- Jót tapadó hátlappal futott be a Realme C63
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
válasz The DJ #28563 üzenetére
Nálam is hasonló a probléma 1366x768-as laptop kijelzőn...100%-on kicsit apró minden. A TH1-ben hiába állítottam a gépházban és vezérlőpultban is 125%-ra, egyszerűen sz@r volt... A TH2-ben javítottak rajta, mert ha mind2 helyen beállítom, akkor élesek a betűk, nincs elmosódás. De maguk az asztali elemek, még mindig helyenként túl nagyok, kissé kényelmetlen az elrendezés. A Start menü is elég hülyén néz ki így.
Persze Win7 és Win8.1 alatt semmilyen probléma nincsen, ott tökéletes minden téren a 125%-os nagyítás. Csak ez a fránya X-es...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz The DJ #28565 üzenetére
Igen, ez a skálázás probléma nem kicsit bosszantó...
Én többek között épp ezért is használok inkább Win7/ 8.1-et mert azoknál ok. A Win10 külön partíción csücsül és ritkábban nyomogatom. Megoldás max egy következő build lehet (RS1), de addig nem mindenkinek van türelme várni. Én is azt hittem, hogy kiadnak a TH1-re is vmi frissítést, de csak halogatva lett a TH2-ig a dolog.Aktiválási problémádra nem tudok mit mondani, én ilyennel még nem találkoztam. Csak azt tudom, hogy ha TH1 esetében már 1x frissítve lett 10-esre, akkor beregisztrálta a gépet és utána mehet a tiszta telepítés is. A TH2 meg elvileg elfogadja a 7/ 8.1 kulcsokat is tiszta telepítéskor.
King Unique
válasz #14595328 #28640 üzenetére
Micsoda baki már megint... Szóval akkor azért vonták vissza.
Nemrég tabletnél panaszkodott vki Bitlocker titkosításra, hogy TH2 telepítés után automatikusan bekapcsolódott, persze a kulcsot nem tudta, mert nem ő kapcsolta be. Még szerencse, hogy felhőbe automatikusan elmentette a kulcsot, így végül vissza tudta állítani. -
King Unique
Futtasd le még egyszer [link].
ESS9 nem jelez rá semmit, viszont az MBAM szerint PUP.Optional.PruductKeyFinder = Nemkivánatos program. Ez nem vírus, hanem sok telepítőben akad különféle toolbar és egyéb xarság, amit ki kell X-szelni, aztán kész.
Ennyi erővel egy CCleaner sem teljesen tiszta: [link].(#28834) bopeti98: ez csak sima PUP, nem kell tőle annyira fosni.
King Unique
válasz bopeti98 #28837 üzenetére
Nekem se és én is használom. Az meg, hogy a telepítőbe belepakolnak a gyártók xy nem oda illő xart, gáz, de ez van. Telepítésnél nem kell őket engedélyezni, esetleg alapból a portable verziót használni, aztán ennyi.
(#28839) HeyTchiki: én használok egymás mellett több Windowst is, nem kavarnak be egymásnak. Max W8.x/ 10 esetén a fast startup kikapcsolása erősen ajánlott dual-boot esetén. Akkor nem lesz semmi gond, máskülönben blue screen és társai...
King Unique
válasz Hegyirabló #28849 üzenetére
Ezt nem értem...noti fedél lehajt ---> alvó mód ---> felhajt, akkor be kéne jönnie a bejelentkezési képernyőnek. Nálad abszolút nem? Az fura... Nincs semmi elállítva energiagazdálkodásnál, driverek ok?
Nálam működik, bár a multi-boot miatt a fast startup = gyors rendszerindítás ki van kapcsolva. Viszont emlékszem, hogy friss TH1 és nemrég TH2 upgrade után is működött az alvás, amikor még nem kapcsoltam ki.bizony, kapni fogsz a X-es hívektől, ilyen szentségtörő kijelentésekért...
King Unique
válasz Hegyirabló #28853 üzenetére
"Csak power gombra reagál."
Nálam ilyen max akkor van Win8.1/ 10 alatt, ha akksiról megy a noti és egy bizonyos % alá van merülve, illetve hosszú időre van lehajtva. Akkor nálam is csak a power gomb megnyomására reagál. Ha ok a %, vagy hálózatról megy, akkor simán ébred a fedél nyitására is.
