- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
SimonYana
Milyen csoda szép radik vannak itt!
Csak pislogok!® SimonYana ®
SimonYana
válasz HUfantom #5013 üzenetére
A hétvégén gondolkodtam eladom az egész vizet a francba. majd betettem teszt erejéig egy 7970-es Matrixot.
Nem kívánom senkinek azt a kellemetlen érzést , hogy a síri csend után hallgasson egy léghűtéses gépet és még nem is 100%-on ment a VGA ventije!
Ráadásul ha feltettem a ház oldalát , hogy kicsit csendesebb legyen akkor meg melege volt!
Azt hiszem ha a vizet eladom , akkor az egész gépet eladom és nem lesz semmi!
Ameddig játszom addig csak is víz!
Jó dolog ez még ha drága is!® SimonYana ®
SimonYana
válasz TESCO-Zsömle #5505 üzenetére
Nekem ez már túl van variálva!
Ráadásul nem szeretem ha túl sok kábel megy , mert csak nyűg eldugdosni. Arról nem beszélve , hogy valami förtelmes a softveres felület kinézete. Valamikor volt a bilrokomban előlapi panel , de azt sem kötöttem be , mert nem volt kedvem szórakozni azzal a rakás kábellel.
Hiába öregszem!
Nekem bővel elég ennyi infó amennyit látok lassan 10 éve!® SimonYana ®
SimonYana
válasz zolee5016 #10719 üzenetére
Szia! Szerintem 1 VGA-val tökéletes lesz! Elbírja a tripla radi , csak ne vegyél 6cm vastagat , mert az nem megy be ventivel a HAF-ba. 4.5cm-es változat fogy beférni szépen. Ventiket 600-as fordulaton , és már jó is!
Nekem elbírt egy GTX590-et is , igaz a GPU-k , már vagy 60 fokosak is voltak és okádta a meleget a radiról!
Igaz a 60-65 fok is jobb volt , mint a 90.® SimonYana ®
SimonYana
Üdv mindenkinek!
Valaki tud olyan üzletet az Országban ahol tudok venni mindent!
Vicc , hogy 3 helyen kell mindent megvenni , mert senki nem tart semmit!
Pcgear EK egyenes csati , Hardverker 45-90 fokos , mind 13/10 Blac Nickel , Todynál a cső van. No ehhez nincs kedvem és rohangálni sem és 3 postát fizetni egy zacskó cuccért , ami lesz vagy 40 rongy!
Mindenki árul mindent és még sem kapni semmit!
Hardverker is vicc ezzel a készlettel! Minek teszi a listába?® SimonYana ®
SimonYana
válasz ZetorGumi #10743 üzenetére
Ha már rendelni kell akkor megoldom!
nakos majd küld nekem , ha már itthon nincs!
Egyébként akartam rendelésre (nem mondom a céget) , de azt mondja fekete könyököt tud nickel egyenessel!
Mondom Én azért ezt így nem ajánlanám , mert nem véletlen akarok mindent fekete nickelből!
Miért nem akkor már Piros - fehér - zölddel rakjam össze! Lehet nekem van ízlés ficamom , de egymással össze illőt szeretnék és nem azt amid van![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
SimonYana
válasz bombibmw #10750 üzenetére
Citroghost!
Meg lehet olcsón úszni ! Vedd meg ezt és már spóroltál mindjárt 10-12 ezret legalább!
Egy jó léghűtés a procira is bele kerül 20-30 ezerbe!bombibmw Szeva!
Látom meg adtad a módját és csak minőségi dolgokat veszel!
Hiába! Aki hosszú távra tervez annak nem szabad olcsó vackokat összerakni!
Nem olcsó , de a síri csent és hogy játék alatt 30 -36 fokos a GPU-m!
A 280-as biztosan jobb , mert nagyobb vastagabb , de csak akkor válts , ha be fér a házba és sosem akarod majd eladni! A legtöbb ember nem tud sehová tenni 6cm vastag radit így szinte eladhatatlan , mint a 480-as 560-as hosszú radik! Eszméletlen pénzbe kerül , utána árulják hetekig , 10-15-ért!
Ha nincs tervbe VGA , akkor ne cserélj! a 240-es elvisz egy kisebb VGA-t is!
Volt már nekem 240/slime radim GTX580-al is és havernál , mert ez a slime van egy GTX570-el!
Elbírja! Ne költs rá feleslegesen! Nagy csodát nem fogsz látni!® SimonYana ®
SimonYana
válasz BenHans #10756 üzenetére
Szerintem valami hasonlót vadássz össze az aprón!
