- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Az előzmények:
nyunyu
válasz Bingisz #9958 üzenetére
Fel configjából már csináltam .xc verziót, de ezt hova rakjam?
Hiába rakom ide: World_of_Tanks\res_mods\xvm\configs\@Default\xvm-ben van egy xvm.xc.sample, ha ezt atnevezed xvm.xc-re, akkor az hivatkozik a \xvm\configs\@Default\xvm.xc-re. (ahova tetted az uj konfigot)
Vagy eleve a \xvm\xvm.xc-be teszed az ujat.Ha egyik helyen sincs, akkor a szokasos \res_mods\0.8.x\gui\flash\XVM.xvmconf-ot probalja betolteni.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
Mondom totalcommander.
Fájlon jobb gomb->átnevezés->(kijelöli a teljes fájlnevet kiterjesztéssel)->kattintasz és törlöd ami nem kell majd beírod amit szeretnél->enterNem kell ehhez egerrel bohockodni.
Fajlon shift+F6, uj nev beir, enter.
nyunyu
Hja, 20 eve Norton Commanderen nottem fel.
nyunyu
Qrva szajat a telepitonek.
Honnan a tokombol vakarjak +10GB helyet a 60GB-s rendszerparticiomra (30GB W7 x64, 15GB Visual Studio 2010, 6GB hibernate fajl...), hogy fel tudjam tenni a nyavajas jatekot a MASIK particiora?
19/06/2013 15:49:33 Try access patch folder: path="D:\Games\World_of_Tanks\Updates"
19/06/2013 15:49:33 Create temp folder: path="C:\Users\NL\AppData\Local\Temp\wargaming.net\wot\temp"
19/06/2013 15:49:33 Try access temp folder: path="C:\Users\NL\AppData\Local\Temp\wargaming.net\wot\temp"
19/06/2013 15:49:33 Remove all "*.killme" files
19/06/2013 15:49:33 Save configuration: path="D:\Games\World_of_Tanks\WoTLauncher.cfg"
19/06/2013 15:58:00 ERROR: move file: "C:\Users\NL\AppData\Local\Temp\wargaming.net\wot\temp\wot_86.2732_86.2731_client.patch\res\packages\shared_content.pkg" to "D:\Games\World_of_Tanks\res\packages\shared_content.pkg"
system error: (0x70)"Nincs elég hely a lemezen."
19/06/2013 15:58:00 ERROR: pkg file(id = 2): what="move file error", msg="name="C:\Users\NL\AppData\Local\Temp\wargaming.net\wot\temp\wot_86.2732_86.2731_client.patch\res\packages\shared_content.pkg" name_to="D:\Games\World_of_Tanks\res\packages\shared_content.pkg""
19/06/2013 15:58:00 ERROR: pkg file(id = 2): FAIL
19/06/2013 15:58:00 ERROR: Patch installation: FAILHello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
C-rol mar kitakaritottam a Tempet, meg letoroltem a WOT 8.5-ot.
Eredetileg annak helyere akartam delelott telepiteni az ujat, de akkor is kiakadt a telepito, mert telepites kozben a 8.6 cucca melle letoltotte pluszban a 8.5 patch 5GB-jet is.
Verzio kezeles nem az erossegukGondoltam, most frissen telepitek a D-re, de igy sem akarja osszehozni...
nyunyu
nyunyu
válasz Enzolord #10013 üzenetére
\res_mods\-bol gyaluld le a scripts mappat, ottani modok vagjak haza a 8.6-ot.
(zoom4x, MeltyMap, historical gun sounds van errefele.)Hopp, eltunt minden loszer a Hetzerbol, meg a T110E5-bol, nem csak a HEAT.
nyunyu
nyunyu
válasz Máté94 #10077 üzenetére
Nem értem mi a gond... csak MeltyMap's Mathmod van fent.
Azt vakard le, mert nem megy 8.6-tal.
