- DIGI Mobil
Bambu Lab X1 és P1P egy nagy innovációt tett le az asztalra 2022 ben ezzel megzavarva a 3D nyomtatók körüli állóvízet szerencsére!
fabula
fabula
Ez egy új verseny ?
fabula
válasz tothferenc #5837 üzenetére
Én használok Filanora PLA Bio filamentet, de már vagy egy éve vettem. Nyomtattam velük az AMS-ből, de nem észleltem semmi problémát a (gyári nem Hydra) AMS-ben.
De simán lehet, hogy változtattak az orsón, ki tudja?[ Szerkesztve ]
fabula
Azért nincs szerintem ilyen "megtett kilométer" útmutató, mert attól is függ a karbantartás gyakorisága, hogy milyen anyagot nyomtatsz, pl. ABS és ASA esetén gyakrabban kell, PLA esetén meg ritkábban. Leírják pl., hogy "Ha illékony szálakat, például ABS\ASA-t használ, ajánlatos a rudakat 5 tekercsenként megtisztítani.", egyébként pedig havonta kell ellenőrizni az XYZ rudakat és szükség esetén tisztítani, illetve XY rudakat kenni, szintén havonta kell ellenőrizni Z menetes orsókat és ha sükséges, tisztítani és újrazsírozni.
Ugye az autóknál sincs olyan előírás, hogy hány km-enként mosd le .
fabula
Igazad van, félregépeltem, én a MOL Liton LTA 3EP-t használom a Z menetesorsókra.
Elnézést az elírásért .
Az fémrudakra pedig WD-40 Specialist nagy teljesítményú fehér lítium zsírt alkalmazok, ami flakonos, ebből fújok egy puha nem szöszölő rongyra és ezzel kenem át ezeket az IPA-s tiszítás után. A carbon rudakat csak IPA-val tisztítom, semmivel nem kenem, mert logikusan tiltják, ugyan is a finom por beleragadva még jobban koptatná őket, ami a végüket jelentené, na meg beragadna a csúszócsapágyakba ezzel akadályozva a fej mozgását.[ Szerkesztve ]
fabula
válasz Tomika75 #5883 üzenetére
Melyik firmware? Mert a jelenlegi hivatalos legújabb (nem beta) már engedi a P1-eken is a távoli elérést, korábban csak azonos hálózaton ment a Handy App.
Az X1-eken ez a funkció mindig is megvolt, ezért nem releváns, hogy w580-nak az X1C-n megy ez a funkció.[ Szerkesztve ]
fabula
válasz Tomika75 #5889 üzenetére
Mondjuk még én sem próbáltam távolról nyomtatást indítani, de korábbnan eltérő hálózatból egyáltalán nem működött a Handy App, most viszont már egy ideje egy firmware módosítás után lehet távolból látni a kamerán.
Mondjuk azt gondoltam, hogy ha távoli hálózatban van kamerakép, akkor logikusan működnie kellene minden alapvető funkciónak (pl. leállítás, tárgykihagyás, akár nyomtatás indítás), mivel ezek a felhőn keresztül működnek, akkor is, ha azonos hálózatban van a nyomtatóval az app, de ezek szerint eltérő hálózatból ez nem így van? Megleptél.[ Szerkesztve ]
fabula
Kint van az OrcaSlicer V1.9.0 béta, aki kísérletezni szeret. Szerintem passzol a P1-ek 01.05 beta firmware-hez .
fabula
válasz Tomika75 #5925 üzenetére
Már hogy kik tettek miket a micro SD kártyára ? Te teszel rá mindent, amikor elküldöd a BS-ből vagy orca-ból a nyomtatást .
Ha pedig arra vagy kíváncsi, hogy gyárilag mi van rajta, akkor vedd ki a micro SD kártyát a gépből és tedd be egy kártyaolvasóba a számítógépeden, mindent (is) megnézhetsz rajta. Ha meg kicsit vársz és kijön a stabil 01.05-ös firmware, ammor már a BS-ben is meg tudod majd nézni az kártya tartalmát.
Amúgy a Prusa Slicernek van egy külön kis g-code nézegető alkalmazása, ami külön is használható, megtalálod a zip-ben letöltött PS mappájaban prusa-gcodeviewer.exe néven.[ Szerkesztve ]
fabula
Ha valaki nagyon unatkozik, vagy végképp nem tud mit nyomtatni, itt egy új lehetőség a benchy-re .
Ui: nem én voltam, találtam a Bambu face csoportban .
fabula
Ezt mag azoknak ajánlom, akiknek hiányzanak a nyomógombok az X1-ről .
Ugye a P1 ebből a szempontból jobb, mert azon eleve gombok vannak .
Ezt a hiányosságot lehet ezzel pótolni. gondolom, innen letölthető: [link] .Ui: ez sem én voltam, ezt is a Bambu face csoportban találtam .
fabula
Automatikus Z menetesorsó zsírozó [link]
Ez legalább jó is valamire, hátha valakinek szüksége van rá . -
fabula
Na ez sem semmi, 5 kg filamentből, akinek kisgyermeke van [link] . Majdnem LEGO .
fabula
válasz tothferenc #5947 üzenetére
A Bambu filamenteket az RFID-ről felismeri az AMS, tehát szerintem Bambu kék PLA-t csak Bambu kék PLA után engedi másik slotból folytatni.
Ha nem Bambu filament van a két helyen és mindkettőre ugyan azt állítod be (pl. Generic PLA), akkor folytatja, mivel sem a szálat, sem a színt nem ismeri fel, csak abból, amit te beállítasz.