King Unique
King Unique
válasz Sixkiller6 #28968 üzenetére
"mennyi bajom lesz?"
Korábban mennyi volt? Most is csak úgy derül ki, ha kipróbálod.
Ez függ a hardvertől, driverektől, lehetnek eltérések, kinél mennyire problémás, avagy éppen tökéletes.Na persze, fel lehet tenni akár külön partícióra, pendrive-ra, külső HDD/ SSD-re is próbálgatni.
King Unique
válasz Atos23 #29021 üzenetére
Ebben nem feltétlen van igazad... Ennyi erővel senki nem várhatná el, hogy egy ilyen topikban válaszolgassanak neki.
Ő azt kifogásolta, hogy senki nem válaszolt neki semmit, konkrétan lexarták a baját. Még ha, nem is tud vki konkrétan segíteni, de egy félmondatban válaszolhatott volna, hogy pl. macerás a dolog, vagy érdeklődjön máshol. Ellenben másik topikokban sokkal segítőkészebbek és ha nem is tudják mindig a megoldást, de legalább 1-2 válasszal megtisztelik.Igaz, válaszolni sem kötelező... de ez a dolog nagyban múlik a hozzáálláson és a segítőkészségen is. Ha egy kisebb és kevésbé látogatott topikban megy, akkor talán itt sem túl nagy elvárás, legalább a topikgazdá(k)tól, vagy a helyi megmondóemberektől. Nekem sem esett nehezemre az a 2 sor + 1 perc google.
King Unique
válasz Storms #29024 üzenetére
Részemről passz...talán majd más hajlandó érdemben válaszolni.
Én ezt a progit korábban kipróbáltam a 100-125% skálázásnál, de most a TH2 óta már nem kell. Ugyanis, ha mind2két helyen (gépház + vezérlőpult) beállítom, akkor élesek a betűk. Natívan nem próbáltad?
Már csak egyes asztali elemek túlzott nagyságával van egy kis bajom. -
King Unique
válasz kkdesign #29035 üzenetére
OK, örülök, hogy sikerült.
Jó is volt kérdés, mert nekem is megtetszett pár kép és lehet majd kihalászom én is.
(#29037) hfrankee: Mért akarod Win7 alól?? Win10 alól csináld!
Lemezkarbantartó --->rendszerfájlok törlése. Annak le kell tudni gyalulnia, ha a listában kiválasztod. Nálam a TH2 upgrade után 23 GB szabadult fel a lemezkarbantartós törlés után...Win7 alól max külső fájlkezelők, törlőprogramok tudják leszedni, vagy ha a 7-es fájlkezelőjében a megfelelő jogosultsággal mész be a bele a 10-es partíciójába. De érdemesebb inkább 10-es alól megcsinálni.
King Unique
válasz hfrankee #29040 üzenetére
Nem értem.... nem használsz Win10-et, nem is frissítettél rá, csak vsz xy frissítések fentléte, WU automatára állítása miatt lehúzta a 10-es telepítőjét és azt akarod törölni?
Lemezkarbantartó, illetve ha később sem akarsz frissíteni, akkor el kell távolítani az adott KBxxxxxxx frissítéseket [lista], WU-t kézire állítani, meg ilyenek. Meg van GWX panel és társai programok az erőszakos frissítés kordában tartására stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz rétisün #29073 üzenetére
"azt hittem, a win7 meg a win10 megfér egymás mellett, egy gépen, de a win10 erőszakos, nem szereti az elődjét....."
Nem tudom nálad pontosan mi okozta a hibát, de a fenti kijelentés hülyeség....nálam egyik notin 7/8.1/10 tökéletesen megfér egymás mellett. Újabbaknál multi-boot esetében csak a fast startup kikapcsolása kötelező.
King Unique
válasz zolinho72 #29287 üzenetére
Azért ezt a kérdést inkább vírusírtó topikban érdemes feltenni. Ha vki nagyon tudatos és elővigyázatos user, annak lehet elég (lehet) a beépített WD + néha egy scan, de általánosságban ajánlott lecserélni egy jobb védelemre.
Ez inkább a korrekt válasz. -
King Unique
válasz bopeti98 #29294 üzenetére
Hát ja, tökéletes a példád.
