Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
akela91
Üdv. SHR 440 fejhallgatót tervezek venni, és ha kevés lenne a kraft, vennék hozzá olyan erősítőt ami kis helyen is elfér, és utazás közben mobilra is tudom kötni. (tehát akksis)
Minél kevesebből kéne kijönni. A cél: hangminőség romlás nélkül hangerő növekedés, min. 10 óra használat/töltés.
Egyébként szerintetek szükségem lesz rá ezzel a fejhallgatóval? -
akela91
válasz Ákos97 #13375 üzenetére
LG Optimus 2x. fülesemet brutálul jól meghajtja de annak gondolom 10-ed annyi is kell... (sennheiser cx 300 II.) Illetve gépről is hallgatnám. (alaplap : Asrock 990FX, HD AUDIO-ra kötve az elülső Jack, a hátsó integrált baromi gyenge). De majd meglátom, addig is tudnátok ajánlani a lenti igényeimnek, a lehető legolcsóbb erősítőt? Illetve felmerült bennem, ha az erősítőt rádugom valamire, és az erősítő jack-e és kábel nem túl minőségi, akkor ugye hiába minőségi a fejes jack-e és kábele....
akela91
válasz Deadzone41 #13378 üzenetére
Annyit adjak ki rá mint a fejhallgatóra? :S
Illetve alig árulják valahol. A Fiio E6 nagyon ratyi? Csak hangerőnövelésre kéne, nem feltétlen kell nekem hangkártya funkció is bele.[ Szerkesztve ]
akela91
válasz bigmasterg #13381 üzenetére
Köszi, de nem költök másfélszer annyit egy "tartozékra" mint amennyit a fő eszközre. :S
SRH 440hez kicsit luxus egy 35K-s erősítő. -
akela91
válasz krisztianAMG #13385 üzenetére
Szerintem is, valakinek rossz tapasztalata vele? Elég annyi, ha torzítás nélkül dob rajta kb 20% hangerőt.
akela91
nemide
akela91
Ha vennék egy fiio e7-et, akkor ha rádugom pl. telóra, akkor a DAC-ként funkcionáló e7 teljesen felülírja az EQ-t vagy a már "átalakított" hangot fogja tovább erősíteni, és pl. még plusz mélyet nyomni rá?
akela91
válasz bigmasterg #13484 üzenetére
Akkor tisztáznátok nekem, hogy hogyan is működne a dolog?
Tehát ha jól gondolom, sima jackel kihozva amikor "dac-hoz ér" a jel, már nem a nyers jel van meg, hanem a telefon által megváltoztatott? -
akela91
Jövök egy hülye kérdéssel, hogy örüljetek
Android, PowerAMP progi equalizere ugyanaz, mint egy erősítőn a plusz mély (fiio e7, NEM digitális kimenetről)?
Természetesen úgy, hogy EQ-ba csak mélyet emelek, erősítőn meg csak + mélyet.
Tehát ugyanazt az eredményt kapom adott hangerőn, vagy más eljárással ad neki plusz mélyet? -
akela91
válasz bigmasterg #13594 üzenetére
Lg o2x-et próbáltad? Szerintem igen szépen szól rajta.
szerk: ezt nem tudtam.[ Szerkesztve ]
akela91
2000 dolláros fejhallgató erősítő a Sennheisertől
Szedjétek szét
akela91
Üdv.
Épp DT990 (600ohm) beszerzésén vagyok, és valahogy sejtem, hogy ez alá kéne rakni valami értelmes forrást is. Csak kíváncsiságból, hangerő szempontjából: ATH-M50 -et /SRH440-et kb 50%-os hangerőn kellemes hallgatnom jelenleg. Itt a "kis" 600ohm-os hogyan teljesítene várhatóan? (csak hangerő szempontjából) Tehát előfordulhat, hogy csutkára tekerve se lesz olyan hangos?Természetesen tudom, hogy KELL alá feltétlen dac/amp, de nem feltétlen vásárolnám 1 héten belül...(pénzügyi okok)
akela91
válasz vodkaboy22 #30542 üzenetére
Értem, akkor talán van esély, hogy tudom hallgatni a következő fizuig az alaprendszeren.
Ha jól tudom valaki itt PH!-n készít dac / amp -ot házilag.(ki is ő?)
