- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- ZTE Blade A34 - nem a legélesebb kés a fiókban
- Honor Magic V2 - origami
- iOS alkalmazások
- Apple iPhone 11 Pro Max - tiltott gyümölcs
Gyorsulást hoz az MSI Claw új szoftverfrissítése
ph Az MSI a későbbi frissítéseket is egyszerűbbé teszi az új BIOS által.
Visions of Mana - Esélyes, hogy elkaszálták a PS4 verziót
gp Egyelőre hivatalos bejelentés még nem érkezett, mindössze egy apró szóbeszédnek lehetünk tanúi.
Makifeju
No,megvolt a hivatalos 2.3.5 frissítés,majd a root-cwm-és vagy 4-5 rom,de sajna ez a sz@r nem akar működni.
Elég volt,meguntam! Ha kell valakinek 2 db hibátlanul működő teló,3 új megnyikkani nem akaró,+1 repedt de működő érintővel,az szóljon,occón viheti az egészet!Lehetsz te sikeres-okos-gazdag és szép,de soha nem érhetsz fel hozzám,mert nem lehetsz ÉN!
drdagi
Sziasztok.
Van egy bladem, csak zenelejátszónam használnám (spotify, youtube)
Milyen romot ajánlotok hozzá? Stabil és gyors. Nem számít mikori csak ne legyen csiga. -
ebegab92
válasz drdagi #30203 üzenetére
Mostanság ezzel küzdök én is...Playbe bejelentkezéskor egyből el kezdi leszedni a Play szolgáltatásokat, szétfagyasztja addig a telefont, utána meg órák alatt lemeríti YouTube-hoz viszont kell...Próbáltam Link2SD-vel és egy ext4 partícióval megtoldani, de így is valamiért nagyon merül. Most egy 4.2.2-es ROM-ot használok.
CM 9-10-10.1-10.2-11 közül a CM9 és a CM10.1 a leggyorsabbak, ezeket tudom ajánlani.[ Szerkesztve ]
ABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
drdagi
válasz trebrona #30208 üzenetére
http://www.modaco.com/forums/topic/359832-devrom247-cyanogenmod-101-android-422/
Ezt raktam fel az előbb. Hát vannak gondjai.
Most megnézem a tiédet.Jaj olyan jó kis teló volt ez, olyan büszke voltam rá akkor.
Most már elég szar a normális telefonok után, de még most is szeretem <3[ Szerkesztve ]
ebegab92
válasz ebegab92 #30211 üzenetére
Feldobtam a Ziyan féle 4.1.2-t. Amíg nem lépek be Google-fiókba, addig full jó, utána el kezdi leszedni a Play szolgáltatásokat, aztán azóta Google Playbe kb.nem tudok belépni+fagyasztja a telefont. Valami lehet a Play-jel...
ebegab92
válasz trebrona #30213 üzenetére
A 4.2.2-es ROM-mal is ugyanezt csinálta, napok óta szenvedezett vele, de leginkább csak akkor, amikor netet kapott. Akku idő kb 6 óra volt, mikor jelzett, hogy töltsem, ebből az egészet a Play szolgáltatások ette le Teljesen megkergült tőle a telefon, bármilyen ROM van rajta...
A másik baj, hogy ez egy nagy méretű app, ennek meg alig van belső tárhelye. Most próbálok Google Playen keresztüli telepítés nélkül SD-extet használni.[ Szerkesztve ]
ebegab92
válasz trebrona #30215 üzenetére
160 MB system, 279 MB data, 2 MB cache. Mount2SD-vel a data partícióm felszabadult, átrakott mindent az ext4 partíciómra, még a Play-szolgáltatásokat is. Viszont a Google Play nem akar betölteni, csak fehér háttér. Már a legfrissebbre frissítette magát. A Ziyan GApps van fent, az gondolom pico lesz a 10 MB-jával.
rushty
Ha az android feliratnál elakad a boot, akkor mit lehet csinálni?
Hogy fordulhatott ez elő? Ha USB-n áram alatt bekapcsolom az okozhat ilyet?
Máskor is előfordulhatott ilyen, "töltés" alatt bekapcsolás, de attól még betöltött.
Ha már befagy az android logóval, akkor hogy lehet kikapcsolni, mert más megoldást nem látok, mint akkut kiszedni, ami szintén megtörtént.
