Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Atomgeszi
válasz Exodion #114585 üzenetére
"ha nem akarsz tanyara koltozni mert kertes hazzal se jarsz sokkal jobban csak ott ugyanezt fogod elmondani a szomszedra aki epitkezik majd."
Az enyém kovácsol egész nap(nyáron 5kor is nekiáll, ha úgy áll épp a fasza), illetve vágja a fáját mindennap 2 vödörrel persze az ablak alatt. Azt is vasárnap 7kor.. vagy amikor úgy látja kedve. Persze futná neki egy jobb rönkhasítóra is, de hát minek az?A házunkban az egész aljzatban rengeteg beton van, padlófűtés stb..., vezet minden hangot.. Néha olyan érzésem van, mint egy társasházban vasárnap valaki nekiállt húst klopfoolni..
Exodion
válasz Exodion #114556 üzenetére
Kozben megvalaszolom itt a sajat kerdeseim .
- CW-t NEM csavarozzuk az UW-hez. Szabadonallo elotetfalnal (igy hivja a rigips segedlete, CW/UW profilbol keszult elotetfalat) a falhoz rogzitheto az UW direktfuggesztovel - mivel en felso konyhaszekrenyt akarom ra aggatni ezzel elek is.
- a ket szelso CW profilt a falakhoz KELL rogziteni (szelso rogzitesi pontok a fodemtol max 20cm-re, majd max 80cm tavolsagra egymastol)
- 60cm a kozepvonaltol kiveve az elso CW-t mert ott a faltol rakjuk a kartont ami lehet jo ferde is ugye panelbenAtomgeszi: O en tudom. Kerteshazban nottem fel, 10evet laktam alberletekben a paneltol a kertvarosi kis 4emeletes tarsashazig, most 5eve sajat panelben. Zaj mindenhol volt/van/lesz. En inkabb azt latom problemanak, hogy nagyobb varosi lakosnal a "torekedni kell az egyuttelesre" nem azt jelenti hogy torekedni kell az egyuttelesre, hanem hogy az en akaratom az szent es csinald azt ami nekem jo.
Ram is hivtak tavaly rendorseget szombat 10:30-kor mert o aludni akart mi meg ablakot csereltunk... egy ablak nem volt a lakason. Kb 10perces furasok orankent es fel 1 korul mar kesz is voltunk. A rendor jot rohogott, a kozos kepviselo tajtekzott es "dilettans parasztnak" nevezte emberunket .
En azt mondom, hogy tarsashazi viszonylatban van egy hazirend. Termeszetesen ha este 6 utan kezd el valaki furni annak szaradjon le a keze, de hogy napkozben rohangal a gyerek... ez van... tarsashaz. -
ctrlaltdel13
válasz Exodion #114703 üzenetére
Lehet vasárnap van, de nem értem a gondod🤔.
Azt írod a falaid egyenesek.
Akkor meghatározod mennyit akarsz el állni a faltól,2 végén ahol még egyenes, kimérsz ugyan annyit, és összecsapod zsinórral.
Ezt mindkét falnál megcsinálod és a 2 vonal sarkosan metszi egymást.Ha derék szöget is akarsz akkor az egyik egyenesre állíts merőlegest. (3;4;5)
Blackmate
válasz Exodion #114706 üzenetére
Én összeraknám profilból pont azt, amit a fekete vonallal rajzoltál és leraknám a padlóra. Belőném a 90 fokot és lézerrel felvetíteném mindkét végéről a függőlegest. Ezáltal meglátod, hogy a képzeletbeli GK függőleges sík metszi-e a panel falat. (Ha jól értem ez a gond, ezt akarod elkerülni.) Aztán ha gond van, akkor a 90 fokos "L vázat" lehet úgy pozíciónálni, mozgatni, hogy a függőleges sík jó legyen és máris megkaptad, amit szeretnél.
Exodion
válasz Exodion #114715 üzenetére
Egyeb kerdes GK-val kapcsolatban. dupla reteg (12.5mm-es) kartonhoz, eleg a 35-os csavar? Habitot hasznalnek, es 45-os Hartfix HD csavar egen foldon nincs...
