Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
válasz csemberlen #470 üzenetére
Hát azt nem tudom sajnos.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
szabifotos
válasz csemberlen #493 üzenetére
Ferike81
Persze, ez valahol érthető. Én se tudtam pontosan mit akarok kezdeni magammal annó. (A normális viselkedés az más téma, ha hiányzik) Most meg már fizetek is érte nem keveset, csak tanulhassam. Ez ilyen, sajnos...13 nap? Az hogy?
Belegondolva, az 1 éves képzés amit néztem, az is ~50 alkalom, napi több órában.[ Szerkesztve ]
válasz csemberlen #499 üzenetére
Semmi.
Exodion
válasz csemberlen #512 üzenetére
Hát ezzel képben vagyok de lehet csak én egyszerűsítem túl a dolgokat nekem nem tűnik túl vészesnek. Kimegyek felmérem mi van most, megnézem hogy egyáltalán át kell-e huzalozni, ha nem akkor megbeszélem vele mit akar esetleg átrakni megoldható-e stb.
Ha át kell huzalozni akkor mi fog történni? Mindenképpen első a biztosítéktábla meg fi-relé (ez nálam ugye nincs is csak a biztosítéktábla az originál postomból). Hány áramkör kell? Esetemben 4 szobára 4áramkör, a fürdő, wc konyha világítás elgondolásom szerint mehet 1áramkörről mert a mosógépet a konyhába fogjuk átrakni. A konyhába kell egyszer egy kombi hűtő egy elektromos főzőlap és sütő meg a mosógép.Na akkor elgondolásom szerint de ha valaki ért hozzá javítsatok ki teljesen nyugodtan, az ügyfél megvesz mindent amit megbeszélünk, kimegyek, lecserélem a biztosíték dobozt, a szobákat amihez nem nyúlunk még hozzá azt újra rákötöm, a többit nem kötöröm rá; ezt aránylag egyszerű megnézni mi hova tartozik mert lekapcsolom és működik még? Ezt még magamnak is ki tudom találni egy 20perc alatt...
Felfúrom a kábelcsatornát amibe megy majd minden kábel és elviszem a két legtávolabbi szobáig ahol a mennyezet alatt közvetlenül körbe lehet vinni. Horonymarás szintén attól függ hogy át kell-e rakni a villanykapcsolót ha igen akkor ehhez kell egy 1cm mélységű 2cm széles hornyot marni 150cm hosszban. A dugaljhoz ugyanez a játék 220cm hosszon. Ha már újrahuzalozunk akkor nyilván menjenek azok az erősáramú kábelek egy helyen.Ha egy ajtónyílásért fizetek acélgerendás megerősítéssel 87eFt-ot (Ennyit fizettem érte 2019 tavaszán, gondolom azóta nem kerül 160eFt-ba ) akkor ez a mondjuk 2 szobára 8db horony kimarása mennyi lehet? 40eFt? Nekem még ez sem tűnik annyira reálisnak de legyen; aztán a kábelcsatornában szépen behúzom a vezetéket a szobákba le a horonyban a kapcsolóhoz dugaljhoz és annyi. A megrendelő meg majd szépen kigletteli ahogy tanulta.
Ha jól megcsinálom meg úgyis visszahív a többihez. Na nekem ez nem tűnik se túl bonyolultnak se annyira egyszerűnek hogy egy sufnituning-ot keressek hozzá . Nincs gondom azzal hogy 600-800eFt a full lakás, ezt még reálisnak is tartom ha mindenhol vésünk . bár itt csak egyenes függőleges hornyokat kellhet esetleg csinálni kb 2db -ot a többinél újrahaszonsíthatóak a meglévők HA jól gondolom.[ Szerkesztve ]
st6969
válasz csemberlen #515 üzenetére
Volt plusz költség?
Exodion
válasz csemberlen #536 üzenetére
Azt megcsinalom enis, bar azt latom hogy horonymarot berelni kell mert ennyit nem fogok elkolteni ra .
Jabby
válasz csemberlen #543 üzenetére
Először is köszi a választ.
