- Alaplap leszakadt csatlakozó, valóban javíthatatlan?
- Realme GT 2 - aláírjuk
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
TommyY2
Szia Ziyan!
Én a #28447-es hozzászólásban bomlasz kolléga áltál módosított XperiaMod kinézetű ROM-odat használom. Még várok a frissítéssel, amig jól kiforrja magát a legújabb szerzeményed.
Most vettem észre, hogy valamiért nincs benne a böngésző (vagy esetleg chrome) szinkronizálás opció a fiókoknál.
Tudnál eseteg segíteni, hogy mit tudnék csinálni ezzel kapcsolatban.
Köszi a segítséget.
TommyY
TommyY2
Egyfolytában azt irja ki, hogy szinkronizálás kikapcsolva. Ha lefuttatom, akkor sem irja ki, az utolsó szinkronizálás idejét a többi szinkronizációhoz hasonloan.
Úgy néz ki, valamit mégiscsak csinál, mivel időközben megjelentek a számítógépes könyvjelzőim.
TommyY
TommyY2
válasz Armahun #28850 üzenetére
Érdekes dolgot írtál.
Nekem is évekig volt problémám ezzel, de senki nem tudott rá magyarázatot. Én arra gyanakodtam, hogy az android 4.xx romok (cm9-cel kezdtem, majd eco cm9 jött, most ziyan rom-ja van rajt) túl erősek ennek a telefonnak, de ezek szerint csak szoftverhiba.
Esetleg számíthat a névjegyzék bejegyzeseinek száma? Most a fiam használja a telefont ziyan rom-jával (kevés telefonszámmal), nem tapasztaltunk hasonló jelenséget.
TommyY
TommyY2
válasz kory24 #28864 üzenetére
És nem is fogsz találni jobbat, meg nincs is értelme (bár ez csak az én véleményem).
Ez a telefon már 4 éves, ha jobbra vágysz, ideje váltani olyanra, amin gyárilag android 4.2 van minimum (ezeknél már végre nincs külön belső memória, a szoftver egybe kezeli a teljes tárhelyet, így nem kell az app-okat átpakolgatni). Ezek már modern hardverrel rendelkeznek ahhoz, hogy hamarosan kiadják rájuk a 4.4-et (kitkat).
A headset-nél tudomásom szerint kétféle van. Az újabb kitalációban fel van cserélve a test és a mikrofon bemenet, ezért nem működik normálisan. Nem is értem, hogy mi értelme volt ennek. Elvileg lehet kapni hozzá átfordítót.
TommyY
TommyY2
válasz Keeperv85 #28866 üzenetére
Jó, hogy mindig figyelsz, legalabb kijavítod ha az ember "hülyeséget" ír. Tudom, én hozzád képest amatőr vagyok.
Belső memoria persze, hogy van, csak nem kell az app-okat áthelyezni, mivel a teljes tárterületet fel lehet használni telepítésre.
Mivel ez nem a szakterületem, nem tudom jól megfogalmazni, legyél szíves írd le, hogy hogyan kezeli az android 4.2 a tárhelyet.
TommyY
TommyY2
válasz Keeperv85 #28869 üzenetére
Mondom még egyszer, én nem érték annyira hozzá, de azért leírom amit tapasztaltam.
ZTE (andriod 2.1 gyárilag): Belső tárhely 160MB, SD kártya használható bővítésre, az app-okat ide lehet áthelyezni.
Concorde Tab Novum (android 4.1.1): 16GB tárhely, melyből a belső tárhely 1GB. Az app-okat át lehet áthelyezni a maradék tárhelyre, valamint lehet még bővíteni SD kártyával. Megjegyzem, hogy előtte egy másik TAB-om volt android 2.2-vel, ott a maradék tárhely csak úgy volt, az app-okat az SD kártyára lehetett áthelyezni.
Galaxy Ace 3 Lte (android 4.2.2): 8GB tárhely. Nem jelöl külön belső tárhely méretet, az összes szabad tárhely felhasználható program telepítésre. Az app-okat nem kell áthelyezni a maradék tárhelyre, valamint lehet még bővíteni SD kártyával.
Sajnos valami oknál fogva a számítógép nem látja már a telefont USB háttértárként (nem jelenik meg külön meghajtóként, csak a windows saját file kezelőjéből érhető el). Állítólag ez az új alapelv (ami számomra nagyon bosszantó, igy nem lehet normálisan file-okat másolni és szinkronizálni)?Kíváncsian várom véleményedet.
TommyY
TommyY2
válasz szezso15 #28871 üzenetére
Köszi az infót, az ember mindig tanul valami újat.
Hogy mások is tanuljanak: Utána jártam a headset problémának (műszerrel kimértem a fülest), és megállapítottam, hogy a gyártók most korrigálták a korábbi tervezési hibát, miszerint fel volt cserélve a gnd és a mikrofon bemenet.
