Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
ph A Surface Laptop és Pro hamarosan megjelenő iterációi a 45 TOPS-os NPU-val érkező Snapdragon X platformra épülnek.
Drágábban indíthat az új iPhone SE
ma 2025 tavaszán érkezhet az új SE, az Apple az 500 dolláros határig emelhet valamennyit az áron.
Kallstorm
Gimp-et már elhagytam egy ideje, így nem tudom mire képes mostanság, de mindenképpen vektorgrafikus (gondolom logo is van a cégtáblán) programot kellene használnod, nyomdában annak örülnek a legjobban - vagy ha dupla akkora méretre készíted (de nem nagyítod, azért harapnak ).
Ha érdeklődsz valami iránt, legyél oly kedves és akkor is értesítsd az eladót, ha tárgytalanná válik az üzlet. Így megy ez.
válasz Z(o)zz #10547 üzenetére
Mást is be kell állítani, és nem jó.
Tudod mit?
A laptopot dug rá a t-system 4-es portjára. Kpa IP címet, működik a net?
Milyen ip címet kap ilyenkor? Mi lesz az alapértelmezett átjáró?
Ha igen, akkor a a wifis router WAN portját dugd a t-system 4-es portjára.
Ekkor wifin tudsz netezni, de nem fogod látni a többi gépet.[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
LOTR
válasz Kallstorm #10552 üzenetére
ez világos, de mivel, milyen progival nagyítsam?
pdf vektorgrafikus azért nem értettem ott miért nem tudják beállítani, hogy mekkora méretben nyomtassák ki
gimp meg sajnos a vektoros formátumot nem kezeli jól, ugyan menteni tudok pl eps-be, de utána már nem nyitja meg
elég fontos lenne annak aki kérte, úgyhogy bármilyen épkézláb tippnek örülnékOne Ring to rule them all
A PDF egy túrót vektorgrafikus, csak konténer (oké ez így nemigaz,de). Attól, hogy beleteszel egy (jpg, bmp,stb...)képet, attól az még nem lesz vektorgrafikus, ha nagyítod, ugyanúgy pixelesedik.
Fogod az InkScape-et. Megrajzolod benne amit akarsz.
Elmented a nyomdának tetsző formátumban, és névjegykártyától kezdve egészen egy egész épületet beborító méretig ugyanazt kapod.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
LOTR
válasz Kallstorm #10557 üzenetére
nekem az egészhez annyi közöm van, hogy megkértek csináljak belőle akkora képeket amiket nyomtatni kéne
nem tudom a nyomdában pontosan mit kértek, de nagyon gyanús, hogy ott egy alapból vektoros fileból nem tudták megcsinálnicigam
most épp inkscappel csinálomén eddig úgy tudtam, hogy a pdf és a ps is vektorgrafikus
Kallstorm
Szerintem küldd el a nyomdásokat egy olyan helyre, amelyet legutoljára születésükkor láttak! Vagy, ha nincs más megoldás, fogod az inkscape-et (vagy egy Illustratort, csak azért is ) és újrarajzolod.
Egyébként én ilyen esetekben mindig úgy csinálom, hogy ha kész az adott műalkotás, elmentem vagy 8 verzióban, így a mélyen tisztelt nyomdász tud választani kedvére.
LOTR
válasz Kallstorm #10560 üzenetére
az a baj, hogy olyanok intézik ezt az egészet akik igazából semmit nem értenek ehhez, így természetesen nem tudták megérdeklődni sem, hogy végülis mi kellene, de van egy ilyen kikötés:
"a grafikai anyagot nyomdakész pdf formátumban szükséges átadni."
most arra gondolok, hogy akkor az lehetett a baj, hogy ugyan pdfbe lett elmentve, de van rajta egy fehér keret ami nem kell oda, hanem csak a képet kellene rámenteni
Kallstorm
Kizárt, hogy ne tudnák megoldani. Ez nem lehet probléma, egyszerűen (tisztelet a kivételnek) lusták és nagyképűek a nyomdászok. Újra hangsúlyozom: VAN KIVÉTEL! De persze az ember gondol itt már mindenre, hogy mi lehet a problémájuk. Ha jól látom, most két választási lehetőséged van:
1. újra leülsz, nekikezdesz és többmillió formátumban kimented
2. felveszed valahogy a kapcsolatot a nyomdával és megtudakolod, mi a bibi...
