- Honor Magic V2 - origami
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Raymond
válasz pinnacle #26383 üzenetére
Ha az irasra es nem az olvasasra gondoltal akkor a Samsung Magician kimutatja, mar a 830-nal is ott van.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
válasz pinnacle #36347 üzenetére
Nem kell semmit trükközni, nem kell semmit optimalizálni, nem kell diskpart-ozni..
Telepítőt futtatva először törölj minden partíciót a lemezről (köztük a kicsi rejtett partíciókat is) és a particionálatlan helyet add meg telepítési célnak. Ha van rajta adattár partíció az persze maradhat. -
King Unique
Az egy korábbi cikk, ami még W7-hez készült, ha sikerült elolvasni a címét. Vannak átfedések az újabb Windowsok telepítéséhez is, de ha W10-et akarsz telepíteni, akkor azért nem kell 1:1-ben mindent átvenni. Ilyen a kiragadott particionálás rész is, ahol elég törölni a telepítő grafikus felületén, vagy parancssorban a lemezt, nem szükséges előre particionálni, létrehozni a partíciót. Majd particionálja és formázza a Windows 10 telepítője, ami úgyis több partíciót hoz létre a lemezen BIOS/MBR és UEFI/GPT módban egyaránt. Aztán ha UEFI-s hardvered van, támogatja az alaplap, akkor lehet akár a W10-et is annak megfelelően telepíteni, nem kötelező a legacy (CSM) telepítést választani. Na meg itt pont az a helyzet, hogy a W7 telepítésénél lehet gond bizonyos esetekben az UEFI, az nem támogatja teljes körűen, ellenben a W10 igen.
A Live Linuxot meg inkább hagyjuk... Az azért olyan gyors, mert többnyire a RAM-ból fut. De ilyen van Windows 10, illetve WinPE alapon is (példa), ha annyira az kell. Ellenben telepítsd fel normál módon egy pendrive-ra, aztán máris nem lesz olyan gyors. Továbbá esetedben egy ilyen hardveren, 8 GB RAM és SSD társaságában gyorsan kellene működni a Windowsnak. Ha annyira belassult, akkor ki tudja mit műveltek vele, miket telepítettek rá, állítottak el, netán milyen malware-t szedtek be, vagyis hogyan gányolták össze a rendszert... Ezt megelőzvén legközelebb akár egy korlátozott jogosultságú felhasználói fiók is jól jöhet, hogy ne tudják szétcseszni.
King Unique
válasz pinnacle #36360 üzenetére
Mármint úgy érted, hogy több részre particionálni, több partíciót létrehozni, mivel ha 1 van rajta, akkor is nyilván particionálva van. Ha "egyben" hagyod, akkor az is oké, te tudod mik az igényeid és hogyan fogod használni az SSD-t.
Ha normál módon akarsz telepíteni és a rendszer számára alapértelmezetten létrehozott kicsi system partíciót nem lespórolni, akkor igen, elég a célmeghajtó törlése, majd a létrejött szabad területet megadni telepítési célnak. Vannak bizonyos előnyei az UEFI-nek, az olyan telepítésnek, meg a modernebb UEFI-s hardvereken már nem feltétlen kellene erőltetni a legacy (CSM) módot, sőt ezen cikk alapján az új vasakon már jó eséllyel UEFI only megoldás lesz. De azt neked kell tudnod, vagy kipróbálnod, hogy a hardvereden melyik a jobb, stabilabb. Ha nálad annyira bevált a BIOS/MBR szerinti telepítés, akkor akár maradhat azon is, te tudod, a te dolgot. Meg a Windows 10-nél szükség esetén akár utólag is van lehetőség átkonvertálni a telepítést UEFI-sre az MBR2GPT eszközzel.
King Unique
válasz pinnacle #36370 üzenetére
Elég általában a törlés is, nem feltétlen muszáj GPT-re konvertálni. A felsorolt opcióknál a CSM kikapcsolása lehet indokolt, ha EFI mód szerint, meg bekapcsolt Secure Boot mellett akarod telepíteni és használni a rendszert. Viszont ha digitálisan nem aláírt illesztőprogramokat akarsz használni, akkor nem feltétlen kellene ezt erőltetni, még ha vannak is különféle módszerek (+) ehhez. Meg ha a CSM mód szerint telepített rendszernél most minden oké, akkor azt megbolygatni.
King Unique
válasz pinnacle #36385 üzenetére
Ha megfelelően törölve van, akkor normál esetben megcsinálja, létrehozza a telepítésnél. Ha ez esetleg nem történik meg és a továbblépésnél hibaüzenetet dob, akkor lehet szükség az átkonvertálásra, vagy egy újraindításra. De lehet akár egyből a törlés után is konvertálni, úgy még biztosabb. A kulcsokat általában nem szükséges a telepítésnél külön elmenteni, mivel eltárolásra kerülnek. De egyes hardvereknél akár pl. ilyen mentési lehetőség is van, ha arra van szükség. Viszont a pontos részletek felől már az alaplapod topikjában kellene érdeklődni, nem itt. Kinek mi a jobb, ha eleve kikapcsolsz és letiltasz több funkciót, akkor úgy kevésbé van értelme az UEFI-s telepítésnek.
