- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Xiaomi 13 Ultra - can't touch this
- Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
TaaT
A súlya miatt lehet több idő kell hogy felmelegedjen a Mora3, de ez csak tipp vagy a szobahő változott menetközben
Bár én sosem értettem a passzív hűtés erőltetését, bizonyos leszabályzott ventik tudják hozni a passzivitás zajszintjét, a teljesítményük viszont össze sem hasonlítható
Give them hell Ukraine!
TaaT
"While you do lose the power of the second pump that was turned off, the restriction of the still pump is is very small. On average you will only see about a 2% loss in pumping power vs. a single pump setup. Series setups retain nearly full pumping power of single pump setup and therefore pass the redundancy check with flying colors. Not only do you get adequate redundancy, you pretty much get full single pump setup power. No problem…" [link]
Ezt leszámítva tényleg nincs értelme.
TaaT
válasz Satyricon #8909 üzenetére
Azért írtam hogy átlagos radi mert a legtöbb 45mm-es radi ugyanígy néz ki, csak más a festés meg a márka
"az osszes 45mm-es 360-as radi ugyanugy teljesit?"
Végülis igen, minden olyan radi ami ilyen vastag, ugyanebből az anyagból van, ugyanilyen a belső felépítése, és azonos FPI (Fins per Inch) számmal rendelkezik ugyanígy teljesít.
Szal ezek közül bármi eltér a teljesítmény is változik...
Baltoafarkas: Milyen radikra érted hogy full gagyi? A nem pc vízhűtés radikra?
TaaT
TaaT
válasz >Deego.. #8978 üzenetére
Sztem felesleges váltani, arra a procira az a borda 1 lassú (halk) ventivel teljesen elégnek kell lennie
Az LCLC-nek meg van egy alap motorhangja ami annyira nem egetverően hangos, de nem is olyan halk mint egy 500-600-on forgó jó fajta venti...
TaaT
A legegyszerűbb ám nem olcsó megoldás, ilyen ramot venni [link]
TaaT
Amúgy mi történt a subcooling-al?
TaaT
Volt egy ilyen sejtésem
TaaT
válasz simlisgumis #9141 üzenetére
Elég lehet a slim, csak a ventilátorok fordulatszámát kell megemelni egy pöppet
TaaT
válasz TESCO-Zsömle #9143 üzenetére
Azt mondod 6db 4000rpm-es ventivel is kevés lenne?
TaaT
TaaT
válasz simlisgumis #9160 üzenetére
Korábban is írtam hogy az átnyomott levegő mennyisége is nagyban meghatározza a dolgot, minél kisebb légszállítással (zajjal) akarsz operálni annál nagyobb radi kell.
Teszt az EK radiról.
TaaT
Az is vízhűtés, csak éppen kompakt/egybe vízhűtés a neve. Persze az első Hsz-ben ki van fejtve a dolog.
Lehet meg kéne változtatni a fórum címét "Egyedi vízhűtés topik"-ra...
borzolo: korábban linkelte vki a témával kapcsolatban [link]
pityu6: tömören, röviden: elavult...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen videókártyát?
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Spórolós topik
- BestBuy topik