Mas: MM nagyon nem all a helyzet magaslatan.
Elobb T7 meccs, oldalankent 1 szem GWPanther, tobbi tank otos-hatos.
Most: T10 meccs, nalunk 2xT8 arty, ellenfelnel egy nyolcas, meg egy GW TypE.
Termeszetesen egy loves volt neki a T110E5.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
Ebből a 4.0.0-ás xvm csomagból melyik fájlok felelősek a játékonbelüli statisztika megjelenítéséért?
XVM Statbol is kell a legfrissebb, 1.5.0.
Aztan a jatekot az xvm-stat.exe-vel inditsd, ne a WOT launcherrel.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz jano_77 #10110 üzenetére
xvm-stat ablakjaban mindig kiirja, hogy honnan toltotte be a konfigot, vagy ha nem sikerult, akkor melyik sor nem tetszett neki.
Ugyanezt a hibauzenetet lattad a csata elotti kepernyon is.Ha valami el van irva a konfigban, akkor automatikusan az alapertelmezesett dolgokat allitja be, emiatt vannak forditva a jobb oldali ikonok.
nyunyu
válasz Máté94 #10123 üzenetére
Oda van irva, hogy szintaktikai hibas az \xvm\xvm.xc fajl.
Konkretan a ${"path to config file"} kifejezessel van baja, mert az nem konkret fajlnev.
"" koze kene irni, hogy hol van a sajat konfig fajlod.Vagy letorolni a francba ezt a minta fajlt, aztan a helyere betenni a sajat konfigodat.
nyunyu
válasz Máté94 #10125 üzenetére
Probald meg az en konfigomat betenni \xvm\xvm.xc neven.
Ha ezzel sem megy, akkor mar nem tudom, mit rontasz el.
Maga az XVM install annyi, hogy az XVM 4.0.0+XVM-Stat 1.5.0-at ki kell bontani a jatek mappajaba, aztan bemasolni a neked tetszo konfig fajlt vagy az uj helyere, vagy ha ott nincs, akkor a regiben is megtalalja.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Máté94 #10128 üzenetére
"def" bekezdesben szereplo ertekeket ird at a sorvegi // komment utan irt ertekre.
Plusz minimap/units/css/enemy szinet #FCA9A4-re.Egyebkent siman megeszi az online editor, mert semmi extra nincs benne.
Valami 8.0 kornyeki full XVM konfig lett szejjel parameterezve + mindig betettem az ujabb XVM featureoket.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
Visszatertek a hajnali kettes napvaltasra?
Ismet beadta a duplazo szorzot.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Tiszteletes #10165 üzenetére
Feltettem X minimap modot. De a képernyő közepére az "insert" gomb megnyomásával kerül nagyban a minimap.Kérdésem az volna, hogy lehetne ezt a bal "ctrl" gombra tenni, hogy ne kelljen 3 kéz (egy kézzel nyomom a bal "ctrl"-t+insert+még az egérkurzort is vonszolnom kéne) ahhoz, hogy a nagy minimapon spamelhessek a többieknek?
17 a kodja a Ctrl-nak.
"hotkeys": {
// onHold: take action by key click or while key is remains pressed
// Keycode values a be found here:
// http://www.cambiaresearch.com/articles/15/javascript-char-codes-key-codes
// Most keys are unable to be assigned.
// Common working keys are Ctrl - 17, X - 88, C - 67
"minimapZoom": { "enabled": true, "onHold": true, "keyCode": 17 }
},Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Vigneau #10220 üzenetére
No, én az XVM-ed beállításaira leszek kíváncsi. Mindig is érdekelt, miként tudnám elővarázsolni az aktuálisan használt gépre vonatkozó eff-et vagy bármi mást
\xvm\doc\readme-en.txt -ben reszletesen le vannak irva, hol milyen makrokat hasznalhatsz a konfigban.
