- Alaplap leszakadt csatlakozó, valóban javíthatatlan?
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
válasz Gubek-Einste #61093 üzenetére
Hú, köszi, holnap igyekszek egy Wifi analyzert lőni, még nem költöztünk be, de örömmel látom a linkelt cuccot is felsoroltad az ajánlottak között. Írok akkor majd még részletesebben.
solfilo
Zeki
válasz Gubek-Einste #61103 üzenetére
Enyém a 15, dlink, nappali. 3 wifi router. Ebből a 15 a Telekom doboza (iptv, net).
1 gigabites optika jön be.
Kb 80nm fent és ugyanennyi lent.
Beiskolázás miatt low budget van, ezt rendeltem meg:
TENDA MW5[ Szerkesztve ]
peppe79
válasz Gubek-Einste #61107 üzenetére
Értem, köszi! Ha a wifi kártya mellett döntök, ipex kábelből, antennából milyet érdemes vásárolni?
Ilyesmi gépem van, csak eggyel újabb, HP8300-as típus. -
coccolino
válasz Gubek-Einste #61135 üzenetére
Köszönöm mindkettőtök gyors segítségét
''I am the world bigest washed up SUPERSTAR!''
peppe79
válasz Gubek-Einste #61134 üzenetére
Köszi, akkor rendelek majd egy TP-LINK TL-WN722N-t.
Amit még elfelejtettem: létezik olyan vezeték nélküli eszköz, ami a HDMI jelet viszi át a TV-re? Mert eddig csak egy szimpla HDMI kábellel volt összekötve a PC a TV-vel, de ha átviszem a gépet a másik szobába, akkor ez az opció már nem játszik.
MilkyWay97
válasz Gubek-Einste #61145 üzenetére
Köszi a tippet, az AC57U-t nem is néztem valamiért. AX-okkal az a baj, hogy maximum 2db AX55 férhetne bele, de arról valahol azt olvastam, hogy gyengébb a jelerőssége.
Erről esetleg tudsz valamit? Sokkal jobb vétel lenne a belépő AX router?
MilkyWay97
válasz Gubek-Einste #61148 üzenetére
Az már sajnos sok lenne. Marad akkor az N18U módosítás, vagy a 2 db AC57U
mSchumi87
válasz Gubek-Einste #61144 üzenetére
Samsung Galaxy S24/ MacBook Pro 14" M1 Pro/ iPad mini 6
peppe79
válasz Gubek-Einste #61146 üzenetére
Köszönöm! A dual band adapter biztonságosabb is, vagy csak gyorsabb? Mert amúgy relatív lassú itt a net, 10 Mbit/s-os csomagom van előfizetésben.
Egy TP-Link Archer T4U Plus AC1300 már megfelelő? -
peppe79
Egy TP-Link Archer T4U Plus AC1300-at vettem végül. A Linux nem ismerte fel automatikusan, de relatív könnyen lehetett telepíteni. Annyit kérdeznék még, hogy ennél a wifi adapternél is létezik jelszóvédelem?
Zeki
válasz Gubek-Einste #61249 üzenetére
Nem egymással vannak összekötve kábelesen, hanem a Telekom ONT-ból vannak a hálókábelek kihúzva ezekbe. Vagyis abban végülis találkoznak.
Egyet beállítottam, utána már csak az eszköz hozzáadása jött. -
Zeki
Működési mód Acces Point.
Na ez megoldotta!
Az összes hálókábelre dugott Deco tudja a 100/100-at. Mert ez nem gigabites kapcsolatos, mint a netem.Ajánlott mód a Vezeték nélküli router lett volna, na de nem itt.
dkess
válasz Gubek-Einste #61255 üzenetére
Amennyiben éppen lapot vesz, akkor vehet olyat amiiben van WiFi. Egyébként persze egy PC -hez a kábel lenne a legjobb megoldás ...
sfefe
válasz Gubek-Einste #61258 üzenetére
Két szobával odébb egy ilyen van:
ASUS RT-AC66U B1,Az élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
dkess
válasz Gubek-Einste #61259 üzenetére
Szerintem kvázi minden ilyen megoldásnál adnak antennakábelt is az antennához (az én alaplapomhoz is adtak) - így minimum a gépház tetejére tudja majd rakni. Ez nem lesz gond - főleg, ha odafigyel erre ...