Fehér, 2835-ös led, 5 méteres szalagok.
4 sarkú szobák vannak, legnagyobb hossz 5 méter (5x5-ös szoba), legkisebb hossz 3 méter körüli.
Tápegységet még nem láttam, tulaj olyat vett, ami állítólag elbír 20 métert ebből a szalagból.
Hozzáférést könnyűnek nem mondanám, "U" alakú dobozolás, melynek a belső szára rövidebb, a mennyezet miatt nem könnyű benyúlni az U aljára, ahová ragasztani kell a szalagot. Forrasztani nem lesz hely, marad a toldó- és sarok-elemek.
Alu profilt nem vett a tulaj, portalanítani kell a gipszkartont, de még így sem tudom mennyire lesz tartós a ragasztó.Ez a szalag típusa, amely így néz ki.
Ez hány mm-es toldóval szerelhető? -
Real_Necro
válasz csemberlen #554 üzenetére
Oké, amit mi építettünk be, az nem nagy teljesítmény, azon a 27,5 méteren emlékeim szerint 120W körüli, maximum fényerőn, ami jelen esetben legkisebbre van állítva.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
retesz147
Jabby
válasz csemberlen #597 üzenetére
gyulazsolti
válasz csemberlen #608 üzenetére
Köszönöm szépen.
Áram alatt marad, igen. -
retesz147
+1.
Én azért még esetleg kimérném, hogy az a kapcsolható dugalj mit szakít. Nullát és fázis is, vagy csak egyiket. Ha csak egyiket, akkor úgy dugnám be, hogy fázist szakítsa meg, ne a nullát.Tetsuo: Nem ismerem én sem a családot, de ha van kis pöcök, akkor azt iszonyat erőssen be kell nyomni és akkor húzni-tépni kifele a kapcsolót. Nagyon erőssn nyomni a pöcköt, érzetre nem történik semmi (valójában sem nagyon )
Xiaomi 13 eu dev...
Exian
válasz csemberlen #632 üzenetére
Akkor nem működött volna a régi felállásban. Ahogy írtam, a három fazis vezeték egy-egy megszakítóba ment, tehát kellett, hogy legyen bennük áram.
Meg műszer szerint is közösek voltak, egyrészt mindhárom vezetékben meg volt a feszkó, de műszerrel nézve ugyanaz volt mindhárom vezeték (szakadás vizsgálóval nézve, össze sípolt mindhárom vezeték, tehát az óránál össze vannak kötve).
A kérdés nem is erre irányult, hanem, hogy ehhez képest a nulla vezető nem vékony e.
Exian
válasz csemberlen #635 üzenetére
Az óránál 25A-s megszakitó van, én lakáson belül 10-eseket és 16-osokat raktam, utóbbiakat csak a konyha és fürdő nagyobb fogyasztóinak, külön-külön 2.5-ös kábelezéssel. A kábelezés amúgy mindenhol réz, az eredetiek is, amik a falban mennek.
retesz147:
Nem gondolnám, hogy panelben gondolkodtak volna egyáltalán 3 fázison. Nem szokás. Egyszerűen szerintem arról volt szó, hogy nem akartak/tudtak 1db vaskosabb vezetéket vinni, hanem vittek 3db vékonyabbat. De ki tudja.
Itt egy kép az eredeti állapotról a megszakitó táblánál, csak bocs, rosszul emlékeztem, nem 3db megszakitó volt, hanem 4 (azt a 3-ast egynek veszem, az a sütőnek volt, de csak az egyik fázis volt bekötve a sütőnek, sütő cserekor szembesültem vele, a másik kettő szigszallaggal lekötve lógott a fali dobozban).Itt látszik, hogy fentről jön az a bizonyos "3 fázis", ami végül is 1db. Alul meg a nulla sínen jobb oldalt a felső csatin az 1db nulla. Látszik, hogy vaskosabb, mint a lakásban futó nulla vezetők, szerintem olyan vastag, mint 1db fázis. Hogy mekkora? Passz. Tipp így ránézésre?