King Unique
válasz pinnacle #36393 üzenetére
Először az "új" opcióra kell menni, utána lehet a telepítővel manuálisan formázni, partíciókat létrehozni. Vagy csak simán a tovább opcióra és folytatni a telepítést. A lassú formázás nem szükséges, elég a gyors. Az SSDOK screenshot alapján jónak tűnnek a beállítások, TRIM, partícióeltolás stb. oké. A lapozófájlt viszont nem javasolt teljesen kikapcsolni még ennyi RAM esetén sem, mivel bizonyos esetekben problémázhat a hiánya miatt a Windows és egyes programok is. Valamint ha kikapcsolod, akkor Minidump sem lesz, ami egy hibakeresésnél jól jöhet. Ha nem akarod, hogy a RAM teljes méretét lefoglalja, akkor be lehet állítani egyéni méretet kisebb értéket megadva, illetve min-max formában (példák). A hibernálást viszont inkább ki lehet kapcsolni, ha nem használod.
Frawly
16 GB RAM-nál nem nagyon kell lapozófájl, de ez felhasználásfüggő, ki mire használja a gépet, milyen progikat futtat, azokból hány szokott futni egyszerre. Ami miatt nem javasolt teljesen kikapcsolni, az az, hogy néhány progi problémázhat miatta, emiatt inkább csak le kell venni a méretét fix 400 MB körülire. Úgy kb. olyan, mintha nem is lenne, de mégis létezik.
A többi beállításod jónak tűnik.
válasz pinnacle #36419 üzenetére
A win10 telepítő már van olyan 'okos' hogy önmagának át tudja konvertálni (és inicializálni akkor is ha a másik volt előtte beállítva) kézimunka nélkül, ha nincs a lemezen egyetlen partíció se..
A CSM csak azt jelenti hogy a lap tud uefi és legacy módban is bootolni. (legalábbis Asrock esetén), úgyhogy otthon feleslegesnek tartom ezt letiltani, mert van más hasznos funkciója is (pl tud ntfs pendriveról is uefi bootot csm-el, nemcsak fat32-ről)
A gép onnan tudja hogy uefi vagy legacy módban akarod-e telepíteni a win-t hogy a bios gyors boot-menüben (F11) ugyanaz a pendrive kétszer szerepel: Az UEFI kezdetű UEFI; az USB kezdetű Legacy módban installál...
ui: természetesen nem tilos ... szétverni a gépedet baseball-ütűvel, csak nem javasolt..
King Unique
Az már az egyik korábbi válaszban is le volt írva, hogy normál esetben elég grafikus felületen a törlés, az is "lenullázza". A GPT-re konvertálás nem feltétlen szükséges, illetve nem minden esetben. A CSM az UEFI-s bootolást nem támogató rendszereknél, eszközöknél kellhet, de ugye a Windows 10 támogatja rendesen, annál nem létszükséglet. Meg pl. a Secure Boot használatához is általában kikapcsolt CSM szükséges.
Ha kikapcsoltad a lapozófájlt és eddig nem tapasztaltál hibát, lehet akár így is, a te dolgod. De attól még általában nem javasolt kikapcsolni és ha hibakeresésnél nem jön létre a memóriakép, annak is lehet az oka a letiltott, vagy túl kicsi lapozófájl. Az meg a másik, hogy a lapozófájlt kikapcsolni / méretét kisebb venni, hibernálást letiltani is leginkább a kicsi tárolókapacitású SSD-knél szokás a tárhelyspórolás végett. De egy 1 TB-osnál olyan sok értelme nincsen, annál van bőven szabad tárterület és sokat nem oszt, nem szoroz az a max. néhány GB.
Dragon3000
Játékoknál jártam úgy, hogy 8GB mellett tiltott lapozófájllal kidobált, hogy elfogyott a ram, pedig csak 5-6GB volt használatban, amint adtam neki 1GB lapozófájlt megszűntek ezek a hibák.Sőt egyszer volt olyan program, ami el sem indult míg nem volt lapozófájl beállítva, még jó, hogy írta, hogy kell neki, mert nem jöttem volna rá a hibára.
Frawly
A telepítő onnan tudja, hogy GPT kell, hogy UEFI módban bootolt be a telepítő. De végül is bajt nem csináltál vele, inkább csak felesleges lépés volt. Nagyon konvertálgatni sem kell egyébként sem, csak el kell távolítani a partíciós táblát, ha ilyenre van igény, azaz elég a lemez legeléjt felülírni, vagy particionálóprogival egy GPT táblát létrehozni rajta (üresen hagyva).
Lapozófájlt én sem használok, 16 GB RAM van, nekem nem kell swap se Linux, se Windows alatt, így is annyi memória van, hogy a nagy része üresen áll kihasználatlanul. De aki pl. sok nagyobb progit futtat egyszerre (nagy fejlesztői IDE, meg még mellette olyan fut, hogy Lightroom vagy Adobe Premier), meg legújabb AAA-s játékokkal játszik, ami meg tudják kajálni a 16 GB RAM-ot, azoknak javasolt bekapcsolva tartani.
A CSM kikapcsolása, UEFI boot használata meg szerintem is ajánlott, gyorsíthatja a gép bekapcsolását, azt az időt, amíg a gép eljut a bootloaderig. Hagyományos CSM / BIOS módban BIOS boottal végrehajt egy csomó POST tesztet, ami csak tradícióból van benne, ez pedig lelassítja az eszközök detektálását.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- PlayStation 3
- Óvodások homokozója
- Milyen TV-t vegyek?
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
