Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Airsoft
DNReNTi
Kellemes estét,
Kicsit kezd unalmas lenni a COD Multi, így arra gondoltunk páran, hogy airsoftozni kellene kizárólag hobbi szinten. Paintballozni már voltunk párszor, hatalmas mókának bizonyult, az airsoft viszont még szimpatikusabb. Mindenki abszolút kezdő, még airsoft fegyvert sem fogtunk.
A kérdések a következőek:
- mire van szükség ahhoz hogy el tudjunk kezdeni airsoftozni? (ruházat, védőfelszerelés, engedély(?))
- hol lehet airsoftozni? csak erre kijelölt pályákon, vagy kimehetünk az erdőbe is akár?
- milyen fegyverekkel érdemes kezdeni? van e esetleg valami tömör velős összefoglaló írás/cikk az airsoft fegyverek típusairól, előnyükről, hátrányukról?
- körülbelül mennyi pénzt kell rászánni fejenként, hogy valaki elkezdhessen airsoftozni biztonságosan, megfelelő eszközökkel?
- van e esetleg olyan kiemelten jó és megbízható webshop vagy bolt (Debrecen) ahonnan egy kezdő felszerelést és a későbbi municiót össze tudjuk vásárolni?Bocsi a sok a kérdésért. Köszi előre!
but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
DNReNTi
válasz Lacuss20 #22976 üzenetére
WOW!
Köszi a millió információt.
Igyekeztem tegnap még rengeteget utánaolvasni a sportnak és a felszereléseknek, továbbá persze a fegyvereknek. Sajnos úgy vettem le a megfizethető (max ~200€) M szériás fegyverek, bár rohadt jól néznek ki nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, így AK irányba indultam. Szétnézem az említett Gunfire oldalon, valóban zsír oldal, és akár egy tizest is lehet fogni az itthoni oldalakkal szemben.Mindenképpen olyan fegyvert szeretnék venni ami strapabíró, időtálló, realisztikus és bevallom nem utolsó szempont hogy jól néz ki. Ezért fontos, hogy a lehető legtöbb fém alkatrészt tartalmazza. Mint írtam AK irányba indultam el. A CYMA gyártó termékeit böngészem, ha jól sikerült informálódnom, akkor az ő AK replikáik jó minőségűek. Javítsatok ki ha mégsem.
100-200€-ig nézegettem a fegyvereket és nem igazán értem a megjelenésen kívül mi a különbség. A teljesség igénye nélkül néhány:
CM048
CM048A
CM039C
CM036A
CM042A
CM040D
CM028CMindegyik fém és fa vagy műanyag felépítés, mind v3 gearbox, mind több mint 3kg, mind 370+ fps, mindegyik hicap táras, satöbbi. Számomra a külsőt figyelmen kívül hagyva szinte teljesen egyformák, mégis a legolcsóbb és a legdrágább között bő 90€ árkülönbség van. Mi ennek az oka? Ha külső alapján kellene döntenem a 28C vagy a 39C elég nyerő, de nem szép, hanem jó, megbízható fegyvert szeretnék vásárolni. Jó irányba haladok?
Még egy noob kérdés: Pontosan mit csinál a blow-back?
DNReNTi
Gondolom az acél lenne a legjobb választás. Olvastam a spiáter egy viszonylag gyenge ötvözet, mennyire hátrány ez egy airsoft fegyverben? Gyakorlatban észrevehető e egyáltalán a különbség egy acél szerkezetűvel szemben? Megéri e az eseteges felárat az acél?
DNReNTi
Nem tudok leszakadni a témáról. Pedig még bele se kezdtem.
Következő kérdésem:
Ha külföldről (gunfire) rendelek, akkor van e valamilyen adó / vám / egyéb vonzata az árnak? Mennyi idő a szállítás? Nem e akad fent a vámon? Végül is fegyver. Hol tudom megcsináltatni ez esetben a MKH kártyát? Bocs ha hülyeségeket kérdezek, igyekszem okosodni.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
DNReNTi
Ha már a bütykölésről van szó úgyis.. Mivel az általam kinézett fegyverek mind 400+ fps torkolat sebességgel érkeznek, így downgradelni kellene, mert ezeket ha jól tudom nem szívesen látják a rendezvényeken. Mi ennek a menete? Meg tudom e én magam is csinálni? Elég e ha csak rendelek bele másik rugót, vagy attól ez összetettebb?
DNReNTi
válasz macilaci78 #23155 üzenetére
Hány FPS?
DNReNTi
válasz H A M M E R #23549 üzenetére
Dobj nekik egy levelet, hogy mit tegyél, milyen feltételekkel tudják cserélni, az is lehet, hogy ugyan kicserélik, de a postaköltség és a várakozási idő miatt neked nem éri meg. Teszem azt többe kerül az oda-vissza posta mint a tár.
DNReNTi
válasz macilaci78 #23563 üzenetére
Hülyének is megéri, hát még nekem
DNReNTi
Köszi mindenkinek, egyre csak megerősítetek abban, hogy benevezzek egy 048-ra.