Bazs1981
válasz Gubek-Einste #61318 üzenetére
Router Asus Ac66U router van a padláson a repeater pedig egy Tplink RE 305 Range Extender. Egy vasbeton födém választja el a kettőt de a vasbeton feletti Asusra csatlakozva nagyobb sebességet kapok. Ha a padláson a router mellett mérek akkor megvan a 400 Mbps wifin ezt szerettem volna a padlás alatti szinten is kábel nélkül, ezért vettem ezt a range extendert.
Bazs1981
válasz Gubek-Einste #61320 üzenetére
Ha jól értettem akkor a speedtest alkalmazással mértem. Tudsz ajánlani vezeték nélküli eszközt amivel a legtöbbet ki lehet hozni ebből, mert a kábel egyáltalán nem opció.
Újra jelentkezem, egy hónapja az albérletben lakunk.
Infók:
- T-home 300 Mbps net
- wifi router: ASUS RT-AC53 Wireless-AC750
- 2 pc-vel szeretnénk minél jobb netet
- mi hálózataink: Es***5 (5GHz), Es*** (2.4GHz), Es***2 (ASUS PL-N12 extender)Notebook:
Párom gépe és az Asus wifi két külön helyiségben van, hellyel közzel rálát a routerre (ajtófélfa, falak íve, ilyesmi lehet belelóg, szóval nem teljesen tiszta a rálátás), távolság olyan 10-15 méter lehet.
Nagyon szar a net, se az 5 se a 2.4 Ghz nem stabil, időnként nem ad netet (mostani speedtest mérés is 3x sikerült kb), akár a saját, akár a TP-Link T9UH usb-s eszközzel nézem.
Mivel nem stabil se a 2.4 se az 5, és előbbinél a sebesség is botrány, az extenderes megoldás van használva. Ez most nem lett mérve, de ilyen 20-40 Mpbs között szór, 20+ pinggel.sebességek:
2,4 GHz
noti
T9UH
Redmi Note 75 GHz
noti
T9UH
Redmo Note 7- Kábel sajnos nem megoldás, extenderből próbáltam volna, hogy mit megy úgy, de nincs a notin bemenet.
- Kiváltanánk az extendert, úgy adja a mostani sebességet, hogy abba a konnektorba van dugva, ahol a fejünk van alváskor, máshova téve lassúbb.
- Ha stabil lenne, elég lenne a T9UH által hozott sebesség, de nincs szabad usb portja a notinak ( ), szóval a noti vevője maradna használatban (Qualcomm Atheros QCA9377).
- Azt látom, hogy az 5 GHz-et lehet át kéne helyezni valahova, mert valaki más is ezen a csatornán van, bár nem mindig látszik a Wifi Analyseren. Kérhetek tippet, hogy hova helyezzem át a csatornát?
- 2.4 GHz-el gondolom nem érdemes szórakozni, a képen nem is látszik szerintem az összes hálózat, sebességet is úgy mér, hogy elindul 30-40 Mpbs-ről, aztán mire végez a speedtest, örül az ember ha 10 Mpbs felett marad.
- Elképzelhető, hogy javít a stabilitáson és sebességen egy jobb wifi router?Desktop:
Ehhez vettem a T9UH-t, kábel sajnos itt sem opció, nem lehet elvezetni kb sehogy se.
T9UH a földön, Asus router egy szekrény tetején, kb látják egymást, 2-3 méterre vannak egymástól.Sebességek:
2,4 GHz
T9UH
Redmi Note 75 GHz
T9UH
Redmi Note 7240 Mbps-t látok a 300-ból, ezzel kb ki is egyeznék. Azonban havi párszáz Ft felárért 300 helyett 1000 Mbps-es netet adna a T-Home, ha kérjük. Ha lesz router csere, elképzelhető, hogy javul a T9UH-n keresztül elérhető sebesség?
S persze a telefonokkal is úgy járunk, hogy amelyik hálózat a jobb eredményt adja az egyik szobában, az esetleg a másik szobában netet se ad, vagy szakadozik, vagy van jel net nélkül, akkor kézzel váltani kell másik hálózatra, stb, szóval hajlandóak vagyunk költeni is, 20-30, nagyon max 40k.
Minden ötletnek, tippnek örülök!
