Ha TV-t szeretnél vásárolni, a Milyen TV-t vegyek? topikba írj!
Meglevő készülékkel kapcsolatban ebbe a topikba írhatsz.
válasz nightshadow #6753 üzenetére
Panel kisszobába 2-3m-nél nincs tovább mert ott a fal. Namost a 40"-esen hogyan nézne ki egy mezei kábeltv-s SD adás?
Merthogy nem fullHD BR lemezek nézegetésére venném. Nekem jó a DVD, és SD tv adás. Látom a nagyfebontás előnyeit, de ha nem futja többre...
Szerintem nem kell nagyobb. Megkockáztatom a FullHD is úri huncutság lenne, hisz az esetek 95%-ban SD tartalommal lenne etetve.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Teasüti
válasz nightshadow #6819 üzenetére
Na igen, kb nulla infót találtam megint erről a típusról, azt is német meg spanyol nyelveken.
Média markt-ban vhogy megoldható egy input lag teszt?
Ehhez mindenképpen kell egy crt monitor, ugye?
(Vagy egy laptop ismert késleltetéssel?)(#6821) nismoka
Az b.szna be, mikor a kisebb tesó is már 200 hz-es panellal rendelkezik.[ Szerkesztve ]
Dave567
válasz nightshadow #6780 üzenetére
Bocsi, akkor tévedtem, de ez az össze vissza mérés nem jön be.
Na vajon akkor kinek higgyen az ember? De egyszerűbb ha saját maga meg tapasztalja.Kabel15: Egyébként tegnap elkezdtem SONY TV teszteket nézegetni. És ott ahol a W805 elért 7 pontot F6400/F6500 9 et
Szerintem az a sony nagyjából az ips panel miatt kapott ennyit, de jóval odaveri szerintem a másik kettőt. Csak győzd meg fizetni.[ Szerkesztve ]
shady9027
Teasüti
válasz nightshadow #6887 üzenetére
Mindegyik 100 hz-es, nem?
Akkor a 600 CMR és a 400 között az lenne a különbség, hogy előbbi rövidebb ideig mutatja csak a képkockákat?
Úgy értem, hogy tovább takarja a képet a háttérvilágítás kikapcsolásával.
Avagy marketing szerint: egyel több fekete képkocka az igaziak közé?
Nem hinném, hogy jobb az nekem, ha rövidebb ideig látom az igazi képkockákat.Ha nem tévedek így épül fel:
50 -> 100 hz: interpoláció, két képkocka közé egy harmadik generált.
100 CMR: két képkocka közé egy fekete.
200 CMR (100 hz): két igazi képkocka közé három másik. Két fekete, egy interpolált.
400+ CMR (100 hz): még több fekete képkocka az egy darab interpolált és a kettő igazi közé. Vagyis egy képkocka kevesebb időt tölt a képernyőn.Ha jól értem.
Teasüti
válasz nightshadow #6889 üzenetére
Micro dimming se éri meg szted?
És ha kiderül, h valódi 200 hz?
Kicsi az árkülönbség. -
laca000
válasz nightshadow #6902 üzenetére
Köszi.
lehetőségeim a következők: vagy huszonötezer önjelölt kiskirállyal együtt való szűkölködés vagy pedig egy publikálhatatlan irodalom ezen őrülteknek való terjesztésére
atish15
válasz nightshadow #6944 üzenetére
Kolléga körvonalakban le tudnád írni hogy miért ezt ajánlod inkább és mondjuk nem az LG-t?
DarkDeer
válasz nightshadow #6949 üzenetére
Köszönöm a választ!
Közben visszaolvasgattam a fórumban és úgy látom, hogy a Samsung Edge-LED, az LG viszont Full LED.
Nagy különbség van emiatt az LG javára?
Súly és vastagság teljesen lényegtelen nekem, a képminőség a fontos. -
DarkDeer
válasz nightshadow #6951 üzenetére
Köszönöm a segítséged!
Úgy gondolom el is dőlt a dolog.
Kb. 10 éve vettem egy Samsung CRT tévét ,ami azóta is működik, így maradok megint a Samsungnál. -
subidu
Tegnap néztem meg a Men of steel-t 3D-ben, usb-ről a 8000-es samsungomon. Simán elindította a beépített médialejátszó, az aktív 3d-s szemüveggel a kép eszméletlenül jó volt. Nekem nagyon bejött.
ThinkPad X230, Dell XPS M1530, NIKON D90, Nikon D750, Nikon 18-105/F3.5-5.6 AF-S DX ED VR, Nikon 35mm/1.8G AF-S DX, Nikon 50mm/1.4G AF-S, Nikon 24-70mm f/2.8E ED VR, Nikon 70-200mm f/4G ED VR
Zsolti55555
újonc
Értem. Köszi szépen a segítséget.