Pl. ha egy szovegmezobe {{eff}}-et irsz, akkor az adott emberke EFF erteket irja oda. ha {{teff}}-et, akkor az aktualis tankra vonatkozo EFFet.
XVM modnál hogy tudom elérni, hogy csak a hátralevő életpontját írja a tank fölé? Az eredeti hp a kutyát nem érdekli szerintem. A konfigurátorban nem találtam.
Markers bekezdesben vegignyalazod az osszes ally/alive, ally/dead ... kombinaciot, aztan amelyik textfields/format mezoben {{hp}} / {{hp-max}} erteket latsz, azt kicsereled {{hp}}-re.
nyunyu
Tegnap annak rendje-módja szerint frissült a program 8.5-ről 8.6-ra. (Nincs szétmoddolva, csak hangok voltak a 8.5 alatt.) Launcher indít, azt írja, hogy a legfrissebb verziót használom, majd indítás ikonra kattintok. Megjeleni a betöltés kérlek várj képernyő és szalad a csík. Amikor végigszaladt a csík a program mindenféle hibajelzés nélkül visszalép a tálcára
Jatek hangkeszlete megvaltozott, igy a regi tortenelmi hangos pakk nem jo hozza.
Torold le a komplett \res_mods\0.8.6\audio es \res_mods\0.8.6\scripts mappat, es tedd fel ujra a frissitett csomagot.
nyunyu
válasz jano_77 #10248 üzenetére
amúgy azt olvastam, hogy a 8.6-os hangok sincsenek még rendesen normalizálva, ezért nem javasolják egyenlőre a használatukat
Tegnap feltettem az eddigi Gnomefather's Historical Realism Gun Sounds 1.6 helyett az uj 1.72-ot.
Azota minden bajom van, mert az eddig sztereo helyett az osszes hangszorobol jon az aldas, ha loni mereszelek, szomszedok nagy oromere.
Francnak kellett multichannelre babralnia az 1.7x verziokat
Arra meg nem jottem ra, hogyan lehet a jatekban csak a loveseket lehalkitani.
Settings/volume/effects csuszka hat ra, de az a motor hangot is halkitja.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz jano_77 #10321 üzenetére
Tukrozott ikonokat leszamitva teljesen jo.
Ha hiba miatt nem tudja betolteni a konfigot, akkor nem lenne eff meg kilobattles a kezdokepen.
*: Azt meg az elozo ket XVM verziovaltasnal is megkerdezted, hogyan kell, ugyhogy nem irom le megegyszer
nyunyu
válasz jano_77 #10323 üzenetére
ERRORt akkor ir, ha valamit elirtal a konfigban.
Ha tenyleg a 0.8.5-bol mentett, _modositatlan_ konfigot tetted be, annak mukodnie kene, mert a szintaxis nem valtozott.
(sot, ha nincs \xvm\xvm.xc, akkor a regebben szokasos helyerol+elnevezve probalja meg betolteni a konfigot.)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz jano_77 #10471 üzenetére
Valamint azt meg tudja mondani vki, hogy az online editorban hogyan tudok egyenest varázsolni a minimapon a lövegnek, hogy lássam, hová is mutat, merre áll pontosan és ne csak a vízszintes kimozgási tartományt mutassa?!?
Minimap/lines:
vehicle: merre nez a tank orra (erre mesz elore)
camera: merre nez a kamera
traverseAngle: loveg mozgastartomanya balra+jobbraKulon a loveg iranyat nem lehet rajzolni.
Forgo tornyu jarmuveknel a kamera iranyaba fordul automatikusan a torony, de ennek van valamennyi kesese, mert a nezetet tetszolegesen tudod forgatni, viszont a torony sebessege fix.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Vitiris #10591 üzenetére
Nézd meg hogy nem maradt -e a World_of_Tanks\res_mods\0.8.6\gui\flash\ alatt egy xvm.xvmconfig file!
Ez töröld ki a és menni fog az új.Elsodlegesen a \xvm\xvm.xc-t keresi, ha az nincs, akkor nezi a regi helyen+neven.