Engem az is zavar, hogy egy csomó mindenről nem tájékoztat, nem riaszt, amire más AV-k igen. És nem feltétlen utóbbi a fals. Meg azért én magam, mint egyszerű user, nem tudok minden dolgot kiszűrni a neten, bármennyire is szeretném, vagy azt gondolom magamról. -
King Unique
King Unique
válasz Воланд #29392 üzenetére
Igen tudom, de amit a fórumtárs mondott és másodjára linkelte, akkor jövőre az az automatikus install mi
Reméljük annál is így lesz, mert ha nem, abból elég nagy balhé lenne...Amúgy röviden, tömören, így is, úgy is túlzó és erőszakos ez a upgrade, amin nincs mit magyarázni. Elég szégyen, hogy már a Win7 összefoglalóba is az kerül be, hogy mit és hogyan kell letiltani, kukázni ennek elkerülése végett...
King Unique
válasz Apucy01 #29435 üzenetére
Azért azt gondolom tudod, hogy ez nem kielégítő válasz, azoknak akiket ez zavar?
Eleve ki sem lett volna szabad robbannia egy ilyen "botránynak". Bizonyos szintű telemetria nyilván van a korábbi Windows rendszerekben is, csak az érdekes, hogy Win7/ 8/ 8.1 megjelenésekor és utána sem ezzel volt tele sajtó... talán a 8-asnál volt vmi, de az a 10-es sztorikhoz képest harmatos. Itt az a kérdés, hogy ez pusztán az ellenlábasok lejáratókampánya, vagy tényleg van valóságalapja?
A kérdésedre a válasz pedig az, hogy csak akkor fog végét érni, ha az MS konkrét adatokkal tisztázná magát, nyilvános és pontos betekintést engedne abba, hogy valójában mit gyűjtenek és milyen módon használnak fel. De ez az, ami vsz nem fog megtörténni...
A linkelt leírás szép és jó, de eleve GUI-n nem lehet mindent kikapcsolni, pl. adatküldés is csak basic szintre állítható. Talán az Enterprise-ban teljesen tiltható is?[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz CPT.Pirk #29459 üzenetére
Ha a gyári lemezkezelő nem tud neki betűjelet adni, vagy újraformázni (nem meglepő, jellemző hiányosság...), akkor próbáld külső partícionáló programmal. Van egy rakás, én régóta AOMEI-t használom, de a MiniTool is ok. Illetve van, amikor legyalulom előtte dikspart módszerrel, majd utána paracssorból, vagy külső programmal formázom újra.
Illetve pendrive probléma topikban, a Rufus általi sima formázás is szokott működni. -
King Unique
válasz CPT.Pirk #29473 üzenetére
Itt most az a kérdés, hogy azért, mert van rajta sok fontos adat és nem akarod átpakolni ideiglenesem sem máshova, vagy alapból nem? Én a legújabb Win10 TH2-n is használok USB2/3 pendrive-ot, USB3-as külső HDD-t, de ilyen problémába nem futottam bele.
Attól, hogy újraformázod stb., még baja nem lesz, használható lesz más rendszereken is. Főleg, ha normális programokkal csinálod. Magától meg nem biztos, hogy megoldódik. Bár ki tudja, lehet csak a szokásos restart kell neki...[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
válasz Petyyyyy #29491 üzenetére
Általában így szoktam, de annál csak puszta kíváncsiságból néztem meg, hogy mit talál meg elsőre és az, mennyire ok. Hát a chipset driver pont nem volt az...
(#29493) Kátai: rendszerpartíciók átméretezése, mindig tartogathat kellemetlen meglepetést és csak saját felelősségre érdemes babrálni! A gyári lemezkezelő nem mindig boldogul vele, de egy külső partícionáló már inkább. Illetve azoknak is vannak, külön pendrive-ról bootolható megoldásai is az extrém esetekre.
Az Aomei magyarul is tud, ami újabb előny. -
King Unique
válasz MasterMark #29629 üzenetére
Egyértelműen Rufus.
Abban be lehet állítani azt is, BIOS-MBR / UEFI-GPT stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz varmi2 #29983 üzenetére
Nálam most a Win10 64 bit az 50 GB-os partíción 17 GB helyet foglal és van 33 GB szabad hely.
