- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Az előzmények:
válasz jano_77 #125455 üzenetére
There are two ways the enemy can set your tank on fire:
If your fuel tank's hitpoints reach zero, your tank automatically catches fire.
Each time your engine gets hit, there is a chance that your tank catches fire. This chance depends on the engine and is displayed on the engine module's properties in game or here on the wiki. Note that the transmission counts as part of the engine but hits to the transmission do not cause fires.While your tank is on fire, it constantly takes both hull as well as module and crew damage. The exact damage rate depends on the tank but is not displayed in game. The duration of the fire also depends on the tank, on your crew's effective Firefighting skill level, and whether your Driver has the Preventative Maintenance perk active and whether you use Automatic Fire Extinguishers consumable. You can also extinguish a fire manually by using Manual Fire Extinguishers consumable.
Persze a fekete mutz most nem olcsóbb azoknak, akiknek már megvan a sima. Pedig még talán meg is vettem volna féláron...
Amúgy melyiket vennétek?
ISU-122S vs SU-122-44
Köszönöm a tanácsot mindenkinek!
válasz ballington #125520 üzenetére
Igen, a 122S-nek a DPM-e 3162, a 122-44-nek meg 2925, vagyis a ROF szempontjából még jobb is a 122S. Viszont páncélzat meg mozgékonyság miatt meg a 122-44 jobb valamivel.
Tényleg, semelyiknél nincs tier limit, ugye?
Közben nézem, hogy a 122s-nek a lövegkitéríthetősége is jobb, plusz jön vele ingyen BIA.
válasz galervin93 #125525 üzenetére
Én nem adok el semmilyen tankot tier 4 felett, még akkor sem, ha nem játszom velük. Így van most vagy 110 a garázsban.
(#125529) jano_77: komolyan veszel olyan híreket, melyeknek nincs megadva a forrása?
Mentem egy kört a T95-tel. Egyetlen egyet tudtam lőni (lepattanó). Többször azért nem, mert minden ellenfél meghalt, mire olyan közel értem, hogy rájuk tudtam volna lőni. Így nyertünk. Így soha nem lesz ebből E3.
válasz Tarill #125601 üzenetére
Ezek a nagy, böhöm, lassú TD-k most nem túl jók a játékban. A Jagdtigerrel is szenvedek, pedig az fürgébb, mint a jg88. Nem ajánlom a jg88-at prémium tanknak, nekem is csak csücsül a garázsban. Viszont egy gyors meddel (pl mutz), vagy heavyvel (patriot) jókat lehet menni.
Ezek az Strv m sorozatlövő prémiumok milyenek?
válasz jano_77 #125629 üzenetére
Hehe, tegnapi egyik csatában négyen (mind heavy) mentünk egyik oldalon, a másik oldalon az összes többi játékos. Na most mi mind a négyen sebeztünk szépen, a másik oldalon 2-3-an sebeztek egyáltalán valamennyit (ők is 1-2 lövést vittek be csak), a csapat 2/3-a szó szerint nulla sebzéssel végzett (köztük top tankok is), és végül is úgy vesztettünk, hogy 3 oldalról kerítettek be minket négyünket.
A tegnapi nap förtelem volt, nem éreztem, hogy nagyon tudnék hatással lenni a végkimenetelre.(#125641) BÁ Nutrition: érdekes, mert pont akartam írni, hogy a BIA-ban az feltétlen különbség, hogy ha megsérül valaki a tankban, akkor megszűnik a hatása, de rákerestem és nem, megmarad akkor is. Amúgy ja. ugyanaz. Én a legtöbb tankba beteszem a ventit (főleg heavyvel és medekkel játszok), és kifejlesztem a BIA-t is. Együtt ugye már 11%-it nyomnak a statokon, mindenen gyakorlatilag, és az már sokat számít.
Amúgy nem tudom, hogy ismered e ezt az oldalt: [link]. Itt megnézheted, hogy a játékosok többsége milyen felszerelést tesz a tankba, ill. milyen skilleket ad a legyénségnek (mindezt külön részletezve unicum playerek szerint is).[ Szerkesztve ]
válasz kobipeti #125833 üzenetére
Eddig is alig használtam SP-nél goldot, a legtöbb tier 8-9 tank a normál lőszerével is be volt lőhető a gyenge pontokon. Pár tanknál kellett csak időnként gold, szerintem a bevétel főleg a gyengébb játékosoknál fog nőni jelentősen, mert ők fognak kevesebbet goldozni.
Na, mentem kettőt a T34-gyel, határozottan jobb lett, mintha másik tank lenne. A szar DPM persze továbbra is hátrány, így nem szabad 1-1 leállni másik tier 8-cas heavy ellen.
(#125869) fradi81: kiválasztott az üres tankot, és a Crew Operations gombot megnyomva van egy Return Crew to Vehicle opció. Ha automatikus kell, akkor félreértettem.
Hihetetlen, hogy milyen játékosok játszanak most. 2 perc és a csapat fele halott tier 8+ csatában.
Hoppá, a Patton Kr is sokkal használhatóbb.
(#125878) oke: kb egyezik, ha viszonylag kis tételben veszel aranyat. Úgy a legolcsóbb, hogy ingame veszed meg, leértékelt aranyból (tehát aranyat veszel akciósan, vagy nagy tételben).
Egyébként jó ez a svéd prémtank?[ Szerkesztve ]
válasz Stanislav84 #126007 üzenetére
Ha pl egy IS család ellövi magát, akkor tudom, hogy utána legalább 10 másodpercig nem tud visszalőni.
Kivéve, az IS3A.
válasz Sixkiller6 #126024 üzenetére
Na de ki mondhatja el magáról, hogy neki minden csaj megvolt?
válasz szallasi007 #126312 üzenetére
Ja, amúgy természetesen nem mondom, hogy jobb lenne az E25 a Scropion G-nél, mert előbbi inkább funolni, utóbbi meg pénzt keresni jó.
Hát, az első 5 csata a Scorpion G-vel vereség volt. Jó móka pattanni mondjuk egy E-25-ről. volt olyan csata, hogy 18 lövésből 7 talált, abból 2 láncolás volt, 1 meg pattant...
válasz Antonius1978 #126462 üzenetére
Patton Kr? Kb ugyanaz, mint a Pershing.
Vagy ha az Indien Panzer jobban tetszik, akkor tudom ajánlani a Mutz-t.
Ja, vicces, hogy az E25-ök fele a csatában elsőként hullik el.
(#126543) 4580693: az SP-vel úgy kell játszani, mint egy heavy-vel. Sokat segített rajta a mostani pen buff, szerintem így már kompetitív. Persze a játék inkább a gyors tankoknak kedvez, csak akkor vedd meg, ha nem zavar, hogyn em fogsz ezzel száguldozni.
(#126549) xPraetoriaNx: i3 alá szerintem ne adjon a jövőre nézve, átmenetileg meg tegyen bele egy használt GTX 750 ti-t. Még jobb lenne egy i5 (akár használtan is). De már i3 + 750 ti kombóval is jó játékélmáényt ad közepes beállításokkal.
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
