Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
canniball
válasz zsolt320i #213 üzenetére
2. A paneltáp ott az elejében, de azt nem írják hogy a külső adapter is járna hozzá. Tuti ami fix vásárlás előtt én rákérdeznék.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz zsolt320i #226 üzenetére
Szerintem teljesen mindegy melyiket veszed, de Milyen DVD-írót vegyek? topik. Monitorra Milyen monitort? A-tól Z-ig, a legkisebbtől a legnagyobbig topik.
GerykO
válasz zsolt320i #289 üzenetére
És a márkanevet is megfizettetik veled. Mocskos egy kapitalista világ...
Engem speciel az asus m-ATX méretű deszkái vonzanak, mert tele akarom tömni a slotokat minden földi jóval, hogy igazi házi mindenessé váljon. De semmi hír felőlük.
Válaszolj a privátra!!! Elég annyi is, hogy szarok rá(d)...
válasz zsolt320i #395 üzenetére
Jó, nálam az előző ASRock lapomban a RAM foglalatok fele ilyen, a másik fele meg amolyan kialakítású volt, színben és formában is eltérőek voltak (de DDR2 ment mindbe). Eleinte zavart a dolog, de aztán megszoktam, mondom kit izgat.
Itt meg van ez a LED-es dolog, van a nem mindig indul előre dolog, ezeket is megszoktam. Egyébként az esetek nagy többségében elindul pöcre, ritkán van, hogy nem ad képet.
Szal jó ez.<-ƘƘ->
zsolt501
válasz zsolt320i #404 üzenetére
Lehet hogy mázlista vagyok, de ezt tényleg nem értem mert már több mint 3 hete használom ezt a gépet és egyszer sem fordultak még elő ezek a hibák. Szóval valami gond lehet hogy nálatok van, vagy nektek nem volt szerencsétek
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Chaser
válasz zsolt320i #429 üzenetére
Ez magyarisztán mind1, ha a többi lap drága lesz akkor asrock. 1 dolgot nagyon nem értek, valaki itt írta hogy az egész gépp full terhelve konnektorból 20-30W. Mindegyik tesztben idle 40, load 50 körüli értékek vannak, ami hát nem lenne jó, a mostani gépem is annyi majdnem jóval erősebb cpu-val. Lehetséges hogy a tesztoldalak bazi nagy tápokkal hajtották a lapot? tápot feltüntetni nem is láttam ha jól emlékszem.
M@trixfan: Nekem 2700mhz-es athlon2 van, az is elvitt minden 1080p-t sw-esen. az újabb fícsörökhöz' tényleg w7 kell, ami nekem se tetszik. Gondolkoztam veszek egy 8GB körüli SSD-t rendszernek, hdd meg a külső usb-s lenne amit nemrég vettem és hangtalan gép lehetne paneltáppal. De már 32 bites W7 is min 5GB környéke + programok...xp meg beéri 2 alatt.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Nudlee
válasz zsolt320i #459 üzenetére
Ezt már én is próbáltam (működik is) csak esetembe bután néz ki...nagy villogó kék kör meg a pici piros PW led középen, viszont a "PW led" + és a "dummy", (ami GND) közt 2,6V van amivel már világítgat a PW led. A "PW led +" és "Pw led -" közt 2,4V körül van...viszont amikor kikapcsolom megfordul a polaritás és ott figyel az 5V.
Sethdobaloah
tuti nekem is hibás, de nem is emlékszem mikor kötöttem be utoljára power ledet (vagy egyáltalán bármelyiket... power switch, esetleg reset és már kész is)
Nekem 18-20 fokos szobában, 25 fok körülit mond. Mondjuk a kicsi venti 1-esre van állítva, és egy 12-es támogatja
...csak én vagyok helikopter?
válasz zsolt320i #557 üzenetére
Időzítéseknél az a jobb, ha minél kisebb értékek vannak beállítva minél nagyobb órajelhez (illetve vannak összefüggések, például az első három összege a negyedikhez elvileg jobb, mint egy kisebb szám). Nálam jelenleg így néz ki a dolog, de még tesztelés alatt van:
1333 MHz, 7-6-6-15-1T-20-5-90ns-4-4-4-16, 1,46 V
Az első 3-4 a legmeghatározóbb sebesség szempontjából (főleg a CAS), de az a 90ns is sokat dob, nem beszélve az 1T-ről.