Ez pedig az új, általam össze rakott tábla, de ez mondjuk mellékes :) persze így nem sok látszik, de most nincs lehetőségem megbontva fotózni.
Kicsit soknak tűnhet, de minden nagyobb fogyasztó kapott külön megszakitót, meg külön kábelezést 2.5-ös kábellel. Meg pl a hűtő olyan helyre került, ahol egyáltalán nem volt konnektor egy szál sem (közlekedő-folyosó), annak is húztam külön vezetéket plusz raktam megszakitót, meg arról megy a hűtő tetején csücsülő router meg a szolgáltató beltérije.
Minden frankón működik, csak most ez a nulla dolog foglalkoztat, hogy elég e így ez a keresztmetszet, vagy kérjek e cserét a szolgáltatótól az órától a megszakítótáblámig?
Amúgy az alábbi konnektort a FI relé rögtön kiszúrta, amikor csatlakoztatva majd bekapcsolva lett rajta valami. Úgy lekapcsolt, mint a szél. Így használta az előző tulaj ~20 évig, neki persze működött FI relé nélkül, de attól még igen meredek
Ez az egyetlen konnektor maradt ki véletlenül az ellenőrzésemkor, mindegyiket át néztem, hát ezt a FI relé szúrta ki... Vajon miért? nem sok áram folyt a nulla felé...
Norby86
válasz csemberlen #640 üzenetére
Amikor megcsináltam, nem történt baj, azóta meg szétbontottam mert nem javult a helyzet így jobbnak láttam nem megtartani ezt a maszek földelést. De igazából a számítógép alaplap cserén kívül minden megoldást körbejártam már. Egyedül még azt nem hogy más lakásba kipróbáljam a gépet a tv-vel. De ez kicsit nonszensz lenne,mert nekünk nincs másik lakásunk, azt meg nem tehetem meg hogy beköltözöm egyik haveromhoz napokra a géppel meg a tv-vel. Sajnos random csinálja, van amikor napokig nem jelentkezik ez a probléma.
-Norbi-
Real_Necro
válasz csemberlen #649 üzenetére
Sőt, képes előszoba és nappali között a küszöb alatt futni. Tudom, mert anno régen sikerült a küszöb lerakásakor elfúrnunk...
Nem lehetséges, hogy részben sikerült elfúrni ott a kábelt nekik is? Magyarázat lenne arra, mikor rálépnek...„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Norby86
Uhh ez új nekem, ezt nem tudtam. Akkor mit és hol érdemes megnézni vagy megnézetni? A küszöb alatt nem piszkáltunk semmit, még a küszöböt sem. Amióta ide költöztünk 7 éve, ez így van ahogy akkor volt. De ez a probléma csak az utóbbi 1-1,5 évben kezdett előjönni. Mondjuk volt egy szitu pár éve a fürdőbe a mosógép használatakor füstölt a konnektor. Hívtuk a tulajt, hívott villanyszerelőt aki megállapította hogy elavult a biztosítószekrény a falon, régi típusú volt. Ezt lecserélte egy képen mutatom milyen fajtára. Aztán hogy ott mit kötögetett azt nem tudom, de egy külön réz vezetéket bevitt a fürdőbe mivel akkor ott a füstölés mellett az alu vezetékről is leégett a burkolat és használhatatlan lett. De akkortájt ez a probléma még nem jelentkezett, csak az utóbbi időben. Persze ettől függetlenül lehet hogy az az újfajta biztosítószekrény nem jól van bekötve amiről a képet feltettem.
-Norbi-
Norby86
válasz csemberlen #655 üzenetére
Akkor nagy valószínűséggel ez okozhatja itt nálunk a galibát? Amúgy én sem értem hogy volt pofája 40 ezret elkérni ha ennyire gagyi kontár melót végzett. Kár hogy nem vagyok képbe ezekkel, mert tuti akkor mondtam volna neki hogy ez így mi. De két év távlatából már hiába... Pedig jó lenne megoldani ezt a problémát a lakásba. Csak ez biztos nem két filléres meló lenne ha ide villanyszerelőt hívnék. És akkor még mindig nem a mi lakásunk hanem a tulajé. Annak meg beszélhetek hogy figyi már de valami nem stimmel mert elmegy a kép a tv-n a számítógép USB csatlakozása néha elmegy stb... szerintem őt ez hidegen hagyná.