Segítséget köszi szépen előre is![ Szerkesztve ]
solfilo
Zeki
válasz Gubek-Einste #61360 üzenetére
Melyik a másik ezzel foglalkozó topik?
coccolino
coccolino
válasz Gubek-Einste #61372 üzenetére
nagyon köszönöm
igazából ez az ax92u szimpi volt 45e-ért, viszont anyiért meg drága, hogy ennyi gond legyen vele, úgy hogy elengedem
AX82U és AX58U között megéri a +25e?
ha nem akkor valszeg ax58+ax55 kombó lesz, ha igen, akkor az elsődleges ez a Star Trek fan japán autótervező által megálmodott RBG "csoda"[ Szerkesztve ]
coccolino
válasz Gubek-Einste #61374 üzenetére
AX82U esetében ránézek a formára meg a világításra, és a Star Trek USS Enterprise hajtóműve ugrik be elsőre, amire mint ha egy Lexus karosszériáját rakták volna rá''I am the world bigest washed up SUPERSTAR!''
Andras6800
kzkz
válasz Gubek-Einste #61431 üzenetére
Úgy látom elég egy darab ilyen CPE210 vagy a drágább CPE710-es eszközt venni, ha a másik oldalon (Ház 2) van egy olyan router, ami tudja venni Wifin a netet, és továbbítani a vezetékes részen.
Sajnos a Deco M4 nem ilyen, de van ott egy Fritzbox 7490, ami tud ilyet, és emögé be tudom kötni az M4-eket. Bár az még kérdéses, hogy ilyenkor tud-e AP módban menni az M4, hogy a Ház 1-ben lévő DHCP szerver ossza ki továbbra is az IP-ket a Ház 2-ben lévő kliensek számára.
Még gondolkodom, hogy egy tányéros árnyékolóba (a képen a jobb alsó sarokban látható) rejtem mégis a Deco M4-et kint. Talán még garis A beltérre szánt IP kamera is évek óta kint van a tető alatt...
zsoltip
válasz Gubek-Einste #61485 üzenetére
Értem. Köszönöm.
Miért ajánlott is? -
neil_mullen
válasz Gubek-Einste #61482 üzenetére
Igen néztem, de nem működött. Ehelyett raktam fel a képernyőmentést erről.
Privát üzenetre illik válaszolni!!!
B-L-A-C-K
válasz Gubek-Einste #61511 üzenetére
És 802.11ax kapcsolat miatt?
B-L-A-C-K
válasz Gubek-Einste #61513 üzenetére
Még annyi hogy ha laptopot nem tervezem lecserélni ~2 évig, abba viszont érdemes lenne lecserélni a AC8265 wifi kártyát egy AX210-esre? (jelenlegi router RT-AC65P).
Lali-213
válasz Gubek-Einste #61527 üzenetére
Arra lennék kiváncsi, hogy a WPA3 miben több/jobb, mint a WPA2.
Az Asus RT-AX55-öt néztem ki magamnak, ebből kellene nekem 2db Cat6-os kábellel, AiMeshben összekötve, hogy kiválthassam a TP-Link C2 + RE450 párost.[ Szerkesztve ]
_ocsisajt
válasz Gubek-Einste #61550 üzenetére
Féltem, hogy ez lesz a válasz, de köszönöm!
tl;dr: ENFP-T :) | proud cat dad ^_^ | Loving ARPGs (preferring HC) | Epic genre and Psytrance forever! :)
depzoo
válasz Gubek-Einste #59540 üzenetére
csaladi haz es elokert + hatso kert, 50 meter hosszu 20 meter szeles telek.
a belso valaszfalak 10cm tegla, a statikus belso falak 30cm tegla, kulso falak 38cm tegla + hoszig. Max falak szama 3, telek szelein szomszedok.
jelenleg 1 db d-link dir 842 van hasznalatban kb a haz kozepen. jelen gondolatom szerint a haz elejebe es vegebe tennek valamilyen mesh-be kotheto routerbol kettot, itt meg a kabeles kapcsolat is adott.
melyik marka es model lehetne a jo?
Ryzen + Vega (?)
blizzrd
válasz Gubek-Einste #61540 üzenetére
Akkor semmilyen módon nem megoldható, hogy a router wifin kommunikáljon a szolgáltatoi cuccal, és igy kössem rá a harmadik eszközt kábellel a saját routerre? :(
blizzrd
válasz Gubek-Einste #61563 üzenetére
Sajnos ennyire mélyen már nem értek hozzá :/
oxide83
válasz Gubek-Einste #61566 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszod! Nálam jóval tapasztaltabb révén tudnál küldeni 1-2 linket amely rámutat hogy pontosan melyik eszközt lenne érdemes beszereznem modemnek, illetve amelyik egy mesh hálózat kiépítésére is alkalmas wifi router is lehetne?
coccolino
válasz Gubek-Einste #61589 üzenetére
igazad van, köszönöm
tomaszka88
válasz Gubek-Einste #61681 üzenetére
A leírások szerint csináltam, a legközelebbi konnektorba dugtam ami a routernél van, vártam egy percet, ès a zöld ledje fel sem villant, rákötöttem utp-el a modemre is, de úgy se volt semmi. Resetelve is lett.