Az a baj, hogy az első megoldással ma szívsz, a másodikkal meg holnap (de legalább kialudhatod magad ) és gondolom határidő is van.Ha érdeklődsz valami iránt, legyél oly kedves és akkor is értesítsd az eladót, ha tárgytalanná válik az üzlet. Így megy ez.
LOTR
válasz Kallstorm #10562 üzenetére
én most elmentettem pdfbe, de ez nem lett az igazi, most elmentem még 2 félébe aztán oldják meg
az a baj, hogy az eredeti képek amikből a korábban elküldött pdf-eket csinálták nincsenek meg nekem, így többször kell szerkesztgetni ami rontja a minőséget, de legalább nyugodt szívvel mondhatom, hogy innentől kezdve én már nem tudok mit csinálni
áh,nemegyszerű[ Szerkesztve ]
A PDF-ben csak a lehetőség van meg. Viszont pixel alapú képet is bele lehet tenni. Jó példa erre a reklámújságok pdf verziói. pl. [link] Mikor belenagyítasz jól látható hogy a szöveg vektor, a képek pixel alapúak.
tud valaki erről a proci típusról valamit?
Intel® Core2™ Soloelég alacsony órajellel látom ezeket (1,2 - 1,4Ghz) Jó ez valamire? Vagy ez valami "nagyobb" atom proci lenne?
LOTR
na fejlemény van, azzal eddig is tisztában voltam, hogy fogalmam nincs, hogy kell megcsinálni, de már legalább tudom mit kellene
van egy wordben szerkesztett logo, azt hogy tudom elmenteni vektorgrafikusan úgy, hogy csak és kizárólag maga a "kép" legyen meg, és a felesleges dolgok tehát a fehér kitöltő papírrész ne legyen meg -konkrétan egy téglalap keretben van ez a logo, tehát egy sima téglalapkijelölő is jó talán
erre mondjatok nekem egy ötletet, még jobb lehhe, ha megoldást kapnék - se gimphez, se ps-hez, se inkscapehez nem értek, de talán nem vagyok reménytelen
még 1x kösziOne Ring to rule them all
Kallstorm
Basszus... anyám cégének a logója is Word-ben volt szerkesztve - anno 1998 . Erre 2010-ben is látok ilyet, pedig már csak két év van a világból... Ha nem értesz a képszerkesztéshez és word-ből kellene kimenteni vektorgrafikus kiterjesztésben, akkor kösd fel a gatyád...
Gondolom az eredeti terv az volt, hogy word-ben felnagyítod és kimented *.pdf-ben, igaz? Vagy ha nem, hát itt egy B-terv!
LOTR
válasz Kallstorm #10568 üzenetére
nem, azért ez elég meredek terv lett volna, ami biztos nem lett volna jó
nekem semmi tervem nem volt, csak kaptam word fileokat, hogy nyomdai formába hozzam őket, mert az nem jó amit ők küldtek (összesen ennyi infom volt), de azóta fentebb leírtam, hogy talán mi is lesz a gond, aztán meglátjuk
most az arcképgyárosoknál fogok próbálkozni, hátha van vállalkozó szellemű akinek lesz ideje elmondani nekemOne Ring to rule them all
#48613632
vektorra ott a corel is, bar az adobe-sek szidjak, nekem nem volt vele gondom. amugy az hogy nyomdakesz, az mit is jelent? elvileg 4 szin offset + fedoszinek foliara nyomtatva, termeszetesen fekete es arnyalataival, illesztojelekkel ... stb ... stb ... ez a nyomdakesz. nem?