Szóval elég tanácstalan vagyok.-Norbi-
szabifotos
Mivel nincs földelés, így földelő vezető sem kihúzva sehol, valószínűleg, amikor közölte volna a tulajjal, hogy mennyi a díj összesen, és nem is kis munka, inkább nem is kérte (volna). Így meg Fi Relét hiába tesz be. Nálam is kint a fázis az albiban a csilláron, a múltkor megrázta a mosógép a lakótársat. Le sem szarta a tulaj.
Norby86
Ha jól olvasom vissza, még nem írtad, le: Másik HDMI-vel próbáltad már a TV-t összekötni a géppel?[ Szerkesztve ]
Norby86
válasz csemberlen #658 üzenetére
Ja értem. Most már csak a kötődobozt kellene megtalálni, de szemre az nincs a lakásban sehol. Mert ezt a kötéslazulást orvosolni kellene, de gondolom ezt semmilyen házi módszerrel nem lehet kideríteni hogy merre is van a hiba a falban.
-Norbi-
retesz147
Bizony, a FI-relé (ÁVK) akkor is véd, amikor nincs védővezető kiépítve.
Szóval:
Ha van védővezető (zöld-sárga) kiépítve, akkor ha a készülék meghibásodik és kijut az üzemi fázis a külső/fém burkolatra, ami a védővezetővel össze van kötve, akkor máris old a Fi-relé. Mivel az áramkör nem a fázis-nulla útvonalon záródik. Mivel kijut a felületre, így biztos lesz valamilyen szivárgó áram, ezért old le. Ha mégsem keletkezik szivárgó áram, de valamihez hozzáért a feszültség alatt lévő test, mondjuk egy emberhez, akkor már keletkezik szivárgó áram, azaz inkább hibaáram a FI-relé szempontjából és leold.Ha van védővezető (zöld-sárga) kiépítve, és az áram (fázis), áramkör más útvonalon záródik, mint a nulla (pl zs vezető, emberi test, stb), azaz hibaáram keletkezik, "bomlik" az egyensúly a relében ("ami befolyik, az kifolyik"), akkor old a Fi-relé.
Ha nincs védővezető kiépítve, de van Fi-relé és az áramkör nem a fázis-nulla útvonalon záródik, hanem pl emberi testen, akkor is old a Fi-relé, hiszen felborult az egyensúly a relében.
Ugye jól tudom csemberlen kolléga? Javíts ki, ha nem!
Norby86: Hát, házilag, egy nem szakmabelinek innentől meg kell hogy álljon a tudása/cselekedetei!
Sajnos ezt nagyon nehéz felderíteni, mi lehet a gond és az a pont HOL VAN.
Valahogy a tulajdonosra kellene hatni, hogy kezdjen valamit, legjobb lenne egy teljes villamos hálózat felújítás.[ Szerkesztve ]
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz csemberlen #708 üzenetére
A "kerülendő" túl udvarias kifejezés a szabványokat be nem tartó önjelölt villanyszerelők számára . A padlás használata szinte mindig az olcsóság, kényelem motivációk alapján van... Meg nehogy vakolat legyen más közben a lenti lakótérben... Ennek pedig ára van.
Az alábbiakat nem neked írom, hanem az olcsón, és okosan' szerelők figyelmébe ajánlva. De a riasztókat szerelők is hasonlóan lazán lesz**ják a lentieket.
