- Honor Magic V2 - origami
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Pille69
Nem feltétlenül kell ketté osztanod a kábelt. Megoldhatod úgy is, hogy a box digitális kimenetét bedugod a nagy tv-re, a box RF kimenetét, tehát a koax antennakimenetét csatlakoztatod a kis tv-hez. Így akkor érdemes használni a box-ot, ha nincs otthon elosztód, vagy akkor, ha a kis tv a nagyon "túl van".
Digitális csomagra nem kell előfizetni, az jön az analóggal együtt. Ezen az oldalon a város kiválasztása után meg tudod nézni, hogy milyen analóg és digitális csatornák vannak nálatok. -
#28250368
Hű, de örülök, hogy véletlenül ráleltem erre a fórumra!!! (Eddig a prohardveren próbáltam kutakodni - de rossz helyen keresgéltem...)
LG 32LH750 tip. DVB-C vételre alkalmas tv készülékem van és az a panaszom, hogy a 121 MHz-en adáskiesések vannak, a kép elsötétül, majd pár másodperc után visszajön. (Ha egy kicsit hosszabb ideig tart a kimaradás, akkor "nincs jel" felirat jelenik meg a képernyőn.) Kiderült, hogy ilyenkor a jelminőség nullára esik, valamint az is, hogy pl. botmixer be- és kikapcsolására ugyanez fordul elő. A képkiesés akkor is előáll, ha egyébként - legalábbis nálunk - semmilyen háztartási gép nem működik. Arra gyanakodtam eddig, hogy valamelyik szomszédom működtet valamit.
Ám percekkel ezelőtt láttam, hogy a 121 MHz-en működő valamennyi csatornán a jelminőség 30-40 % közötti és egy ízben 0%-ra esett - miközben a kép meg megint kimaradt. A jelerősség ekkor 75% körül volt.
A tvszervíz tunercserét helyezett kilátásba, de kezdem azt gyanítani, hogy itt inkább a Digi a ludas.
Köszönettel vennék tanácsot/infót, az egyébként nem túl sűrűn előforduló, de olykor egymás utáni gyakoriság miatt idegesítő jelenség megoldása érdekében.
lacko22
Akinek nem jön be vagy szaggat pixelez az M1HD és társai a Diginél 121 MHZ-en digitálisan az fél megaherccel fentebb keresse, próbálja hangolni kézi kereséssel :
Jelsebesség 6900 megasymbol és 256 QAM-es beállítással
121,5 MHZ vagy 121500 KHZ[ Szerkesztve ]
Márton
válasz Pille69 #5153 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek.
Igen, ezt az oldalt néztem én is (ahol IE7 alatt hiába váltok várost, nem frissíti ), de Firefox alatt már láttam, hogy a digitális mini csomagban van egy olyan adó ami analógon nem jön, és most arra lennék kiváncsi.Ha jól értem, akkor nem kell a központban kérni semmit a 300 ft-os box bérlésen kivül?
Aláírok egy papírt, és már adják is? Erre is van hűségidő? Vagy valami korlát? Most csak kipróbálnám, ha esetleg nem kell következő hónapban visszaadhatom?thx
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
zhagyma
válasz attilav2 #5158 üzenetére
Miért is jönne 121,5 MHz-n egy 121 MHz-s vivő? Egyébként Nekem is jön 120,5 - 122 MHz-es beállítás mellett a PC-s tuneremmel. Nálam a tuner egyszerűen "ráhúzza" magát a 121 MHz-re, azért megy. A jelek szerint nálad ezt nem teszi ,,, Ez nem baj. Szerintem ez a normális
válasz zhagyma #5159 üzenetére
Itt [link]
vpeti22 a #42-ben azt írja hogy levette a toldás és megszünt a 121mhz akadása.
Akkor lehet a krimpelt f csatis toldással van gond ? De akkor miért jön a boxon probléma mentesen ?-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
zhagyma
válasz attilav2 #5161 üzenetére
" ...levette a toldás és megszünt a 121mhz akadása. ..."
Egy F csatis "toldás" közel egy kettes osztó csillapítását képviseli. Így egyrészt alaposan megnőtt a jelszintje (jelfeszültség) és kikerült "némi" jelorzulást okozó elem is a kábelezésből. Úgy látszik nála pont erre volt szükség a kifogástalan vételhez ...
" ... De akkor miért jön a boxon probléma mentesen ? ..."
Például azért, mert minden eszköz viselkedhet "másként": az STB-nek pont megfelel a jelszint míg más eszköznek vagy túl sok, vagy túl kevés ( mondjuk ez azt is jelenti, hogy "nem szokványos" szintű bemenőjelet kapsz a DIGI-től vagy túl "hosszú és szerteágazó" a kábelezésed ). Bármilyen hibakeresést azzal kéne kezdeni, hogy az összes "gyanús" elemet ki kell hajitani a "jel útjából" legalább a próba erejéig.
Ui: Az sem mindegy milyen osztókat / csatlakozókat használ az ember: Tesco Gazdaságos kínait illik a kukába hajítani (sok márkanév alatt ugyanazaz). Sem elektromos-, sem mechanikai tulajdonságai és anyagminősége sem az igazi ...
