- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
EasyR
válasz Jim Tonic #3040 üzenetére
igen, sajnos a p400-hoz kell egy + kábel is!
a p410-re viszont simán rádugható!
a p212 a kistesója, ha fogalmazhatok így!nekem egy p410 van 512 battery-s cache memóriával!
pár napot töltött egy microserverbn és szépen teljesített vele.
most szünetel a szerver project, mert hdd hiányban szenvedek, de ami késik az nem múlik: kapni fog 4 db 2tb-os disket és mehet a hardveres raid5!;
bambano
válasz Jim Tonic #3073 üzenetére
arra, hogyha egy adsl szolgáltató rendesen megcsinálta a szolgáltatását, azaz letiltotta az ip ethernet keretet az adsl-ről, akkor szerintem megoldható veszély nélkül, hogy egy interfészen pppoe kifelé és ip a lokálnetnek.
persze elég barkács megoldás.usb-n sokan használnak kábelmodemet, átlagos szolgáltatáshoz elég az is.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Gregman
válasz Jim Tonic #3190 üzenetére
Nekem is ez a nagy dilemmám "leveszi a paritás-számítást a proci válláról".
Persze látom ennek nagy ára van konkrétan forintban/Euróban stb.Nem tudom megítélni, hogy mennyire terhelhető az N54L procija, ez lesz az első mikroszerverem (és még csak szállítás alatt van).
Azért ez is elgondolkodtató: "Ha bedöglik a vezérlő, akkor annyi. Vagy szerzel ugyanolyat, vagy lőttek az adatoknak."
worxland
válasz Jim Tonic #3229 üzenetére
Pont azokat a funkciókat tették bele, amelyeket a sok lelkes barkácsoló hiányolt (a világ pénzben jobban elengedett részén). 4xUSB3, cserélhető proci, dupla ethernet, ILO, 16 giga RAM támogatása, könnyebb szerelhetőség.
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
Brogyi
válasz Jim Tonic #3239 üzenetére
worxland,Jim Tonic
Kicsit zavaros a kép nekem segítsetek találgatni. ECC az CPU képesség, de viszont G530T/630T nem tudja.
A foglalata 1055.
Ha pedig Xeon-t tolnak bele, mert az tud ECC-t akkor megfizethetetlen kategória lesz otthonra. Az olcsó cerkával jó ára lehet, de oda az ECC. Így van?
A két LAN azt sejteti velem, hogy ez már egyszerre több user-t kiszolgál sebesség csökkenés nélkül.
Gyanítom a régi 4 user-nál, akik egyszerre húznak a szerverről már nem bírja lóerővel. Érdekes lesz majd megmérni a másolási sebességet, és bizony switch-et is kell cserélni ha bonding is kell. -
nvyktor
válasz Jim Tonic #3256 üzenetére
Na el is olvasom a cikket, ha már belinkeltem, és a plusz hdd-ről ennyit találtam benne:
"...To the far right we can see a single SATA3 6.0Gbps port, whereas we had documentation leaked from HP stating two SATA3 ports on the motherboard. Now we hope the final units have two ports but I can imagine HP seeing it as a non-essential port. You have got one SATA port for the DVD drive, why do you need two? It seems like HP does not want us to have extra drives...."Vagyis az ODD helyére lehet tenni 1 HDD-t (pl. az emlegetett bay-el).
De úgy néz ki, hogy nem lesz több SATA port ezen kívül.Viszont olvasva a cikket egyre jobban tetszik.
@zsolt501: bakker és akkor még eggyel több lap legyen nyitva állandóan a böngészőmben? azt már nem...
Védd a fákat! Egyél hódot...
[Misel]
válasz Jim Tonic #3393 üzenetére
kommentekben arról beszélt, hogy egyrészt nagyobb freki miatt, másrész meg az eszközök direkt VM-nek adhatósága miatt (VT-d) rakta bele... Meg persze azért, mert senki nem csinált még élesben ilyet.
"Ipari szörnyeteghangdaganatok lepték el a lüktető, eleven, nedvzöld csodahippirétet."
*Ropi*
válasz Jim Tonic #3673 üzenetére
Rendben, eléggé félreérthető volt, én meg a 3. bal lábammal keltem.
Egyébként nincs azzal semmi baj, ha valaki kísérletező kedvű (lásd 8.1): az viszi előre a világot. Einsteinnek volt egy ide vonatkozó mondása: “Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
Dave™
válasz Jim Tonic #3903 üzenetére
De a keretes hdd-ken van AHCI a gyári fw-vel is, csak a külön sata porton és az esatan nincs. Ez utóbbi azért kicsit logikai bukfenc lévén ez a lényege. A belső keretes hddknél pedig gondolom a backplane nem aktív és ezért nincs hot swap, nem az AHCI miatt (mert azokon támogatott alapból is).
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- AMD konfig (VGA nélkül), 16Gb RAM, 1TB HDD...
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
