- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
SaGa: Emerald Beyond teszt
gp A Square Enix üzleti modellt vált: ezentúl csak a hatalmas költségvetésű megajátékokkal foglalkoznak. Talán az utolsó kivételt az Emerald Beyond jelenti, ez a kiismerhetetlenségétől nagyszerű RPG.
A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
Ecc
Köszönöm a választ és a segítséget.
Ha jól értem, akkor megoldható, de ez egyben minőségveszéssel is jár, vagy legalábbis valamilyen szinten funkcióvesztéssel, kivéve, ha mkv-ba kódoljuk a leírás alapján.
Adok neki még egy esélyt, megpróbálom átkódolgatni, hátha.
Ha nagyon nem megy, akkor a kukában végzi a Z9X és veszek egy normális bluray lejátszót.
Ecc
Ecc
Köszi a gyors választ!
Az átlalad leírtak szerint akartam megnyitni a DV.mkv-t, de nem akarja.
Viszont egy sima mkv-t megnyit, akkor ezek szerint valamit a korábbi lépéseknél ronthattam el...
Ha jól tudom, a FEL a 12 bites, a MEL a 10 bites, de ezeknél nem rosszabb, ha csak RPU van?
Beni2360
Én nem élek pont e miatt az elő videózással. A múlt héten volt nálam egy x96 max+ a hűtés végett és azon volt HBO és Netflix. Meg is lepődtem, hogy a Netflix 1080p-ben kapta a stremet. Ugyan úgy mint a hbo. Volt még rajta sok egyéb tv elérhetőség is. Bele néztem a hbo-n a trónok harcába na olyan volt kb mint pár éve a fhd TV -n. Az igazi 4k-hoz képest (DV) ? Na ezért nem izgat a stermelés.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
blakey
Bakker, elírtam, , nem VC-1 hanem AV1, szóval minden amit írtam az AV1-re vonatkozik.
Persze, a VC-1-et már nem nagyon használják, kvázi "kihalt".*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Bootolásnál nekem is mindig felpörög a venti Z10Pro-ban, aztán megáll mikor bejön a kép. Úgy gondolom, ez normális.
De mióta Beni megmutatta hogyan kell standby módba helyezni, azóta úgy használom és így nem pörög fel. Az szerintem a bootolási folyamat része.
powerup2
Melyik képes rá hardveresen ?
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris Nas: Synology DS218
powerup2
Az a HDR static metadata lesz. Hiszen előbbit csak a 2.1 hdmi tudja utobbit pedig a 2.0 tudja.
tomp
A statikus metaadat az fix. Ez a HDR10. A dinamikus pedig ami folyamatosan változik minden képkockához egyedi metaadat van. Ezt pedig a HDR10+ és Dolby Vision szabvány tudja. Azoknál minden képkockához külön metaadat tartozik amit folyamatosan kap a TV.
Na akkor a 2.1-en mi a dinamikus HDR metaadat? A dinamikus metaadat még dinamikusabban változik? -
Skynet258
Hirtelen ezt találtam, hátha a hozzáértőbbeknek többet mond:
Example for Dynamic Metadata:
Consider the case where all the brightness levels in the image are in range [500000, 501000]:
Now we can map all the levels to 10 bits, without any quantization.
All we need to do is send 500000 as minimum level, and 501000 as minimum level in the image metadata.
Instead of quantization, we can just subtract 500000 from each value.
The monitor that receives the image, reads the metadata, and knows to add 500000 to each value - so there is a perfect data reconstruction (no quantization errors).
Assume the levels of the next image is in range 400000 to 401000, so we need to adjust the metadata (dynamically).https://geekpulse.hu
powerup2
Jó kérdés hogy miben nyilvánul meg az de a lényeg van előnye a hmdi 2.1-nek
powerup2
Jöhetne már valami új ami tudja a hdmi2.1-et meg minden finomságot.
hakos1987
Mindegyik mp4
djnice: köszi! Jó lenne tudni, hogy másnál is fennáll-e ez a probléma Z9x-en, vagy csak nálam rossz valami. Itt nem arról van szó, hogy néha akadozik, hanem nézhetetlenül droppol a kép, kb 1 fps-re.
Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
kokokka
Nem volt az annyira rossz. Persze a lába nyomába nem lép egyiknek sem és én is valami nagy dobásra számítottam, de nézhető volt. Sajnos, ahogy a fiam mondta, ez a film nem vette komolyan magát. Pontosabban a rendező nem vette komolyan, aki nem tudom miért ilyenre csinálta meg főleg az előzőeket figyelembe véve. Ettől függetlenül nálam itt lessz a helye az előző három mellett.
Delfanboy
Beni2360
Én is lehúztam az egész filmet mivel írták, hogy esetleg a semple miatt diázik, de az egész olyan. Át állítva LLDV-re ugyan elindul de villognak a színek meg akadozik.
Delfanboy
Nem hinném, hogy ennyi filmet csesznének el, főleg, hogy az említett filmek Universal, Disney, Buena Vista studiósak, tehát nem is egy kiadóról beszélünk. Ebben az esetben azt sem lehet tudni akkor, hogy melyik film "jó müxik" vagy "nem müxik" mivel lehet a ludas a kiadó, a kódolás illetve a lejátszó. talán egy hete volt téma itt a Saving Private Ryan, de senki nem panaszkodott ezekre a hibákra amik nálam fordulnak elő.
Samsung Galaxy S10 , Tab S8 Ultra // Xbox Series X // LG 55C11LB, Zidoo Z9X, Denon AVR-S750H, Q Acoustics 3050i //
Beni2360
Pont ezt akartam irni.
Meg ert volna egy ujjabb procit.
Mert ugye mar kint van kovetkezo jobb szeria?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Esetleg lehetne frissíteni, vagy levenni az elerhetoseget? Mit gondolsz erről?
Beni2360
OK, akkor marad és várjuk az átirast és miertjet.
Nincs neve a lejátszónak.
Talán zidoo player.[ Szerkesztve ]
B.F.G.
Sajnálom!Mi lett vele? Szervi? Garis volt még?
Azért itt nem egyértelmű, hogy a villám csapta ki, mármint nálam... mert minden más eszköz működik. TV erősítő hangfalak, mármint ami ugyanezen a konnektorról kapta a tápot.plusz még lehet, hogy nekem is kinyírta a 4K-s rész is, csak nem tudok róla, mivel a TV-ém csak 1080P-és...
powerup2
Csak szerződésbe vannak igy elég nehéz lesz
Beni2360
Az a lejátszó nem már nem a DoVi-ről szól szvsz. Mint írtad a realtek ennyit tud. A Dune sem tud többet.
És ez a bt-s táv kenterbe veri a Dune tavjait. Olvasgatom mivel küzdenek.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
embe
Köszi az infót!
Igen ezt használom, és jobb is a kép, meg így a DolbyVision logo is ott vigyorog a tévén. Látványosan jobb a képminőség az én eszközeimmel a TV-Led beállítással.
Akkor marad ez a beállítás.[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
powerup2
igazad van, de kevés a ram ez egy tény.
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
