- Két fontosabb újítással megjelent az iOS 17.5
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Elhagyhat egy kamerát a Galaxy S25 Ultra
- Huawei P30 - kell ennél több?
- Drágább lett a Pixel 8a
Érkezik a Crucial LPCAMM2 memóriamodulja
ph Az új szabványra épülő opció 32 és 64 GB-os verziója árat is kapott már.
TopSpin 2K25 teszt
gp Djokovic nélkül ugyan, de bő évtizedes kihagyást követően visszatért a TopSpin-széria – itt van minden Grand Slam, de vajon a játéknak mekkora esélye van a világelsői címre?
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
wlantal
Az én gondom igazából a boxxal,hogy standby módban a monitor nem vált át standby-ra.Hanem check signal cable HDMI üzi futkorászik. Anno mikor nagymuther Telefunken DVB-T boxxát próbáztam akkor minden további nélkül készenlétbe ment.
Laca19 (a)
Sajnos nincs másik HDMI kimenetű eszközöm, amivel tudnám ellenőrizni, hogyha azt ráteszem, akkor is elmegy-e a kép az LCD DVI bemenetén.
Mondjuk az igaz, hogy talán ez volt az első olyan LCD monitor (225MW), amire tettek HDMI bemenetet, szóval ez lehet hogy az LCD hiányossága. De az már nem hiszem, hogy az LCD hibája lenne, hogyha a box standby állapotban van rákötve, akkor is néha torz lesz a kép egy másik DVI (PC) bemeneten kersztül. Ahhoz valamit szerintem kikell adnia magából ennek a boxnak, hiszen ha nincs rajta, akkor ez a probléma soha nem jön elő.(#801)
Megnéztem ezt a kikapcsolósdi dolgot. DVI-nél nyilván rögtön kikapcsol ha nem kap jelet. Analóg TV adásnál 10 perc után kapcsol ki, ha nem kap jelet.
HDMI-nél és analóg AV-nél (sárga, piros, fehér) pedig valóban nem kapcsol ki egyáltalán.
Nem tudom ezeknél miért nem tudták ezt a standby-t megoldani.
Ha standby állapotban van a box, akkor a "No signal" üzenetet kapom, ha áramtalanítom, akkor a "Check signal cable" feliratot, de kikapcsolni egyik módnál sem hajlandó az LCD.
Mondjuk számomra lényegtelen ez, mert a boxot és az erősítőt mindenképpen bekellene állítanom pl. 60 percre, hogy kapcsoljon ki, így viszont pluszba a monitort is kell, de lényegtelen számomra hogy 2 vagy 3 távirányítót kell nyomogatni.http://www.diesel.com
KorLaci
A felvétel közbeni lefagyást senki nem tapasztalja ?
Az egyik filmet nézzük az analógon, a másikat meg felveszem a boxxal, (Technisat DIGIT HD4-CX) akkor időnként megáll a felvétel, de csak felvétel közben. Ilyenkor lehet navigálni a távszabival, de se kép, se hang, és csak a kikapcs segít.
A másik gondom, hogy a DigiíSport felvétel közben akadozik. Igaz erre már találtam megoldást, de az csak egy hibához alakítás.
Üdv : KorLaci -
wlantal
Az elején én is tapasztaltam szaggatást HD adás felvétel közben,de ez valami oknál fogva megszűnt magától.Se SD se HD felvétel közben nem szaggat.Én olyan lefagyást tapasztaltam,hogy hálózatról néztem DVD-t megosztott DVD meghajtóról,vagy winyoról ,akkor gondolom valami anomália vagy adat kimaradás végett kimeredt és csak a kikapcs segített neki.
sonykor
TV-m csatornakeresője az MR1-2-3 rádiók mellett megtalál egy MR4/MR5 rádiót is, ahol balkáni zene szól. Ez milyen csatorna? Egézs jó balkáni folk zene megy rajta, tetszik.
KorLaci
Próbáltam penre is a felvételt, meg külső noti vinyóra is.
Az előző boxxal ment a vincseszter, csak néha kockásodott. Ez a box, ha bedugom az usb-be a vincsesztert, dob egy hátast, így csak külő tápos usbhubbal tudom használni.
Érdekes, hogy két egyforma doboz, ennyire másképp viselkedik. Egyben hasonlítanak, hogy időnként elszáll a felvétel. -
sonykor
DigiTV-nk van. Nekem samsung 32" B550 LCD tévém van, édesanyámnak 26"-os Philips. Egyik tv-nek sem felel meg a tv adások képaránya. Mindig lelóg a feliratokból egy kevés.