Tudnátok nekem ajánlani valamit ehhez a fejeshez? Lehetőségekhez mérten minél olcsóbban, akár használtan, akár ebayről stb. Jó lenne valami értékálló darab, hogy ha úgy adódik el tudjam adni/cserélni. Pestre mostanában nem tudok elmenni hallgatózni
Esetleg szegedi nincs köztetek?
akela91
Sziasztok. Épülget szépen a láncom. Kábelek tekintetében kérnék segítséget.
PC -> Kácsa koax -> SMSL Sanskrit -> Kácsa RCA -> Presenter2 -> DT990 600OHM
Szerintetek megfelelő így? Illetve kéne egy USB is, ha olyan gép lenne a közelemben amin nincs coax kimenet.
Kácsa USB -t néztem ki.Ezen kívül egy tápszűrőm is van.
akela91
válasz vodkaboy22 #30882 üzenetére
Húh, azt hittem visszafele totálisan kompatibilis az USB. Jól látom, hogy nincs is Kácsa usb 2.0, csak mini USB-s verzióból? Jó lett volna egy helyről rendelni... Többi rendben van?
(#30883) krichd1: Edition 600ohm, viszont rendeltem hozzá több Opát, majd kikísérletezem.
akela91
válasz vodkaboy22 #30885 üzenetére
Nyomtatókábel pont akad.
LM4562 -t is kértem
(#30886) Bodz : Na, pont ezért kérdezlek titeket. Akkor honnan, és milyet célszerű?
akela91
OPA-k után kutatok, és feltűnt, hogy több verzió van adott OPA-ból: pl.: OPA2228P és OPA2228PA, vagy LM4562MA és LM4562NA
Mi a különbség köztük?
akela91
válasz bkercso #31172 üzenetére
Üdv. Mit gondoltok ennek az alaplapnak, a coax S/PDIF kimenetéről? Lenne értelme beszerezni egy olcsóbb belső hangkártyát, és arról szedni a jelet? (Sanskrit SMSL dac elé, kábel: Klotz 75ohm, csati: Neutrik rca aranyozott)
szerk: nem (csak) neked akartam címezni bkercso.
akela91
válasz vodkaboy22 #31175 üzenetére
Köszönöm, gyakorlatilag erre a válaszra számítottam. Mindig megfogadom, hogy ennél feljebb már felesleges költekeznem, de 1-2 évente mindig sikerül elkölteni egy kisebb vagyont.
(#31177) bkercso Ennek nem akkor lenne értelme (főleg), ha nem lenne spdif kiemenetem, csak USB, de szeretném élvezni az spdif előnyét?
akela91
S.M.S.L. Sanskrit-hoz tudnátok ajánlani konkrét tápot? A hozzá adott AC100V-240V táp elvileg elég ergya.
(#31302) erikjoee : Nem akkor nem kéne. Nézz bele az összefoglalóba fent.
akela91
akela91
Igen, volt is róla szó, de drágábban jönne ki mint a dac maga, tehát felejtős. Ilyen 5-7k körül gondoltam, talán ennyit megérne, de ezek szerint vagy a gagyi kínai, vagy 20k+. Bár megkérdőjelezte bkercso, hogy kell-e "ekkora" táp ennek a dacnak. Valószínűleg nem... (tápszűrő miatt volt téma, mert 300mA felett elfüstöl)
szerk: Igen van tápszűrőm, viszont mint írtam(szerkesztve), nem bírna el ekkora tápot. De tud készíteni persze ehhez is, csak magasabb áron gondolom. Ha lesz tali, majd elviszem.
akela91
Na végre megjött az SMSL Sanskrit. Nem kis herce hurca után (NAV), még rádobtak itthon 8k FT-ot. Kicsit rosszul esett. (102$ volt eredetileg)
Azért bíztam benne, hogy nem lesz vám/áfa, mert amazonról rendeltem, amiről eddig az a tévképzetem volt, hogy rendelés közben kiírja a várható terheket(eddig mindig így volt), és azokat le is vonja...
DT990 600ohm be lett járatva legalább ennyi idő alatt...
Egyébként ilyen minőségi csomagolást még sosem kaptam külföldről(nyugodtan lehetett volna rugdosni meg dobálni, olyan atombiztos)
akela91
Mintha valaki írta volna, hogy a sanskritok neutrálisak, de még inkább picit alul jobbak. Na most határozottan szúrósabbak lettek a magasok DT990 600ohm-on. Szerencsére van pár OPA a tarsolyba, majd próbálok finomítani rajta. Egyébként eszméletlen jó a cucc, nagyon szépen szól. Presenter2-nek sem kell erőlködnie, félig tudom tekerni a potit.