Teasüti
válasz nightshadow #6962 üzenetére
Jah tényleg, bocsi, csak F6400 jön ki 150-ből.
(De ez szürke import, nem?) -
kelly7
válasz nightshadow #6966 üzenetére
Euronics-ban még fent van.
Teasüti
válasz nightshadow #6991 üzenetére
Nem rossz , de ha egyben kell leszurkolni az árát, akkor majd karácsonyra.
sssirius
válasz nightshadow #6994 üzenetére
Köszönöm szépen! Tetszik
További kérdés: ha jól láttam neten DVB-T MPEG-4 kell, hogy a MindigTV-hez tudjam használni doboz nélkül. Itt csak annyit látok, hogy DVB-T, lehet tudni, hogy akkor ez alkalmas-e erre?
Előre is köszi.
Kabel15
válasz nightshadow #7015 üzenetére
320-at vagy 240 et?
Szerintem karácsonyra hozzá dobnak majd egy PS3 at. Ami azért kicsit javít majd az árán.
Nagyobbat tudnék venni de már félek a Samsungtól amiket írnak hogy F6400-F6500 csíkozodik meg foltosodik. Annyira foltosodik, hogy cserélni kéne a panelt stb stb.
Inkább megveszem a W905 gyári sony garival+ PS3 al (ez nem biztos) 220-240k ért. És 2 hónap alatt még mehet is lejebb az ára.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
3800+
válasz nightshadow #7053 üzenetére
Köszönöm a tippet!
MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
TMT7TMT7
válasz nightshadow #5513 üzenetére
Ne haragudj,de nem kéne ilyen kamu híreket terjeszteni fórumon, hogy LA620 nem valós 100Hz, az az LG tv,amiben benne van a Trumotion képjavító szoftver, az LEGALÁBB valós 100Hz-es panellel rendelkezik, Ennek is nézz utána LG-nél, mielőtt ilyet írsz. Vagy mondjuk mediaban kérd meg eladót, hogy tekerjen a film stáblistájához s mindjárt kiderül, hogy 620 valós 100Hz, míg F6100 pedig jobb esetben is valós 50 Hz.
Batib
válasz nightshadow #7156 üzenetére
Esetleg köztes megoldás. A kettő között a mérettől eltekintve a panelben is van különbség. A 42-es AUO a 39-es CMI.
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
rozsi71
Pont ezt a táblázatot néztem, amiből leszűrtem a dolgokat...
Bocs, ha pontatlanul fogalmaztam, de nekem az jött le, hogy az 576 soros SD adásnál az ajánlott távolság 290cm a 40-es tv esetében.
Tehát laikusként azt gondolom, hogy egy ilyen adást nézve a 250cm-es távolságról pixeles lesz kép.
Valami kompromisszumos megoldás kellene, ami az SD tv adást is jól mutatja, meg a HD filmet is.
Ha van ilyen megoldás egyáltalán.
Egyébként én is a nagyobb méret felé hajlok. -
rozsi71
válasz nightshadow #7159 üzenetére
OK, még egy kérdés...
Batib kolléga említette a panel dolgot. A két panel között mi a különbség? -
nismoka
válasz nightshadow #7161 üzenetére
Batib
wiki CMI
Az év elején voltak gondok a 42-es AUO panellel azota nagyrészt orvosolták.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
pumpa2
válasz nightshadow #7177 üzenetére
Köszönöm a választ, igen lehetőség lenne a set-top box, de már egy 12 éves Thomson mellé nem lenne ésszerű ( véleményem szerint).
Azurooandrew
(#7155) rozsi71
Nekem a nézési távolságom 270 cm és 300 cm között van, a 107 cm-es LM765 kb egy hét után kicsinek tűnt, főleg 21:9 képarányú filmeknél, akkor azon bosszankodtam miért nem a 119 cm az-az 47-est vettem, jelenleg a Samsung F6500 esetében a 50-es (126 cm) és a 55-ös (138 cm) között gondolkodom, és ha nem néznék tv-s adásokat (beszélgetős műsorok, híradó és meccsek) akkor már eldöntött lenne a kérdés a nagyobb javára
Teasüti
válasz nightshadow #7318 üzenetére
Hát mit lehet enni? Ennyire futja a "technikus kollégától".
Én már a panel frissítési frekijénél fogtam a fejem.Legalább nem tereltek (bár ehhez át kellett rágnom magam egy vontatott chat beszélgetésen).
Tegla80
khorvat
válasz nightshadow #7647 üzenetére
1. Magyar fórumon bunkóságnak tartom az odadobott angol idézeteket, ha te annyira vágod az angolt fordítsd le azt írd a fórumra és linkeheted az angol forrást aki utána akar járni, SZERINTEM!