Atos23
válasz Pulsar #10566 üzenetére
Kis órajel, kis fogyasztás, kis hőtermelés, nagy cache.
Egyik ex Asusomban ilyen ment valami 1.1GHz körüli, 4GB Rammal a Vista ment rajta elfogadhatóan. Win7-el tuti hibátlan lett volna.
Egy Aceremben is volt valami 1.4GHz körüli ilyen cucc, és miután beleraktam egy rendes 1.86GHz CoreDuo-t, lecsökkent az akkuidő a felére, de nem sokat gyorsult használhatóságban a gép
saskaa
hello van 1 kis problémám a nokia 6330-s telómmal....bele esett a vízbe, azóta bár működik a kamerát nem lehet bekapcsolni és az aksija is gyorsan (kb félnap) lemerül...ha elviszem gariztatni van rá esély h cserélik?? persze ha nemtudják h mi okozta a gondokat
A demokráciának többet kellene jelentenie annál, mint amikor két farkas és egy birka szavaz arról, mi legyen vacsorára.
citkar
üdv
az a kérdésem, hogy nagyobb, kb. 8 gigás pendrivet vennék, nagyobb játékok (képfile-ok) tárolására is, azaz szállítására használnám, az a kérdésem, hogy van e ennek vmi akadálya, mert valaki azt mondta ő sehoyg se tudott az ő 16 gigására felmásolni
nemtom hogy miylen file rendszert használt rajta, lehet az a probléma avgy mással esetleg?köszi a váalszokat
Ayg0
sziasztok!
egy laikus kérdés: több optikai meghajtót tervezek a gépbe, számszerint 3 dvd írót. egy p3-as gép (cerka 1200mhz, 512mb pc-133, ata-100 hdd (átlag ~40mb/sec), atx 250w) ki tudja szolgálni őket egy időben történő írás esetén?
"A Celeron egy olyan gyár ami az Intelnek készít olcsó, megbízható processzorokat, ezért felesleges a Pentiumokért plussz pénzt fizetni."
WildBoarTeam
válasz fastleslie #10585 üzenetére
Igazad van. Tuti lassulni fog az írási sebesség, ugyanis párhuzamosan kell kiszolgálnia a gépnek 3 írót, ami a processzor számításait megnöveli, a memória írás/olvasás szintén növekedik, hogy az összes író pufferét megtöltse, és ugye mindezt egy 250-es táp akarja táplálni.
Elsőre talán kettővel kéne próbálkozni.blabla
negyedes
Udv!
El tudna nekem valaki magyarazni erthetoen, hogy mi a kulombseg egy asztali monitor es notebook monitor kozott es azt, hogy lehetseges-e a kettot varialni? Szoval egy noti alaplapra ra lehet-e valahogy kotni egy normal monitor paneljet(a kulso vga/hmi port nelul persze).
Három dolog biztos az életben: az adó, a halál és az adatvesztés. - Baráth Gábor
domi007
Hellosztok,
Most raktam össze havernál egy gépet, ám a miután mindent jól összedugtunk és megnyomtuk a power gombot csak egy pillenetra megmoccantak a ventik belül és semmi más....A vdieókártya egy HD4850-es, annak a nyákján mintha két kis piros led megvillanna amikor megpróbáljuk beindítani.
Az alaplapon (P5-K) szépen ég a power led.
Segítség kéne!
DOMy"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
Sziasztok. Szeretném a segítségeteket kérni egy probléma megoldására. Adott egy intézmény ahol vannak mellékek, és adott egy Canon MF8100 típusú "mindenegybe" gép. A bejövő vonalat bedugtam a fax-ba és external-t meg a telóba, így a teló a faxon keresztül kommunikál. Kifelé tudok intézni hívásokat, de semmilyen bejövő hívást nem tudok fogadni. Milyen beállítást kéne alkalmaznom? Használati utasításba nincs leírva semmi konkrét.
