- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
CyberFriend
Sziasztok! Egy AKG K612pro-t szeretnék meghajtani, mert a mostani eszközeimmel - Asus Xonar U7 MkII, Nuprime uDSD - igen karcsú a hangzása. Bújva a fórumot arra jutottam, hogy talán a Sense V1 lenne egy jó választás vagy a Presenter 3 MkII megfelelő OPA-val. Az U7-et használnám DAC-nak és utána lenne bekötve az erősítő. A Nuprime a hangfalaimat szolgálná/szolgálja ki. Melyik erősítőt (akár a fentieken kívül) és a bekötéshez milyen kábeleket ajánlanátok?
CyberFriend
A részletek megvannak, és hallatszik, hogy ez bizony nagyon is jó lehetne, azonban hiányzik a mély és bizonyos típusú zenéknél bántóan túl sok a magas, az arányok felfelé vannak eltolódva. Olvastam, hogy mélybe húzó, meleg, csöves hangzású erősítő passzolna ehhez a füleshez. Ilyet keresek. Az is kérdés, hogy az U7 megfelelne-e a lánc első elemének?
CyberFriend
Sziasztok! Egy AKG k612pro-hoz melyik műveleti erősítő illene jobban egy P3-ba? Olvasgatva a hozzászólásokat, talán az LM6172 és az OPA2228 lennének a legmegfelelőbbek. Melyiket ajánlanátok? Vagy valami mást?
CyberFriend
válasz Eugene Roe #73300 üzenetére
58x volt, 660s van. Szivacs nélkül sem hozza az 58x azt a szintet (felbontás/részletesség, dinamika, egyszerűen más élményt nyújt), mint a 660s. Csodák nincsenek, 50k vs. 150k. Pont két polccal lejjebb van a boltban. Az 58x tulaj csak szeretné azt hinni, hogy van egy 660s-e, de nem. Mindemellett az 58x egy kiváló fejes az áráért.
CyberFriend
válasz Eugene Roe #73304 üzenetére
Bármennyi is az áruk, a polcokra ugyanúgy fogják kirakni őket. Lehet élénkebb a közép, feszesebb a basszus, a nagy különbség abban a részletességben, felbontásban van, ahogy közvetítik a zenét.
CyberFriend
Igen, már az új szériás Magnit kaptad. A tápja nem lineáris, hanem kapcsolóüzemű. A Modi Multibit DAC-hoz adnak lineáris tápot. Egyébként az én Magnimnak ciripelt a gyárilag hozzá adott 15V-os tápja, amit lecseréltem ideiglenesen egy 14V-osra. Semmilyen változást nem tapasztaltam a kapott hangban. Aztán vettem hozzá egy másik 15V-ost, azzal használtam, majd adtam el.
CyberFriend
válasz -FreaK- #74957 üzenetére
Korábban használtam Jitterbugot és Oehlbach Pure Clock-ot, és a kis dac/amp-oknál (dacmagic xs, fiio e10k) azt vettem észre, hogy összekapja hangot. Kevésbé mosott, terjengős a produkció, jobb a szeparáció. A tápnélküli stickeknél, dac/ampoknál megfontolandó lehet. Egyébként szintet lépve már ugyanolyannak hallottam a rendszert, nem bántotta, de nem is javította.
CyberFriend
A honlapjukon ugyan fent van, de nem vásárolható. Lehet, hogy csak ideiglenesen, de az is lehet, hogy itt a vége.
CyberFriend
válasz preludium975 #77324 üzenetére
A manual alapján:
• Performance-tuned 3D® Plus and XBass® Plus
• ZeroJitter/Femto clock system upgraded for lower phase-noise/jitter
• Digital engine upgraded with iFi custom ultra-low noise Op-Amp OV2028
• Analogue section upgraded with iFi custom ultra-low noise Op-Amp OV2627
• Ultra-low impedance OS-CON polymer capacitors and Panasonic audio-grade ECPU film capacitors -
CyberFriend
válasz fehér_ember #79461 üzenetére
Lehet, hogy már túl vagy rajta, de a fejlesztőiben kapcsold ki az USB debugging-ot (USB hibakeresés)!
CyberFriend
válasz letoltobeze #83312 üzenetére
Tudnál egy fotót feltenni, hogy hogyan kötötted össze az eszközöket?