Konyhaszekreny lesz ra aggatva, UW50 a fodemen, CW50 profilvazzal 60-as kiosztas. A felso konyhaszekreny vonalaban kap egy CW100-as profilt vizszintesen a CW50-ekhez erositve. -
macilaci78
válasz Exodion #114857 üzenetére
Egyik se biztonságos a legtöbb klikkes vinyl esetén. Keress olyat, aminek ugyanúgy HDF a hordozórétege, mint a lamináltnak, ezek 8-10 mm vastagak és erősebb a klikkje.
A 12 mm vastag laminált alatt is ezért tud működni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Exodion #114860 üzenetére
A Krono Aquastop azt jelenti, hogy 72 órán keresztül ellenáll a 100% relatív páratartalomnak. Fürdőszobában van pangó víz is, amire nincs tanusítványa, de pl a Haro Tritty 200 szériának van.
Személy szerint én bármilyen burkolatot leragasztanék a fürdőven, a klikken a higrosztatikai nyomás áttolja a vizet, csak idő kérdése.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Exodion
válasz Exodion #115040 üzenetére
Erre valaki? Esetleg alternativ otletekre is nyitott vagyok.
Nem teljes belmagassagu GK elotetfal 50-es profilvazon egy kb 25Kg-os TV-vel megpakolva + GK polcok rajta.Az otlet az volt hogy az UW50 profilt egy 50x50-es kemenyfa zarlechez csavarozom amit a betonfalba 4ponton rogzitek tiplivel csavarral (8-10-12-es tiplivel). Ehhez a puha luc/egyeb fenyot hanyagolnam, viszont mivel fa igy a alapbol tudok hozza GK lapot csavarozni.
A masik mentootlet (mivel nemhogy zarlecet kemenyfabol nem, de alapbol kemenyfat foleg szaraz gyalultat nem talalok sehol): zartszelvenyt csavarozok a falra ehhez lentrol az UW50-et. Ehhez viszont igy nemtudok kartont csavarozni szoval a tetejere kell egy deszka/retegelt lemez vagy valami. Egyeb tipp esetleg valakitol? -
fogtunder
válasz Exodion #115068 üzenetére
a keményfa léc ritka, mint a fehér holló, legegyszerűbben egy asztalossal tudod legyártatni, aki legyalulja neked, de se olcsó, se gyors nem lesz.
de amúgy túlgondolod szerintem, a luc tökéletes szerkezeti célra, lakóházakat is építenek belőle, méretezés és lécsűrűség kérdése a dolog. nálam van egy előtétfal, mondjuk az teljes magasságú, 30x30x30-as polcok vannak benne, sima GK profilból, semmi extra, nincs bajuk. a TV mögé collos deszkából raktam erősítést, tökéletesen megtartotta az is. az emeleten meg már ezzel se szórakoztam, mert bontani kellett volna hozzá a falat, sima csigás GK tipli tartja az 50"-os TV-t, ha amúgy nem repedt a karton, 40kg-nál nagyobb erő kell egy ilyen tiplinek, hogy elkezdjen kiszakadni.
I hate morning people. And mornings. And People.
macilaci78
Egyéb ötlet: táblásítasz magadnak: csaphornyos parketta 50-60 mm szélességgel, kötésben több rétegben, majd méretre gyalulod.
Az a baj, hogy a fa nem stabil anyag: vetemedik, hajlik, reped, mindezt hőmérséklet- és páratartalomváltozásra. Egy 50×50 mm hasábhoz a 2"-os anyag nem is elég, gyalulás után lesz belőle kb 45 mm.
A lucfenyő viszont tizedannyi nedvességet vesz fel, mint az egekig marasztalt vörösfenyő, tehát sokkal méretstabilabb. Nyugodtan használd a lucfenyőt szálanként 6-8 csavarral rögzítve a falhoz.
fogtunder
válasz Exodion #115081 üzenetére
ha van gyalu és asztali fűrész: [link] egyengető gyalulás, felcsíkozod, ragasztod, méretre gyalulod és kész. a Zatik amúgy rohadt drága, én még úgy se veszek náluk semmit, hogy a szomszédban lakom. egy előnyük van, hogy sok minden van náluk mindig raktáron, profiknak meg mindegy, mennyibe kerül, ha a megrendelő kifizeti.
nekünk is borovi ágyunk van, bár ez még csak 6 éves, de nem deformálódott. építési célra továbbra is tartom, hogy jó a luc, pláne ahhoz, hogy falra csavarozd és ahhoz a profilt.
