qltsar
válasz kelzsoca #27807 üzenetére
egy kérdésem lenne hozzád.
pár napja, nemtudom pontosan mikor/mitől de lett egy elég idegesítő problémám a telefonnal.
kb. 2 egységnyi hangerőn (int. speaker) még nem torzít a hang a telefonálásnál. de ha már egyel feljebb tolom a hangerőt akkor torzul, max hangerőn pedíg érthetetlen. ezzel csak az probléma, hogy zajos helyen a 2 egységnyi hangerő hallhatatlan, ha meg torzul akkor meg érthetetlen.
nincs semmiféle audioboost (nem mintha működne), rom pedíg rls8, majd rls9 jelenleg, de mindkettő alatt produkálja a problémát.
kallt chanelogjában nem látok semmiféle utalást arra, hogy a libaudioban végzett volna módosításokat, esetlegesen cserélte volna az alsadrivert.
találkoztál esetleg már hasonló problémával?
Keeperv85
válasz kelzsoca #27789 üzenetére
Valószínűleg Kall_Kaffe is paul romokkal dolgozik, csak kicseréli a kernelt arra a fajtára ami tuningolható, meg persze ezzel kapcsolatban apróbb változtatások amire szükség van.
Nem az a gond. Azonosan hibás forráskódjuk van. Ahhoz, hogy egy apk-t fel tudj építeni, szükség van az eredeti forrás fájlokra. Mivel az Android emulátorban nem lehet hívást generálni hardver nélkül, szépen mindketten besétáltak ebbe bugba. Egy sor az egész, nem egy nagy valami... nem feltűnő, ha nem nézegeti az ember.
qltsar
válasz kelzsoca #27837 üzenetére
igen, sajnos ez lesz...csak idegesít, ugyanis nekem elég extrémen kezdődött már a vétel a telefonnal kapcsolatban...és cserélni kellett. nehogymár ezzel is szívjam. remélem por vagy romhiba.
ezen még nem csináltam nand backupot, úgyhogy akkor azt kérdezném, hogy itt a clockwork képes lementeni az extről az adatokat?
deniel86
válasz kelzsoca #27915 üzenetére
Ez a clockwork izé megvan mert véletlen ezt csináltam rootolás helyett először... szal rossz imaget töltöttem le (és ez volt az) ez most így lehet káosz kicsit de nemtom h magyarázzam
Akkor csak sd-re fel a ziped aztán olvastatom a másik bizgentyűvel telón és hajrá? o.o
Arm0red
válasz kelzsoca #27905 üzenetére
Szvsz az emberek 99%-a nem azért venne mondjuk egy közép alsó árkategóriájú mobilt mert újjab szoftver van rajta, hanem inkább választaná a drágábbat, mert azt hiszik hogy ami drágább az már jobb is. Szal a lényeg, hogy aki SE X10-et akar venni 2.1-el, nem fog csak azért egy fele annyiba kerülö szinte ismeretlen kinai készülékét venni, mert hogy azon 2.2 van írva...
Persze hogy a T-mobil szarik ránk, ez tény, egy szóval nem mondtam, hogy 100% a frissités, de én még tudok benne reménykedni.[ Szerkesztve ]
tariattila
válasz kelzsoca #28061 üzenetére
most nyúzom ezt a regpon-t...
addig szép és jó míg el nem megy a teló a wifi körzetéből...
de hazérve már nem csatlakozik automatikusan pedig a blade fix és ez a regpon is aktiválva van... mobilneten lóg fél óra után is, ha felébresztem a blade fix nagynehezen aktiválja magát
felcsatlakozás utána megint müxik minden...
gondoltam ez a két app megoldja, hogy magától rátaláljon a wifire...lehet erre egy harmadik app kellenekomolyan ez már viccnek is szomorú
tariattila
válasz kelzsoca #28076 üzenetére
itthoni T-comos router... nyolc számjegy a kód az nagyon védett?
