- Alaplap leszakadt csatlakozó, valóban javíthatatlan?
- Realme GT 2 - aláírjuk
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Bazs1981
válasz Gubek-Einste #61928 üzenetére
Szia, 2db Asus Rt-Ac66u b1 routerem van ezeket szeretném aimeshben használni.
moha77
válasz Gubek-Einste #61952 üzenetére
Oké, hogy egy G-s eszközzel az jó sebesség, de olyan, mintha a beépített is csak annyival menne, pedig az AC-s, a router meg ugye AX-es.
mezis
snake1977
válasz Gubek-Einste #62017 üzenetére
Srácok, itt összesen 1db router már van a szolgáltatótól, és kell egy vezeték nélküli repeater vagy jelerősítő range extender, tehát maximum egy eszközt akar venni a kihelyezett wifis kameránál jelenleg is van jel, csak gyenge, akadozik a vétel. A konnektor a routertől 10m-re van amibe ezt az eszközt szánja.
Ez a CP210 megfelel erre a célra?...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
frovery
válasz Gubek-Einste #62031 üzenetére
Köszönöm
Igen, én is így gondolom. Csak ipari méretekben annyira nem vagyok jártas. Pontos típusok érdekelnek,hogy utána olvassak kicsit.
A szálloda informatikusa pedig egyáltalán nem szeretne ezzel foglalkozni, kiépítését külsős vállalkozókra bíznák. -
FireKeeper
válasz Gubek-Einste #62011 üzenetére
az 5GHz-es sávban a csatorna volt a szűk keresztmetszet, környék router-ei által nem használt csatornára áttéve már hozza az elvárt sebességet. a külön névvel én együtt tudok élni, igazából csak lakótársaim miatt akartam megtartani, de jó lesz így is.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Bence01
válasz Gubek-Einste #62053 üzenetére
52nm L alakú panel (2szoba hall) tehát vasbeton falak. Most a nagyobbik szobában van egy asus ac65u router. Így a konyhában már nem is csatlakozik a wifi másik szobában egész stabil de lassú. 2 opcióra gondoltam.
1, rakok a hall-be egy ap-t ami nagyjából középen lenne
2, mesh a két szobába kábellel összekötve.
Ahogy a képen látni a 2,4g fullon minden sáv 5g egész jó de annak meg kisebb a lefedettsége.Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà
peppe79
válasz Gubek-Einste #62052 üzenetére
Köszi! Megkérdezem, de szerintem már nincs nekik (Digi).
Bence01
válasz Gubek-Einste #62057 üzenetére
Jól írtam rt-ac65u belső antennás. Max 40e Ft szánnék rá persze olcsóbb az se baj. 5g magasabb csatornán nincs más de valamiért ezt választja auto beállításon.
_q
válasz Gubek-Einste #62072 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
- Nincs fal, egy légtérben, egy légvonalban van a kettő. Router szekrény tetején tőle 5 méterre a gép a talajon. A használt csatornán más nincs csak én.Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
- 2.4GHz, 5GHzMilyen router-rel van használva?
- Asus RT-AX86SHol van az adapter elhelyezve a gépben (elől/hátul, ki van-e vezetve az adapter szabadabb levegőre)? A gép hogyan van elhelyezve (asztal alatt, fal mellett)?
- Hátul van USB3.1-be, viszont a gép eleje néz a fal felé, a hátulja a nappali felé, amerre a router is van pont egy légvonalban. A router a szekrény tetején, a gép a talajon.Más eszközzel milyen sebességet érsz el?
-6 éves laptoppal és 3 éves telefonnal is hasonló az eredmény, de nem tudom 867Mbps vagy 433Mbps az 5GHz-es modul bennük.[ Szerkesztve ]
_q
válasz Gubek-Einste #62075 üzenetére
Mennyi kapcsolódási link sebesség?
- Router szerint: [kép]
Ha egy szobába vagy a router-rel akkor miért nem kábelt használsz inkább?
- Mert csúnya lenne elvezetni a falon és korábban az AC65P-vel nem voltak leszakadások, ezért eddig jó is volt így. A sebességre nem emlékszek milyen volt. Most megnézem még egy laptoppal, amiben szintén 867Mbps wifi modul van, de ez is 300Mbit le és feltöltést tudott ugyan arról a helyről ahol az asztali gép van. -
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #62086 üzenetére
Szia!! Köszönöm a választ!!!