Lehet, hogy rossz ? Vagy nem kompatibilis a Voda modemmel. -
oroszLajos
oroszLajos
hobizoli
válasz Gubek-Einste #61794 üzenetére
vagy B terv
fogsz egy AC750 RE200-t, abban jo az antenna, es bedugod vhova a gep melle/kozelebe egy konnektorba
az 1-2m UTP-t arrol meg a gepbe
egybol meg van oldva a PC kornyezetenek a WiFi-je istöbb drón kell ;P
kmarci25
Hát megpróbálom majd bátyámat rávenni, hogy próbáljon meg mérni valamelyikkel. A fia kap karácsonyra pc-t, ahhoz kell a cucc. A ház emeletén lesz a gép, 2 szobával arrébb van a szolgáltatói (T-s, Sagemcom) router. Azonos szinten aránylag jó a jelátvitel wifin, a szintek között van baj, ezzel már korábban is szenvedtünk, de itt azonos a szint, és távlatilag sem lesz elmozdítva sem a router sem a pc. Egyelőre köszönöm a választ, beszélek vele, ha van új infó, jelentkezem.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
válasz Gubek-Einste #61799 üzenetére
Lesz kábel, majd nyáron, mikor felújítanak/átépítenek, de addig is kell valami megoldás.
hobizoli
válasz Gubek-Einste #61798 üzenetére
nemtom nekem a tavolabbi szoba tavolabbi falanal van a TV mogott egy elosztoban az RE200 AC750, elotte egy Whatsup/Viber hivas sem ment le mobiltelefonrol ott csak a Router-rol (C7 AC1750), mert szakadt, most siman van 40-50Mbps ott is
mondjuk az 5GHz-t nem is latja, de a 2.4GHz-t igen
regebben probalkoztam az ottani PC-vel is Wifi-n egy rovid ideig a router-rol, akkor Viber/Whatsup nem kellett meg, de be lett huzva vegul UTP kabel neki, mert egy index-s oldalfrissites nem ment le
UTP-n a PC-n tuti volt a net nyilvan, de a mobiltelo meg nem fogta a router-t 4 fallal odebbrol
egy RE-ben tuti frankobb antennak vannak, mert eleve a merete miatt is nagyobb belefer, meg jelerosito elektronika is komolyabb tud lenni
plusz nincs teljesitmeny felveteli limit se, hiszen 230VAC-rol muxiktöbb drón kell ;P
kopi72
válasz Gubek-Einste #61818 üzenetére
*MAG -on a TP-Link RE450 AC1750 14990-ert
Magyarorszag a mosoly orszaga. Akar kiskoruton akar nagykoruton elmenygazdag utazasban lehet resze!
Morris
válasz Gubek-Einste #61873 üzenetére
Akkor ahhoz, hogy két router vezetékkel össze legyen kötve, de mindkettő ugyanazt a wifit sugározza (manuális eszköz-kapcsolódások nélkül , azaz mesh kapcsolattal), milyen készülékeket válasszak?
Morris
Vagy vegyek egy ugyanolyan routert (TP-link Archer C5 V4) ami bent is van?
Morris
válasz Gubek-Einste #61876 üzenetére
60k környéke jó lehet?
Morris
válasz Gubek-Einste #61878 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget.
Az jó ha mondjuk másodlagos eszköznek is ugyanazt alkalmazom mint az elsődlegesnek? (kihasználva a wifi6-os lehetőséget és a nagyobb letöltési sebességet)
Pl két asus ax58u -
Songo
válasz Gubek-Einste #61881 üzenetére
Nappali. A router 1 légtérben van vele csak van egy gipszbeton lépcső beugró közben. Családi ház. Távolság 4m max, router Asus ax82u a router. Köszönöm szépen
Songo
Egy ilyen AX58BT-t meg is lőttem köszönöm. legalább a kis gagyi BT modul is mehet a levesbe. Kellemes ünnepeket.
Vazallus
válasz Gubek-Einste #61924 üzenetére
Igen, számtalanszor átnéztem a router beállításait és minden stimmel. Az iphone, ipad meg a többi gond nélkül látja. Valami a macbook hálózati konfigjával nem stimmel, de még nem jöttem rá mi a baja vele.
"Mr. Salieri sends his regards"
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB 3200MHz
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