Stylewars_kp
válasz Exodion #115397 üzenetére
Túlságosan tolod neki és "kiolvad" a vídia forrasztása. Akkor szokott így kinézni. Jöttek haverok segíteni szekrényt felrakni, rögzíteni. Rájuk bíztam a felfúrást. Én addig mást mókoltam. Csináltak 10 furatot és hegyesre fúrták a vídiás falfúrót. Hegyesre! Nálam 10 évig szolgált s megannyi furat. Csak röhögtek, nyilván Én is, de na.
daninet
válasz Exodion #115423 üzenetére
azt írja az adatlapja 70fokig jó vízhez. Nem hiszem, hogy 55foknál melegebb vizet kaptok. De ezzel jársz legjobban mert cserélhető a teljes betétje. Ha esetleg 5-10 év mulva baja lenne és még gyártják ( ) kitekered és raksz bele új betétet.
Az orientáció pedig.. szerintem mindegy, ez nyomás és rugó üzemű nincs köze a gravitációhoz.[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz Exodion #115442 üzenetére
ne érezd magad rosszul miatta. egyszer fordítva drótoztam be a VFD-t a cnc marómon és visszafele forgott a motor. Hátramenetben martam fát, törte a szárakat, égett a fa. Nem értettem mi van
villifog
válasz Exodion #115482 üzenetére
Társasházban pl: panelban az óra előtti csap is a Te költséged. A fő vízmérő csak a vízműé. A vízmű a fő vízmérő alapján számláz, elosztva azokra akinek esetleg nincs a lakásban vízórája és természetesen akinek meg van, azok meg az óra alapján fizetnek.
villifog
válasz Exodion #115511 üzenetére
Mivel régebben nem voltak a lakásban külön vízórák, ezek utólagos telepítések voltak, tehát csak egy elzáró volt a hidegnek, és egy elzáró volt a melegnek. Hiába van most két csap az óra előtt és az óra után is, az a TE költséged, még akkor is ha az óra előtt van. Nekem addig nem is engedték felszerelni a vízórákat, amíg a régi tekerős csapot le nem cseréltettem mofémes golyósra, utána lehetett csak beépíteni a vízórákat, amit utána leblombáltak.
Én szeretem a mofémes csapokat, és nem szeretem a gyári osztó-gyűjtős megoldásokat. A mofémes csap bármikor javítható párszáz forintból. Újkorában ki kell szedni a csavarhúzóval nem kiszedhető csavart, és berakni egy simát.
Hideg:
Meleg:[ Szerkesztve ]
daninet
válasz Exodion #115522 üzenetére
A kis papíron ami a csomagban volt azt írja:
"Az L-rögzítő elem különleges kialakításának köszönhetően az UA profil és az L-rögzítő egymásba csúsztatható, a csatlakozáshoz további csavarra nincs szükség."UA50 profillal jó
mezis
válasz Exodion #115756 üzenetére
Cserépkályhás fűtésre nem szabad visszacsapó szelepet tenni!
Illetve a fűtési szezon végén a padlástéri tisztító nyílásnál újabban teszek egy "pillangó szelepet", ami arra kell, hogy a madarak csak addig pottyanjanak. Ugyanis egyszer a cserépkályha tűzteréből szállt ki egy madárka -a macska meg röptében elkapta .
Öt füstjáraton küzdötte le-föl magát!
Aztán egy veréb már a padlástérben fogadott. Kiengedtem, beszállt a "bandába", ahol aztán nagy "csőrkarate" volt. Ugyanis koromfekete lett a verébke.[ Szerkesztve ]
mezis
tothjozsi96
válasz Exodion #115869 üzenetére
Szerintem üveggyapot, de úgy hogy ahol jól hozzáférsz ott kellő vastagságban feltekered rá a gyapotot, valamilyen kötözővel akár bálamadzaggal megfeszíted hogy ne csússzon le a csőről és akkor felnyomod amíg csak tudod, és ahol hézag van oda meg kézzel teszel még üveggyapotot.
tothjozsi96
válasz Exodion #115876 üzenetére
Hogyha veszel egy kisebb PUR-habot, simán felragaszthatod vele, illetve a végén kifújod vele a hézagokat és biztos hogy nem jön be a szag. De azért hogyha van egy kis üveggyapot otthon én kitömném az összes hézagot, majd úgy nikecell. Úgy biztos hogy tökéletes lenne.
