- Új HMD modell bukant fel
- Google Pixel 6/7/8 topik
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
2 nm-en készülhet az Exynos 2600
ma A 3 nm-es node kész a tömeggyártásra, a következő fejezetre fókuszál a Samsung.
Félreérted. Az MTK Control -t nem kínomban használom, mert csak ez megy root nélkül. Már telókeresgélés közben is tudtam, hogy ha MTK lesz, akkor ezt fogom hozzá használni. Egy plusz súly volt a mérleg MTK -s serpenyőjében, mivel Snapira nem találtam hasonlót. A fő feladata a slotok kezelése lesz, ha majd beindul a kétkártyás üzemmód. Ezzel szeretném megakadályozni, hogy az Android szerint magasabb prioritású GSM hívás megszakítsa a folyamatban levő VOIP hívásomat. Az adatkapcsolat mód váltogatás csak plusz lehetőség.
1. A Gravitybox egy általános alkalmazás, ami az OS felől kezeli a beállított funkciókat. De az MTK Control biztos, hogy nem ilyen, mert a kapcsolóinak a működését nem lehetne Android SDK -val megcsinálni. Tehát mindenképpen vmi spec. MTK -s alkalmazás. Eddig azt gondoltam, hogy közvetlenül a kernellel kommunikál, de akkor nem működne root nélkül. Úgyhogy valószínűleg az engineer mód kódjaival operál. De akár így, akár úgy, mindenképpen közvetlenebb a mód, mint OS -en keresztül.2. Ha jól sejtem, akkor a Gravityboxos megoldás csak manuális kapcsolású lehet (talán parancsikonokon keresztül lehetne automatizálni). Én viszont nem szeretném manuálisan kapcsolgatni, hanem a teló kapcsolja magától. Pl. kikapcsolt kijelzőnél valószínűleg nincs szükség a 4/3G -re. Tehát, kijelző kikapcsolás után pár perccel, a teló álljon át 2G üzemmódra és csak kijelző bekapcsoláskor, vagy csak bizonyos alkalmazások indulásakor váltson az erőforrásigényesebb adatmódra. Ezért lényeges, hogy az MTK Control kapcsolói automatizálóból is vezérelhetők.
Egyébként úgy néz ki, hogy a mél nem jutott el hozzá, mert az már két napos, de a Playen, az értékelés után pár órával már válaszolt:
"Hi, will try to add support for 4G, but will need the user community to help test it, since I don't have any Mediatek with 4G to test it. Thanks"
Úgyhogy a hétvégén vszínűleg rootolás lesz, hogy hozzáférjek a logcat naplóhoz, mert sztem azzal tudok neki a leghatékonyabban segíteni.
kigyo70:
Amikor ezt a hibaüzenetet kapod, akkor a teló csörög tovább?[ Szerkesztve ]
wwenigma
Jómunkásember
a snapdragonokat lealázó teljesítményt, és a kiváló háttértámogatást.
Állj le a tudatmódosítókkal szerintem.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
WOT-H-A-C
Na most akkor zavart érzek az erőbe....
Kezdtük ezzel:
" a snapdragonokat lealázó teljesítményt, és a kiváló háttértámogatás"
Ezt simán cáfolom. Még a snapi 800 at is simán lerakom mellé de ugye ott van még a 801 és a 805 is. Persze ezek drágábbak de ugye ez már más kategória. Ha most jön a "ezek drágábbak akkor ott a 1+1 16giga ami árban kb pariban van a 3x el 2 év eu garival.
Aztán jött az " ár-érték arányra gondoltam!"
Erre ledobtam 2 snapis telót ami ár/érték arányban nagyon jók.
Most akkor nem értem mi a,gond?
Értem én , hogy véded a mundér becsületét, de elöttem nem kell.
1. ismerem az mtk-s telefonokat és semmi gondom velük!!
2. a 3x el még annyi gondom sincs több hsz. -ban elismerően nyilatkoztam róla!!Viszont ami igaz az igaz....
"Akár hiszed, hogy sikerül, akár nem, mindenképp igazad van."
janaman01
már ne haragudj meg de ha a zopo 999 ilyen képeket készit akkor én meg egy lapra tenném
egyik kutya másik eb....szerintem eljutunk odáig hogy kinából is nehéz lesz telót vásárolni...nyomják fel az árakat...300-400 dodós telók amik talán jók...mindenféle tekintetben...mondom én elkurvulnak ezek a kinaiak is..