A lényeg, hogy állíts be egy max. feszt neki, majd egyenként csökkentgesd az időzítések értékeit, indíts újra. Ha minden ok, akkor mehetsz lejjebb, addig amíg már el nem indul a gép. Ha azt tenné, akkor nyomd meg háromszor a resetet és akkor elindul, visszaállíthatod a rossz értékeket az előző jóra. A végén csökkentgesd a feszt ugyanígy, aztán kezdj el mondjuk Memtest86+-t futtatni, különösképpen az 5-öset ajánlom gyors teszteléshez (C-1-3-5-Enter-Ö), majd én amikor jónak tűnik, akkor egy Prime95 Blend tesztet szoktam futtatni, az jól megkínozza, úgy kb. órákon keresztül. Ez megy most is. Persze ez a windowsos memóriatesztelő is jó lehet, de Ubuntun nem megy nálam.[ Szerkesztve ]
<-ƘƘ->
GerykO
A késleltetést csökkentsd. Minél alacsonyabb, annál gyorsabb. Ami nála stabil, az nálad lehet nem stabil. Ha fogyasztás is fontos, akkor azt is tartsd a lehető legalacsonyabb értéken. Kísérletezz, erre nincs tuti tipp.
HPAA
válasz zsolt320i #954 üzenetére
ram csere , hidd el és tökéletes lesz
tapasztalatból írom, én is gariztatásnál tartottam , mikor megmutatták hogy hibátlan
egyszerűen vannak típusok úgylátszik amikkel nincs kibékülvejelzem ez még az első uefi-nél volt , frissítés nemtudom változtatott-e valamit rajta
************* censored
vegyszer
válasz zsolt320i #1407 üzenetére
szerintem kezdd el keresni a bogarakat.
pl csak 1 ram+penről bootolható linux.
aztán másik ram, ugyanezminden linux tartalmazta eddig a memtesztet. használd, hátha kidob valamit.
majd mindkét ramot egyszerre (fordított sorrendben is!!!).
ha akkor is megy, minden probléma nélkül, kizártál pár hibaforrást.akkor marad a vinyó-odd-táp szerelmi háromszög.
innen megtalálni melyikük bűnös már nehezebb...nekem az AM3 konfig összeállításánál az egyik memória alapból halott volt.
felpörögni sem pörgött fel. mihelyt kivettem, ment minden a maga útján, de 1 napom ráment, mire rájöttem üzembiztosan, pontosan mivel is van a gáz...ui.: valakinek van ötlete, miért nem látja a fanok forgását az aida?
a "biosz" gond nélkül látja, szabályozza, de win alatt semmi jele[ Szerkesztve ]
"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
zhagyma
Memóriahiba esetén az alaplap elindul és/vagy csipog is a hiba természetétől függően. Ezekben az esetkben a lap nem is ad képet mivel a videó vezérlőnek nincs saját ramja. Viszont az alaplap kikapcsolható a power switch érintkezőkre kb 5 másodpercig ráhelyezett rövidzárral. Ezt a jelenséget "átéltem" egy KVR1333D3N9_4G rammal V1.00 BIOS mellett, amely RAM hivatalosan támogatott az ASROCK E350M1 alaplapban. Aztán kiderült a linkelt memória kompatibilitás doksiból, hogy az ASROCK samsung chipes RAM példánnyal végezte a tesztet nekem meg Elpida chipekkel szerelt változatom volt. Végül gariztattam a memórát mivel a kerekedő beviszgálása szerint rossz volt a RAM modul és lett helyette egy hasonló Kingston a HYPERX BLU sorozatból. Na ezzel működik ... Hangsúlyozom ez egyedi eset leírás és nem illene általánosítani.
Mivel a lapod nem csak nem indul el hanem nem is lehet kikapcsolni szabályos módon, ezért a picoPSU-ra gyanakodnék ... Én kipróbálnám a lapot egy másik ATX tápegységgel és a próba idejére visszavenném a memória "húzást" default értékekre. Ha ekkor is jelentkezik a hiba, akkor valószínűleg a lap problémás.