Persze minimális programmal és nagyobb frissítések után lemezkarbantartót futtatva. A TH2 telepítése után 20,5 GB tárhely szabadult fel és maga a letöltött telepítő telepítő is ~ 3 GB körül volt, tehát ~ 24 GB...30 GB-os SSD-nél a folyamatos build upgrade-ek nem tudom ilyen téren mennyire kivitelezhetőek...? Egy Windows alá a 30 GB (mínusz átváltási veszteség, SSD-nek fenntartott szabad hely stb.) kicsit szűkös... inkább egy 60-64 GB-os javasolt.
Egy Linux ekkorán bőven elvan, akár kettő / három is, de a Windowsnak kell a hely...
King Unique
válasz junior11 #30374 üzenetére
Erre azért nehéz ötletelni, mert minden gépen, hardveres és szoftveres (driverek) környezetben másképp viselkedhet. Ami egyik helyen előjön bug, az másutt nem jelentkezik. Ilyen probléma, amit írsz, nálam max a korai TP/ IP buildoknál volt. A 10240 és 10586 esetében nem nagyon tapasztaltam, főleg nem olyan szinten, hogy csak a restart segített.
King Unique
Másodikra: Classic Shell
King Unique
válasz sajog159 #30476 üzenetére
Személyes adatok, privátszféra...kb. ne használj X-est, vagy egyáltalán W-t!
Nem tudom mire gondolsz pontosan helyi, mappa szintű titkosításnál, de nekem elsőre a Bitlocker ugrik be, az viszont teljes lemezeket, partíciókat tud titkosítani. Itt egy jó kis logout cikk róla.
King Unique
válasz sajog159 #30573 üzenetére
Amit írsz a mappa szintű titkosításra, kipróbáltam. Valóban van ilyen lehetőség, de én nem tapasztaltam, hogy bármit is csinált volna, hiába jelöltem be. Igaz írt valami helyreállítási kulcsot, és a tálcán is megjelent egy ikon, ami felajánlotta a mentést. De kijelentkezés után ugyanúgy hozzáférhető volt a tartalma. Ha működik, akkor vsz csak más felhasználói fiókkal belépve nem férhető hozzá a mappa és tartalma.
A logout cikk valóban kicsit túlment a dolgokon a rendszerpartíció titkosításával. Én olyat még nem csináltam Bitlocker által, mert annyira paranoiás azért nem vagyok. Annál opcionálisan lehet kiválasztani, hogy a gép csak pendrive-val legyen indítható, ha valaki nagyon az. De, ha csak sima adatpartíciót titkosítasz, vagy pendrive-ot, külső HDD-t, akkor a megnyitáshoz elég a jelszó is. Illetve, ha elfelejted a jelszót, akkor jön jól a helyreállítási kulcs, amit előzőleg lehet menteni fájlként, pendrive-ra, felhőbe stb.
King Unique
Vírusirtó topic, ahol ezt érdemesebb megkérdezned...
Én személy szerint nem rajongok annyira a Defenderért, nálam csak Win10-en van, mert azt használom a legritkábban. De, amiket napi szinten és komolyabban használok (Win7 + 8.1), azokra mind normálisabb védelmet raktam fel. -
King Unique
Fentebb is többször leírták a diskpart módszert, amit a telepítőben, parancssorból indítva meg lehet csinálni. Nem GParted és társaival kell szórakozni.
King Unique
"nincs panasz, nincs panasz, nincs panasz, nincs panasz...." - nálad. Másnál meg bőven van, elég csak elolvasni a napi hsz áradatokat...
Na meg, ha olyan hű de jó lenne minden téren, akkor nem használnának még ilyen sokan Win7-et. Van, akit a lassú bootolás és egyebek is zavarnak, jogosan. Aki meg azt szajkózza, hogy ez a valaha volt legjobb Windows jelenlegi állapotában, az puszta fanboyság... majd az lehet, de most még nem az.[ Szerkesztve ]
King Unique
Azért ennyire nem kell a ló túloldalára sem átesni, mert ha minden téren annyival jobb és problémamentesebb lenne, akkor pl. én sem használnék annyira 7/8.1-et, meg lehet más sem. Az, hogy kinek a közvetlen környezete, családtagja mit használ, eleve nem mérvadó, mert csak egy kis mintavétel. Majd a desktop százalékokat kell figyelni, azok hogyan fognak alakulni a következő pár évben. Persze, ha nyomatják ezt az erőszakos frissítést és jövőre beteszik az ajánlottak, vagy kötelezők közé, akkor biztos jól. De azért az nem kis égés, mikor a net a különféle GWX és társai letiltó cuccokkal van tele, itteni W7 topik összefoglalója is külön kitér erre...