(1)
A padláson a szolgáltató hozza be a vezetéket kötés nélkül, mely során a vezeték keresztmetszetét és fajtáját a padláson uralkodó hőmérsékletet tudomásul véve alakítja ki, ahogyan az oszlopon lévő légvezetékeknél és más vezetőknél is teszi.(2)
A vezeték fajtáját(!), keresztmetszetét és terhelhetőségét jellemzően annak felhasználási területén fellépő hőmérséklet figyelembe vételével kell tervezni. A vezetékeknek is van működési hőmérsékletük. Egy átlagos MT kábel működési hőmérséklete kb. 50C. Ez a gyengébbek kedvéért a legtöbb webáruházban szerepel is a termék specifikációi között.(3) A vezeték ellenállása függ a vezeték hőmérsékletétől. A rajta folyó áram a vezeték hőmérsékletét minden esetben növeli, gyakran mérhető módon. Nyilván a környezeti hőmérséklet nem mindegy. 40-50 fokról indul nyáron a padlás, de elérheti a 60 fokot, a tető akár 80 fokos is lehet. A melegedés és ellenállás növekedés pedig ördögi kört indít be. Az ellenállás növekedésével, ugyan tovább nő a vezeték hőmérséklete, ami miatt tovább nő az ellenállás stb... stb... A padlás padlóján való vezetékezés esetén talán hőmérsékleti határérték alatt lehet tartani a kábeleket.
(4)
A legveszélyesebbet írtad is, hogy télen a lakásból az IP20-as szerelvények dobozai mögül gégecsöveken keresztül felszálló meleg levegő kondenzvizet eredményez. Az visszafolyik, ami a szerelvényekben, vagy kötődobozban nem kis gondot okoz. A padlástérben a csövek lejtetése nettó hülyeség mert minden cső valamiben végződik. A 3-mas pont miatt magában a padláson lévő kötődobozban is alakulhat ki kondenz lecsapodás télen...(5)
Födémáttörés már eleve nem OK. A jellemzően tűzveszélyes besorolású padlás és az alatta lévő tűzszakasz összekötése ilyen módon nem OK. Egy ilyen után egy tűzszakasznak minősülhet a beltér és a padlás. De ez már tűzvédelmi megítélés.... és ezt tartom a kisebb gondnak.(6)
A padláson nem tartózkodik senki állandóan, így az esetleges villamos tűz, mint fűst, sercegő hang stb. nem vehető észre, mint a lakótérben egyébként igen. Ha már ég, akkor tényleg ég...(7)
Villamos felülvizsgálat esetén a fentieket nézik, leginkább akkor ha tűzeset után a biztosító, vagy tűzoltóság a tűzvizsgálat során von be szakértőt. De felesleges addig elmenni, hogy a szakértő megkommentolja, mert ezt megteheti. Nincs tervező, vagy villamos mérnők, aki fűtetlen padlásra tervezne villanyszerelést. És, ha a szakértő nem is tud éppen akkor szabványt beidézni, a tűz okaként a fenti pontokból fog válogatni. Persze, ha volt a 'munkát végzőnek' felelősség biztosítása, akkor nem gond...Összefoglalva: nem nagyon lehet egy fűtetlen padláson lenti lakótérrel összefüggésben jól vezetékezni.. Lehet törekedni arra, hogy a fenti 1-5 pontokat figyelembe véve csökkentsük a kockázatot, de nem minden pontnál van 100%-os megoldás. Körültekintő módon padlásvilágítást lehet csinálni, ami nyilván a fázist megszakítva, az év nagy részében nincs áram alatt. Nagyon ritkán van olyan gépészet a padláson: pl. gyári külsős motoros páraelszívó, ahol ez elkerülhetetlen és akkor ott abban az egy ritka estben kell nagyon körültekintően eljárni. Legdurvább, ha a mennyezeti világítást a régi alu vezetékek kiváltása miatt az új rezet, a padlásról lefúrkodva oldják meg és így vízcseppek potyognak télen a csillárok szerelvényeibe. Saját szemmel láttam.
Meliora sunt bono inimica
xigris
válasz csemberlen #759 üzenetére
Szia! Gondolom ez a 40/0.1 ből látszik köszi az észrevételt.
Gondolom csak cserélem egy másikra s kész. -
viraga
válasz csemberlen #758 üzenetére
Köszi. Én is így gondoltam.