#28250368
Kipróbáltam a 121 MHz "elcsúsztatását" a javasolt 121,5-re. Nem jött semmi. Az viszont igaz, hogy a 121 MHz-től "egy kicsit jobbra, vagy kicsit balra" az adás változatlanul jött, de kimaradás akkor is előfordult. Ráadásul most azt tapasztaltam, hogy a jelerősség ill. a jelminőség gyakorlatilag nem is változott, hanem maradt a 75 % ill. 100 %-os értéken...
Hát... ez egyre rejtélyesebb! -
zhagyma
válasz #28250368 #5164 üzenetére
Nem rejtéjesebb. Ugyanazt a 121 MHz-s jelet fogod. A tuner úgyis ráhangolja magát a vivő frekvenciájára mivel 121 MHz-n legnagyobb a jelszint, vagy korrigál a helyes frekvenciára a szoftver, vagy ... stb.
Ui: Ha ez nem így lenne nem fognál semmit a QAM jelből, mert a tunerben lévő demodulátor nem tudná értelmezni a fázis- és amlitúdó modulál jelet. Ne nehezítsük a demodulátor "életét", amúgy is van elég dolga a kábelezési hibák miatt keletkezett amplitúdó és fáziseltérésekből "kivarázsolni" a megfelelő információt ....
#28250368
válasz zhagyma #5165 üzenetére
Nekem már az is rejtély volt, hogy merre jár az elektron, amikor áramról beszélünk s a pozitív töltés meg további zavarokat okozott... (Nem azért írtam, hogy elmagyarázd... )
Nekem azért lett rejtélyesebb, mert eddig úgy láttam, hogy amikor eltűnik a kép, akkor a jelminőség nullára esik. Most meg úgy produkálta a hibát, hogy a jelminőség gyakorlatilag nem változott.
A szervíz tunercserét helyzett kilátásba... Hát, majd meglátjuk...
zhagyma
válasz #28250368 #5167 üzenetére
" ... amikor eltűnik a kép, akkor a jelminőség nullára esik. Most meg úgy produkálta a hibát, hogy a jelminőség gyakorlatilag nem változott. ..."
Ebben az esetben a digitális adás jó, az adásban sugárzott csatorna jele viszont hibás ( videó / hang adatok). A kettőnek nem sok köze van egymás, bár a képehibák alapján ez nem tűnik fel. Ez alapján nem szoktak "tunert" (mainboard-t) cserélni. legfeljebb ha nagyon zaklatod őket ...
Ui: Nem csak Te nem érted az elektron "témát", hanem senki sem. Ugyanis még mindig nem tudják pontosan, hogy az amit az elektromos áramról gondolunk az tényleg úgy van-e. Egyelőre működik az elmélet és ennyi ...
hb000
lord_m
Számlázással kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Május végén kötötték be a Digi-t( net, telefon, kábeltv) 1 éves húséggel, 3 hónapig ugyebár 3000 HUF, utána listaár.
Viszont most jött az első számla. Ezen rajta van a májusból maradt pár nap részarányos összege, rajta van 6.01-6.30. ig az összeg, és rajta van 7.01-7.31ig is az összeg, tehát összesen 6485 HUF kell most befizetni 7. hó 1ig.Tehát úgy tűnik, egyszerre két hónap lett kiszámlázva így elsőre...
ez így rendben van szerintetek?
hb000
Nálam is előre számláznak.
Hogy ez az elv rendben van-e, az megérne egy misét, fogalmam sincs, hogy hivatalosan milyen szabályozás vonatkozik rá. Nálam pozitívum volt, hogy pontos dátumokkal számoltak, nem volt túlszámlázás (ellentétben a T-vel, ahol minden egyes bekötéskor és lemondáskor bepróbálkoztak). Így aztán nem foglalkoztam a kérdéssel. Fel lehet úgy fogni, hogy most júli végéig békén fognak hagyni, utána normál havi ütemben megy tovább a számlázás. -
lacijani
Új fórumozó vagyok.Azoknak a tapasztalatára lenne szükségem,akik a DIGIT
HD4 CX STB-t használják.Szeretnék én is digitális műsort jó minőségben
felvenni,mert a szalagos videót már unom.Tud-e ez az eszköz időzített felvételt
készíteni külső merevlemezre és készenléti állapotban bekapcsolja-e önma-
gát a beprogramozott időpontban? A készüléknek csak erre a funkciójára van
szükségem,mert a többit tudja a SHARP LED LCD TV-m.Egyelőre csak bé-
relni szeretném. Szóval ha tud valaki segíteni előre is köszönöm. -
Márton
Na meg is van a box, gyors volt minden, csak a sorbanállás nem
Szép minőségben jönnek az adók, végre van Hálózat TV is, nem tudom
analógon az miért nem jön.. Ami tetszik, hogy kiirja éppen melyik adót nézem,
mi a műsor címe, sőt még pár soros leírás is gyakran megjelenik.
