Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
(Frissítve: 2020.05.31.)
Geth
válasz movax #131940 üzenetére
Tudatosan előre megfontolt szándékkal megnyomod a Shift-et 5-ször (ez a shortcutja a sticky-nek), bekapcsolja A gond akkor van, ha nem figyelsz és véletlenül nyomorgatod a Shift-et sokszor.
Ezek az aktivációs opciók (maguk a shortcutok, nem a konkrét kisegítő lehetőségek) by default be vannak kapcsolva szerintem legalább Win7 óta, legalábbis nekem minden install után ki kellett kapcsolnom őket.Btw ez a kisegítő lehetőség csak egy tipp volt, lehet más forrása is a kolléga bajának.
Songo
válasz movax #132109 üzenetére
Egy logitech G502 volt a halott sajnos. aminek az egyik gombja default ctrl. és már onnantól kezdve gondot okoz ahogy a telepitő felrak hozzá egy általános drivert. így már a win install közben is szanaszét tud szivatni. sajnos nem kosz vagy hasonló okozta a hibát esélyesen elhalálozott... ami azért bosszantó mert ismét a 17éves mx510emet használom amin azon kívül hogy 4x cseréltem kábelt még mindig hibátlan
OldMike
válasz movax #132914 üzenetére
Lehet hogy ki van zárva, de amint írtam a 2.0.0.4 verziónál valóban így működik. Szemmel látható, hogy az új beállítások az Alkalmaz hatására megtörténnek - három ponttal nagyobb betűket állítottam be az ikonokhoz, nagyon észrevehető volt - az applikáció bezárásakor villámgyorsan állt vissza a kisebb méretre.
Ezért tértem vissza a korábbi verzióra, mert az valóban működik, csak el kell viselni, hogy kiléptet a fiókodból - minden ablakot bezárva - és vissza kell lépni, aztán megnyitni mindent, ami korábban volt. Ezt persze csak egyszer kell eljátszani, mert utána az ember már akkor módosítgatja a betűket, amikor még semmit sem nyitott meg.[ Szerkesztve ]
42LM660S
tordaitibi
3darab W10-en probaltam.
Beallitom a font meretet a Size Changerbe, apply, akkor megvaltozik a font meret az altalam beallitottra. Ha elixelem az alkalmazasg, akkor visszaall minden font az eredetire.
Vagy van az apply gomra nyomason kivul meg alami save is, en nem talaltam az alkalmazasba.[ Szerkesztve ]
laceszgamer
tordaitibi
válasz movax #133541 üzenetére
Ez azert kisse eros kifejezes.
Egy, a szakmajaban legjobbak koze tartozo komuves vagy acelonto 1 angol szo nelkul is megallja a helyet.
En nagyon gyenge vagyis inkabb nemleges vagyok tarsalgasi angolbol, a muszaki angolom kozepes.
Soha nem ereztem azt amit irtal, hogy en angoltudas nelkul analfabeta vagyok.
Polihisztor tipus vagyok, hazepites, autoszereles, szamitastechnika, gepek, haztartasi gepek javitasa, elektronikai es mechatronikai teruletek, szinte mindenben otthonosan mozgok.
Helyesen irok, jo a magyar nyelvtanom.
Erre te leanalfabetazol.
Hat tudod... -
Necronom
válasz movax #134068 üzenetére
Mindegyik alkalmazst egyforman hasznalom, a bemenet sosem az alapertelmezett, hanem a megnevezett kartya amibe a miki van dugva, jelen esetben ez:
Egyszeruen nincs mas beallitasi lehetoseg a windowsbanmezis: de ez egy dinamikus miki szoval ehhez nem kell semmi, se tap, sem elektronika
nem valasztok le semmit, hat miert tennem? Nem bug, nincs zaj...gabyka: senki sem tud konkretumot, szoval innetol mar csak a tipp van
ettol fuggetlen erdekes...Nos nagyon szepen koszonom mindenkinek!