Zοltta
válasz csemberlen #763 üzenetére
Hát hogy a márka megéri e az a jelző :)
Csak egy srác vagyok a nagy világból.
konci79
válasz csemberlen #772 üzenetére
Melyik vezetékre?
A tűzhelyre?
Kifejthetnéd bővebben...
Villanyszerelőt kérdeztem az esetről(munkahelyen felújítás volt , ott kérdeztem)ő mondta a c16-ot( bár akkor még b16-ost hittem hogy van , nem 10-es).
Mivel pár vezetéket nem nagy dolog ki és bekötni, ezért én csináltam meg.Villanyszerelő mondta anno mit vegyek...Falban 1,5 -es mindenhol, tűzhely légvonalban kb. 5m a biztosíték dobozból, falban kb.10-15m.
Szerk: és miért verte le a 10est?
Novics
válasz csemberlen #801 üzenetére
Nem akarok villanyász lenni, ezért tettem idézőjelbe. Ha elvégeztem volna valamilyen tanfolyamot, akkor csak nem kérdeztem volna ilyet. Bár amilyen az oktatási rendszerünk, még az is lehet, hogy de...
Itt olvastam. Bár tudom, hogy ez egyáltalán nem szakoldal. Meg tény, hogy írták, hogy 50Hz-nél - ami gondolom a "háztartási áram" nem igaz.szabifotos
A fontolva haladó. - 30 felett minden nap ajándék.
Exian
válasz csemberlen #854 üzenetére
Szerintem is csupán ettől van szó és nem arról, hogy két külön vezetékelés jön, külön megszakítóval. Látni kellene, hogy egyik-másik kábel hova megy, honnan jön. Régi lakásunkban nekem is volt ilyen, hogy így voltak felfűzve a konnektorok egymás után. Gyári 60 éves panel megoldás...
McSzaby
válasz csemberlen #864 üzenetére
Ennek utána kell néznem, nem tudom, de szerintem egy alacsony feszültségű fázis ÉS nulla. De ez csak tipp, mert csak 2 kimenő kábel van jelölve a 'kapcsolási rajzon', tehát nrm megszakít egy fázist, vagy nullát, mint egy villanykapcsolónál. Ez csak egy alacsony feszültségű 50/60 hz-s AC jelet ad ki szerintem.
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
Vartanus
válasz csemberlen #897 üzenetére
Rendben :)
És van valami valós oka, hogy külön van 1 és 3 fázisos mérőórához szekrény, mikor az órák fizikailag belemennének a 30x30x17-es 1fm-es szekrénybe is és mindkettő 63A-ig hitelesített?
vagy kérdezem úgy, hogy akkor mi értelme van az 1 fázisú PVT 3030-nál 4 méretlen kismegszakító helynek?
Nem kötekedés, pusztán tényleg érdekel a válasz
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Mauzes
válasz csemberlen #901 üzenetére
Ez most anyag költség vagy munkadíjjal vagy hogy értendő?
Vartanus
válasz csemberlen #899 üzenetére
Rendben, hát igen az lesz akkor (meg amúgy is kell mert technikai dokumentáció nélkül nincs telj. bővítés).
Már láttál/hallottál olyat, hogy 1 fáziús mérőóra szekrényben - amiben van fizikálisan a DIN sín és a maszkon is a hely 4 méretlen kismegszakítónak - 1 fázisú mérőórához 2, 3 v 4 kismegszakító/áramkorlátozó kapcsoló lenne?
Akkor látnám értelmét ha ez olyan szekrény lenne amibe belemegy 1-1 "nappali" és egy vezérelt és/vagy geo egyfázisú mérőóra és akkor mindegyikhez ott a hely a szekrény egyetlen 4P-s DIN sínjén. Viszont ezen a PVT F 3030 1 Fm szekrénybe nyílván egy óra fér mégis ott a 4P DIN...az EON-os verzióban csak 1P-s hely van.