Akkor inkább még annyival egészíteném ki,hogy jó lenne ha választási lehetőségnek az AP,illetve router módot is tudná. Asus rt-ac57u,vagy rt-ac65p? Mesh,meg hasonlókra nincs szükségem.A részletes leírásokat megtaláltam,de erről nem látok semmi infót.[ Szerkesztve ]
Üdv: Attila
tillatrilla
a2d2
válasz Gubek-Einste #62100 üzenetére
Bocs azt nem írtam de SMA csatlakozós az antenna. Kb 6mm széles, gondolom az a normál SMA.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Gubek-Einste #62103 üzenetére
Igen, mivel "anya" az antennából jövő sma dugó ilyen rp-sma csatlakozós router kell.
Viszont ránéztem arra amit ajánlottál és ez csak egy antennás. Viszint 2 antennás router kellene ehhez mert az egyik oldalra menne a yagi antenna a másik antennán pedig gondolom sugározná a jelet a melléképületben.@fcbarca: nekem régebbi telefonomon volt egy ingyenes app ami ezt csinálta hogy automatikusan átcsatlakoztatta a telót a legjobb jelre.
a2d2
válasz Gubek-Einste #62119 üzenetére
Hát ezt nem gondoltam volna.
Lehet visszavásárolom akkor azt az asust, legalább 15 éves modell. Köszi a segítséget.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Gubek-Einste #62136 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Akkor kukázok két olcsó routert. Kezdem a padláson mert mintha ott is lenne egy egy antennás.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Scale
válasz Gubek-Einste #62161 üzenetére
Pontosan mik az előnyök a szétválasztásban? Azon kívül, hogy jobban kontrollálható melyik eszköz melyiken legyen?
a2d2
válasz Gubek-Einste #62238 üzenetére
Köszi, akkor szét sem szedem :(
a2d2
Ez 9e Ft, van repeater módja és jó értékelést kapott:
[link]A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Gubek-Einste #62241 üzenetére
Na bassz, nem vettem meg este mert gondoltam rápróbálok még a repeaterre erre ma reggelre 11e.
Amúgy megnéztem a repeatert reggel és nagyon érdekes a dolog. Nem is tudom hogy vissza tudom-e ezt küldeni gariban. Először kipróbáltam csak simán bedugni, hátha lehűlt és az kellett csak neki de nem. Ezután nyomtam rajta egy resetet, szépen felállította a wifi csatornáit, elkezdtem újrakonfigurálni a hálózatot rajta és azt tapasztaltam hogy nem találja már meg a huawei 5Ghz-es jelét. Úgy hogy a teló simán rácsatlakozik, és úgy sem hogy odavittem a router közelébe. Viszont a kerti O9-ből visszasugárzott 5Ghz-es jelet meg látja (csak ugye azon meg nincs internet amíg nem jó a repeater). Ezután fogtam és kiválasztottam csak egy 2.4Ghz-es csatornát bejövő jelnek, sikeresen felépített mindent és ugyanúgy sugározza a netet az 5Ghz-es adóján is mint eddig. Szóval nem a rádió vagy az antenna ment benne tönkre. Ezt értitek?
Csak ez így nem lesz ugye jó mert így egy bekorlátozott 2.4Ghz-en jön be a jel és hiába szórja utána 5Ghz-en tovább, az max 50Mbit marad.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Scale
válasz Gubek-Einste #62284 üzenetére
És az miért adna arra megoldást, hogy egy a csomóponthoz közelebbi eszköz arra fog csatlakozni? Most nem a csomópont által adott sávszélesség a kérdéses, a jelerősség attól nem függ.
lipido
V.Stryker
válasz Gubek-Einste #62298 üzenetére
Pont erre.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
The.Bali
válasz Gubek-Einste #62322 üzenetére
Az észszerűség határain belül gondolkozom. Tehát valami hiába olcsó, ha nem jó akkor nem tartom jó választásnak. Pl az ASUS AX55 hiába olcsó, ha sok probléma van vele. Tudom, hogy az AX-es hálózat nem olcsó, de kicsit elvesztem a routerek tipusaiban.
Köszönöm! -
The.Bali
válasz Gubek-Einste #62333 üzenetére
Köszönöm!
Kábel macerás lenne. Azt szeretném kérdezni, hogy a 160Mhz-nek hol lehetne utánanézni, mennyivel jelent többet?
Dyraxx
válasz Gubek-Einste #62334 üzenetére
Köszi a válaszokat! Az alaplapom egy ASUS Prime B365M-A, van rajta M.2-is és PCIe is. Az M.2 -es hálókártyához adnak vezetékes antennát is, amit be lehet csavarozni a kártyafoglalatoknál ugyanugy és akkor kint van a házból, akárcsak egy PCIe kártyáé. Az viszont továbbra is érdekelne, hogy érdemes-e vesződni az M.2-vel, mennyivel gyorsabb mint a PCI portos kártya, vagy mi a különbség teljseítményben?