Magyarországon milyen képarányban készítik az adókat? Mert az idehaza kapható LCD tv-knek nem megfelelő.
KorLaci
A régi boxba, ha direktbe dugtam a külső vincsesztert, akkor kockásodott a kép, a mostani egyből újra bootol a felvételnél. Ezért használok kűlső tápos USB hubot, ezzel jó.
A felvételi lefagyás nem ez miatt van, mert lefagyott akkor is, ha pendrive volt benne.
Nálad nem szokott felvétel közben lefagyni ? Milyen vincsesztert használsz ?
Az enyém egy külső laptop vincseszter, és ezt ne bírná ?[ Szerkesztve ]
McLaca
A hiba nem az ön készülékében van.
Gondolom, analógon nézitek (a 26-os tv-ben kisebb az esélye a DVB-C tunernek). Tehát kézikönyv elő, képarány módosítást átolvas, használ...
Ti valószínűleg a szélességtartó, arányos képbeállítást használjátok, ami alul-felül levág. A magasságtartó arányosat kell választani 4:3-as képnél, így kétoldalt lesz egy-egy fekete sáv, 16:9-es adásnál pedig ha szabályos 16:9 (tehát a csatorna logója nem lóg ki a képből), akkor vagy magától vált a TV, vagy kézzel kapcsolhatod a megfelelő beállításba. Az alul-felül levágós beállítás akkor hasznos, ha a film 16:9-es, de a csatorna 4:3-as letterbox formában adja (4:3-as kép közepébe teszik bele a 16:9-es képet), tehát a csatorna logó és pl. a korhatár karika kilóg a kéből. Ekkor kivághatod a képet úgy, hogy csak a hasznos tartalom maradjon meg, ami ugyan megskalpolja a korhatár karikát meg a csatorna jelét, de ki nem szarja le?
DVB-ben nézett adásnál meg - elméletileg - egyből a megfelelő képarányra áll be a tv. De gondolom, ez is készülék- és beállításfüggő.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
KorLaci
Köszi a válaszokat. Lehet, hogy a vincseszter és a box nem szereti egymást ?
hcs57
Ma reggel nem jöttek be a digitális csatornák Debrecenben..
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
anrab
nem tudom minek van a Digi honlapján a közlemények vagy a hírek menü ha nem használják!
bár lehet hogy utólag felteszik -
zhagyma
Nálam "leköltöztek" 834, 842, 850, 858 MHz-ről 770, 778, 786, 794 MHz-re (országos egységesítés?). Első áttekintésre 67 csatorna lett Boomerang (még üres) és BebeTV (480x576 MPEG2 SD / 1,5 Mbps) rajzfilmcsatornákkal.
wlantal
Jól van látom ez akkor országos mozgalom.Akkor este ujra hangolás 1000-rel.
KorLaci
A Boomerang másnak is kódolt ? Érdekes, analógon megy.
simi12345
nálam is kódolt
és a csatornák nagy része amik eddig jól mutattak, most bekockásodnak.
pl eurosport, eurosport 2, national geographic, nat geo wild, music chanel, hit music, viasat explorer, historymásnál is ez van?
remélem javítanak rajta, mert most több a bekockásodott adó mint eddig volt.
amik eddig kockásodtak a discovery-k, travel, azok meg most jónak tünnek
nem értem
nézzétek már meg ti is nálatok mi a helyzet? -
tazo31
Hi!
Nálam is elment az összes digitális adó.
Egy automatikus teljes keresés után sem találta meg a digisport HD csatornát.
Nálatok mi a helyzet ezzel a csatival? -
sonykor
Székesfehérváron a digitális csatornák kb. fele nem jelenik meg. Másnál is? Meddig fog ez tartani?
Analóg csatornák jórésze működik a muterom tv-jén. De én már csak a digitális csatornákat kerestem meg, analógot nem, úgyhogy nem tv-zek. -
Drag77
Nálam is kockásak, az adók újrakeresés után BP IX. ker. Bejelentettem elöbb hibára. Azt mondták nem jelzték, hogy gond lene. Szerintem kinek gondja van jelentse be, hogy tudják nem egyéni gondok vannak:-(.
üdv. Drag
http://draginet.hu , MCSA, MCSE, UEWA, Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associa Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associatete,
hcs57
Nem hangoltam még semmit, a digitális adások kb. fele így is fogható továbbra is..
akicsrak
Automatikus kereséssel 29 csatorna megvan, de percenként vagy kifagy a kép, vagy kockásodik. A 770-778-786-794-en pedig csak manuálisan jön a többi, de katasztrófa a kép, szinte állandóan fagyogat, hang sehol, vagy ritkán, recseg ropog. Nos, ez a helyzet kőbányán. Vasárnapig oly tökéletes volt minden. Legalább az olimpiát láttuk.