PVT 3030 1 Fm EON:
PVT F 3030 1 Fm Elmű/Émász(ilyenem van):És akkor végül PVT 3045 VFm 1fázisú vezérelt/direkt órához:
valamint PVT 3045 1/3 Fm, 1 vagy 3 fázisú nappali/direkt mérőórához:
gyakorlatilag zéró difi az egy és három fázisú között, de fenti kompaktabb 3030-oshoz képest sem, amik elvileg szintén only 1 fázisú órához....kb hasraütésnek néz ez ki számomra
TRob1
Real_Necro
válasz csemberlen #925 üzenetére
Sajnos nem ezt tapasztaltuk. Munkahelyemen van 40eFtos minőségi krimp szerszám meg 8eFtos kínai is, napi huzamos használatban (kábel gyártás). Tartósságban egyformák, hatékonyságban az "itthoni" masszívabban képes préselni, vizsgáltuk szakításra. A gyakorlatban viszont nem fogod észre venni a különbséget, mert a kínai is hozza az elvárt szintet.
PainKiller13
válasz csemberlen #957 üzenetére
Köszi szépen, igen arra.
demars
válasz csemberlen #1010 üzenetére
Szia.
40-45 m távolságra, falon kívüli szerelésnél milyen kábelt ajánlasz? (Típus, keresztmetszete )
Garázshoz kellene , ott lesz 2 hűtő, más nagyobb fogyasztó elvileg nem.
Villanyórától vinném a vonalat, ház oldalán csatornában, a melléképülethez viszont levegőben (acélsodronyt feszítek ki) , levegőben kb 2,5 m lenne.
Köszönöm a segítséget!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz csemberlen #1012 üzenetére
Köszönöm!
demars
Ma végzek a munkával. 45 m nyomvonal kiépítése ház, melléképület oldalán. Két garázs szerelése falon kívüli technikával (4-5 dugalj mindegyik garázsba, egyikbe 2 lámpatest, másikba 4 lesz, külön Kapcsolóval) , 6 db csillár felszerelése a lakóházban, egy kültéri lámpa átszerelése (2 m -rel eltolni).
Kb mekkora összeget lehet ezért a munkáér elkérni? Anyag az nem lesz benne, csak munkadíj érdekelne!Köszönöm
demars
válasz csemberlen #1053 üzenetére
Köszi mindenkinek! Mondtam egy kb árat a munkára (ismerős a megbízó, tehát baráti árat kalkuláltam), csak mindig jön hozzá egy kis "apróság", ha már ott vagyok.
Egyedül vagyok, nyilván így lassabban haladok (3 műszak mellett csinálom).Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
retesz147
válasz csemberlen #1082 üzenetére
Ha meg váltókapcsolásod is lesz esetleg, akkor 5x1,5.
De én lehúznám 3x1,5-tel. Bárcsak ez lenne a legnagyobb bűn a mai villszerelésben...
Mondjuk épp elég a 3x1,5-el birkózni a mai falonkívüli szerelvényekben...Xiaomi 13 eu dev...
hódmaci
válasz csemberlen #1091 üzenetére
Pont ilyesmire gondolok.
Szuper, köszönöm a tippet.[ Szerkesztve ]
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
retesz147
Mi korábban Dewalt T-stak gurulóst, tároló doboz koffert és két hozzá illeszhető szortimentert használtunk/használunk.
Most térünk át mi is Milwaukee Packout rendszerére, már a nagy gurulós megvan, jó, szeretjük.
Xiaomi 13 eu dev...
Teaway
válasz csemberlen #1156 üzenetére
De ahhoz nem 3 fázisú kapcsoló kéne? Azt írja, hogy csak egy sima kapcsoló van, bár nem tudni, hogy az milyen.
Nincs itthon csokid??
Jabby
Egy lámpához 3 fázis????
radi8tor
Jabby
válasz csemberlen #1159 üzenetére
Biztos lehetséges ilyen, de bevallom, én még nem találkoztam hasonlóval, főleg, hogy régen kevés házba húztak be 3 fázist.
Viszont pl. ma is találkoztam olyan kötődobozzal, hogy mind a 8 vezeték fekete színű volt, miközben a házba csak egy fázis volt. -
parkasz
Teaway
Teaway
- BestBuy topik
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Monitor hiba topik
- Diablo IV
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
