- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
válasz westlake #2761 üzenetére
As a result of feedback from Windows Insiders, we have decided to disable the changes to the system tray introduced in Build 22581 for now. The system tray and specifically the “Show hidden icons” flyout will now function the same way it did with the original release of Windows 11, including the ability to rearrange icons in the flyout.
Na végre.
válasz westlake #2806 üzenetére
Ahhoz, hogy maradjunk az RTM-en, ki kell szállni az Insiderből, és majd úgy kapunk Update-et, vagy maradni kell a frissítések miatt a Preview csatornán?
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
válasz westlake #2808 üzenetére
válasz westlake #2813 üzenetére
lafaty80
válasz westlake #2810 üzenetére
Én ezen vagyok:
Ezt látom, ha rámegyek:
Kipróbáltam #2816GoodSpeed registry törlését is, de semmi hatása, érdekes.
Egyébként pubg-nál jelentkezik egyedül a gond, eddig ment a játék/os együtt, most valamiért nem indul el. Játék oldalon mindent is kipróbáltam megtettem, most még talán egy win reinstall lehetne, de csak azért nem tenném meg.
Mondjuk úgy nyugodtabb lennék, ha ilyen gondja lenne másnál is insider alattCuccaim: https://kit.co/lafaty
válasz westlake #2824 üzenetére
Lejöttem az Insiderből, most ezen vagyok:
Most vissza kellene mennem rá? Illetve ha igen ez csak a beta csatornán frissülne erre, mert a DEV nem érdekel, igazából csak az, a GA verzió kapja meg a legfrissebb build-et security update-el, és az, hogy amikor nyilvánosan mindenki számára elérhetővé teszik akkor ne kelljen újrahúznom, mert véletlen lejött valami olyan build, ami majd csak 23H2 néven lesz egyszer ?
válasz westlake #2828 üzenetére
Ja... nálam a kisebbik laptopon nem is frissült a 22622.290 tegnap. Ma ott visszatértem a stabil Windows 10-re, hiszen 7100U a CPU és 2025 végéig támogatott a Windows 10...
A nagyobbik laptop megkapta a 22621.232-t tegnap.be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
pzstm
válasz westlake #2837 üzenetére
és a Release Preview?
Releasing Windows 11 Build 22621.317 to the Release Preview Channel | Windows Insider BlogiPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
válasz westlake #2846 üzenetére
Szerencsére. Ki is adhatnák akár már.
válasz westlake #2860 üzenetére
Sosem tudom elfogadni a counteractive - erre sajnos nincs szép magyar szó - hozzáállást, legyen szó bármiről, de főleg egy fejlesztésről. Annyira kiváló új feature a drag-n-drop letiltása, annak ellenére, hogy a felhasználók igen jelentős többsége utálja, hogy menjen ki, aztán majd valahogy visszahackeljük valamikor. Nem találom a normális emberi logikát sehol ebben.
You may also notice that it is not possible to drag and drop or rearrange your system tray icons with this change. We heard your feedback on this change earlier this year and are working to address this in a future Insider Preview build.
BiP
válasz westlake #2887 üzenetére
pang a topic, szerintem elfér.
Ilyen alapon felesleges az insider feedbacket használni, mert előbb-utóbb megoldódik vagy találsz rá workaroundot, ha nem annyira fontos, akkor meg úgyis mindegy.Itt Insider verziókról van szó, és ez issue, hogy nem megy fel a következő build magától.
És most már azt is tudjuk, hogy globális a dolog.
Nincs komoly vergődés, mindenki tegyen belátása szerint. (vár, vagy frissíti manuálisan) -
válasz westlake #2949 üzenetére
Ahogy értelmeztem:
Canary = régi Dev, kísérleti funkciók, kernel, platform változások, dokumentáció nélkül, néha blog post, stabilitás gyenge vagy nincs
Dev = kb. régi Dev nagyobb stabilitással, itt fogják a hosszútávon valamelyik kiadásba kerülő (vagy nem kerülő) dolgokat teszteltetni, stabilitás közepes
Beta = végleges cuccok tesztelése, MS validálva, stabilitás jó
Release Preview = végleges működő funkciók tesztje, üzleti felhasználóknak is, stabilitás "teljes"Canary buildek elvileg gyakoribbak lesznek, Dev nem biztos, hogy jön minden héten, RP meg eddig se volt túl sok, csak release előtt pár build.
válasz westlake #2951 üzenetére
Szerintem a Dev szolgál majd a hosszabb távú tesztelésre, a Canary meg a rövidre, ha valami átmegy az utóbbi szűrőjén, azt áttolják Devbe. Lehet ezzel akarják elkerülni a minden egyes végleges frissítéskor előkerülő nagyobb kritikus hibákat
Írja is a blog post:
The Canary Channel is going to be the place to preview platform changes that require longer-lead time before getting released to customers.[ Szerkesztve ]
BiP
pzstm
válasz westlake #3082 üzenetére
Fontos, aki vissza akarna menni Canary-ról Dev-re, most teheti meg:
The Canary and Dev Channels receiving the same builds is only temporary. During the times in which the Canary and Dev Channels are on the same builds (e.g. Build 26052), the window is open for Insiders in the Canary Channel to switch to the Dev Channel. At some point in the future, the Canary Channel will jump to higher build numbers and the window will be closed.
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Milyen alaplapot vegyek?
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Apple notebookok
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
