- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
leviske
válasz #45185024 #18454 üzenetére
Köszönöm! Elnézést, megint hamarabb írtam, mint olvastam. Pedig az első hozzászólást már néztem korábban. Mentségemre szóljon, hogy szerkesztéssel került be a kérdés a hsz-ba. Az a 47fps nálam valószínűleg magasabb érték lesz, mert egyelőre 1650x1080-ban tolom. Mire meg monitor csere lesz, remélem, hogy a Bioware és az AMD is csiszolgatnak rajta annyit, hogy meglegyen az a bűvös 60fps.
(#18453) -KP-: Talált, süllyedt. A GTX1070 erélyesebb lett volna, de akkor nem maradt volna pénzem RAM cserére és nem lennék sokkal előrébb.
bindike01
Hunyus
válasz #45185024 #18886 üzenetére
Win7 használok már elég régóta,azt szoktam meg.
Lehet,hogy nem értjük egymást
A problémám az,hogy a gép indításakor külön még az appot is el kell indítanom és gaming módba tenni a vgat,ha azt akarom,hogy a vga.n lévő venti pörögjön.
Szóval ha ezt megteszem,akkor nincs semmi gond,nem fagy le játék alatt stb.
Csak engem ez eléggé idegesít,hogy minden gép újra indításnál amikor fel állt a rendszer még külön el kell indítanom az msi appot és gaming módba tenni a vga.t,hogy menjen a venti a vga.nBocsi ha nem egyértelműen magyarázok,illetve nem értek hozzá,ez előtt még egy kb 8éves konfigot használtam
A táp is biztos elég ami egy EVGA SuperNova GS 550WHa esetleg számít valamit most a 17.2.1 szoftver van fenn
Pityu.
válasz #45185024 #19130 üzenetére
engem nem igazán érdekel a full hd feletti dolog
#KRoy19
Én nem hazudtam,a 4k t nem igazán én firtattam,sőt le is írtam a véleményemben,hogy nem érdekel a 4k ahogy írtam ez előző hozzászóló írta a 4k dolgot
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
lacus83
válasz #45185024 #19219 üzenetére
Ezen Hozzászólásod +1et érdemel
Magam részéről ezt már kiirtam, de gondolkozom azon hogy egy aminált gifbe szerkesztem, kérek rá engedélyt felső körből és kirakom a kiirás helyett.
Nem azért mert nehéz válaszolni ha valamit kérdeznek, de rengeteg időt lehet kereséssel megspórolni.
Általában nem sokára érkezik minden kérdésre válasz, de mivan ha nem.MSI B460 Tomahawk,I5 10400F Box,G.Skill Tident Z 2X8 Gb 3000Mhz RGB,Corsair H110i GT,Cooler Master Case,Samsung 860 Evo 256GB ,Toshiba P300 3TB,Focus+ 850W Gold,ASUS ProArt 4060 OC,LG 27GL850B
Od!3
válasz #45185024 #19333 üzenetére
RX5xx ??? Kíváncsivá tettél
ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
füles_
válasz #45185024 #19490 üzenetére
PresentMon-nal lehet. De nem adott meg az AMD semmilyen konkrét adatot azzal kapcsolatban, hogy MP/SP, hány slotos szerver, melyik pálya. Nem ugyanúgy teljesít két különböző pályán, hiszen sokszor teljesen más felépítéssel rendelkező lerenderelendő (magyarnyelv, én így szeretlek ) objektumból áll, amelyekre máshogy reagál a GPU.
dergander
válasz #45185024 #19484 üzenetére
Battlefield 1-be nincs benchmark így az necces, meg ugye ki játszik single playerbe? Multiba meg soha nem tudsz mérni mert minden mecs más. Doom 77FPS nem nagy gond nálam is megvan. Resident Evil 7 most ez komoly? 77fps QHD??? Akkor nem volt minden maxon,a resu scalingot felkapcsolod 2-esre még FHDba se hoz 40FPS-t sem.
Engem az érdekel hogy lesznek 1500Mhz-es Custom kártyák,azok hogy teljesítenek majd. Sapphire biztos csinál de az MSI is. Már csak abból indulok ki hogy sok custom kártya lesz 2 tápcsatis.