CyberFriend
válasz letoltobeze #83322 üzenetére
Két USB DAC-ot csatlakoztatsz egymással. Az AK nem tud így forrása lenni az ADI-nak.
CyberFriend
válasz letoltobeze #83326 üzenetére
Elolvastam a manualt, és a KANN tud USB audio kimenetet a micro USB csatlakozóján, nem csak USB DAC-ként használható azon keresztül. Tehát tudna forrása lenni az ADI-nak . Lehet, hogy az ADI-ban kellene beállítani valamit. Most elolvasom annak a kézikönyvét.
CyberFriend
No, hát az ADI kézikönyvtől nem lettem okosabb. Korábban írtad, hogy az M11-el (pedig az is tudja a kétirányút) is problémás volt az USB lejátszás, valószínűleg nem szeretheti a DAP USB audio jelet az ADI. De akkor mi szeretheti?
CyberFriend
válasz letoltobeze #83427 üzenetére
AVX-en van egy pimpelt H10.
CyberFriend
Határozottan jobb, másabb. Korábban volt mindkettő. A Moment érzelmesebb, folyékonyabb, zeneibb, közvetlenebb az előadásmódja, nagyobb a felbontása. Kategóriájában jó DAC a Modi, de nincs pariban a Moment-tel, az komolyabb játékos.
Használtan egyre ritkábban bukkan fel, és ez a példány kifejezetten jó áron van. Ráadásul bkercso most bejelentett egy upgrade-et is hozzá. -
CyberFriend
Igen, egy transzport még kell mellé. Az SMSL X-USB II egy jó alap lehet hozzá, elsősorban a koax kimenetén, mert ezen élőbb, dinamikusabb a megszólalása. Természetesen minél jobb konverterrel használod, annál jobban hozza magát a Moment, de itt már nagyon felborulnak az arányok, ha megnézed az árakat (GUSTARD U16, vagy SINGXER SU-2).
CyberFriend
Egyébként jó választás lenne hozzá egy Allo DigiOne Player, vagy egy M2TECH hiFace Two is. Ezekkel legalább árban sem szállna el az ember, és igen jó kiszolgálást kapna a MomentDAC.
CyberFriend
válasz bala6120 #83789 üzenetére
Az E30-at egy Schiit Modius-ra cserélném, amihez továbbra is használható lenne a Mean Well táp, és méretben is passzolna az Asgard-hoz. Használtan egyelőre ritkán fordul elő, és a bolti beszerzése is problémás most. Sajnos várni kell, hogy beinduljon a normális termelés. További lehetőség lenne, hogy ha a PI-hez vennél egy Allo DigiOne kártyát. E két fejlesztéssel szerintem nagyot lépnél előre, és a lánc elemei hasonló szintet, színvonalat képviselnének. A mostaniból szerintem kilóg az E30.
CyberFriend
válasz HELLAFLUSH #88414 üzenetére
Hamarosan az is megérkezik, csak az oroszoktól kicsit rögösebb az útja.
CyberFriend
válasz HELLAFLUSH #88416 üzenetére
Azt nem tudom.
CyberFriend
válasz icp1970 #88906 üzenetére
Mivel kábéra írtad az ötvenet, ezért azt kiegészítve egy bkercso MicroFluentDAC-ot javasolnék. A vázolt igényeidnek teljesen megfelelne, főleg mivel a hang minősége lenne a legfontosabb szempont . Magyarországi, garancia két évig, és dönthetsz róla két hétig. Korábban volt bkercso S100D, valamint MomentDAC-om is, mindkettő nagyon élvezhető, szerethető produkciót nyújtott.
CyberFriend
válasz bitrograde #89121 üzenetére
Igen, középen van a pozitív, mint a Shanti-nál.
CyberFriend
válasz HUNNIA1920 #89604 üzenetére
Ez biztosan lenyűgözne. Gurítottál egy nagyot, kéne még egyet. Aztán meg még egyet, hogy teljesen szimmetrikusan ki tudd szolgálni a fejest. Tudom, hogy a kereten mesze túl van, de szerintem ehhez a fejeshez valahol ilyen irányban kéne nézelődni ahhoz, hogy pl. azt a felbontást visszakapd, amit tud. A 200-250-es ársáv alacsony egy 600k-s fejeshez.
CyberFriend
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