Satyricon
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
brd
Alacsonyabb írási sebességgel talán. A kollégákkal ellentétben szerintem nem a CPU/RAM lesz a korlát, hanem inkább a HDD és az IDE vezérlő, ugyanis az úgy működik, hogy egy csatornáján egyszerre csak 1 eszköz tud forgalmazni, azaz ha egy csatornára van kötve 2 db író, akkor máris csak a csatorna összes sebességének max. a fele áll rendelkezésre egy író számára. Ezt tovább súlyosbítja, ha esetleg csak UDMA-33-asok az írók, mert akkor ez a sebesség feleződik (azaz az elméleti ~33 MB/s helyett lesz ~16 MB/s, ideális esetben). A HDD mellé (vele egy csatornára) tett író pedig valószínűleg megöli az egészet (már ha az is írni fog a többivel együtt). De egyébként is, a HDD 40 MB/s-e valószínűleg azt jelenti, hogy ez a max. Tehát 3 egyidejű adatfolyam esetén örülhetsz, ha összesen 15-20 MB/s kijön belőle.
Összegezve: ha minden író működik, örülhetsz, ha 3-4x-esen tudsz írni megbízhatóan így.
Egy jó minőségű 250W-os tápnak el kell ezt bírnia, de persze valószínűleg nem ilyen van a gépben.The only real valuable thing is intuition.
domi007
válasz fatal` #10590 üzenetére
Asus P5K
Q8200
HD4850
2GB RAMWD vinyó
Codegen 400 W
Kivettem teljesen a videókártyát (amúgy rá volt kötve a tápra), a jelenség ugyanaz....
domi007
válasz KaiotEch #10594 üzenetére
Elméletileg minden a helyén (kibeleztem teljesen, csak alaplap, táp és CPU van benne), mondjuk egy távtartó lehet, hogy ott maradt mindjárt csekkolom.....
Helyes
Olyan problémám lenne h bátyám laptopja meghalt, tényleg... elkértem egy kis hordozható vinyót haveromtól h abba majd átrakom a sajátot és az adatokat lementem. Leis mentettem de még kiakartam használni h ittvan és visszaraktam haveromét a hordozhatóba lementettem róla mindent formáztam(itt már feltünt h a windows kiírta hogy nem tudta befejezni) nembaj ment.. igen ám de PS3 miatt átakartam FAT32be formázni ezt nemengedte a Windows 7 töltögettem különböző programokat és azokkal próbáltam. Mindig vmi hibaüzenetet dobott ki. Most meg mikor feldugom usbvel simán akk felismeri h bevan dugva csak éppen nemjelenik meg a sajátgépben a vinyó. Több gépen is próbáltam több op. rendszerrel is mindig ez van. Nemtudjátok mit lehetne csinálni? U.i.: másik vinyót rárakva megy a kütyü szóval csak ezzel a vinyóval csinálja ezt. -
domi007
válasz domi007 #10595 üzenetére
A távtartókkal is minden rendben, egyszerűen nem tudom, mit csináljak...
Kipróbálom még egy másik táppal is...
LOTR
válasz scream #10570 üzenetére
Azt megköszönném, de még inkább azt, hogy ha elmondanád hogy is kell az ilyet megcsinálni, és akkor legalább én is tudnám, még ha nem is olyan részletesen, mert rájövök magamtól is ha már valamit tudok, de a 0-ról nehéz elindulni.
ph-s emailedre elküldöm
még 1x köszia nyomdakész, pedig passz, nem tudom pontosan mire gondoltak, csak sejtem, amit kicsit fentebb is írtam
Kallstorm
válasz domi007 #10597 üzenetére
Power switch rendesen a helyén van? Nálam fordult már elő olyan, hogy egy milliméternyit elmozdult az alaplapi tüskékből és pontosan azt produkálta, amit a tied: egy pillanatra felzúgott és kész.
- Sony Xperia 10 V eladó ! Használt, sok garanciával.
- 2 év gari: Olcsó DDR5 PC/I5 12400F/16GB/500GB M2/Suprim X RTX 3070/Futár is
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