Új ára 70-80. Használtan ha valaki eladja , akkor meg tudod 50-60 között venni! Csak idő és türelem.® SimonYana ®
SimonYana
válasz BenHans #10765 üzenetére
Mindég érdemes , csak mérlegelni kell , hogy meddig tartod meg , mert a VGA bocok nagyon nehéz eladni! Meg majdnem annyiba kerül egy GTX680-ra is a block , mint a tiedre. Csend lesz és az sem mindegy , hogy játék alatt sem lesz 50 - 60 foknál melegebb a GPU , he jol meg van csinálva és normális radid van!
® SimonYana ®
SimonYana
Ugyan ne akard már szét szedetni vele a procit!
Az ég adta baja sem lesz , ha meleg! Sosem használja az ember kiakasztva az összes magot!
Ha meg besz@rik , ott a gari. Ha szétvágod , lehet nem melegszik , de nincs garid sem. Na meg ki akarna később megvenni tőled a kupak vágott , berhált procit!
Lehet kísérletezni ! A Te dolgod! Én azért nem beszélnék rá senkit![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
Kupakolás ide vagy oda , ugye azt azért elhiszitek , hogy több 3770K van amit nem skalpoltak le!
Azért megnézném azt hogy átlagember mi a francot csinál egy 3770K-val! Játszik és netezik!
Miért is kellene foglalkozzanak a CPU hőfokával? Nekem sosem ment 60 fok fölé játék alatt (4600Mhz), hiába játszottam fél napot! Akkor miért is kellene leszedjem? Hogy 45 fok legyen! Azannyát neki!
Csak essetek neki és tépjétek le nyugodtan! Te pénzed , Te procid! Azt csinálsz vele amit akarsz!
Egy pár teszt futtatás miatt biztos nem szedném le! De nem vagyunk egyformák! Nekem nagyon megfelel így ahogy van!® SimonYana ®
SimonYana
válasz imibogyo #10862 üzenetére
Nekem Mo-Ra3-asom van és tökéletesen elvitte a 10W-os DDC ! CPU+VGA is hűtve van és 2 méterre van a Radim a háztól! Nem kell itt megillyedni ezektől a nagy radiktól! Nagyon is jól hűtenek! Ez a dolguk és nem kell vízerőmű hozzá! 1-2 óra játék után is csak 36 fokos a GPU-m!
® SimonYana ®
SimonYana
válasz bombibmw #10934 üzenetére
Hogyha nem dzsuvásodik , be akkor nem kell cserélni! A gyári löttyök , meg nem hiszem , hogy valami gondot okoznának!
Én valamikor Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - UV Blue-t használtam és nagyon jó! Növényi olaj és nem vezeti az áramot! Sajna mióta a Mo-Ra3-am van , nem veszek ilyesmit , mert elég húzós ebből 3 litert megvenni! Kis rendszerekbe elég vígan 5-6dl.[ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
válasz ViZion #10940 üzenetére
Mert az valami szinezett víz volt! Egyébként is nagyon nehéz a szinezett vizeket kitisztítani! Szerintem egy kis citromlével ki lehetne maratni a színt és utána egy nagy öblítés! Jelen esetben csak ioncserélt vizet használok és adalékot! De sajna előfordul így is nyálka néha! Bár lehet az akkor került bele , mikor használtan utazott ide és a radiban beindult. Lehet azóta is az kering! Azt csak valami szivaccsal lehetne leszürni! Szerintem azt semmi nem oszlatja szét!
® SimonYana ®
SimonYana
válasz BlackSoft #10949 üzenetére
Neked éppen a proci az ami kevésbé fog fűteni! Tehát érdemes mindent lehűtened , mert a 2 VGA úgy befűti majd az Obsidiant , hogy öröm lesz nézni! Legalább a vízzel csend is lesz és nem 2 turbina hangját hallod majd! Ráadásul egy ilyen konfiggal hosszútávra tervezhetsz! Persze egy tripla radi nem lesz elég , de van ott hely a 900D-ben! Ahogy elnézem pénzben nincs hiány ezért ne a vízen spórolj!
® SimonYana ®
SimonYana
SimonYana
válasz BlackSoft #10952 üzenetére
BlackSoft
Minek a 8 venti? Hogy még zajosabb legyen?
Szerinted szendvicsben csodát teszel? Ha nem lenne elég , akkor az a radi miatt és nem a venti miatt!
A procinak meg nem kell ekkora radi!