Innentol tenyleg csak a talalgatas van, igazsag szerint nem tudjuk, hogy mi az oka, en ugy velem ezt....Koszonom skacok! Tovabbi szep estet!
Udv: Necro[ Szerkesztve ]
TAP - Tatabanyai Automodell Palya
szilvásbukta
válasz movax #135218 üzenetére
Ez is Synaptics tapipados, szóval valószínűleg ugyanaz lesz a gond. A BIOS-t átnéztem többször is, abban nincs ilyesmi. Köszi szépen, nekem ez is sokat segített, legalább valami mentén el tudok indulni.
Örültem volna, ha nem kéne megint a driverekkel kókányolni egy frissítés után (nem ez az első). Mostanában ha frissítést látok, az első gondolatom rögtön az, hogy "na és most mi fog elromlani?" ...
szilvásbukta
Pár napja a touchpad / billentyűzet hibájáról beszéltünk. Azóta próbálkoztam még sok mindennel és nagy nehezen sikerült megoldani a problémát. Végül nem a driverekkel való ügyeskedés segített, hanem egy BIOS update kellett. Azóta tökéletesen működik. Elképzelhető, hogy a te gépeden is ez segítene.
vaakuum
válasz movax #135363 üzenetére
Azt honnan lehet tudni, hogy egy kulcs "MAK"-e?
Mit tippeltek, a mostanában rebesgetett win11 az egy teljesen külön megveendő oprendszer lesz, vagy egy évig lehet majd talán a 10-et is frissíteni rá ingyen, ahogy a win7-8 átálláskor volt?[ Szerkesztve ]
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
Hegyirabló
válasz movax #135767 üzenetére
Köszönöm szépen!
Valami rémlik, hogy írtál pár hete erről a topikban. Mondjuk az érdekes, hogy néhány hálókártyát miért nem lát telepítés közben, ráadásul ugyanezt a gépet másik internetszolgáltatóval simán tudtam telepíteni. Három hónapja váltottam szolgáltatót.
Aquila non captat muscas.
Geth
válasz movax #136342 üzenetére
Jelentem, simán.
Angol, ansi, hu101-en elvesztem a tilde-t: sok kódot írok markdownban, vagy ott aquakeTerminal A 0 pedig marad a numerikuson (ha van numerikus...).
Nem tudom ezekre mi a kombó (van-e?), már megszoktam az alt-os íÍ-t.#136343 zolee001: Pontosan nem tudom mi "működik", itt sincs semmi gond, de örülök.
King Unique
válasz movax #136573 üzenetére
Nem azon volt a hangsúly, hogy technikailag lehet-e jelszó megadása nélkül használni a W10-et pl. helyi fiókkal vagy sem, meg nem az otthon a fotelból ki mire esküszik és hogyan szokta itt a lényeg. Illetve ha már itt tartunk, akkor mutatsz arról valamilyen microsoftos ajánlást is, hogy okvetlenül jelszó nélkül kell telepíteni, utólag erővel ki kell kapcsolni stb., meg miért jó ez, amit pl. ebben a válaszban leírtak az nem számít?
King Unique
válasz movax #136575 üzenetére
Vagyis akkor nyilván nem tudsz, értem.
Egyébként meg azt írtad, hogy "Nincs ebben semmi felelőtlenség", holott nyilván lehet és az alapértelmezett működés, használat sem a jelszó nélküli, vagyis szintén nincs miről beszélni és a ki hogyan szokta otthon meg hány éve pont mellékes, ennyi. -
King Unique
válasz movax #136579 üzenetére
Figyelj, ha már szakmai alapon nem tudod megindokolni és nem tudsz semmilyen hivatalos ajánlást linkelni miért jó a jelszó nélküli megoldás és miért nincsen benne semmi felelőtlenség, hátulütője, akkor inkább csendben kellene maradni és megspórolni a felesleges okoskodást, meg aki pattog mint nikkelbolha az pont te vagy, ennyi, köszi.