Viszont ami zavar, az az irtó lassú csatornaváltás, vagy 3 sec. Ez sok, ha csak végig akarom pörgetni a kínálatot. Analóg esetén, tv-n kapcsolgatva 1-2 sec a váltás ideje, ez már elfogadható, de volt anno egy olyan tv tunerem, ami azonnal váltott, ahogy nyomtam a billentyűt. Na azzal élvezet volt a műsorkeresés..Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
JoeB74
Uraim, valakinél az országban Győr kivételével, tudja nézni már az ORF1-t?
A Digi csatorna kiosztásában (digitális) ugy van feltüntetve csak Győr... :-(
Gondoltam megkérdem, országosan hátha... (754 Mhz, Győr) -
válasz lacijani #5177 üzenetére
Tud-e ez az eszköz időzített felvételt készíteni külső merevlemezre
Tud.
készenléti állapotban bekapcsolja-e önmagát a beprogramozott időpontban?
Természetesen (Mint bármelyik felprogramozott videómagnó, DVDfelvevő). Máskülönben hogyan venné fel?
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Márton
ezt most viccnek szántad vagy komoly?
nem egy bizonyos csatornát akarok gyorsan megtalálni, hanem
a képtartalom alapján dönteni, mit nézzek.
guide infó sok csatinál nincs is.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
lacijani
Márton
Azt hiszem nem fogom megszokni..
Ez nekem visszalépés. A kép meg 1-2 csatornánál gyakran akad,
mintha framedrop lenne, a hang is nyekken egyet.
Jelerősség bibi, vagy általános jelenség?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
konrada
válasz Menotti #5138 üzenetére
És igen! Az 5-1ghz CE tanúsítvánnyal rendelkező Signal osztóval megjavult a 121mhz!
Bár még kockásodik néha HD csatikon, meg akad néha SD-ken de ez már tűrhető mértékű, az adás folyamatos. A toldás kiiktatásával tovább javulhat, de ez még a jövő zenéje mert meg kellene bontani a lambériát a kábelcsatornán, anyám meg nem biztos hogy belemegy.(A toldás megszüntetéséhez ki kell cserélni a lakásba vezető kábelt).-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Márton
válasz attilav2 #5194 üzenetére
Jó, hogy van pozitív változás is, nekem nem jött be ez a digi SD box,
teszteltem pár napot, de már visszatettem a dobozába, holnap
megy vissza. Sajnos több hátránya volt, mint előnye.
Kiváncsi leszek mennyit számláznak erre a pár napraEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Ahab77
Sziasztok
Az utóbbi két hónapban nem kevesebb , mint 5 INVITELES üzletkötő kopogtatott be hozzánk, hogy milyen remek ajánlata van, megállítható, visszatekerhető és csak havi 6900 FT és a set-top box ingyen van. Mondtam nekik, hogy nekem a 3100 Ft-os Digi bőven jó. Az utolsó kettő már azzal jött, hogy tudom-e hogy a Digi decembertől csak négy sportcsatornát fog adni. Nem mintha zavarna de tud valaki valamit erről, (igaz-e, vagy csak etetnek?) hogy esetleg a Sport1-2 kikerül a csomagból? Válaszokat előre is köszönöm. -
zhagyma
Inviteles üzletkötői stíusban: Hol lesz decemberben az INVITEL? Amikor eljöttem a UPC-től a UPC bombázott egy ideig DIGI-s hírekkel: egy hónapon belül becsődől a DIGI most még "akciósan" visszamehetek. Na ez 2 éve volt a DIGI láthatóan nem csődölt be.Mivel van INVITLES telefonom is időnként felhívnak (félévente) a "visszatekerős" TV ajánlatukkal amire természetesen nem tartok igényt ( drága és a technika sem szimpatikus ). A DIGI esetén erről a tematikus csatornaszám korlátozásról még nem hallottam ...
Ha találkozol még1 ilyen emberkével, akkor ajánld figyelmébe a szótárban üsse fel az "etika" szónál. De ha ennyire belelát a konkurencia dolgaiba, pláne fél évre előre, akkor simán kérd el a jövőheti lottószámokat. Azt is megmagyarázhatná, hogy ha 5 hónap múlva levesznek 1-2 műsorszolgáltatót - amiket eddig se néztem -, miért kössek velük_most_szerződést?! Persze az is elgondolkodtató, hogy a terméküket miért a másik fikázásával akarják rád sózni, és nem azért mert jó(bb).
hb000
Csatlakozom az előttem szólókhoz, ne higgy ezeknek! Évek óta csinálják, általában célzottan keresik az embereket ("Téhóm ügyfeleket keresünk olcsóbb telefon ajánlattal", "Digis ügyfeleket keresünk..." stb), MINDEN esetben legalább félreérthető, de inkább szándékosan megtévesztő szöveggel jönnek. Sokszor az sem derül ki elsőre, hogy honnan jöttek, igyekeznek úgy csűrni-csavarni, mintha a jelenlegi szolgáltatódtól lennének. Ezek üzletkötők, nyilván teljesítménybérért. Ebből azért lehet következtetni a megbízható híreik forrására
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Milyen SSD-t vegyek?
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Elden Ring
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