Korrekt működés szempontjából az újfajta kialakítás a logikus (új kialakítás: left, right, gnd, mic, ellentétben az előzővel: left, right, mic, gnd).
TommyY
TommyY2
válasz Keeperv85 #28874 üzenetére
Ismételten köszönöm a szakszerű választ.
Egy hasonló példa :
Amikor 4 éve megvettem a Blade-et, kapásból vettem hozzá számtech boltban 400Ft-ért adat kábelt (gépkocsiban akartam használni töltéshez), mely "természetesen" nem volt jó ugyancsak láb kiosztási probléma miatt, így kénytelen voltam megvenni szinte "ugyanazt" a kábelt mobil boltban 2500Ft-ért.TommyY
TommyY2
Én a #28447-es hozzászólásban bomlasz kolléga által módosított XperiaMod kinézetű ROM-odat használtam eddig. Nagyon jó volt, csak a lancher akadt ki mindig indulásnál.
Tegnap frissítettem a legújabb ROM-odra (kitkat kinézetű). Valóban megmaradtak a beállítások, csak a képernyőkre kirakott ikonok törlődtek (ezeket újra ki kellett tenni).
A frissítés után fel kellett tenni a gapps-ot is, valamint az új kernelt is feltettem utolsónak (ezeket minden ROM frissítés után fel kell tenni?). A crossbreeder-t egyenlőre nem tettem fel. Remélem a sorrend jó volt (esetleg egyszer majd készíthetnél egy leírást a blog-odban).
Nagyon tetszik eddig minden. Csak egy apró megjegyzés: nem lehetne esetleg megcserélni a navigációs bár két szélső gombját, valamint egy kicsit széthúzni őket?
U.I.: A naptárat a Play-ről feltettem, de nem találtam alap zenelejátszót, amit a headset-tel lehet vezérelni és kis helyet foglal. Tudnál esetleg javasolni egyet.
Köszönöm még egyszer a munkádat és a segítséget.
TommyY
TommyY2
Szia Keeperv85!
A segítségedet szeretném kérni (természetesen más hozzáértő segítségét is szívesen fogadom).
Lesett a mobilom és a bal alsó sarka a fedlapnál szétnyílt (kiszakadt a csavar fejénél).
Szétszedtem a telefont, a bal alsó sarkánál a home gomb alatt van egy kis kb. 4x5mm-es kocka lap (gondolom a mikrofon lehet), mely kiesett a helyéről. Nem tudom, hogy forrasztva volt-e (az alján több réz pötty látható, valamint a fólián is).
A telefon működőképes, csak a mikrofon nem működik. Szerinted van esély a megjavítására, mit csináljak vele?
U.I.: Amennyiben nem javítható, eladnám alkatrészként (nagyon megkímélt, szinte karcmentes, Ziyan legújabb rom-ja fut rajt, az akku is teljesen jó).
Előre is köszönöm a segítséget:
TommyY
TommyY2
válasz dvdbackuper #29348 üzenetére
Köszi a képeket, valóban erről van szó, de én nem láttam, hogy külön panel lett volna. Holnap megnézem még egyszer, de valóban az van leszakadva.
TommyY
TommyY2
Szétszedtem a telefont, a bal alsó sarkánál a home gomb alatt van egy kis kb. 4x5mm-es kocka lap (gondolom a mikrofon lehet), mely kiesett a helyéről (természetesen meg van).
A telefon teljesen működőképes, csak a mikrofon nem működik.
Nagyon sajnálom, jó kis telefon volt, de nem szeretném javítgatni (már vettem is helyette egy Ace 3-at), inkább eladnám valakinek, aki megjavitja és hozzám hasonlóan megbecsüli (nagyon megkímélt, szinte karcmentes, Ziyan legújabb rom-ja fut rajt, az akku is teljesen jó).
Ha valakit érdekelne irjon, Nagykanizsán lakom.
TommyY
TommyY2
Nem tudom, hog másnál is előfordult-e, de a v3-as kernelnél nem működik a wifi.
Még egy észrevételem lenne. Nem vetted ki véletlenül a legújabb gapps-ból a böngésző szinkronizálást (a chrome böngészőt nem találja a blade a play-en, lenne valami ötleted)?
Sajnos az előzőt letöröltem, igy nem tudom visszatenni.
Köszi a segítséget:
TommyY
TommyY2
válasz Grzimek20 #29459 üzenetére
Nem gondolkoztam még rajt. A telefon szinte karcmentes, Ziyan rom-jával tökéletesen működik.
Állítólag lehet hozzá kapni komplett mikrofon panelt 1500Ft-ért (csak lusta vagyok foglalkozni vele, rosszabb esetben GPS lesz belőle).
Egyébként Nagykanizsán lakom.
TommyY
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