DNReNTi
Nem tudom mit vártok a médiától. Jó kis gumicsont, el lehet rágcsálni rajta. Élethű fegyverek, nagybetűvel FEGYVEREK, olyanok amit még a rendőrök sem tudnak megkülönböztetni a valóditól (lol), ráadásul bárki megvásárolhatja és lövöldözhet többszázkilóméterperórával. Vicc.
Természetesen, aki ilyen paraszt, annak samukalapáccsal kellene kezelésbe venni az ujját amivel a ravaszt húzza.Talán kapcsolódik:
DNReNTi
Tudtok e ajánlani Debrecenben megbízható tagot, aki foglalkozik airsoft fegyver karbantartásával, javításával? Természetesen nem ingyen.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
DNReNTi
válasz macilaci78 #24408 üzenetére
Még az, de ha azt is megmondod kit...
DNReNTi
Egy valószínűleg elég megosztó kérdésem lesz. Sőt valószínűleg a fiókomat kockáztatom, de máshol nem tudom megkérdezni.
Bevezető:
Csapból is ez folyik, nem kell senkinek bemutatni a menekültekkel kapcsolatos helyzetet. Mivel Debrecenben egyre többen vannak, és egyre többen lesznek, csoportosan portyáznak, lehet hallani mindenféle eltusolt bűnelkövetésről, rablásról, a többit had ne soroljam... Kezdek aggódni a betörések miatt. Kertes házunk van a város szélén, nem nagy kaland bejutni a kertbe (bár a NATO kerítéstől némileg bonyolultabb), viszont szeretném magam megvédeni és nem akarom, hogy engem, vagy bárkit a családban egy hangzatos "Allah Akbar" felkiáltás közben agyonszurkáljanak egy fűnyíróért meg egy szál füstöltkolbászért. Védekezésre a kamerának semmi értelmét nem látom, elsősorban mert mindegyik egyforma. Van egy légpuskám, nem gondolom, hogy visszatartó ereje van egy csapat "éhezővel" szemben, ráadásul a fire-rate elég alacsony.Szóval a kérdés:
Alkalmas lehet e egy esetleg tuningolt CM048 acél BB-vel önvédelemre? Önvédelem alatt azt értem, hogy mondjuk ha a váratlan vendég kap egy sort vele, akkor átgondolja e a szándékát és elmenekül? Nyilván nem megölni akarok vele senkit. Másrészt, a fegyver elbírja e megbízhatóan a plusz terhelést? Gondolom overkill az acél BB.Van e esetleg más legális alternatíva? Paprikaspray? Gázfegyver?
Ha a kérdés túl erős, törölje valaki pls.
DNReNTi
válasz macilaci78 #24518 üzenetére
Köszi a kimerítő választ, utánanézek az alternatíváknak. Kutya van, de túl kedves.
DNReNTi
CM048-ba szeretnék akkut, de nem tudom melyiket vegyem. Ezt vagy ezt. A csati egyforma, 2200-as mind a kettő, de méretben illetve volt és amper adatokban különböznek. Melyik a jobb vétel és miért jobb?Illetve, erre a fegyverre lehet e előre mount-ot (előagy?) építeni? Flashés vertical grip miatt kellene.
DNReNTi
Egy barátomnak keresünk kezdéshez fegyvert, ő 100€ körül maximalizálta az erre szánható összeget. Én a CM028-at ajánlottam, ő inkább G36 vonalon indulna. CM011-et néztem ki neki, ha jól látom ennek fém a bele, meg a gearbox. Vannak tapasztalatok ezzel a fegyverrel? Más alternatíva 100€ körül?
Köszi!but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
DNReNTi
Sziasztok újra,
Ismét tapasztalatok után kutatok.
Ezt a típusú Guarder BB-t használta már valaki, mennyire ajánlott illetve kerülendő termék? 6.03-as 455mm-es prec csőhöz kellene, leírás alapján megfelelőnek tűnik. Esetleg a 0.20g-os inkább? A fegyverhez (CM048) - elvileg - 0.23-0.25 ajánlott, nem tudom, ettől használható e a 0.20-as? A pontosság növelése lenne a cél a precíziós csővel. Másik kérdés a csőhöz kapcsolódik, olvasgattam külföldi fórumokon, hogy a legenda szerint a CM048 barrel is 455mm mint a többi AK-ban, de mégis sok helyen teljesen más adatok vannak, tudja esetleg valaki a pontosat? Megint más: A cső cseréhez szükséges e más alkatrészeket is cserélni? Hopup, nózi? Ismétlem, a pontosság és hatótáv növelése a cél, nem pedig a fegyver erejének növelése. Köszi!but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
DNReNTi
TG-ről rendelt már valaki 'biznisz' módban, azaz viszonteladóként? Egy elég nagy csomag rendelése van kilátásban, így meglenne az értékhatár, de nem tudom milyen adózási következményekkel jár. Van tapasztalat?
DNReNTi
válasz macilaci78 #24969 üzenetére
Aha, igen, valami ilyesmire számítottam. Így mondjuk nem olyan nagy buli, hogy valszeg még drágábbra jön ki, a magyar ÁFA miatt. Azt meg nem kockáztatnám meg, hogy nem fizetem be az ÁFÁt, aztán Vida Ildi kopogtat be, hogy kér egy tolmácsot. Köszi mindenesetre.