Viszont a szerény véleményem az , hogy halvány fogalmad nincs mit szeretnél! Ha valaki nincs elengedve anyagilag , és vizezni akar akkor nem vesz 120-ért házat és sajnálja a VGA-ra a hűtést! Ráadásul nem is GTX280-asról beszélünk! Csak eteted itt a népet!® SimonYana ®
SimonYana
válasz Pista0001 #10964 üzenetére
Ne győzködd! Nincs értelme! Én is így vettem meg az Ország első D800-ast és csak lestem , mennyire szellős volt! 50 fok házon belül! 1 hónapig volt nálam! Ők már tudják! Nem is értem minek vannak itt , ha nem hallgatnak meg másokat , akiknek mondjuk évek óta vize és tapasztalata van!
Lesz@rom mit vesz és mit vizez! Procira quad radi! Röhög a vakbelem!® SimonYana ®
SimonYana
válasz bombibmw #10966 üzenetére
Ha számít a lé , akkor vennék egy 60 ezres házat és már meg is van a 2 db block ára!
Nem is szabad ma már cserélgetni a VGA-t ész nélkül! Most GTX680-am van , ha eladom , hogy vegyek 780-at akkor kapnék 100-at talán blockal érte. Egy 780-as most blockal kerül 200-ba. Semmilyen játék nem panaszkodik a 680-amra és játék alatt 36 fokos. Azt a +100-t inkább vennék még egy 680-at vízzel , de nem veszek , mert minek?
Most mindenki szabadulni akar a 680-tól. még pár hét és 70 körül dobálják (ami vicc) , mert nem régen még 150 volt az ára! Nem indokolja semmi , hogy most bukjak rajta. Ha akadna a BF3 megérteném!
680-ra blockot is kapsz éppen emiatt 15-20-ért!® SimonYana ®
SimonYana
válasz mackosajt #10974 üzenetére
Itt nézz szét!
Én a 8!6 ,10/8 , 13/10 , 19/13-ast ismerem , de ez nem jelent semmit!® SimonYana ®
SimonYana
válasz DigitXT #11048 üzenetére
Nekem most 19/13mm-es és így sem akarja rendesen szívni a D5 a vizet , pedig mindössze 15-20cm-re van a tartálytól! Én nem emlékszem , hogy régen ilyen nehezen légtelenített volna ki a rendszer , bár hozzá kell tenni a Mo-Ra3-on mire át tolja a levegőt , nem kis feladat!
® SimonYana ®
SimonYana
Akkor nálam más gond van!
ITT a kép a gépemről és sajnos nagyon szenvedtem mire kikerült a levegő!
Majd a hétvégén , ha megjönnek az új csatik , akkor átszerelem az egészet és meglátjuk!
Ezeket fogom beépíteni!
Koolance QD3 No-Spill Quick straight male - 13/10mm
Koolance QD3 No-Spill Quick straight female® SimonYana ®
SimonYana
válasz fatal1ty1984 #11052 üzenetére
Például , ne kelljen leengednem a Mo-Ra3-at ha valamit szerelek! Ne húzzam a gépház utána radit. Csak lecsatolom és már mehet is a gépház a műtőasztalra!
Rettenetesen visszafoghatja! Mitörténik? A GPU-m nem 35 fokos , hanem 37 fokos lesz játék alatt?
Beáldozom azt a 2-3 fokot! Hidd el nem fog forrni a víz! Ha pedig ilyen majdnem 20 rongyos csatit Te kukába dobsz , jól mehet neked! Én azért nem dobálom ki !® SimonYana ®
SimonYana
válasz fatal1ty1984 #11054 üzenetére
Ez ugyan az csak fekete.
Én nem hizsem , hogy jobban megfogná a rendszert , mint a blockok. Amúgy meg mint említettem , nem befolyásolja annyira a hűtést szerintem!® SimonYana ®
SimonYana
Akkor lehet gyenge volt a pumpátok , vagy nem tudom , mert nakosnak sincs semmi baja vele , pedig 2 db Titan fűti a rendszert!
Pedig neki van vagy 3-4 db bent![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
válasz fatal1ty1984 #11061 üzenetére
Ezt Te tudod! nakosnak kevés? Nem! Akkor biztosan erősebb a D5 !
Azért a D5 még sem egy 800l/h-s. Ha neked nem bírta akkor csak kevés vagy nem?® SimonYana ®
SimonYana
SimonYana
válasz DigitXT #11065 üzenetére
Akkor csak jó az a feltevés , hogy a gyári adatokkal rendelkező 800l/h pumpa sajnos kevés a kuplungos csatikhoz! Főleg , ha a D5 sem tud bekötve , megközelítőleg sem 800-at! Viszont az azért elbírja már ezeket a csatikat és rendszereket jobban , mint egy kis vacak pumpa!
® SimonYana ®
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