/tudom hogy nincs igazam, de attól még nem tévedek/
janaman01
Pár kérdés, illetve állitás zopo 999 visszhang probléma hivás közben a hivott félnél.?..jiayu s3 ugyanez frissités megoldotta...zopo 999 töltés közben megáll..?battery kalibráció stb...ezeket nem reklámozzátok itt....az hogy én ide be merem irni a jiayu buktatóit az egy dolog...úgyhogy egy lapra teszem....
És kár is ezen vitázni...nekem a 3 is páros....használd egészséggel a telód sokáig![ Szerkesztve ]
wwenigma
Jómunkásember
cs.zs.
Mindenkinek más a jó, más tetszik, más felel meg. Nekünk itthon egymás mellett volt egy Snapi400 5" 1280x720, és egy MTK6582 5" 960x540, és mi semmivel sem találtuk jobbnak az előbbit, miközben pontosan a duplájába került. Mindezt elfogultság nélkül mondhatom, mivel mindkettő saját tulajdon.
wwenigma
Jómunkásember
Mar elnezest de te kezdesz itt kötekedni. Miert? Mert csak. Ennyi. Egyebkent meg teljes mertekben tisztaban vagy vele miert irtam.
Mi a t*köm köze van egy procinak a telefon tudasahoz? Hallod, SEMMI...
cs.zs.: nem mindenkinek xar a szeme ahhoz a felbontashoz, a tobbi reszletet meg nem ismerjük, valoban korrekt összehasonlitas...
KurtCobain
Én azt szeretem a ZTE V5-ben (ugye Snapi400), hogy Bp. belvárosában nem tesz át a párhuzamos utcába, illetve nem tervez újra folyamatosan, nem úgy mint ahogy azt az általam eddig próbált MT65xx: 72,77, 82, 89 (M,T) SoC-s telefonok tették.
Jó, tudom erre a választ, hogy a Zopo sem tesz át, de azzal nem egy kategória sem árban, sem teljesítményben.
Akkuidőre:
ZTE V5 nálam ~5,5 óra kijelzőidőt tud (2400mAh, az előd Jiayu G3T (3000mAh, bár lehet hogy valójában csak 2750mAh volt...) meg tudott 6-6,5 ó között, azonos használat mellett. Én nem érzek nagy különbséget.[ Szerkesztve ]
Mmm'kay?
cs.zs.
Nem gond, tényleg csak nézelődök, semmi konkrét szándékom nincs. Ezek szerint a következő Lenovóból 5 db van és csókolom ? Aki először kattint rá megnyeri ? Tehát gép előtt kell ülni és reménykedni hogy a világon Te vagy a leggyorsabb? Ez így működik?
Azon a Lenovón elgondolkodtam, szép az a sárga. Kár hogy fehéret akar kosárba rakni...
Zeki
Nézd, tudom hogy mindenbe bele lehet kötni, ha valaki akar.
Lehet hogy más ennyibe kerülő gép ott akkor jobb képeket készítene, de egyrészt nem érdekel, másrészt ilyen tesztet max egy Redmi 1S-sel tudnék csinálni. Bár nekem annak a képei is tetszenek, másnak meg nem.
Most nézem, azok a képek 9 megapixelesek, tud 13-at is, az már 4:3 képaránnyal, nem 16:9-cel.
Majd olyat is csinálok... valamikor.
A teló gps-e nagyon érzékeny, majd tesztelem menet közben, HERE térképpel.
Egy bajom van, nem tud magyarul a telefon. Így csak én tudom használni. -
maggi1886076
Én meg nem vagyok az a korosztaly, de én sem kapcsolok gépet itthon. Igazából csak a banki dolgokhoz, vagy munkához. Minden mást telefonon, meg a torrent is megy rajta
Asus Zenfone 2 551ML + Xiaomi Band Dropbox 54,88Gb Regisztráció: http://db.tt/aqH19dqW Flickr képek: http://www.flickr.com/photos/101977039@N08/
tokyo2
válasz gyűrű #100285 üzenetére
Hát, ha vki azért adta el akkor úgy kell neki... talán a miui után vagy mellett az egyik legjobb android átirat....