King Unique
válasz netpeti98 #30977 üzenetére
Nem én akartam, csak azt említettem meg, hogy nem lehet kijelenteni a mindenkinél, minden frankó állapotot sem.
(#30978) TRob1: ezek megint csak kis példák, nem fedik le a széles egészt. Ragaszkodnak az emberek a megszokotthoz az igaz, de azért, hogy ~56%-on van még mindig a 7-es, nem csak ez az oka. Hanem egyszerűn, ahogyan a 8.x, úgy a 10 sem tetszik, nem felel meg xy okok miatt mindenkinek.
Az erőszakos upgrade-et meg ne ragozzuk...mert nagyon is a gyártó sara. Az az égés a részükről, hogy a usereknek ilyen megoldásokhoz kell folyamodnia. Amikor nemrég 8.1-et telepítettem, első nagy frissítés előtt (WU manuálisra állítva) direkt kiszedtem és elrejtettem az a néhányat a listából, erre restart után ott a tálcán a GWX és fent van a telepítettek között minden elrejtett update, ami ráadásul utána is látszik az elrejtett listában. Tehát, csak azért is felpakolta őket... ez nonszensz, hogy ennyire felülbírálják és lexarják a user döntését. Az automatikus letöltés és egyéb dolgokat meg jobb, ha nem említjük.
King Unique
válasz Oneforall #31058 üzenetére
3. USB HDD kell legelőre! Akkor lehet pendrive-ról, külső HDD/ SSD-ről bootolni.
Ha UEFI és GPT módban akarsz telepíteni, akkor a telepítőt is ennek megfelelően kell kiírni a pendrive-ra! Ehhez pedig Windows alatt a Rufus ajánlott, amiben ezt ki lehet választani.
Aztán egyes alaplapoknál érdemes figyelni az USB 2.0/ 3.0 dologra is, mert nem mindegyiken lehetséges 3.0 portról bootolni. Én mondjuk a laptopom USB 3.0 portjába csatlakoztatott pendrive-ról is simán tudok Windows 7/8.1/10-et telepíteni, sőt még külső USB 3.0 HDD/SSD-ről futtatni is.(#31066) anonym1s: egyszerűbb az ajánlott programmal elsőre normálisan kiírni, mint utólag machinálni vele...
King Unique
"(Jah, és melyik win esetében nem jöttek folyamat a frissítések, javítócsomagok???)"
Jöttek, csak ott talán stabilabbak voltak elsőre a hivatalos verziók. A Win10-nél meg nem csak sima frissítések jönnek, hanem komplett build upgrade = ~ OS csere, de még így sem sikerül mindenhova belőni. Na persze, volt ilyen nagy upgrade 8 —►8.1 esetében is, de az csak a felület kozmetikázását jelentette jobbára. Én használtam sima 8-ast is több gépen, de a stabilitásával és teljesítményével nem volt gond.
King Unique
válasz alratar #31159 üzenetére
AZ NTFS naplózó fájlrendszer, ami nagyobb adatbiztonságot nyújt, de a naplózás miatt folyamatosan ír a háttérben a "lemezre", megy az indexelés stb. Viszont ezt hosszabb távon a flash alapú eszközök kevésbé bírják. Ezzel szemben a FAT32 és exFAT nem naplózó fájlrendszerek, így az eszköz élettartamát tekintve kedvezőbbek lehetnek. Persze a gyakorlatban, van aki régóta használ NTFS-re formázott pendrive-ot gond nélkül.
Viszont, ha csak sima telepítő pendrive-ként használod, akkor nem feltétlen kell ennyire komolyan venni. A fájlrendszert meg maga a program kialakítja rajta. Pl. a Rufus BIOS-MBR esetében NTFS-re, UEFI-GPT párosnál pedig FAT32-re formázza a pendrive-ot. Multi-boot pen elkészítését még nem próbáltam.
King Unique
válasz cattus #31193 üzenetére
Ki tudja mi lesz még...? Attól is függhet esetleg, hogy alakulnak a százalékok, nem lennék meglepve, ha kitolnák +1 évvel, vagy adnának valami hasonló kedvezményt. Meg majd arra leszek kíváncsi, ha nem lesz további akció és letelik az 1 év, utána is olyan erőszakosan fogja magát kínálgatni 7/8.1-en?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