Heten panaszkodtam, hogy tul hangosak a lovesek. Ja, multkor a gepezeskor szokasos beallitas helyett +15dB-vel hangosabban felejtettem az erositot.
Meg jo, hogy a szomszedok nyaralni voltak.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz fradi81 #10616 üzenetére
xvm.xc minimap bekezdes:
"lost": {
"enabled": true,
"color": "0x000000",
"distance": 0,
"angle": 0,
"alpha": 80,
"blur": 6,
"strength": 4
},Vagy ha az uj strukturat hasznalod (\xvm\xvm.xc.sample atnevezve xvm.xc-re), akkor a \xvm\configs\@default\minimap.xc-ben talalod ezt a reszt.
nyunyu
azt lehet állítani valahol, hogy a csata előtti táblázatban és az indulás előtti csapat leosztásban látszódjanak a tankok típusai?
xvm.xc (battleLoading.xc):
"battleLoading": {
"clockFormat": "H:S", // Show the clock on the Battle Loading Screen. Format: Y:year, M:month, D:day, H:hour, N:minutes, S:seconds. "" - remove clock.
"showChances": true, // true – Enable display of "chance to win" (only with xvm-stat) Read more: http://www.koreanrandom.com/forum/topic/1642-chance
"showChancesExp": true, // Show experimental "chance to win" formula
"removeSquadIcon": false, // true – Disable Platoon icons. This blank space can house, for example, clan logos
"clanIcon": { // Display options for Team/Clan logos
"show": true, // false – Disable Team/Clan logos in Battle Loading Screen
"x": 0, // Position on the X axis, relative to the vehicle icon
"y": 6, // Position on the Y axis, relative to the vehicle icon
"xr": 0, // Position on the X axis for right side
"yr": 6, // Position on the Y axis for right side
"w": 16, // Width of the Team/Clan logo
"h": 16, // Height of the Team/Clan logo
"alpha": 90 // Transparency of the Team/Clan logo
// Display format for the left Players Panel (macros allowed, see readme-en.txt)
"formatLeft": "{{vehicle}} <font color='{{c:kb}}'>{{kb:3}}</font> <font color='{{c:wn}}'>{{wn}}</font> <font color='{{c:rating}}'>{{rating}}</font>",
// Display format for the right Players Panel (macros allowed, see readme-en.txt)
"formatRight": "{{vehicle}} <font color='{{c:kb}}'>{{kb:3}}</font> <font color='{{c:wn}}'>{{wn}}</font> <font color='{{c:rating}}'>{{rating}}</font>"
nyunyu
válasz robogo81 #10607 üzenetére
Tényleg jut eszembe,a WOT Statistics megy nálatok,aki használja?
8.6 ota nem megy, uj verzio meg meg nem jott ki.
Elvileg ez a weblapjaHello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz jano_77 #10630 üzenetére
Itt harom camera vonal van, mindegyik enabled.
Elso, vastag vonal 50-tol 100 meterig
Masodik, vekonyabb vonal 200-300.
Harmadik legvekonyabb: 350-445Alpha (0: teljesen atlatszo, 100: mindent takar) es a color ertekekkel kene jatszani, hogy minden terkepen lathato legyen.
Havas palyakon pl. nem latszik a feher vonalNalam "color": "0xFFCC66"
Tied elvileg "0xEE0044".[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz jano_77 #10635 üzenetére
A color értéket az általatok megadottra hol írjam át?
Amelyiket at akarod szinezni.
Szint megadhatod decimalisan is, ahogy most van a konfigodban, de a "0xRRGGBB" formaban olvashatobb a human operatorok szamara.
Gepnek tokmindegy.Illetve azt, hogy szaggatott vagy pont-vonal legyen, hogy tudom megadni?
Fapadosan, sok vonalat definialsz.
Pl. nalam:
"camera": [ // Camera direction.
