- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
- DIGI Mobil
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
LordX
válasz Gubek-Einste #27512 üzenetére
Ez érdekes, én nem találkoztam ezzel a problémával, bár legegyszerűbb megoldás, hogy mindkét AP-re felhúzol egy (pl.) OpenWRT-t. A WDS azért jó, mert nem feltétlen felezi az elérhető sebességet, mert a relay AP kvázi switchként funkcionál, nem idióta ismétlőként.
LordX
válasz colin81 #27899 üzenetére
Ha a hálózatban van egy másik WiFis eszköz, akkor az is megkapja a csomagokat, csak - mivel nem ő a címzett, ezért - eldobja. Viszont van olyan program (pl. Wireshark), amivel le lehet menteni ezeket a csomagokat, és okos program lévén látja, hogy milyen protokollok vannak beleágyazva, többek között meg tudod nézni a payloadot is. Ha épp weboldalak vannak a csomagban (és nincs HTTP titkosítás, HTTPS), akkor akár a weboldal tartalmát is meg lehet nézni.
Mindez teljesen legális, és elvégezhető akkor is, ha titkosítva van a hálózat, de a "támadó" csatlakoztatva van. Lehet tippelni miért nem ajánlott pl. netbankolni kiegészítő titkosítások nélkül.
MOD: természetesen ez csak online módon működik, azt nem tudod ezzel, hogy mit forgalmaztak 3 órával ezelőtt.
LordX
válasz Claude Leon #27922 üzenetére
Ez inkább wifi driver kérdése, hogy tud-e scannelni csatlakoztatott állapotban is.
LordX
válasz KisBundi #28038 üzenetére
Erősen ellenjavallott bármilyen teljesítményt is tuningolni felfelé, a boltban található routerek kb. 90%-a már a törvényi maximumon van.
A törvény az antennáról leadott teljesítményt szabályozza (az EIRP-t), tehát ha egy router már "maxon" van, akkor már az antenna kicserélése erősebbre is törvényellenes! (Mondjuk senki nem fogja ellenőrizni.)
LordX
válasz KisBundi #28050 üzenetére
Hát, hivatali engedéllyel túl lehet lépni a 20 dBm-et...
Másik lehetőség, 5 GHz-en 30 dBm a megengedett. De mivel az jobban csillapszik a távolsággal, nem biztos, hogy előrébb vagy.
De szerintem nem a jelteljesítményt kellene feltornásznod, hanem a zavaró tényezőket kiiktatni: van tiszta rálátás? Vagy irányantennát használva, még ugyanakkora gain esetén is jobb lesz a jeled, mert nem veszi fel a zajt a többi irányból.
LordX
válasz i are robot #28151 üzenetére
Eléggé valószínűtlen, hogy ez így lenne, mert az Ethernet vagy 100 Mbps-t, vagy 1 Gbps-t tud. Kettő között nincs.
LordX
válasz ígyvanferi #28160 üzenetére
Miért 11b only mód?
LordX
válasz ígyvanferi #28164 üzenetére
És miért g only?
LordX
válasz ígyvanferi #28183 üzenetére
Azóta már van n is, mind a routered, mind a telefonod tudja..
LordX
válasz bumerang10 #28554 üzenetére
A -73 dBm az marha gyenge, nem csoda, hogy szakad. (Ha szakad, és ez neked baj, akkor igen, bajod van a stabilitással ) Próbálkozz jobb helyet keresni a routernek (ez akár pár centivel arrébb is lehet).
LordX
Európában az 1-5-9-13 csatornák lennének javasoltak, csak Amerikában (ahol a 12-13 nem engedélyezett) javallott az 1-6-11.
Persze a sok balfasz gyártó ugyanazzal a beállításokkal hozza ide is a routereket, úgyhogy a, csak az 1-11-et lehet beállítani és b, kitalálja, hogy a 11-es csatorna neki a jó, effektíve kinyírva kettő itt javasolt csatornát is.
LordX
Akkor most nézd meg a belinkelt cikkben a 8-as ábrát, és gondolkozz el azon, hogy mekkora lenne az interferencia az OFDM vivők területen, ha nem az 1-4 csatornákat használnák, hanem az 1-5-öt. Szerintem ordít a képről, hogy minimálisan.
A cikk annyit ír, hogy az Amerikai 1-11 csatornákon nem fér el 4 darab egymás mellett, ami igaz, de semmit nem mond az 1-13-asról.
LordX
Persze, ha a környezet nem tartja be a játékszabályokat, akkor nem fog menni, milyen területen nincs ez így?
Azt azért tudni kell, hogy a 20 MHz-es jelből csak 16 MHz-et használnak adatátvitelre (52 db subcarrier x 312,5 kHz = 16250 kHz - 40 MHz-nél ez 108 és 33750), a maradék 4 MHz "csak" védelmi zóna. Itt látható a 20 és 40 MHz-es csatornák frekvenciamaszkjai, ezeket kell eltolni 5 MHz lépésekben, és azt nézni, hogy a -8,125-+8,125 (illetve -16,875-+16,875) tartományba milyen interferenciát ad a szomszéd csatorna. Ha megteszed, akkor kiderül, hogy valójában 5 csatorna távolságból is komoly interferenciát ad.
Egyébként az itt javallott inSSIDer csak a -20 dB-es vállig rajzolja az interferenciát, és nem foglalkozik a -45 db-ig terjedő résszel. Sőt, a -20 dB-es vállnak szerinte -100-nál van az alja, nem -28-nál..
LordX
válasz germinator66 #29045 üzenetére
Nem.
Alapvetően 3 protokoll létezik titkosításra: WEP, WPA és WPA2. WPA és WPA2 esetben a kulcsot két módon kaphatják meg az eszközök: vagy kézzel megadni (hívják ezt WPA-Personal vagy WPA-PSK módnak), vagy egy authentikációs szerver segítségével, kölcsönös authentikáció után, ezt a folyamatot a 802.1x végzi. (WPA-Enterprise módnak szokták hívni.)
Neked WPA-Personal módot kell kiválasztanod a routerben. Ha a kártya nem támogatja a WPA-t, akkor WEP-et, de inkább dobd ki a kártyát a francba..
LordX
válasz Balage79 #29058 üzenetére
Mondanám, hogy ASUS, mert ahhoz adnak egy antennatartót (gépházból kiálló, egymástól 0 cm-re fekvő antennák.. hogy is mondjam.. értelmetlenek), meg nemmellesleg 802.11ac, de 25000 Ft-ért?? Szerintem nézz körül USB-s dolgok között is (hogy egy USB hosszabbítóval elvezethesd a gépház mellől).
- Dell Latitude 7640 i7-1370P, 16GB DDR5, 1TB NVMe, FHD+ IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot, NBD
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