Dyraxx
válasz Gubek-Einste #62345 üzenetére
"Csak SSD-t támogat, wifi adaptert nem."
Ez mit jelent pontosan? Nem teljesen értem. Hiába dugok rá az alaplapra egy PCIe hálókártyát, az nem fog működni, mert wifi adaptereket nem támogat? -
Oliverda
válasz Gubek-Einste #62374 üzenetére
Netgear WNDR4300 (2,4 GHz).
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
ranlomadi
válasz Gubek-Einste #62455 üzenetére
Köszi a készülék ajánlást.. Ezek az Asus-ok jobbak, mint a TP link termékei? Eddig csak azokhoz volt szerencsém, meg 1 Huawei-hez.. Ebből kellene 2 darabot vennem? Egyiket lent routerként, a fentit pedig jeltovabbítónak/erősítőnek rakni?
taknyí
válasz Gubek-Einste #62469 üzenetére
A szobajaban a szamitogepallomast egy mennyezet (beton a mennyezet, nem hiszem hogy monolit, inkabb kefnis lehet mert annyira nem arnyekol) valasztja el a nappaliban levo rutertol, 10m lehet legvonalban. A szobaban keszitett kepek egy ketto harom negy a Telekom az enyem.
Nem vagyok jó ember, de nem is a legrosszabb!
taknyí
A TP Link 12 ezer, ez 14. Nem eri meg jobban ez, jobbak a mutatoi papiron.
taknyí
válasz Gubek-Einste #62472 üzenetére
Koszi a segitseget es neked is Patice
vacs
válasz Gubek-Einste #62488 üzenetére
Szia.
Én is ASUS ZenWifi AC Mini cd6 pakkot szeretnék venni, mert sokkal esztétikusabb, mint egy sok antennás router!
Nekem van egy ASUS Blue Cave, ami hiába belső antennás, de elég komoly wifit tol, itt írtam róla.
Aimesh-be kötném a Blue Cave-et a ZenWifi CD6-al.
Mennyivel gyengébb a belső antennás ZenWifi, mint egy külső antennás Asus?(^)(>.<)(^)
Winne
válasz Gubek-Einste #62505 üzenetére
Árban ezeket a két darabosokat max 40 körül meg tudom venni, ennél nem akarok többet rászánni. Emellett az álláspont mellett?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
válasz Gubek-Einste #62514 üzenetére
Köszi a tippet, éjjel utánaolvasok. Ő az? [link]
Az Aimesh és a Telekomos Kaon eszközben csak Meshnek hívott eszköz uaz a technológia?
Winne
válasz Gubek-Einste #62519 üzenetére
Köszi, akkor valszeg ez lesz. Veszek belőle egy párat, amikor tudom tesztelni a helyén, akkor viszek egy Telekomos párat is ugyanoda aztán össze lehet hasonlítani, úgy legalább lesz valami "kézzel fogható" adat is, ami alapján dönthetek, hogy melyik maradjon. Árban egyforma, csak az Asus valszeg jobb hatótávra és a menüje fixen több lehetőséget rejt, mint a Kaoné.
gyulank
válasz Gubek-Einste #62548 üzenetére
WDR4300 tud olyat? Nem találtam benne.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
JamesHun
válasz Gubek-Einste #62592 üzenetére
köszi
Akkor a 305 öt ajánlanátok, vagy a 505x-et ,vagy esetleg a 605x-et?
SeriesX: JamesSHun
JamesHun
válasz Gubek-Einste #62594 üzenetére
köszi
akkor spórolok még 1 picit és a drágábbat veszem meg
SeriesX: JamesSHun
válasz Gubek-Einste #62602 üzenetére
Megnézve pár youtube videót range extender ajánlásokról, mondták hogy a rajta lévő portok jól jönnek ha olyan eszközt kellene összekötni, ami jobban szereti a kábeles netet, pl konzolt. Ebből fakadóan feltételezem akkor hogy a range extenderen lévő utp használható arra a célra amit szeretnék, hogy a router és az extender wireless adatot cserél, és azt az extender kábelen továbbítja a szervernek.
Akkor már csak a sebesség a kérdés. Ha jól értem azt írod, hogy az 1200 MBit mindkét sávra (tehát küldés-fogadás) igaz, tehát legjobb esetben is kb a felével, de akár a harmadával kell számolni. Ebben az esetben viszont akkor tényleg kell valami combos extender, az asus elvileg 574-et tud 2.4-en és 1200-at 5 ghz-en, ez összesen 1800 körüli, aminek a harmada is 600 (75MB/sec), de azért remélem ennél többet fog tudni. Persze ez edge case, a legtöbbször azért nem kell a teljes gigabit a szerver és minden más között.
