Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Adamyno
válasz zszabika #1746 üzenetére
Vidd vissza megint, hogy a probléma még mindig fennáll, és ezúttal gyorsabb ügyintézést is kérnél.
Egyébként az enyémben is cseréltek hangszórót meg gombokat (állítólag) holott semmi bajuk nem volt. De szerencsére a főpanelt is cserélték, ami a lényege volt az egésznek. Természetesen 45 nap alatt
- Indítsd újra a gépedet! - Az egészet? - Nem, a felét...
maggi1886076
nekem eddig nagy szerencsem van a teloval.februarban vettem, de meg semmi baja sem volt.remelem nem is lesz.mondjuk gari vegen lehetne vmi baja es visszakaphatnam a penzt
Asus Zenfone 2 551ML + Xiaomi Band Dropbox 54,88Gb Regisztráció: http://db.tt/aqH19dqW Flickr képek: http://www.flickr.com/photos/101977039@N08/
Adamyno
válasz zszabika #1750 üzenetére
Telenoros vagyok... mindjárt előkeresem a papírokat.
Egyébként én is beszéltem a fogyasztóvédelemmel. Ők azt mondták, hogy a telefont ők nem tudják visszaadni, se az árát.
Az első lépés mindenképpen az üzletben a panasz elintézése, vásárlók könyvébe írás, jegyzőkönyv felvétele. Utána van írott nyoma a panaszodnak, ezután bejelentheted a Fogyasztóvédelemnek, ha a szolgáltatód nem foglalkozik a panasszal vagy szerinted nem megfelelően kezelte az ügyet, a Fogy. v. kivizsgálja, és eljárást indíthatnak a szolgáltató ellen, aminek a végkimenetele általában pénzbírság szokott lenni.
De neked ettől nem lesz jobb.
Legelőször egy békéltető testülethez ajánlott fordulni, általában segíteni szokott, mert akkor ne ma szervizessel vagy az üzletkezelővel találkozol, hanem a cég valamelyik fejesével és nekik fontos, hogy megőrizzék az jófiú képét.Na megkeresem mit írtak rá...
Adamyno
Tehát akkor van egy ilyen Telenoros JÓTÁLLÁSI JEGY
Kinyitom, akkor ott a készülék gyártója, típusa, IMEI
hálózati töltő típusa, dátumkódja (egyik sincs kitöltve)másik oldalon akksi típusa, dátumkódja (ez sincs kitöltve)
alatta üzembehelyezés időpontja (2011.08.04)
aláírás
pecsétKövetkező oldalon vannak a jótállási szelvények. (A, B, C, D)
Nekem csak az A-ra van írva (amit kihúzok, ott nincs semmi):
Bejelentés időpontja : -
Visszaadás időpontja: -
Bejelentett hiba: -
Javítás módja: főd, hang, hátlap (szerintem a "főd" a főpanel , hanggal nem volt bajom, hátlapot meg nem is adtam le...)
Jótállás új határideje: -
Munkalapszám: -
Bélyegző, aláírás: (bélyegző van, aláírás nincs)Amikor beadtam a telót javítani, akkor kaptam egy A4-es lapot, amin rajta volt a hibajelenség, az átvétel dátuma ,a várható elékészülési dátum és a leadott alkatrészek.
Sajnos ezt visszaadtam az ügyintézőnek, pedig nem kellett volna.
Mert ez így most elég durva, hogy van egy pecsétem, meg 3 szó a jótállási szelvényen, se dátum semmi.Az a szerencsém, hogy kb. 3-4 e-mailt küldtem nekik amikor már kezdett betelni a pohár, és azokon van időbélyegző, a bíróság bizonyítékként elfogadja ha arról van szó.
Lényeg az, hogy nem töltötték ki normálisan, a helyszínen kellett volna reklamálni, de nem néztem meg a lapot, mert siettem.
Ilyenkor 2 lehetőség van, ha még elromlik a tella, és már az eredeti gari időn túl.
A cserélt/javított alkatrészre a jótállási idő elölről kezdődik.
Tehát ha újra a főpanelem hibásodik meg, és az új gari idő még nem járt le, (e-mail időbélyegző alapján meg tudom állapítani), de a régi már igen, akkor visszaviszed, hogy még egy része garanciális a telefonnak, szóval nézzék meg.2 lehetőség van ugye.