Sztem...
Pont ez a hardware melett az erőssége../adott korban, mindenből a legjobb minőséget adja vasban és az egyik legátgondoltabb softwaret mellé.
Na mindegy... -
fudi2002
válasz gyűrű #100298 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy ha valaki alaposan megismeri ezeket, apró funkcióit utána nem akar majd mást használni. Egy apróság sok böngészőt használtam aztán mikor a miui felkerült azóta a gyárit. Egyszerű, gyors, tudja ami kell, autón syncel felhőbe.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
failed
válasz gyűrű #100290 üzenetére
Azt az embert inkább hagyjuk, mert nem beszámítható
Intel i5 10400F | Gigabyte B460 HD3 | 2x8 DDR4 Gb Corsair Vengeance@2666Mhz CL15 | Sapphire 6700 XT Pulse 12Gb | Seasonic Core GC 650W Gold | Sharkoon Revenge Economy | Kingston A2000 500GB | WD10EZEX 1 TB | SS Rival 3@qck+
beg
válasz gyűrű #102827 üzenetére
Nyexusz nyócat adom tizenötér, 16 gb ram, 128gb rom, kendermagos processzor, 15000mah, és 8k kijelző, optikai zoomos 46 megapikszeles fényképezővel. Jó lesz? Csak ma csak most csak neked.
Kiröhögteted magad, de mi jól szórakoztunk. Ha ez neked jól esik, csináld.
Plusz zárójel: mutatsz egy telefont amit nem kinában gyártanak a sok kacat mellett?
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
Graphics
Jómunkásember
Ez ilyen troll hozzaszolas ?
Mert sok ertelme nem volt...
Nincs az a kriterium ami teljesulne...
Legyen olcso, gyors, szep -> Kettöt választhatsz
Vegyel hasznaltan egy Redmi Note-t...
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 93999 FT - ingyen szállítással
#79335424
válasz gyűrű #102965 üzenetére
Honnan van az NFC infó? Én az Elephone fórumán, a P7000 topikokat böngészten át. Ott azt írták, hogy nincs (ez persze semennyire sem hiteles). Ami a tokot illeti, én a szoftveres megoldásra gondoltam. Ezt a videót néztem. Neked van viszonyítási alapod. Amikor becsukja a fedőlapot, akkor tulképp nem történik semmi. A Zopo kijelzője alkalmazkodik az ablakos üzemmódhoz. Az is lehet, hogy ez nem a gyári tok, mert gyárinak igen gagyi lenne.
Szted is "Zopos" a kameraszoftver kezelőfelülete?[ Szerkesztve ]
#79335424
válasz gyűrű #103139 üzenetére
Nem véletlenül. A hosszú kábel is veszteség. Ha szükséges, akkor így is toldható. De nekem elég ennyi is. A HUB tápkábelével tudok játszani, autóban meg most is szivargyújtó hosszabbítót használok a telóhoz.
beg:
Sztem ez csak nevelésen és következetességen múlik. Az én sárkányom már beletörődött. Ha meglát vmi új játékkal, akkor csak annyit szokott mondani, hogy:
"Tudom, tudom, ez megint egy nagyon praktikus minek."[ Szerkesztve ]
punky10
válasz gyűrű #103801 üzenetére
Erre szerintem ne fogadj....
Még most lepnek el bennünket az A brand alsósai, és ott nem lesz 2 giga RAM....
Tavaly az olcsó készülékeknél ritka volt az 1 giga, többször találkoztunk 512-esekkel, az idénre talán már állandósul az 1G alapnak...
De hogy új teló 2G alatt nem fog kijönni...De jó lenne...Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
aytukabozs
válasz gyűrű #103803 üzenetére
sztem látja, a 6732-es telókból jópár 1 gigás.
sőt!!!
Lenovo A616 RAM 512MBA béna költségleszorító húzások szerintem sem fognak kimenni a divatból.... :/
Hsz TÖRLÉS ITT >>> http://goo.gl/uBK2Xa
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Háztartási gépek
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Milyen routert?
- Tőzsde és gazdaság
