- Google Pixel 6/7/8 topik
- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
daveoff
válasz Tomace91 #12451 üzenetére
Már korábban is linkeltem ezt, szerintem elég jó guide tuning-hoz...
Ez direkt Asrock lapokhoz és Intel procikhoz tuning leírás. Én ez alapján lőttem be az enyémet.
Asrock UEFI overclocking guideEgy kis angol tudás azért nem árt hozzá, de vannak képek is.
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz JoolsNOS #12496 üzenetére
Bf3 is felviszi ennyire? Azért ez egy kicsit erôs, nem gondolod? Nekem linx alatt max 75-85 fokosak a magok 4,4ghz-en, bf3-ban 60 fok körül van max.
Tomace91: fontos neked a 4,5ghz? Nálam 4,4ghz-en sokkal tûrhetôbb beállításokon megy, mint 4,5-ön. Az a 100mhz már nem sokat számít. Az enyém is elég melegedôs fajta.
daveoff
válasz Hellboy2387 #12544 üzenetére
Nyomj egy avx-es linx-et, vagy a prime95 legfrisebb 2.79-es verziója is avx-es small FFTs teszt.
Ezek a tesztek még rádobnak 10°C-ot kb.LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz #35434496 #12684 üzenetére
Én is a memóriára gondoltam, hogy az kevés. Amúgy ezek a hőfokok elég jónak számítanak 4,8GHz-en! Ha 90°C alatt marad Linx alatt, akkor az simán mehet 7/24-be, nem? Mondjuk a 4,8GHz az hova kell, minek?
(#12679) tikshow: Mivel hűtöd?
daveoff
válasz LeslieG Jr. #12686 üzenetére
tikshow kollégáról van szó! De most hogy mondtad megnéztem még egyszer az adatlapját és az szerint Noctua NH-D14 hűtője van....elsőre nem vettem észre.
daveoff
válasz #35434496 #12692 üzenetére
A Tiédhez szerintem inkább ne hasonlítsuk, mert nagyon kiemelkedő itt a topikban is....
Az enyém 4800MHz-en már sztem el se indul, vagy ha igen akkor már win alatt 80°C-os lenne
Mondjuk még nem próbáltam....LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
Ha a 25°C-os szobában 17°C-ot mér akkor terhelés alatt se biztos, hogy pontos....
Viszont ha pontos akkor ez egy nagyon hűvös kis proci! Ilyen szobahőfok melett 1,2V-al 4600MHz-en ez nagyon jó teljesítmény, főleg ha tényleg nem volt piszkálva a kupak.....!LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
Akkor más verzió, hasonlítsd össze a két képet, amit belinkeltünk, mást ír nálad, mint nálam a folyamatkijelző.
Nekem 2.79-es verzió van telepítve. Linx AVX-et is nyomathatnál egyet, hogy azzal hogy muzsikál.LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz bandika0626 #12782 üzenetére
Core Temp kiírja.
daveoff
Az miért van, hogy az én 3770k procim 4,4GHz-en 1,19v-ot kér, a 4,5-höz meg már 1,26v körül kell neki...? Ráadásul 4,5GHz-en 1,26v-al meg már linx alatt verdesik a 100°C-ot a magok.... Nem mintha sokat számítana az a 100MHz, de kicsit fura....
daveoff
válasz radi8tor #12891 üzenetére
Csak a +100MHz-hez ennyi fesz kell? Vagy valamit rosszul csinálok....mondjuk a kupak alatt is elég gány lehet, mert melegszik rendesen. De mindegy mert 4,4GHz is bőven elég nekem, szépen teljesít, és a hőfokok is rendben vannak....
daveoff
válasz szeva000 #12898 üzenetére
Engem se a garancia zavar elsősorban, hanem hogy ha Te műszerész létedre elcseszted, akkor én inkább neki se állok....+1-200MHz nem ér ennyit nekem, játék alatt így is 60-70°C között mozog, és mindenre elég a 4400MHz
daveoff
válasz BeLucZ #13128 üzenetére
Én úgy szoktam ezeket beállítani, hogy manuálisan beírok neki 10000-et, és akkor a max értéket állítja be, amit lehet! Nálam is 500-ra teszi mindegyik értéket, de ezzel a módszerrel biztos "kimaxolja"...
