Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
zozyk
válasz kelzsoca #22511 üzenetére
Akkor ha jól értelmezem:
Felraktam a JJ7 es ROM odat. (ami idáig nálam a leggyorsabb OC nélkül)
Rárakom ezeket:Japanese_Jellyfish_RLS7_ahb_overclocked.zip
Japanese_Jellyfish_RLS7_hw_ui.zipFelrakom a setCPU-t (auto detect)
És kész vagyok?
Japanese_Jellyfish_RLS7_hw_ui.zip nem is kell
atillaahun
válasz kelzsoca #22551 üzenetére
Térerő javulni látszik, bár még most is nullázódik néha, remélem csak időszakos kiesés a hálózatban.
Akadt viszont itt egy másik apróság, mégpedig, hogy a Task Manager szeret kidobálni "System is busy, try again later" hibaüzenettel, ami aztán gondosan ráfagy a képernyőre, és csak egy reboot vakarja le. Ez mitől lehet?
Meg próbáltam pár alkalmazást feltenni utólag, az alap browsert, meg a notepadot, de mindkettőre "application not installed"-ot kapok. Ezzel lehet kezdeni valamit? Alapból is beraktam őket az appok közé még telepítés előtt, de úgy sem jelentek meg.
(#22581) sing1ep1ayer: RockPlayer kezeli
atillaahun
válasz kelzsoca #22652 üzenetére
Jut eszembe, nemrég vetették fel modacon valamelyik romkészítő mesternek, hogy elkélne, egy google doc féle, bárki által módosítható rom feedback, hogy lehessen látni, melyik hiba csak user error, melyik jelentkezik sokaknál, meg mi az amit már rég megoldottak. Te vevő lennél ilyesmire? Akár a JJ RL7-hez is, de leginkább az új kínai romra értem.
(#22657) kelzsoca: ment pü.[ Szerkesztve ]
futo001
válasz kelzsoca #22629 üzenetére
Hát pont ez az!
Valószínűleg nem zsebben.Após vett egy HTC 7 Mozartot, nagyon tetszik, végre valódi fejlesztés történt MS részéről és nem foltozás, de ez a droid jobban bejön. Amúgy szép lett a Phone7, de a sok korlátozás a szifonra emlékesztet.
I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
A_ScHuLcZ
válasz kelzsoca #22657 üzenetére
Nem tudod még mit vállaltál be!
Én erre gondoltam:
Ha ezt szeretnétek akkor mindenki szedje össze az általa használt kedvenc programját, csomagolja be, és küldje el nekem mailben: kelzsoca@gmail.com[ Szerkesztve ]
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
syl5
"Mostantól mindig csak lite romot fogok készíteni, viszont egy update.zip fájlban, recoveryből telepíthető formában mellékelni fogom a gyárilag kihagyott programokat is."
Nem én vagyok a célközönséged, de szerintem csupán az idézett elképzelésnek van értelme, a többit totál feleslegesnek tartom!
-Egyrészt baromi gyorsan frissülnek az android-os appok, nekem szinte minden nap feljön valami új frissítés.
-Másrészt mindenki van Market-je, innentől kezdve bárki hozzáfér az appjaihoz...
-SD kártyáról se nagy tudomány apk-t telepíteni
-Emellett ha mindenki kedvenc programját belepakolod egy zip-be, akkor az ugyanúgy fog felesleges programot tartalmazni, mintha nem csinálnál lite rom-ot.
-És bármennyire is akarod, így se fog mindenki ízlésének megfelelni a "rom-od"...[ Szerkesztve ]
Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
syl5
válasz kelzsoca #22676 üzenetére
Viszont aki az update.zip-ből tud törölni, az a rom-ból is tud törölni, és bele is tenni....
De nem firtatlak tovább, mert mindjárt rámszállnak a hívőid.Vplayer:
Tényleg jó lejátszó lett! Kipróbáltam 2.1-en debug.sf.hw=0 mellett és elég tűrhető volt. Rockplayer ilyen konfig mellett erősen szaggatott. Mindjárt ki is próbálom debug.sf.hw=1 mellett is!Android frissítésekről
Itt egy érdekes írás a frissítésekről.Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
Dashes
válasz kelzsoca #22682 üzenetére
Szerda még a kínai Blade megjelenésére vonatkozott, azóta poén szinten megy. Azt a skandináv ROM-ot, ha jól tudom áprilisra ígérték és ez sem hivatalos bejelentés volt.
Jó lesz vigyázni, kallt_kaffe tud valamit:
"The scandinavian on the other hand... I've heard it will be released by a virgin, on a wednesday and all the worlds DNS-servers will point www.the.perfect.rom.com to it. Those who do not believe will suffer from degraded bandwidth and censored adult sites."
Empire
válasz kelzsoca #22853 üzenetére
Rendben!
Fordítás:
Most valószínűleg nem sok időm lesz fejlesztgetni, talán legközelebb csak hétvégén. A mostani hétvégém erre ment, kicsit lemaradtam egyéb dolgaimmal. Viszont hosszabb távon készíteni szeretnék az adatbázishoz felületet, hogy könnyebb legyen a hiányzó részeket lefordítani. Még hivatalosan kiadott magyar Froyot szeretnék keresni, megnézni abban hogy állnak a fordítások.ROM-ok:
ha eljuttatjátok nekem az újonnan elkészült munkáitokat (vagy akár ami régebbire igény van), akkor azokból is megpróbálom elkészíteniMára jó éjt mindenkinek!
embe
válasz kelzsoca #22995 üzenetére
De akkor is engedélyezni kell az adatforgalmat, a Data enable ablakban. Egyébként nem nekem probléma, én csak segíteni akartam.
A T honlapján nincs készlethiány említve. Így aki venni akar, az adja le gyorsan a webshopban a rendelését!
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
V.Stryker
válasz kelzsoca #23122 üzenetére
Ezt moddolgatod? Alapból egyébként működne nekünk?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Saccco
válasz kelzsoca #23137 üzenetére
+1
Paul egy kicsit elkapkodta. Azt a pár dolgot összevonva tálalhatta volna.szerk: Viszont legalább dolgozik ezerrel.
Plusz van mivel küzdeni a fórum rommereinek (sajtolhatnak SP).Vajon lehet ebben már oc támogatás?
Vagy azt akkor kiírná?[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
latis666
Igazábol nagy változást én nem látok az egyes romok közt. Cserélgetjük, de a 2.2 váltásom óta nem láttam ujdonságot. Nincs facebook (nem is kell nagyon), nekem eddig is ment minden ami kellett, a menük mennek mint a golyó, szóval komolyan nem is tudom mi lenne az amire csettintenék, ha benne lenne egy uj romban. Egy hete sem csinálom ezt a rom cserélgetés és lehet hogy már kiégtem?
Dehogy! Uj nap uj rom! Haverom meg még a rootra probálja rábeszélni magát.
Nekem alpha6-ban ha a naptár widgetet bereakom felül a napokat kinaiul irja. Vagy az japán?
sing1ep1ayer
válasz kelzsoca #23178 üzenetére
Ezer köszönet!
Azt hiszem egy darabig most nem rakok fel új ROM-ot, talán majd ha lesz 2.3-as. Ez az RLS7 Lite számomra tökéletes így rádióval, működő MMS-sel és OC támogatással. Fagyás nem volt mióta felraktam, sőt semmiféle hibát sem produkált és a sebessége is több, mint elfogadható, pedig rendesen megpakoltam alkalmazásokkal.