Ezek után hogy lehet életre kelteni?
ROM-olásban nem vagyok jártas, de eddig is (évek) egy rossz ROM volt rajta, ami annyit jelentett, hogy telepíteni nem enged.
A megoldást egy működő ROM feltöltésében látom. Amihez a mostanit el kéne távolítani? Sose csináltam ROM-olást.A fő probléma, hogy nem bootol be, elakad, tehát valamit kell kezdeni vele, mert lényegében használhatatlan.
Revolut meghívó pü-ben
Keeperv85
válasz rushty #30219 üzenetére
"Ha az android feliratnál elakad a boot, akkor mit lehet csinálni?"
Jellemzően az SD kártyán tárolt adatok elvesztése okozza ennél a telónál. Sajnos újra kell telepítened....
"Hogy fordulhatott ez elő? Ha USB-n áram alatt bekapcsolom az okozhat ilyet?"
Nem okozhat. Az rendeltetésszerű használat. Nyugodtan töltheted bárhogy. Ki és bekapcsolva is. Illetve bekapcsolhatod közben.
"Ha már befagy az android logóval, akkor hogy lehet kikapcsolni, mert más megoldást nem látok, mint akkut kiszedni, ami szintén megtörtént."
Az az egyik megoldás... A másik, hogy hosszan nyomod a bekapcsoló gombot. Az utóbbira lehet, hogy csak újraindul: FW-től függ.
"Ezek után hogy lehet életre kelteni?
ROM-olásban nem vagyok jártas, de eddig is (évek) egy rossz ROM volt rajta, ami annyit jelentett, hogy telepíteni nem enged."Újra kell telepíteni. Sajnos az összefoglaló nem éppen naprakész, de kiindulási alapnak jó. Csak azt ne kérd kérlek, hogy lépésről lépésre írjam le nagyon nagyon sokadszor, mert a topic anno ezzel volt tele.
"A megoldást egy működő ROM feltöltésében látom. Amihez a mostanit el kéne távolítani? Sose csináltam ROM-olást. "
Az eltávolítást intézik a szoftverek. Most fogsz ROM-olni. Hacsak nem vagy pécsi, mert akkor megcsinálom én helyetted, csak össze kell futni valahol. (Buzgómócsing jelentgetőknek mondom: ingyen, nem nyerészkedek, nem kell futni a mod.ker-be!)
"A fő probléma, hogy nem bootol be, elakad, tehát valamit kell kezdeni vele, mert lényegében használhatatlan."
Ameddig a led világít rajta, ez a teló működik....
aytukabozs
válasz Keeperv85 #30220 üzenetére
"Buzgómócsing jelentgetőknek mondom: ingyen, nem nyerészkedek"
pedig egy nyócéves (szerk. csak 6), kb ötrugeszt érő készüléket ám jó pénzért lehet javítani
(#30221) rushty
Én bátorítalak hogy állj neki az itteni srácok útmutatásai alapján,
halálosan jó érzés mikor magadnak megcsinálsz valamit,
és ha mindent az itiner alapján csinálsz, nem valószínű hogy elrontod.Ha X. vagy XVIII. útbaesik, akkor tudok végszükség esetén segíteni...
(szigorúan szívességi alapon, max utána szívességből megitatsz pár sörrel )[ Szerkesztve ]
Hsz TÖRLÉS ITT >>> http://goo.gl/uBK2Xa
rushty
válasz aytukabozs #30128 üzenetére
Mennyire jó ötlet a nem gyári adapterével tölteni?
200mAh helyett 2000mAh csak annyi a különbség ha jól látom, akkor az nem lehet gáz
csak a fagyós akku ki traumáknál volt furcsa, hogy 100%-ról 83-ra esett egyből.Revolut meghívó pü-ben
TIstvan4
Szép napot mindenkinek!
Nagy helpet kérnék,ha van tapasztalatotok ZTE blade v-tel!
xcsaba1975
Csak visszanéztem ide,régebben napi rendszerességel olvasgattam itt. A legjobb közösség volt!
aytukabozs
válasz xcsaba1975 #30227 üzenetére
régen az nagyon rég volt..
Keeperv85
Glatius
SIC TRANSIT GLORIA MVNDI!