Nem tudom másnak volt-e gondja a lap VGA csatlakozója mellett a HDMI csatlakozó mechanikai kialakításával. Nekem nem minden "HDMI" kábelcsatlakozó marad benne egy kis járatás / melegedés után az alaplapi csatlakozóban (a vékony kínai gagyi majdnem kiesik, a vastagabb kínai gagyi kicsit nehezebben). Ezzel együtt megjelenik a kép szétesés, csíkozás, stb ... Szóval most DVI-D-n keresztűl hajtom. Gondolom méret és anyaghőtágulási probléma lehet.
Keresztapper
válasz zsolt320i #1414 üzenetére
Idézek a Ptk-ból:
"306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el."
Ezt kellene megmutatni a kereskedőnek és hagyni hogy elolvassa, még te a vásárlók könyvébe posztolsz. Működni szokott.
http://palscoffeetech.com/
GerykO
válasz zsolt320i #1459 üzenetére
Javaslom a monitorhoz járó tyúkbelet, amit vga-kábelnek csúfolnak kihúzni a monitorból, illetve a gépből, kézben tartva felsétálni vele a tetőre, vagy ki az udvarra, ott jó gyorsan meglóbálni a fej felett, majd egy jó pillanatban elengedni. Ha ez megvolt, akkor elsétálni a boltba, és venni egy árnyékolt (ismertetőjele: majdnem kétszer vastagabb mint a gyári) kábelt, majd a gyári helyére dugva elcsodálkozni, hogy ugyanazt a minőséget tudja mint a dvi, vagy a HDMI. Analóg jelnél nagyon nem mindegy milyen kábelt veszel. Nekem a mellette elmenő monitor tápkábel zavarta meg a jelet , majd akkori munkahelyemről kölcsönvéttel elvittem egy közepes (hama) kábelt, és a hibajelenségem eltűnt. Próbaképp visszatettem a gyárit, megint "zizis" lett a kép.
Tanulság, analóg jelnek kábel kell, nem tyúkbél...
Ui.: Ha nem akarsz felesben kidobni pénzt, javaslom a Media-Marktot a kábelek kipróbálásához, azt 3napon belül visszaviszed. Ha megvan melyik kábel jó, megveszed máshol olcsóbban.
Szerk.: Mióta a siemens kivált, azóta jó cuccokat csinál a "fusi". És a belépőkategóriában minden márka ugyanannyira nem jó, épp azért, hogy vedd meg a drágábbat. De "fusi"ból mindenki a belépőt vette, mert az a legolcsóbb, pedig vannak nekik is közép-, és felső-kategóriás cuccuk, amik bizony minőségben igencsak felérnek a konkurenciához. Meg lehet nézni a lifebook-okat is pl. Szóval ne a belépőkategóriából általánosítsunk már. És ne az egyéni negatív tapasztalat alapján. Több ezer notit adtam el, arányait tekintve, a sz@r "fusi"ból volt a legkevesebb hibás (3napon belüli csere, pixelhiba, rosszul felrakott hűtő, ...)
GerykO
válasz zsolt320i #1463 üzenetére
Ha olcsó, ámbár "jó" monitort szeretnél Benq. 3 év gari, és szinte 1-2 pixelhibás fordult meg a kezeim közt 3 év alatt, fusiból szintén ennyi, lg sem volt rosszabb, bár az lg-k tápegysége szeretett ciripelni. Ellenben volt olyan 22"-os ~80ezres samsung, amiből 10-et rendeltünk eladtam az elsőt, pixelhibával visszahozták, és hét másik volt pixelhibás, és kettő volt okés. (persze szar széria, de ezen az arányon én is meglepődtem) Sonyból is volt kb 4 féle monitor két-két darabbal, amiből 3 hibás volt, az egyikben egy teljes sor pixelhiba (inkább a vezérlő volt gixes szerintem). De fujitsuban is vannak korrekt példányok/típusok jó áron, jó tudással.
Ez a (sz)ámítástechnika.[ Szerkesztve ]
válasz zsolt320i #1583 üzenetére
Nyilván ott inkább a monitor a szűk keresztmetszet. Ha engedné, hogy feljebb tedd, akkor nem adna képet vagy csak hibásat, a legrosszabb esetben pedig tönkremenne.