{ "enabled": true, "from": 50, "to": 80, "inmeters": true, "thickness": 1.3, "alpha": 55, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 120, "to": 180, "inmeters": true, "thickness": 1.2, "alpha": 50, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 220, "to": 280, "inmeters": true, "thickness": 1.1, "alpha": 45, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 320, "to": 380, "inmeters": true, "thickness": 1, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 420, "to": 480, "inmeters": true, "thickness": 0.9, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 520, "to": 580, "inmeters": true, "thickness": 0.8, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 620, "to": 680, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 720, "to": 780, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 820, "to": 880, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 920, "to": 980, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1020,"to": 1080, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1120,"to": 1180, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1220,"to": 1280, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1320,"to": 1380, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1420,"to": 1480, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1520,"to": 1580, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1620,"to": 1680, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1720,"to": 1780, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1820,"to": 1880, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1920,"to": 2000, "inmeters": true, "thickness": 0.75, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 99, "to": 100, "inmeters": true, "thickness": 2.2, "alpha": 55, "color": "0xFFCC66"},
// Dots
{ "enabled": true, "from": 199, "to": 200, "inmeters": true, "thickness": 2.1, "alpha": 50, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 299, "to": 300, "inmeters": true, "thickness": 2, "alpha": 45, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 399, "to": 400, "inmeters": true, "thickness": 1.9, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 499, "to": 500, "inmeters": true, "thickness": 1.8, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 599, "to": 600, "inmeters": true, "thickness": 1.7, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 699, "to": 700, "inmeters": true, "thickness": 1.6, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 799, "to": 800, "inmeters": true, "thickness": 1.6, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 899, "to": 900, "inmeters": true, "thickness": 1.6, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 999, "to": 1000, "inmeters": true, "thickness": 1.6, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1099,"to": 1100, "inmeters": true, "thickness": 1.6, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1199,"to": 1200, "inmeters": true, "thickness": 1.6, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1299,"to": 1300, "inmeters": true, "thickness": 1.6, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1399,"to": 1400, "inmeters": true, "thickness": 1.6, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"},
{ "enabled": true, "from": 1499,"to": 1500, "inmeters": true, "thickness": 1.6, "alpha": 40, "color": "0xFFCC66"}
],az "enabled": false nem azt jelenti, hogy ki van kapcsolva?!?
De, a harmadik vonalad ki van kapcsolva.
nyunyu
köszi bemásoltam és tényleg kiírja, de ezáltal a hits felkerült fentre és egysorosan írja ki.. fogalmam sincs mi köze hozzá...
"clockFormat": "H:M:S", // Show the clock
akar lenni, csak elfelejtettem kitenni a forraskod taget, es forum jol atforditotta a : M-et szmajlira.
nyunyu
válasz jano_77 #10647 üzenetére
Köszi...ha a Te camera-s részedet bemásolom az én xvm-xc file-omba a korábban linkelt rész helyére, akkor ugyan ezt kapom majd? már ami a vonalakat illeti persze!?
Elvileg igen, de miert nem probalod ki?
amúgy beírtam az általatok megadott szín kódot és ezt írta a betöltő képernyőn hiba üzinek
Hexaban megadott kodot macskakormok koze kell tenni, ahogy a mintamban is szerepel.
nyunyu
válasz marked one94 #10649 üzenetére
Tanulni??? Ilyenkor???
Nincs meg vege a vizsgaidoszaknak?Vagy te is ugy toltad, mint en, hogy utolso vizsgalehetoseg elotti este 8-ig WOT, aztan nekiultem elolvasni az anyagot.
Vizsgarol persze jooool elkestem, mert aznap reggel mar nem csekkoltam az emaileket, amiben irtak, hogy nem a Neptunban megadott termekben lesz a vizsga...
Nem is tudom, hogy a faxba lett negyes. Ennyire azert nem vagyok pr0.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Djuree #10650 üzenetére
de jobb alul mikor vkit kilőnek nem mutatja rendesen, csak player killt ír ki, neveket meg tankokat nem h ki kit nyírt ki.