Primary Plane Current Limit:
Secondary Plane Current Limit:
Ezeket is ugyanezzel a módszerrel állítsd! Nekem is ilyen lapom van.....[ Szerkesztve ]
daveoff
válasz bandi0000 #13197 üzenetére
Amúgy én is a Brocken-t ajánlanám...
Alpenföhn Brocken[ Szerkesztve ]
daveoff
válasz bandika0626 #13209 üzenetére
Mert jobbak....
Nekem is 1,25V kell a 4,5GHz-hez....Costa Rica
daveoff
Neked ennyi fesszel 4,5GHz-en hány fokra megy fel játékok alatt a brocken-el?
Különben nem csak a feszelésen múlik, hogy melyik mennyit megy, hanem, hogy kinél milyen a kupak alatti trutyi.......Nálam pl. tűrhető fesszel megy, de mégis melegszik, mint a barom.
Nekem bf3 multi alatt a max. 70°C a legmelegebb mag, viszont linx avx alatt felmegy 90°C fölé is!
Szerintetek ez még mehet így 24/7-be?[ Szerkesztve ]
daveoff
Nyáron sincs sokkal melegebb a szobában, sőt.....
De lehet inkább maradok a 4,4-nél, mert nekem a 90°C a lélektani határ linx-ben...
Mondjuk külföldi fórumokon szinte mindenki régi prime95-el tesztel, és az közel sem fűt ennyire, mint a linx avx! És a prime95-el ajánlják, hogy nem menjen 90°C fölé....[ Szerkesztve ]
daveoff
Most hagytam 20 percig menni, így itt is elérte a 93°C-ot.....
Mondjuk 2 méterre a géptől dübörög a kandalló, és 26°C-ot mutat a termosztát!
Most vettem 4db coolink swif2 ventit, holnap bedobom őket a gépbe, és újra pasztázom a procit is, hátha segít valamit....mert ez a proci meleg, mint a dög![ Szerkesztve ]
daveoff
Lehet itt is kupaktalanítás lesz a vége......
Bár mondjuk 90%-ban játékra és netezésre van használva a gép, játék alatt 70°C fölé nem megy!
Nem hiszem hogy sok értelme lenne kupaktalanítani, de hát a kíváncsiság megöl, hogy milyen lenne utána....LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz #35434496 #13272 üzenetére
Jó neked! Nekem, ha idle kevés a fesz akkor dobja, ezért kell növelnem a feszt, pedig terhelés alatt simán menne kisebb fesszel is! Most még megpróbálom, hogy LLC-t feltolom Level 4-re, akkor elvileg kisebb lesz a vdrop, igaz? Bár külföldi fórumokon nem ajánlják, az LLC-t Level 3 fölött......
daveoff
válasz LeslieG Jr. #13274 üzenetére
Köszi, akkor valamit rosszul értettem Akkor ezek szerint inkább Level 2-őt probájam, igaz Gondolom az alaplapon is sok múlik......
Akkor próbáljam magasabb LLC-vel is kisebb offset-tel? Illetve fix fesz-nél az LLC-t mire érdemes állítani?
daveoff
HD7870CF-em volt, nem tetszett ezért eladtam, vettem helyettük egy HD7950-et, maradt egy kis pénzem és ezért jött képbe a proci upgrade......ez tavaly november körül volt +20k volt a csere mindennel együtt.....
A 3770K előtt volt két 3570K-m is, mindkettő malay volt, de egyik sem volt kimagasló példány, inkább átlag alatti, ez a CR 3770K sem egy jó darab, de ez legalább átlagosnak mondható, ilyen az én szerencsém .......De nem panaszkodok, mert most azért meg vagyok elégedve, és már régóta szerettem volna i 7-et![ Szerkesztve ]
daveoff
válasz BeLucZ #13351 üzenetére
Lassít Ezt nehogy elhidd! Ezzel azok nyugtatják magukat, akiknek nem i7 van! Biztos van rá példa, ahol lassabb HT-val, de amivel én próbáltam nem volt lassabb. Egyenlőre nem sok játékban profitál a HT, de egyre több lesz ami ki fogja használni. BF3 multiban sokat hozott min fps-ben, akció dús jeleneteknél sem esik be az fps! És igazából én BF3-hoz építettem most a konfig-ot, úgyhogy ezért vagyok megelégedve.
- iPad topik
- EAFC 24
- Milyen széket vegyek?
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