King Unique
válasz movax #136587 üzenetére
Értem, tehát továbbra sem tudsz linkelni olyan hivatalos ajánlást, ami kifejezetten a jelszó nélküli telepítést, használatot javasolja és hogy annak nincsen semmi negatívuma, sőt konkrétan a microsoftos leírásban is leírják, hogy nem javasolják, meg ugye nem véletlenül, lásd pl. WinRE helyreállítási opciók használata, nemrég említett SMB, stb... Meg ha sikerült elolvasni és értelmezni azt a leírást, akkor még azt írják, hogy ha nem akarja minden egyes alkalommal megadni a jelszót, akkor mellette, helyette beállítható más hitelesítési eljárás is (pl. PIN-kód, ujjlenyomat stb.) a bejelentkezéshez, nem azt, hogy egyáltalán ne legyen semmi és a telepítésnél is legyen üresen hagyva a jelszó mező.
Az meg nem újdonság és nekem nem kell leírnod, hogy a telepítésnél helyi fióknál üresen lehet hagyni a jelszó mezőt, de a nem felelőtlenség és ez a tutit módszer hülyeséget továbbra sem kellene terjesztened, pláne ha a Microsoft sem javasolja, az meg senkit nem érdekel hogy te hogyan csinálod otthon a fotelből, ennyi.[ Szerkesztve ]
zolee001
Csak ugy a poén kedvéért,nem érdekel hogyan és mit csinálsz de
Jó szokás szerint gondolom adminként használod a géped,jön a "virus" amit az UAC talán megfogna mivel kérné a passwordöt ami ugye nálad nem annyiraAmit a kolega is felvetett az smb megosztások, had menjen a crypto virus át az egész hálódon
Idázet a kinkedböl:
" Your password helps keep your account secure, no matter what PC you sign in to or what apps, settings, and services you use while you're signed in.""If you sign in to Windows with a local account, you can choose not to enter a password. However, we don't recommend this"
Mindenesetre ugy csinálod ahogy akarod,szived joga
Ellenben ha jobban tudod mint az MS akkor miért egyy fórumon kérsz 1.0 helpet,hogy hogyan kell blank passworddel használni egy Windowst? -
bucihost
válasz movax #137616 üzenetére
és #137617 zolee001
Néztem már mind a kettőt. Egyikkel sem jutottam előrébb. Jogokkal meg nem tudok játszani, mivel meg sem jelennek az alkalmazások a listában. Sima natúr telepítés. Alkalmazás1-et feltelepítem, nem működik a mikrofon. Alkalmazás2-t feltelepítem, működik a mikrofon. Vagy valamelyik frissítés túrta össze a rendszert vagy nem tudom, de érdekes anomália. -
King Unique
válasz movax #138754 üzenetére
Volt már a téma topikjában.
hotkar
válasz movax #139076 üzenetére
Khm... Nem értettél meg. Egyszer kell csak átváltani, és örök életre úgy marad (vagy ameddig vissza nem váltod. És azután Fn + funkciógombbal az alternatív műveleteket (hang némítás, hangerő csökkentés-növelés, stb., szépen sorban) lehet kapcsolgatni.
Latitude 5511-em van, én is bosszankodtam miatta.
st3v3np3t3r
válasz movax #139277 üzenetére
Pont a CCleaner ami kompromittálódott? Többször derült ki róla, hogy kártevővel fertőzték meg a telepítőt
[link] [link] [link] [link] [link]Én azóta inkább a Wise Disk Cleaner-t használom.
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
Geth
válasz movax #139282 üzenetére
Ahh, akkor még nem volt szerencséd normális géphez (itt is van egy dell, szerencsémre abban nincs gond a gpukkal Storeból sem).
Illetve mostanában térek át winget-re, lo and behold, win10-en ahhoz is kell Store, mert a gyári Desktop App Installer vagymi túl régi.
A tanulságokat levontam, Store marad
• OFF topik
• TILOS a warez!