Szokasos hiba.
\res\text\LC_MESSAGES mappat masold at a \res_mods\0.8.6\text\LC_MESSAGES\-be, felulirva locastan modjaban levo regebbi fajlokat.
nyunyu
válasz Chris0321 #10619 üzenetére
Ha jól értelmeztem WN6 alapján színezné a játékosokat de teljesen fehér mindenki, az én nevemet sem változtatja meg.
Szinezeshez hasznald a HTML formazo kodot a megfelelo XVM makroval.
Pl. {{nick}} helyett <font color='{{c:wn}}'>{{nick}}</font>[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz nyunyu #10644 üzenetére
Valaki keresett ikonpakkot, nekem a Romkyns Black Spy 0.8.6 van fenn.
Linken levo kepeken viszont a regi Romkyns lathato, ami jarmu osztalytol fuggoen szinezi az ikonok hatteret.
Black Spy egysegesen atlatszo, jobban belesimul az oldalso panelekbe.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Chris0321 #10659 üzenetére
Viszont mind a betöltőképernyő, mind a csatában látható playerlista vagy a tabbal felhozható is sima fehér nevekkel működik.
Persze, mert a szinezo utasitas a ketjegyu WN6 mezo kore van irva, nem a nick kore
"nickFormatLeft": "<font color='{{c:xwn}}'>{{xwn}}</font> {{nick}}",
"nickFormatRight": "{{nick}} <font color='{{c:xwn}}'>{{xwn}}</font>",Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Bingisz #10654 üzenetére
Hál Istennek nekem még egy év, bár a mostani bizonyítványom 4,5-lett
Egyetemen elso vizsgaidoszak utan nosztalgiaval fogsz gondolni az erettsegire, hogy mekkora setagalopp volt.
Ja, meg onnantol a jegyek erteke is binaris: atment: igen/nem.
Hogy hanyas, az a kutyat nem erdekli.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Chris0321 #10666 üzenetére
Itt nincs semmi színezés, győztes csaták, WN6 érték. Mit kellene csinálnom, hogy ezeket kiírja?
Nem azt a konfigot hasznalja, mint amibol a reszleteket ide masoltad.
xvm-stat ablakban kiirja a jatek inditasakor, hogy honnan vette a konfigot.
BTW, XVM Statot is letoltotted, es annak az exejevel inditod a jatekot?
Anelkul nem irja ki a statisztikai ertekeket.Elso+harmadik kepernyo: battleLoading bekezdes
Masodik: PlayersPanel/large.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Timyyy #10672 üzenetére
Melyik mod okozza azt hogy a térképen az ellenfél bázisát is zöld körrel jelzi, mint a sajátot?
XVM konfigban valtozott a "colors" bekezdes, megszunt a kulon rendes es a szinteveszto beallitas.
ally_alive_normal, ally_alive_colorblind helyett mar csak egy ally_alive ertek van.Tobbit is ugyanigy kell atirni.
De ha a regi modon van konfiguralva, akkor szimplan nem mukodik, es a default zold+piros szinezest hasznalja.
nyunyu
válasz Bingisz #10677 üzenetére
Azért mert sokan a saját konfigjukat használják. És ugye azon mindig van mit tökéletesíteni.
Multkor mar feltunt, hogy az XVM 4.0.0 mar tud 500 meter latotavolsagot rajzolni a minimapra, de most jottem ra, ez miert nem mukodik nalam.
Elfelejtettem menteni, amikor bevagtam a szukseges uj parametereket a konfigomba.
minimap bekezdesbe be kell egy ilyet szurni.
"square" : {
"enabled": true,
// Show square if using artillery\SPG vehicle.
"artilleryEnabled": false,
"thickness": 0.7,
"alpha": 40,
"color": "0xFFFFFF"
}[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