Mérnökkel vitatkozni olyan, mint varacskos disznóval iszapbirkózni. Hamar rájössz, hogy piszokul élvezi! :-P
mmdms
Van egy zte blade v6 telcsim, és piszkosul idegesít hogy ledobálja a wifit. Pölö messengeren irogatok, aztán semmi válasz egy idő után, majd 1,5 óra múlva 20 üzenet egyszerre. Egyszer romot cseréltem rajta, kb azóta van, az eredeti gondomat megoldotta (az arkham hangszínjavítót állandóan kikapcsolta, mivel sokat használom zenehallgatásra idegesített), cserébe ez jött. A gyári romot már nem találom, esetleg tudtok segíteni hol lelhető fel? Már inkább élnék együtt az arkhamos hüjeségével.[ Szerkesztve ]
ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
rushty
Böngészőből melyiket érdemes feltenni az idős telefonhoz? Már csak manuális telepítéssel.
rushty
válasz Glatius #30240 üzenetére
tel2
aytukabozsnak hála
Android 4.1.2
Kernel 2.6.35.7-Ziyan+...tel1
Android 2.3.7
Kernel 2.6.35.7... (ezen szar a wifi, megszakad állandóan, ha nagy kegyesen valamikor is csatlakozik)
CyanogenMod-7.2.0 (vmi nem jól feltelepített maradvány az egész)
Ezzel nem is tudnék nagyon csatlakozni.. jelenleg .Revolut meghívó pü-ben
petiked04117
Sziasztok.
Mivel nem találtam telotípusnak megfelelő topikot,így ide írok...
Adott egy ZTE Blade A601-es készülék.
Haver állítás szerint "egyik reggel levettem töltőröl,és nem kapcsolt be.." (kétlem...)
Találtam nagy nehezen hozzá,egy orosz oldalon,fw-t.. neki is álltam,flashtool-újrahúzás.
Szépen végig is ment,ahogy a nagy könyvben meg van írva... és ennyi... ugyan úgy nem reagál,nem kapcsol be...kívncsiságból néztem egy memtesztet flashtollal... Már az elején piros üzi fogadott... "ERROR: NAND Flash was not detected!"
Mit lehetne ezzel kezdeni?! -
ebegab92
válasz petiked04117 #30242 üzenetére
A hibaüzenet alapján nagyon valószínű, hogy ennek a telefonnak sajnso vége. A NAND-ja meghibásodott. Az a furcsa, hogy az A601 egy tavaly nyári készülék, és nem illene ilyen hamar megpusztulnia, főleg nem a NAND-nak. Ezzel a problémával nem igazán lehet mit kezdeni otthon (NAND-csere lenne a megoldás, de az nem feltétlen érné meg). Ha garis még, akkor gariztassátok!
vinibali
találtam a fiókban egy évek óra elrakott Blade-et, gondoltam játszok vele. ami annó vettem hozzá kijelző, sajnos nem működik a rajta lévő talán 2.3.5-tel, viszont a fastboot-tal felrakott CMW (innen) ad képet. szerintem ez egy IPS kijelző, mert a tipusjelzése is azzal kezdődik. elvileg Gen2-s a teló, létezik több veziójú gen2 TPT? egyáltalán olyan ami több lcd firmwaret tartalmazhat?
BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
Bathorypeter
Sziasztok.Valakinek esetleg nincs meg lementve az Ice armor 2-es rom?
vikk83
válasz Bathorypeter #30248 üzenetére
Ha még kell:
https://gofile.io/d/mj1QVeZTE Blade --> Oneplus X --> Pixel 4a 5g - - >Nothing Phone 1
rushty
This upload does not exist
szezso15
Teljesen véletlenül nem lapul valakinek egy ZTE Blade a fiók mélyén amitől megválna? Gyűjteménybe kellene, mint az első okostelefonom. Sajnos nem nagyon találok eladót sehol már jó ideje! Ha esetleg van valakinek, privátban írna?
Köszi!*Hajrá Loki!* i15+
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Xbox tulajok OFF topicja
- Renault, Dacia topik
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, független, garanciális, akku 98%, akár beszámítással
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó egy ballagási ajándéknak szánt iPhone 12 purple 64 Gb telefon.
- Apple IPhone 14 128GB Mobiltelefon Sárga, Bontott Csomagolás, 2 év garancia a webshopunkból
