Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
myckey
válasz Televan74 #3537 üzenetére
Van erről hír?
11 ről?Hogy smint,mikor kivel mivel miért hogyan ésatöbbi kriminalisztikai kérdéseket boncolgató , tényfeltáró műsor és egyebek?
Én má Fúrit akartam venni, de kifogyott, a jóárasított.
"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
tobias88888
válasz Televan74 #3736 üzenetére
Láttam én már levegőt is pár ezer dollárért árulni, de az nem jelenti azt, hogy annyit ér. Alig van raktáron termék, ezért drága, nem ér ennyit. Az rx470 és 480 is ár érték arányban kellene hogy verje a gtx1060at, de jelenleg ez nem teljesül
A 480as 8 gigás verziónál a reális az lenne, ha benézne 80 alá
Omli85
válasz Televan74 #3797 üzenetére
Amúgy a Rise of the Tomb Raider esetén is működik az a trükk ami a Witcher 3 hairworksnál, szóval AMD vga esetén ha driverből a tesszelációt 8x-ra fixálod elég szépen megugrik a minimum fps és a maximum is. Látványban meg túl sok különbséget nem veszel észre.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
ggbuffon1897
válasz Televan74 #4128 üzenetére
Az MSI-nek gyakorlatilag nincs is hangja..
Mióta bejött náluk a TF hűtés, azóta magasan uralják szerintem a mezőnyt..(mondjuk ezért meg is kell fizetni a felárat)
a legszörnyűbb amivel dolgom volt (márpedig nálam ritkán húzzák a kártyák 2 hónapnál tovább ) az egyértelműen a giga 2 ventis megoldása..a 3 ventis WF-okhoz sose volt szerencsém, lévén nem nagyon van kedvem az alaplapra egy 30+ cm-es dögöt bepaszírozni.
SZERK: Afterburneres mizériámat sikerült kinyomozni, h sajnos az MSI nem igazán aktivizálta magát AMD fronton, így egyelőre nem kezeli se a 470et sem a 480at..ezt csak annak mondom, aki általában innen oldja meg a ventivezérlést ill monitorozást (ez a Gaming App rohadt lassú így ignoráltam)
#45185024
válasz Televan74 #4299 üzenetére
Na gratula hozzá, volt merszed megtenni amit másnak nem, aztán ki tudja hogy alakul a történet de te már ma este játszhatsz
Teljesen jó az a Graphic score látszik hogy 2000MHz-en megy a mem
főleg hogy ha jól sejtem a 1303 az Silence Mod vagyis mehetne többet , de így marad halk a kártya ez is egy szempont, azért Lajával egyet értek egy memet nézhetnél
Az asic quality 42.3% ugye azt jelenti hogy a tagok 43 %ánál jobb a GPU minőségi eredménye, de vajon ebben benne vannak a 470esek is ???[ Szerkesztve ]
R3laX
válasz Televan74 #4308 üzenetére
Pedig kár nem kihasználni egy ilyen kártya tudását... Arra jó egy GTX 950 OC is... Nekem Doom multira kellett, mert a 280X már elég gyengécske volt, a 40FPS minimumjaival Ultra/High-on. Most multiban 80-ra esik le max Nightmare graffal, így már fogyasztható . Na meg közeleg a Quake... . De gondolom ilyen Mafia 3-at(kötelező darab ), esetleg Watch Dogs 2-t nem hagysz majd ki ? Grat egyébként, ha lesz munkám , én is cserélem majd a ref-et, most költözködés volt és keresem a helyem .
Skynet258
Skynet258
Neked megy az órajel 1303 fölé? Nekem még 1200 körülre is beesik mondjuk Furmark alatt... Pedig a hőmérséklet még 70 fok sincs olyankor. Illetve azért sem értem miért nem megy 1303 fölé soha, pedig OC módban van, ahol 1316 MHz / 8100 MHz kellene, hogy legyen... Lehet uninstall ez az MSI app, azt megnézem úgy mit megy.
https://geekpulse.hu
R3laX
válasz Televan74 #4416 üzenetére
1300/2000-en ennyi a GPU Score: 13 652, ez viszont több, mint neked 1303/2000-en. 200 pont különbség sok, ez miért lehet? Power limit? Igen, egy 3570K más azért, mint egy 4790K, GPU score-t kell nézni, ha már videókártya topic .
and1ao
válasz Televan74 #4422 üzenetére
Áhh dehogy az X csak elvonja a figyelmet a lényegről, ami balra tőle van
(#4421) Pepeeeee: Hát ez meg az MSI ami most a legjobban fest Air-re meg víz-re az Asus-nak még rohadt jó PCB-je ami sok extrat tud LN2-ra is pl, a többi az elég elhanyagolható. Mondjuk hozzá kell tennem az MSI--ről még nem találtam normális datasheet-et. vagy egy jó high res képet, amin megtudnám lesni.
Guild Wars2!
lacus83
Ott kell Ásni
Televan Gratulálok a nemes feladat bevállalásához,hogy gazdája leszel eme topicnak
MSI B460 Tomahawk,I5 10400F Box,G.Skill Tident Z 2X8 Gb 3000Mhz RGB,Corsair H110i GT,Cooler Master Case,Samsung 860 Evo 256GB ,Toshiba P300 3TB,Focus+ 850W Gold,ASUS ProArt 4060 OC,LG 27GL850B
MongolZ
válasz Televan74 #4678 üzenetére
Ezt a hozzáállást továbbra sem értem, hiszen tisztában kell lenni a konkurenciával is. Én úgy gondolom - de javíts ki, ha nem - ennek a topiknak a korrekt tájékoztatás is a célja (ár, teljesítmény, stb. összehasonlítva más termékekkel), nem csak és kizárólag a 470/480 technikai szempontból. Most nem arról volt szó, hogy A termék egy kalap sz*r és vegyetek B-t, hanem korrekt összehasonlításról, hogy A vagy B termék mikor érné meg. Ráadásul abszolút kultúrált keretek között zajlott a beszélgetés. Mindenkinek jól jönnek ezek az információk, ráadásul kimondva-kimondatlanul az jön le kb. mindenkinek, hogy 68e-ért egy garancia nélküli használt kártya (vagy minimális garanciával) marhára nem éri meg egy 70e-be kerülő vadiúj kártyával összehasonlítva, miközben az még gyorsabb is nála.
De igaz, nem véletlenül nem én, hanem Te vagy a topikgazda.
(#4683) solfilo: Oks, értem.
myckey
válasz Televan74 #4887 üzenetére
Ohohó, mi ne szóljunk semmit.
Én egyébként is ájemdí bérenc vagyok, meg rá vagyok az xfx blek edésünre izgulva.
Nekem is annyi mint neked, csak + 1500 a poóóstás bácsi a Csehektől
De már Alsónémediben van a VGA
Hónap itt lesz.Biztos hogy olcsóbb lesz , de már rászámoltam hogy 10-15 ezret simán bukok az áron. Rövid időn belül.
Amúgy a lófact nem érdekli, egyelőre.ON:
Nem várok hatalmas dolgot, 70 temp.target-ne süvítsen- kis alulfeszkó-vram OC-gpu OC nem izgat- stabil legyen- azt kész.az fps értékek meg ezek a bencsmárkos fasságok meg már csak parasztvakítás, nekem. így is úgy is tud egy bizonyos értéket minden rx 480, ha tetszik, ha nem, ez van.
Ja és az XFX logo az ám fehéren világíccson, de úgy ám, azt elvárom még. az fontos![ Szerkesztve ]
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Vicces képek
- Hobby elektronika
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Diablo IV
- Milyen autót vegyek?