(#24968) IMIIKE1998
Itt keleten Nyíregyen és Miskolcon vannak nagyobb játékok. Jó lenne Debrecenben is, van ott is elhagyott laktanya, stb, de én még nem láttam, hogy lenne komoly (vagy egyáltalán bármilyen) kezdeményezés. A nyíregyházi csapat viszont nagyon ígéretes, jó helyen, jó áron, jó játékokat szerveznek, nagyon remélem, hogy sikerül fenntartani. A játékok fent vannak softair-en és keletsoft-on is.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
DNReNTi
válasz macilaci78 #24971 üzenetére
Én áfakörös vagyok, szóval hacsak be nem nyelem költségként, akkor ki kell fizessem az áfát. Futok még egy-két kört a könyvelővel, csak érjem el.
DNReNTi
No rendeltünk egy szép nagy csomagot TG-ről, jövőhét közepén elvileg meg is jön. Nem cigánykodtam végül a business rendeléssel meg ÁFA szerencsétlenkedéssel, megrendeltem simán. Bekosaraztam magamnak egy CM126-ot kíváncsi leszek rá, nem igazán találtam review-kat róla, de az a kevés alapján szimpatikus. Majd megírom az első tapasztalatokat hátha valakit érdekel a későbbiekben.
Viszont... Az egy igazi k*cs*gség, hogy nem lehet PayPal-al PLN-ben fizetni. Akár hogy ügyeskedtem, a PayPal már csak EUR-ban hozta fel a végösszeget, hiába adtam hozzá az accounthoz a PLN-t is. Kb 30ezret buktunk ezen. Olcsóbb lett volna kocsival kimenni Krakkóba és kifizetni ott zlotyiban mint így. Akinek esetleg sikerült már PP-vel PLN-ben kifizetni a pakkot, majd írja már le pls hogy varázsolta meg.
DNReNTi
válasz macilaci78 #24974 üzenetére
Szuper, rá is kérdezek, köszi!
DNReNTi
válasz IMIIKE1998 #24976 üzenetére
Tippem szerint itt a kalapács erejére céloz, bár kicsit akkor is értelmetlen.
DNReNTi
válasz IMIIKE1998 #24985 üzenetére
Ha a bank váltja a pénzt, az nem biztos hogy a legkedvezőbb lesz számodra.
DNReNTi
Fuhuhuhuhuu! Megjött az pakk a TG-től.
DNReNTi
válasz IMIIKE1998 #25006 üzenetére
A bankod valszeg drágábban váltja a valutát mint a PP, ráadásul ahogy macilaci78 írta, nincs "buyer protection". Mivel kis összegről van szó a valutaváltási bukta, elenyésző lesz, de a biztonság miatt én inkább a PP-t javasolnám, ráadásul manapság bármikor jól jöhet. Én eddig kb 150 alkalommal fizettem (többnyire külföldre) PayPallal, minden gond nélkül. Jó az ha van.
DNReNTi
Van MASZ 2015? SoftAir-en látom felül.
DNReNTi
válasz IMIIKE1998 #25027 üzenetére
Enyém - igaz AEP, nem rugós - de szintén 190-200 FPS, és 20-25 méterre mellalakot meglő. Én többet nem várok el egy pisztolytól, és ezen a távon a egy kis szél sem befolyásoló.
DNReNTi
válasz IMIIKE1998 #25031 üzenetére
Használt fegyvert én csak személyes átvétellel vennék, vagy ajánláson/ismerősön keresztül esetleg. Ki kell próbálni meg kell nézni. Egyébként ha ez tényleg egy jó állapotú RK-01, akkor a 20k baráti érte. Mindenképp nézd meg ha van rá lehetőséged.
Szerk: Ha ez az RK-01, már pedig elvileg az, akkor acél tokozású.
DNReNTi
Villámkérdés:
Létezik olyan PMR ami egyszerre két csatornát / frekvenciát tud hallgatni anélkül, hogy váltogatni kellene? Megkönnyítené a rajon belüli kommunikációt, de közben tudnánk fülelni a csapatmozgást.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
DNReNTi
válasz rainmen #25046 üzenetére
"Lövésem sincs, mi történt..." Szó szerint, no offense, nem a károdon nevetek, csak ez egy igazán a helyzethez igazított kifejezés. Az Airsoft Piacot tényleg érdemes lehet megkérdezni, elég aktív a közösség, bár az árak néha ... furcsák.
(#25047) -=Libria=-
Úgy mán' érthetőbb / élhetőbb.(#25048) macilaci78
Remélem majd idővel én is belejövök. Én épületbe lépés előtt már pisztolyra váltok. Bár most hétvégén örülhetek, hogy egyáltalán beengedtek, rugót cseréltem, hogy gyengébb legyen a fegyver, de olyan jól sikerült összerakni, hogy erősebb lett.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
A topikban tilos hirdetni!
- Xbox Series X|S
- Óra topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- sziku69: Szólánc.