WPA/WPA2
most pedig itthon van a teló már vagy 3 órája... mondom ránézek... menügombra nem éledt...tehát bealudt simán a regpon mellett is...
erről ennyit!szerk: nem! elment itthonról majd kb 5 óra múlva hazajött (nem magától, vitték ) közben pedig csak mobilneten volt!... hazaért és fél óra múlva ránéztem de mobilneten volt és a blade wifi fix javította a kapcsolatot... utána egy ideig éber volt tehát gombokra feléledt és wifin volt... de eltelt 2-3 óra és teljesen alvóba ment... (mobilneten volt ébresztésnél)
feladatkezelőben a folyamatoknál a Regpon ott figyelt... de ezek szerint hiába[ Szerkesztve ]
tariattila
válasz kelzsoca #28079 üzenetére
szerintem ez nem a levédés függvénye... (egyéb ismeretlen ok)
meg is nézem a másik két wifi keeper appot, hogy azokkal mit művel...
RLS6-on a wifi keep alive ment rendesen...az az érdekes, hogy nem mindig csinálja... van, hogy korrektül visszacsatlakozik... van amikor csak a blade fix tudja visszatolni és végül a mai eset, hogy semmi...
és ami a legérdekesebb, hogy eddigi okostelefonjaimmal még a prblémát sem ismertem...
nokia, samu, htc mind zokszó nélkül kúszott fel... legelső csatlakozásnál egyszer megadtam nekik a jelszót és évekig elvoltak vele (kivétel szoftver frissítés/ reset)[ Szerkesztve ]
tariattila
válasz kelzsoca #28082 üzenetére
na igen android...
eddíg tényleg csak androiddal fordult ez elő... (pulse-on a sleep policy hasonló volt a blédhez de legalább ébresztés után visszatalált)
Desire hibátlan volt...
előző független SGS-em néha eljátszotta, hogy nem csatlakozott vissza ha hazaértem (kézi rásegítés után hibátlan volt)
mostani Telenoros SGS pedig tökéletes...
a Blade szintén ökörhugyozás amit csinál...ezekből látszik, hogy az android nálam eléggé szór...
(symbian, win évekig hibamentesen csatlakozott)
syl5
Nekem most kb 70 app van a telefonom, ebből kb 10 játék (két AB, Dundef, a többi kisebb). A maradék kb 60 közül mindegyikre meg tudom mondani, hogy mire használom. Ez az android...külső appok nélkül nekem szenvedés lenne használni.
Appbrain szerint az összes appom 124 MB.
Jelenleg 164 Mb foglalt az ext partíciómról, és 82 Mb a belső memóriából, ez összesen 246 Mb, és még jó 10 játék nincs fent a komolyabbak közül, amikkel játszani szoktam.Egyébként azt figyeltem meg, hogy a játékok eszik brutálisan a tárhelyet. Ha nem játszanék, akkor nekem is bőven elég lenne a belső memória, mert a játékok telepítése előtt kb 200 MB volt az össz ext+belső memória foglaltságom.
(#28088) pista59
Bizony-bizony... Ezeket a 2.2-et már nyugodtan lehet ajánlani bárkinek, kenterbe veri minden szinten a 2.1-et rendesen...
Egyedüli problémám vele eddig, hogy BT-n keresztül nem nagyon akar kommunikálni a laptop-ommal.(2.1 alatt tökéletesen működött a fájlcsere ide-oda)(#28086) Keeperv85
Érdekes...
Kijelződ porosodik?[ Szerkesztve ]
Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
lsebestyen
válasz kelzsoca #28202 üzenetére
most bootol....egész sokáig bootol:/.....jeee beindult
mondjuk arra nem jövök rá, h lehet pl olyan óra widgetet berakni, ami a képen van (piacról kéne leszednem?)szerk. megvan a neve fancy widget
meg az alja se lett olyan, maradt az erdeti.aki tudja hol kell átállítni, az kérem írja meg.
köszi[ Szerkesztve ]
- Doom Eternal
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