A TV az attól függ, a monitornál is felbontásfüggő. Próbáltad kisebb felbontással is megnézni?[ Szerkesztve ]
<-ƘƘ->
mar_tin
válasz zsolt320i #3198 üzenetére
ADATA Gaming szériás, 1600MHz @ 9-9-9-24, 1,55-1,75V
De egyébként azokhoz az értékekhez 1,56V-ot állítottam be neki, bár egyel kisebbel is elmegy, de biztos ami biztos. Az én mérőműszerem egyébként fogyasztásbeli eltérést nem mutat ha kisebbet vagy nagyobbat állítok be.<-ƘƘ->
raidx
válasz zsolt320i #4122 üzenetére
Az All in 1 alaplapi pakkot is telepítetted (ezzel illenék kezdeni)? Valamint az AMD oldaláról a Catalist 1.8-at?
Asrock oldaláról a Realtek high definition audio driver ver. R2.54? Ettől van frissebb a Realtek oldalán (32 vagy 64 Vista_Win7_R265).
UEFI beállításai rendben?
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz zsolt320i #4124 üzenetére
Próbáld meg innen letölteni a legfrissebbet: [link]
Elindítod, először leszedi a régit, restart és telepíti az újat.
@iMaverick
Ezzel kerül fel a Realtek HD Audio Manager. Abba lehet kiválasztani a Hangszórók / Digitál Output kimenetet.
HeavyToys
válasz zsolt320i #4190 üzenetére
Bár nem nekem címezted, én régebben próbáltam több vírusírtót. Ha ésszel netezel, szerintem komoly gondod nem akadhat. Tökéletes védelem pedig nincs. Nálam még régebbi gépeken leterhelte a rendszert jobban mint a NOD. Én mai napig Eset Smart Security-t használok. Gyors, az 5-ös pedig még gyorsabb a boot alatt is. Egyedüli kicsit idegesítő hibája, hogy a letöltött dokumentumokat, megnyitás előtt átnézi, ez eltarthat pár másodpercig.
Egyébként régebben volt rajta a Win saját víruskeresője is, a Security Essentials, azzal sem volt különösebb gondom.
zsolt501
Nálam használhatatlanná tette a belső hálózatot, és a gép igénye is kiugróan magas rendszer ellenőrzésekor.
Sok vírus irtót és tűzfal programot teszteltem már, de idáig nálam nagyos sok a gép igényével bukott el.
Most jelenleg a Norton IS 2012-es verzióját használom, és idáig ez volt az a program ami idáig nem bukott meg nálam vírusellenőrzésből és hálózat védelemből, no meg a rendszert sem terheli agyon a memória igénye 8 MB nálam illetve a processzor igénye is minimális no meg Felhő alapú a vírusvédelme.
raidx
válasz zsolt320i #4196 üzenetére
Ha Windows 7-et használsz a sajátjánál nem sok jobb van. Legalább is otthoni használatra.
Adat és program mentés, Teljes lemezkép készítés, ütemezés, hálózatra mentés. Visszaállítás előtt rákérdez, hogy az adatokat mentse e? Mert felülíródnak a régi mentésből és veszhet el dolog. Így viszont az aktuálisat visszatudod hozni. Az adatokat rar fájlokba pakolja. A lemezképet VHD formátumba tárolja amit Windowsból megtudsz nyitni írásra/olvasásra. Mindig kéznél van! Startmenü, keresés, beírod "biztonsági" és már meg is van.
gallus
válasz zsolt320i #6360 üzenetére
Nekem mindig is ssd ment a brazosban, nem tudom milyen merevlemezzel.
Viszont van még egy 939-es rendszerem, jó régi winxp-vel, nem a legmodernebb ssd-vel, és szépen hasít.
Ha elég neked a 60GB, akkor mindenképpen érdemes, mellé meg egy külső merevlemez.Agility 2m van, az fa@sza.
A 3-as sorozatokra panaszkodtak sokan nézz utána itt a fórumon, csak garanciával vegyél.
Az biztos, hogy többet nem teszek oprendszert forgótányérosra.
Nézegess ssd-s fórumokat is.Még annyit, hogy egy cikk végén tesztelték az ssd-t húzott corei7-el.
Gyorsult elég szépen.
A lényeg az, hogy sokszor gyenge hardverek is vissza tudják fogni.