Hozzátartozik, hogy soha nem használtam az spdif kimenetet, ebből nem tudom adódhat-e hangkarakterisztikai különbség.
Illetve tegyük hozzá, hogy 0 zaj van végre.
(#31662) vodkaboy22 Opa Green van Presenterben. LM4562-őt kipróbálom délután. Egy 2228-at sikerült kinyírnom valószínű, mivel fordítva tettem be ( ), hát igen, nem értek hozzá abszolút.
akela91
válasz vodkaboy22 #31666 üzenetére
Kb 10 másodpercig volt rosszul betéve. (nem próbáltam azóta) Egyébként nem akarom szétszedi a DAC-ot még, mivel le van matricázva, várok vele pár napot, ha bedöglene küldöm vissza...
JRC5532-őt lenne érdemes lecserélni ha jól gondolom? Vagy a 2db OP275G -t? Hátha valaki ismeri őket testközelből.
akela91
válasz vodkaboy22 #31670 üzenetére
Presenter2-be kipróbáltam (nem fordítva berakva ) a 2228-at, és már ez hatalmas ugrás volt.
Ja és a placebo kizárva, azonos hangerőn előbb konkrétan fájt/szúrt, most sokkal jobb.Szerk: 4562-vel is kipróbáltam, ezzel szerintem még harsányabb a magas mint a Green-el. Viszont A DAC-ban elvileg borulhatnak ezek a dolgok, mert bkercso írta, hogy invertálva van P2-ben valami még anno.
Csak nem bírom ki, és kicserélem a DAC-ban a JRC5532-őt GREEN-re.[ Szerkesztve ]
akela91
Valami szar van a palacsintában.
Coax-ról tökéletesen csak 2 csatorna 24bit 44.1khz ami tökéletesen működik. Felette pattog, recseg, félig nem szól. Hangbeállításoknál engedi berakni 2 csatorna 24bit 192khz(itt csak valami nagyon halk zümmögést nyög ki).
Viszont: USB-ről az elméleti max amit enged az 2csatorna 24bit 96khz. Ami viszont tökéletesen is hoz.
Dac-ba szar valami (Spdif feldolgozó része?), avagy lehet az alaplapomon szar valami?
akela91
válasz bkercso #31687 üzenetére
Kivágom a picsbe lassan, legutóbb USB-n túlfeszt adott egyik usb-s cumómnak(IC-k tönkrementek, volt programozott is, amiből szerencsére sikerült egy hozzáértőnek kiolvasni amit kell), és szeret lefagyni is mikor csatlakoztatok valamit (szikrát is húz olyankor az eszköz csatlakozója és a bemenet között). Pedig nem ócska a lap. (Asrock 990fx extreme 3)
Melyik USB-t használjam addig? Van egy külön PCI expresszes, és van a monitoron is több USB. Úgy tudom ezek jobbak mint az alaplapiak, mert külön vezérlőjük van.
akela91
válasz bkercso #31689 üzenetére
Nem lokális probléma, most másik házban vagyok épp, ugyanez a konfig ugyanezt produkálta máshol is. Egyébként semmi különös nincs a gépre kötve.
Az USB-s kérdésemre mit javasoltok? PCI expresses USB vs alaplapi vs monitoron lévő? Jól berendezkedtem coax-ra erre ez történik...
akela91
Impact Twin-ről jól gondolom, hogy így működne:
Adott egy elektromos gitár, onnan egy megfelelő (ahogy nézem 2 jackes kell? (Left-right)) kábellel bedugom a hátsó line in -be. FireWire portba csatlakoztatom a DAC-t, majd a hozzá adott szoftverrel már működőképes is lenne a dolog? (hangolás, felvétel etc., tehát nem kell kivezetnem még külön line outból a pc-m line in- jébe?)Mert jelenleg, a pc-m Line-in -ére kötve direktbe, kapok egy baromi nagy késleltetést, ami igencsak zavaró. Ez javulna Impact Twinnel?
És persze ezt használnám minden egyébre a Sanskrit helyett...
Bocs a gyökér kérdésekért, nem volt még a kezemben hasonló eszköz.
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- ESR Rebound Magnetic iPad Pro 11" / Air 4-5
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- Apple iPhone 11 PRO 64GB Gold