Egyik az, hogy jószándékúak, megnézik a gépben az előző javítás pontos részleteit, és átveszik a telefont javításra.
Másik lehetőség az, hogy letagadják, hogy szervizben volt a teló, lejárt a gari szöveg, stb...
Akkor te megmutatod a Jótállási jegyet, hogy ez bizony csak félig van kitöltve és okirathamisítás miatt feljelented őket, plusz még panaszt is teszel, elkéred a jegyzőkönyvet, vásárlók könyvét és a fogyasztóvédelemhez fordulsz.
És mivel valószínűleg nem egyedi esetről van szó, a média segítségét kérve nyilvánosságra hozod a dolgot, illetve számítasz a példaértékű büntetésre.Ha ezután se hajtják vége amit kell, akkor nyugodtan lépd meg ezeket, kis időba fog telni, de biztos, hogy eredményes lesz és még kártérítésre is igényt tarthatsz, mivel az általad vásárolt készüléket huzamosabb ideig nem tudtad használni, emiatt jelentős anyagi haszontól estél el.
kelzsoca
válasz zszabika #1831 üzenetére
Nem feltétlenül kell 3x-i alkalom.
Egyszer teljesen lemeríted, vagy feltöltöd, csinálsz egy wipe batterystat-ot, majd értelemszerűen melyik megoldás választottad teljesen feltöltöd vagy lemeríted a készüléket.
1 teljes merítés és feltöltési fázis mindenképpen kell, ha több az nem gond, de ennek csak akkor van értelme ha nem cserélgeted naponta kétnaponta a romokat.
https://vertigostore.eu
Pogi
válasz zszabika #1841 üzenetére
Letöltöttem, futtattam, látszólag működött. Gondolo, ha megjelent a superuser ikon a menüben, akkor minden tökéletes. Megpróbáltam az ASTRO -val átnevezni a kamera zárhang file-t próbaképpen, de nem engedte. Akkor most mi van? Mégsincs teljes hozzáférésem a telómhoz?
Ronam
válasz zszabika #2128 üzenetére
Ha játszani akarsz hagyd fenn a Godfather-t. A kiszivárgott ROM-ok nem teljesítenek olyan jól játék téren, zenére meg a Poweramp-ot ajánlom. Szerintem a legjobb zenelejátszó, valamelyik nap jött hozzá új frissítés is . Esetleg próbáld meg a Mixzing-et, tegnap azt mondta api, hogy elég fasza az is. Volume+-t töltsd le még mellé marketről.
Adamyno
válasz zszabika #2056 üzenetére
Azokat a matricákat visszaragasztják.
Az írottak szakadós matricák, amik ha megsérülnek veszik a gari, a sima fehérek meg színesek lesznek víz hatására, szal ha az már nem fehér (ált. rózsaszín lesz), akkor is veszett a gari.
Visszateszik őket, nekem most több is van mint eredetileg
xSide
válasz zszabika #2143 üzenetére
Már régóta használom, de nem a legfrisebbet.
Voltak vele problémáim a call opció belerakása után, ami a hanghívásokat befolyásolhatja...
Megmaradva az 1.7.3 verziónál az alábbi eq beállításokkal engedtem rá a hangszóróra:Minden más beállítás maradt alapon, kivéve az Eq settings ahol Selective lett választva...
maggi1886076
válasz zszabika #2499 üzenetére
nem, nálam azért hólyagzódott fel, mert sokszor volt elég durva felületre rakva, odébb csúsztatva rajta, meg ugyanabban a zsebben volt néha minden más is...
hmm, akkor a fólia nem kell. hátlap kelleni fog, pláne, hogy egyik is pöcök le is tört belőle és most a sarka lifeg.
Boonen007
válasz zszabika #2502 üzenetére
Hát nem kell kivennem ha nem akarom kiszedni az aksit.
Szerk.: Az eleje tehát a képernyő felőli szélei fényesek és kb. a teló vastagságának felénél kezd az egész hátlapig mattulni pontosabban első fele fényes hátsó matt. Na ezt jól leírtam, de remélem értitek.
Psychonaut
válasz zszabika #2524 üzenetére
Biztosan lehet, ugyanis vannak erre Appok Marketen. Peldaul Home Switcher.
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Google Pixel 6a Újszerű Garanciális (2026)
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Honor Magic 5 Lite 5G 8/256GB Dual SIM Mobiltelefon