Amúgy ez a hab nagyon jó, szerelő hab, annyira vészesen nem is dagad.
TeeJay
válasz Exodion #116189 üzenetére
Akkor 10-es PPR cső elég lesz.
5. emeleten vagyok és az ötrétegűhöz drágák az idomok míg a PPR cső filléres tétel és egy sütő gépet meg tudok venni. Így magam meg tudnám csinálni az egészet.
Ja meg az 5régetűben nem tetszik hogy az idom szűkíti a keresztmetszetet így ott nagyobb átmérő kell amúgy isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
csubuka
válasz Exodion #116328 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Hú, igen, alapozó is kell majd akkor alá valóban.
Az a baj, hogy ez az egész szárazpadló megoldás igen sokba fog kerülni, így nagyon rosszul esne, ha amiatt szüttyögne a burkolat, mert itt elspóroltunk valamit az egyenes aljzaton.Köszönöm szépen neked is a választ! Hmm, akkor marad a hagyományos önterülő, 1 hét munkaszünettel. Az a 2 centi nem lenne túl előnyös a már meglévő ajtónyílások miatt.
szaszlaci
válasz Exodion #116370 üzenetére
Igen, olyasmi fémbilincset javaslok, semmiképp nem a műanyag pattintósat. Van hosszabb csavarral is, ha szükséges lenne.
A kötés vízszerelő szerint ki tudja magát mozogni illetve koptatni a csap nyitás/elzárás rúgásaitól. Pressesnél is. Úgy, mint a barom mód ráhúzott csavar is kicsavarodik egy rezgő gépben. De a bilincs stabilizálja a csövet.
Érdekes amit írsz kínlódást, mert normális esetben kb. kézzel meghúzva is már a helyén tartja a csővet a víznyomás ellenében, legalábbis nekem elég volt 1.5 barnál. Kézzel nem tudtam kitépni. Tudtommal a vízszigetelést nem a préselés, hanem a gumigyűrű passzentossága kellene biztosítsa.
#116389: A szellőzős témához
nemsem értek, de a szűkebb kijáratot nem lenne egyszerűbb valami EPS-el megoldani? (Esetleg ragasztóhab.)b4lukapitany
Elgondolkoznék azon, hogy a tapétaragasztót, enyvet valahogy leszedjem. A vakolattal együtt, mert másképp úgyse nagyon lehet. Mert szerintem ledobhatja a festéket, főleg, ha még egy kis ázás is közbejön. Legalábbis nekem kényesebb (meszes és gipszes) dolgok nem tapadtak meg normálisan ilyen illetve olajfestékes felületeken.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
daninet
válasz Exodion #116389 üzenetére
maximalizáld a hősziget rajta, és valahogy párazáró fóliával le kellene az egész hűlő részt választani. A veszély a párakicsapódás, és ugye ha átázik a hősziged akkor már semmit nem csinál. Ha a sarokban fut ez a cső akkor valahogy igy kellene levélasztani.
A vastag kék vonal a párazáró fólia, a falhoz kellene ragasztani hézagmentesen.[ Szerkesztve ]
A Zéé
válasz Exodion #116399 üzenetére
Persze, hogy viszik, vastagabbat is... Ha valakivel fúratod, akkor centinként 3-4000 Ft, ha bérled a gépet, akkor egy gép, egy vizes porszívó bérlése darabonként 8-10k, koronafúró kopása miliméterenként olyan 30k körüli, ha meg véletlenül letörik a foga, akkor 150-160k, szóval nagyon nem olcsó móka. És az extra macera, hogy meglévő nyílást kell feltágítani, nehezebb hűteni a koronát fúrás közben.
Szóval én lehet, hogy nem vetném el az egyedi gyártást.Just a simple Lineman...
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