Viszont kérdés... AC2600 vagy AX1800? Az AX1800 ugye AX-es mint a routerem, de AC-s range extenderekből van ennél gyorsabb is. Értem és tudom hogy mire jó az AX, de nem tudom hogy jelen esetben, amikor az AC-s routerre úgysem akarok több eszközzel csatlakozni, nem-e jobb az mint a lassabb AXStar Citizen FAQ http://starcitizen.hu/star-citizen-faq-az-ujaknak/ (Mielőtt kérdeznél)
dave_gahan
válasz Gubek-Einste #62663 üzenetére
Upsz, valóban, 867 kontra 1200 Mbps maximális átvitel 5 GHz-en, ezen átsiklottam az RE315 és RE505X extenderek speckóit olvasva. Bár a téglafalak miatt ritkán vagyok az 5 GHz-es hálón. Ráadásul a SIM-es vétel erőssége, illetve a router kapacitása (300 Mbps a 2,4 GHz-en, 433 Mbps az 5 GHz-en) miatt sincs különösebb jelentősége, simán vehetem az RE315-öt. Ha csak nem cserélem le a onemesh miatt az MR200 routert is...
Köszi az infókat, átgondolom. -
TeebyKay
válasz Gubek-Einste #62677 üzenetére
Kár érte, hasznos kis funkciónak tűnt papíron. Amióta kivettem azóta egyenlőre nem volt probléma a wifivel (hogy kell kommentben lekopogni?), remélem így is marad.
Viszont most, hogy ketté szedtem a 2,4ghz és 5ghz sávot, kíváncsi lennék melyiket mire érdemes használni?
Mivel az 5ghz-esnek kisebb a hatótávja, gondolom a közeli nagyobb sávszélességet igénylő eszközökkel érdemes rácsatlakoznom, mint az androidos tv boxok és laptop, az ide-oda hordozott eszközök mint a mobil és a távolabb lévő eszközök pedig csatlakozzanak a 2,4ghz-esre?Másik téma:
Vezetékkel a routerre kötött asztali gépemen stabilan ~650mbps letöltési és ~950mbps feltöltési sebességet mérek 1gbps-es internet csomag mellett. Ez nagyjából mindig is ennyi volt és nekem igazából elég, így nem foglalkoztam vele, de ki lehet deríteni mi a szűk keresztmetszet a letöltési sebességnél? Elvileg nincs semmi terhelés elosztás bekapcsolva a routeren, és akkor is ennyit mérek ha csak az asztali gép használja a hálózatot. Ha jól emlékszem még anno az albérletben is ugyanennyi volt ahol a csomagot vettem, és költözés után is maradt ugyanennyi. -
golyós
válasz Gubek-Einste #62678 üzenetére
Bejött
Elsőre csatlakozott, annyit tettem, hogy az SSID-t leegyszerűsitettem, a jelszó viszont maradt, kis-nagybetű-spec karakter kombó.
Ezek szerint jól gondoltam, hogy a saját SSID miatt külön hálozatnak számit, hiába a fő router jelét továbbitja.Honor 20 Pro & Samsung GalaxyS23 Ultra & Note 10 lite & Iphone 13PM
felsatan
válasz Gubek-Einste #62694 üzenetére
hát, erre nem számítottam :) van rá (a routeremmel kompatibilis) valami megoldás, hogy legyen wifi a kertben?
Winne
válasz Gubek-Einste #62692 üzenetére
Köszi, így lesz.
stairmaster
válasz Gubek-Einste #62767 üzenetére
Köszi, a router v5.2 a legújabb fw-vel. Akkor beszerzek egy OneMesh képes repeater-t.
Tikakukac
válasz Gubek-Einste #62784 üzenetére
Akkor mennek is rendelésbe, aztán majd lassan muszáj leszek ebbe is beletanulni, bár hátam közepére se kívánom.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
red13
válasz Gubek-Einste #62808 üzenetére
Családi ház, másik szobában van a router, de ha átviszem és közvetlen leteszem a laptopot ugyanazokat az értékeket kapom. Telefonnal is ugyanez a helyzet.
SSID jelszó angol abc kis és nagy betű illetve számok, semmilyen más karakter.
Wifi Analyzert letöltöttem, de pontosan miről készítsek képet?
Ezeket írja:
1201 Mbps
-45dBm
Bandwith: 20Mhz -
red13
- Bittorrent topik
- Futás, futópályák
- Gyúrósok ide!
- Filmvilág
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB 3200MHz
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