2. Ha edigitalba gondolkozunk, mert kell neki az ottani hitel stb. akkor hol van egy árban az F6400 és a LA620 ???
Nem beszélve arról hogy a Samu 40" az LG 42" , Samu aktív 3D, LG passzív nekem pl. csak a passzív jó a szememnek! -
A tumi
válasz nightshadow #7648 üzenetére
Köszi a segítséget.
Kerio
válasz nightshadow #7656 üzenetére
Köszönöm!
Egy pár indokot kérhetek?
Mert két boltban is voltam, és az eladók az LG-t dicsőítik. Lehet, hogy valami eladási verseny van?ASUS ROG STRIX G15 G513 (G513RS-HQ037) (AMD® Ryzen™ 7 6800H, NVIDIA® GeForce™ RTX 3080 8GB GDDR6, 32GB 4800MHz DDR5, Kingston Fury Impact CL38 (2x16GB) (KF548S38IBK2-32) /// ASUS ZENBOOK 14X OLED UM5401 (UM5401QA-L7208W)
Kerio
válasz nightshadow #7659 üzenetére
Köszönöm! Akkor Samsung lesz
Faresz29
válasz nightshadow #7662 üzenetére
Köszi a segítséget! Én nem vagyok egy nagy HC Gamer, multizni se nagyon szoktam...Tehát nekem ez lehet,hogy nem zavaró annyira...Viszont nekem is csak ez az egy aggodalmam van! Nincs itt valakinek az említett típus, kipróbálhatná milyen játék alatt. A 46" akkor elég lehet szerinted?
khorvat
Ezt honnan veszed, hogy az LA620 nem valódi 100Hz-es?
NoOne1976
válasz nightshadow #7672 üzenetére
120 körül.
G.Peter
válasz nightshadow #7682 üzenetére
Az MM-ben most akciós az UE32F6400, 117k-ért ezek szerint bestbuy? Miért ajánlod a W650-nel szemben, miben jobb? A 3D-n kívül, az engem nem érdekel. Csak azért kérdezem, mert én is ebben az árkategóriában nézelődök, és én a W650-et néztem ki.
G.Peter
válasz nightshadow #7686 üzenetére
Köszönöm szépen, abszolút kielégítő és meggyőző válasz volt
khorvat
Szerintem te egy Samsungos ember lehetsz, mert minden második hozzászólásodban szerepel a "Samsung F6400", de kajakra visszaolvasva a fórumot nyáróta csak ezt a készüléket ajánlod mindenkinek, érdekes azóta folyamatosan ez a bestbuy! Legjobb ha 3 TV-t néz ki vki te ajánlod 4.-nek a Samut!
Másik érdekes dolog amin véletlenül akadt meg a szemem! Akkor most hogy is van ez LA620 natív 50 vagy 100hz, mert hogy volt már szerinted 100hz is, most újabban pedig 50hz-esnek reklámozod !!!
(#5031) dlaccc válasza nightshadow (#5029) üzenetére:
Tudnál segíteni eldönteni hogy 42LA620S vagy UE40F6400 ? Egyik passzív másik aktív 3D ennyit tudok még. Közel azonos az ár de az lg picit nagyobb, nem tudom ezek valódi 100Hz-esek? hol tudnék ennek utána járni. Köszönöm!(#5032) nightshadow válasza dlaccc (#5031) üzenetére
Mindkettő valódi 100Hz-es. Az LG passzív 3D-és, a Samsung pedig aktív. Hogy a te szemednek melyik a jó, azt csak te tudod eldönteni. Én személy szerint nem szeretem az IPS paneles (LG) tévéket, mert gyengébb a kontrasztjuk és a feketéjük. Én az F6400-et választanám.(#7659) nightshadow válasza Kerio (#7658) üzenetére
A legfontosabb érv az F6400 mellett, hogy az valódi 100Hz-es, míg az LA620 nem. Az F6400 kontrasztban is jobb, mivel nem IPS panelt használ.Szerintem nem túl etikus dolog amit csinálsz, segítséget kérő embereket - magadat hozzáértőnek feltüntetve - félre informálsz és félre vezetsz! Nem minden arany, ami fénylik hiába a sok angol link attól még nem lesz az ember okosabb, max csak annak próbál tünni!
Vigyázzon mindenki aki korábban LA620 TV-t vett , mert közben a cica elvitt belőle 50hz natív frissítést![ Szerkesztve ]
Tegla80
válasz nightshadow #7690 üzenetére
Meghajlok a türelmed előtt is
(a tudásod és hozzáértésed nem kérdéses,így Én már réges-régen "irányba" raktam volna a "koloncod" a helyedben. De Te ezt is "szakszerűen végezted" )Sony® & PlayStation®
Dave567
LG topik 2013-06-25 Bloodray #24154 …..Az LA620S ugyan úgy 100Hz-es mint az LM620S….