De ez csak az én véleményem, még nem próbáltam felemásan, azaz nem Bambu filamentet Bambu filamenttel folytatni, vagy fordítva.[ Szerkesztve ]
fabula
Én a poli27 által a #5952 hsz-ben elsőnek linkelt PTFE Tube Guide-ot használom már régóta ABS-ből nyomtatva és bizony a PTFE cső kezdettől fogva a fej helyzetétől függően ezzel is hozzáért kcsit a P1P-re elkészült Vision ház 5 mm vastag plexi tetejéhez (pedig az nem hajlik és még plusz PTFE-t a lánchoz rögzítő kapcsokat is tettem rá ABS-ből).
Ettől függetlenül tökéletzesen működök május óta, majd hónapok óta az AMS-el is, nekem ezzel nem volt elakadás a fejnél.
Amikor pedig akciósan később megvettem az AMS-t, akkor nekem is rákerült a nyomtató tetejére (ezért volt már előre 5 mm-es plexiből a tető) és én is az ajtót nyitottam ki PLA nyomtatáshoz (egyszer felejtettem becsukva egy hoszabb nyomtatásnál, el is dugult a fúvóka ). Az ajtó meg nyitva eléggé útban volt, gyanús volt, hogy előbb-utóbb véletlenül nekimegyek és letörik.
Emiatt kinyomtattam egy egyszerű AMS tartót, amiben a tető feljebb is betehető és így felülről szellőzik PLA nyomtatáskor (ugye a meleg levegő felfelé száll) és azóta csak a tetőt teszem feljebb vagy lejjeb anyagtól függően és semmi sincs útban és a PTFE cső sem ér hozzá.
Ez az én tapasztalatom. -
fabula
P1 nyomtatós fórumtársak, kijött a hivatalos 01.05.00.00 (20240102) firmware a nyomtatóinkra .
Lehet próbálgatni a motor zajcsökkentést .[ Szerkesztve ]
fabula
Reménykedni mindig lehet . Én kinyomtattam a V2-őt és semmivel nem lett jobb, sőt, nálam rosszabbul teljesítette, ezért visszaraktam az első verziót, ami rendületlenül működik május óta.
Én ezt az emelőt használom, nekem bevált [link] .
Amúgy a dugulás akkor jött nekem is teljesen zárt háznál, amikor hosszabbat nyomtattam (és nekem nincs ház ventilátorom sem) és elég sok retract is volt. Ha kisebb tárgyakat nyomtatsz kevés retracttal és még házventilátorod is van, akkor működhet a zárt ajtós nyomtatás, de nem véletlen, hogy a zárt X1-hez eleve egy alacsonyabb hőmérsékletű cool plate-t adott a Bambu 35 C fokos ágyhőfok beállítással.
Én textured PEI-t használok leggyakrabban 55-60 C fokos ágyhőmérséklettel PLA-hoz, ami zárt házban jobban felfűti a nyomtató belterét és ezzel együtt a hotend hűtése is romlik, hiszen melegebb levegővel próbál hűteni. -
fabula
válasz Paserák Gőcs #5999 üzenetére
A nyomtató fülön az AMS beállításoknál bepipáltad az AMS filament backup opciót, mert csak akkor megy a folytatás másik slotból ha ez be van pipálva (gyárilag nincs) és ezután is csak akkor, ha azonos filament típus és szín van mindkét slotra beállítva.
Látom miközben írtam poli27 is ezt írta neked, szóval csak így lesz az .[ Szerkesztve ]
fabula
Na, feltettem én is az új 01.05-ös mai firmware-t és tényleg csendesebb lett a nyomtató, jól hallható a különbség.
Nyomtattam is vele és eddig semmi rendellenességet nem észleltem, bár ezt majd ugye az idő eldönti . -
fabula
Na akkor tisztázzunk valamit. A BS meg az Orca 3mf fájlokat küld a nyomtatónak és azokat tárolja az SD kártyán. Ha az új firmware-el a BS-ben megnézed az általad feltöltött fájlokat, amit mutat, ott is látható, hogy a formátumuk 3mf.
A 3mf formátum sok mindent tud tárolni egyben. Ha figyeled a nyomtatót, akkor a 3mf fájl feltöltése után még a nyomtatás megkezdése előtt kicsomagolja abból a "g-code"-ot.
A g-code meg ugye teljesen más formátum, azokat nem mutatja és a BS-ben, Orca-ban nincs is gcode viewer, mint a PS-ben.
Amúgy meg ha valaki követte a fórumot, én már korábban leírtam Tomika75-nek, hogy vegye ki a kártyát olvassa be számítógépen, amit amúgy szintén beírt, hogy meg is tette.
Szóval én már senkit nem értek, aki ehhez hozzászólt újabban . Tomika75-öt sem, mivel már (állítólag) letöltötte a kártyáról a gyári g-code fájlokat és meg is nézte azokat a PS viewer-el .
A gyári noname micro SD-t meg tényleg erősen javasolt valami jobbra cserélni (én pl. egy 64 GB-os Sandisc-et tettem bele rögtön), mivel sok panasz volt rá a fórumokon, én pedig nem akartam megvárni, amíg a kártya miatt megy tönkre egy nyomtatásom .Végül őszintén remélem, hogy senki nem sérettem meg, mert nem állt szándékomban .
fabula
Itt egy érdekes fórumbejegyzés a 01.05 P1 firmware frissítéshez [link] .
Nem működik a filament kalibráció vele a BS-ben, sokan emiatt visszaváltottak az előző firmware-re.Orcat-t nem írták, de majd holnap teszetelem.Most írták, hogy az Orca-val működik a filament kalibráció, de azért letesztelem.
A Bambu tud róla és dolgoznak a kijavításán.[ Szerkesztve ]
fabula
Kijött az Orca 1.9.0 hivatalos kiadása [link] , lehet próbálgatni .
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