Reméljük kialakul.
Sziasztok -
Drag77
Lejebb írtam, hogy csatornák nagy rész rossz lett állítás után. Egyik tv-m csak 29 et talált a másik mindet , de kockásodott nagy része.
Tegnap bejelentettem hibára a Diginek. Ma kint voltak és az egyik dobozba volt rossz az árnyékolás, újra kötötték és azóta minden jó:-).
Azt mondták, a 700 mhz-re költöztek az adók és az érzékenyebb a árnyékolásra, illetve a fali dobozokat szoktak kivágni mert alaból nagy a csillapítása.üdv. Drag
zhagyma
" ... 700 mhz-re költöztek az adók és az érzékenyebb a árnyékolásra ... "
Ha jól tudom a 830-862 Mhz-s sávról költöztek a 766-798 MHz-s sávra (legalábbis nálam). A magasabb frekvenciák pedig mindig "érzékenyebbek" az árnyékolási / kontakt hibákra, valamint erősebben csillapítottak a passzív elemekben (aljzat, kábel, dugó, stb).
simi12345
nna végre..
most néztem , az összes csatorna jó lett, nem kockásodik egyik sem, epg van mindenhol.
remélem csak egy kis átállási gubanc volt
Dog 11
Hello.
Kérdezem, hogy a digitális csatornák között , az új keresések során találkozott e valaki az Euronews digitális csatornájával. Az új csatornakiosztások Budapesten tartalmazzák.A Samsung televiziónk 68 helyet memorizált ma reggel /tv-sd,HD,rádió,kódolt mozik/.A Bebe csatornát bonuszként letöltötte,de az Euronewst nem.Vajon be tették e a rendszerbe,vagy csak mi nem találtuk meg ? Köszi a választ.Természetesen a Digikábel hálózatára értem -Budapesten./ -
ivanolsen
Sziasztok! Ma béreltem egy TechniSat digit hd4 cx a nagy és kistesóját egy dvbc-t a kis tévénkre. Az miért van, hogy a kicsibe van a nagyban pedig nincs magyar menü, azért abba is benyomhatták volna.
Rátérek a lényegre. Van egy Sandisc 16gigás u3-as pendriveom, addig volt u3-as amíg össze nem dugtam a boxszal. Ott ugyanis hiányos angolomnak köszönhetően az egész pendriveot leformázta ez a genya. Azt hittem csak az üres részeket rendezi. Most már mindegy. Felvettem a boxszal valamit és nagyon jól vissza is tudom nézni a tvn, DE amikor bedugom a számítógépbe (hogy majd okosan kimentem róla a felvételt) akkor nem ismeri fel és nem tudok vele mit kezdeni csak akkor ha leformázom a pendriveot! Rátettem valamit a gépről azt persze nem látja a setupbox, de felvenni a boxszal megint csak újraformázás után tudok!
Kész agyrém, mindjárt megőrülök!
Arról már nem is beszélvve, hogy letörlődött egy csomó fontos adat a pendriveról.
Valakinek valami okos ötlete?
Köszi.Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál!
vivaldee
Biztos sokan kerdeztek mar es ezert elnezest kerek de nagyon erdekel a dolog.
A VI.keruletben lakom Digi kabeles vagyok.A kerdesem:Ha digitalis minosegben szeretnem nezni a tv-t akkor csak ugy tudom megoldani,hogy a Digi tv-tol veszek/berlek egy vevot vagy a kerskedelmi forgalomban kaphato osszes DVB-C tuneres keszulek alkalmas erre a celra?
Nekem a Digi altal biztositott keszulek kicsit draga es jo lenne ha en magam is beszerezhetnek egyet.Koszonom!
anrab
válasz vivaldee #848 üzenetére
sajna én is csak keresgélni tudnék mert nekem a tv-be benne van. én tavaly előtt mászkáltam utána de akkor még legfeljebb kintről lehetett volna 1-2 fajtából választani horror áron. 100.000 felett.
de azt hiszem még tavaly év elején is ez volt a helyzet.[ Szerkesztve ]
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- AKCIÓ! Szépségápolás, Haj - és Szakállápolási márkás gépek - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Bomba! HP EliteBook 1040 G7 x360 Érintős Hajtogatós Ultrabook Tab 14" -70% i7-10710U 16/256 FHD LTE
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Iphone 13 128-512GB 1év hivatalos Apple garancia gyári független Deák Azonnal Átvehető.
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