Közbe megjelentek a tesztek az LA620-ról, amelyek megállapították, hogy nem valódi 100Hz-es az LA620, a mozgóképfelbontása mindössze 300 sor, ami egy 50Hz-es LCD-nek felel meg. A fordulat ennek hatására következett be nálam augusztus 28-án: „Az LG topikban esküsznek rá, hogy az LA620 valódi 100Hz-es. Pedig két teszt szerint se az:” [link] Úgyhogy ilyen egyszerű a magyarázat az 50Hz/100Hz dilemmára, nem a cica vitte el.Nem akarok én harcolni senkivel, most ezt nem azért írom, de nem tudom mennyire emlékszel az tavalyi LM620s-re, ennél is ugyan ez volt, sok teszt írta, sőt egyik kollégának írt is az LG, hogy valóban az LM620s 50hz-es, de viszont le lett tesztelve, és valóban 100hz-es, későbbiekben szoftver frissítéssel bele lett rakva a trumotion. Na innentől kezdve szerintem az LG kamuzott....
A kérdésem, hogy tudom megnézni, hogy valóban 100hz-e a tv-m? Mert úgy tudom van hozzá egy videó amivel meg lehet nézni, és ha akad a videó akkor az 50hz-es, vagy rosszul tudom?
De ne hogy azt hidd, hogy ezzel most le akartalak szólni, vagy ilyesmi.
Csak nem értem a dolgokat akkor.[ Szerkesztve ]
#39603072
válasz nightshadow #7708 üzenetére
Sziasztok! 81cm tvt akarok venni. Nem érdekelnek a 100hzk, meg az okos funkciók. A megbízhatóság és a fogyasztás a lényeg, meg hogy értsem mit beszélnek. Ezt néztem ki, de ha van jobb ötlettettek szívesen hallgatom, csak samsungért nem adok pénzt ki.
#75912448
Idén én is jobbnak tartom a 6x Samukat, mint az LG hatosait, ellenben a Pana ET60 annyival jobb mozgásmegjelenítésben az F6400-nál, hogy simán megéri a különbözetet a Pana. ET60 vs F6500 esetén, pedig döntsön a Samu panel vs IPS, vagy input lag, ízlés stb.
#75912448
válasz nightshadow #7712 üzenetére
Igen, ez így van véleményem szerint is.
Kerio
A 6500 megéri azt az árkülönbözetet? Mert ha igen, akkor inkább hozzáteszek a 6400 árához.
Kerio
válasz nightshadow #7719 üzenetére
Köszönöm a részletes választ!
#39603072
válasz nightshadow #7713 üzenetére
Köszönöm, fontolóra veszem, bár nekem a full hd fontosabb mint az okos funkciók.
gabesz79
válasz nightshadow #7720 üzenetére
Még egy dolog különbözik. A 6500-ban van allshare funkció, ami megosztás kapcsán jól jöhet, 6400-ben nem láttam feltüntetve.
Dave567
Pedig a használók váltig állítják hogy 100hz-es a tv, de akkor most vajon ki kamuzik? Ez itt a kérdés..
De lehet mindenki, mert nincs is benne HZ.(#7729) jofala Persze ha találsz alacsony input laggal rendelkező LCDT, azokba is általában jobb a Plazma, a fogyasztást meg hagyjuk.
karesz1978
válasz nightshadow #7651 üzenetére
Heló!
Tv vásárlás előtt állok. Kb 130k van rá max 140.
100cm körülit gondoltam, ami fontos:
fullhd, min 100hz, lan,hdmi
3d nem kell !!!!Te mit ajánlanál? A lényeg hogy szép képe legyen, de csak filre használom nem ps meg ilyenek...
THX[ Szerkesztve ]
Dell inspiron n7110, Intel Core i5-2430M 3ghz turbo CPU, nVidia GeForce 525M 2GB, 8GB RAM, 128GB ssd, 17,3 LED 1600*900 +Hd.
Dave567
válasz nightshadow #7736 üzenetére
Nem, én az La620-ről beszéltem, arra is azt mondják hogy 100hz-es, de szerintem amíg nem látjuk, nem fogjuk tudni, úgyhogy ez inkább legyen kérdőjel aki lg tv-t akar választani.
- LG (65QNED866QA.AEU 165CM Q-NED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- SAMSUNG (QE75QN95BATXXN) 190CM 4K NEO QLED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN90CAT) 190CM NEO Q-LED SMART 2024 PRÉMIUM ! !