Az AMD helyébe húztam volna egy nagy vonalat és az 580-asba már a DDR5X-et raktam volna 1500Mhz Boost Clockal. Nagyjából elérte volna az 1070-es szintjét. Persze mielőtt idejönnek az NV fanok írom hogy csak majdnem,mivel nem lett volna olyan max közelebb kerül.
Májusba ha érkezik a Vega RX 1080 és 1080Ti ellenfeleként , még mindig ott lesz az űr ami az 580 és Vega közt van. Azt mivel fogják lefedni? 1340/4000-es 580-al?
zzola
válasz #45185024 #19523 üzenetére
Igen, ezzel tisztában vagyok! Fentebb is volt róla szó, hogy ~30k körül van MSI-re való komplett blokk (?). Én ahelyett gondoltam ilyenre, ez univerzális és csak a GPU-t hűti...
Tehát a kérdés az, hogy van-e univerzális blokk vízhűtésre, custom kártyára?[ Szerkesztve ]
Sadol89
válasz #45185024 #19587 üzenetére
Az igen.
Ezek szerintem simán fogják vinni az 1500-1600MHz-et is akár.Amúgy játékokban melyik hoz több fps-t? GPU órajelének emelése inkább, vagy memória órajel emelése?
Úgy tudom 50MHz-es GPU órajel emelés kb. 1 fps többletnek felel meg, bár igaz ezt az állítást még anno 2012-ben hallottam, azóta lehet az új architektúráknak köszönhetően már más a helyzet. -
válasz #45185024 #19602 üzenetére
Elnézve, akinek 480 -a van, nem éri meg (egyáltalán nem) váltani 580 -ra... alapjaiba véve tök 480 -as a kártya !
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
TIT
válasz #45185024 #19625 üzenetére
Néztem,csak ha 6 pinnel csatlakozok lehet a játék alatt nem lesz kellő fps és ha az ember porsche-t vesz nem akar 120-al döcögni.
A powercolortól már félek a 480 után,pedig az 1950X-et de szerettem ac hűtéssel.Más: Már megint blackscreen böngészésnél és restart,pedig még fel se tette a cu-t.
lacus83
válasz #45185024 #19684 üzenetére
Új megjelenés elszált árakkal.
Hűtés alapján így első ránézésre MSI ugyan az, Giga ugyan az, Sapphire ugyan az, Asus ugyan az.
Kb jobb energia felhasználás és picit felpiszkált GPU.
Ide a bökőt hogy 90+ k alatt nem nyit az 580,jobbak szeritnem 100+k pont úgy mint tavaly 480 esetében.Témánál maradva Asus Strix az jó 480 ból. 70+k körül Xfx, ha még nem sok a 80k akkor Msi .Használtan jól jár aki 580 megjelenéskor vagy utánna vesz 480 at, sokan váltanak majd. De ha még új 480at akarsz 580 előtt tedd. Tuti felfutnak a 480 árak.
lacus83
válasz #45185024 #19686 üzenetére
Felmerült már ez a kérdés de egyelőre várnom kell a válasszal. Részemről nem lenne akadálya de ebben nem egyedül döntök.
Annyi biztos,hogy lesz döntés ez ügyben szerintem legkésőbb 570/580 pH teszt, cikk után.MSI B460 Tomahawk,I5 10400F Box,G.Skill Tident Z 2X8 Gb 3000Mhz RGB,Corsair H110i GT,Cooler Master Case,Samsung 860 Evo 256GB ,Toshiba P300 3TB,Focus+ 850W Gold,ASUS ProArt 4060 OC,LG 27GL850B
füles_
válasz #45185024 #19699 üzenetére
Nem kap új energiagazdálkodást az RX 500-as széria. Csak a már meglévő AVFS rendszer kiegészül egy új szenzorral, az LDO-val. Ezt használja a Ryzen is.
Ennyi módosítást a Grenada is kapott a Hawaii után, és egy topikba került a 390/390X a 290/290X-szel. Ott asszem az UVD motor kapott valami frissítést, de ebben nem vagyok biztos.[ Szerkesztve ]
● Hozzászólás előtt olvasd el!
