- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
föccer
fero02 #50192 üzenetére
Ez így kicsit erős. Van a cégnél több évjáratú Bosch ütvefúró, meg egyszer amikor a kollégák gép nélkül indultak el az ország másik végébe melózni vettek egy ilyen Hyundai-t.
Lehet, hogy a kaszni, meg az elektromos rész pár évvel ezelőtti Bosch, de hogy a kihajtás egy gagyi valami a Bosch-hoz képest. Viszi a betont, de olyan semmilyen. Elég rövid lökethossza van a pneumtikának, emiatt betonnál 2*3-os erővel kell a falra nyomni a gépet, több idő a furat/horony elkészítése, és jobban eszi a hegyet.
Félreértés ne essék otthonra, hobby célra vállalható gép, de a 2kg-os ütvefúrónál ez a fajta összehasonlítás nem állja meg a helyét. -
ALI_G
fero02 #50446 üzenetére
3x25 tenyleg komoly, de annyit nem szeretnek aldozni. A futes es hmv kazan lesz, oda nem kell ejszakai aram, H tarifa csak akkor kellene ha lenne hoszivattyura egy komolyabb palyazat. Napelemet tervezek a tetore, de ha jol tudom azt oracserevel oldjak meg (csovezest mar most megcsinaljak).
windlord
fero02 #50579 üzenetére
Teljes mértékben tisztába vagyok vele, ezért is írtam le.
- Szobák:
Külön dugalj áramkörök, 5-7db szobánként.
Fogyasztók: tv, médialejátszó... éjjeli lámpák, ,max egy számítógép.- Konyha:
4 kör:
Sűtő, főzőlap, dugalj, hűtő (2 dugalj elszórva a mozgathatóság végett) valamint egy tartalék.- Riasztó
- Fürdő: mosógép, fűtés (ami nem tudom milyen lesz még, de egy kis hősugárzóra gondoltam), konnektorok,
- Világítás 3 körön, a fürdő természetesen külön.
A szabványok a saját esetemben nem érdekelnek, nem vettem őket szentírásnak. Magamnak csináltam így nem veszi át tőlem senki sem, hogy ellenőriztetnem kellene egy műszaki ellenőrrel
Az egyszerűsítés miatt csináltam a leállásokat 1.5 -el, mert (egy: egyszerűbb vele kötni a konnektort, kettő: hatalmas terhelésék fognak cikázni rajtuk)Egy érintésvédelmet csináltatok, mert albiba szeretném kiadni.
Morris
fero02 #51595 üzenetére
Na, pont azért kérdezem. Nem a pénz a lényeg. Hanem hogy a csemperagsztók között van e olyan különbség.
Felrakom én a fóliát, nem gond.
Csak ha flexibilis ragasztót használok, akkor elhagyható e?
Gondolom a flexibilis ragasztó víztaszító, mivel kültéren is használható.
Ellenkező esetben télen szétrepedne.
Jól látom?? -
macilaci78
fero02 #52496 üzenetére
Nálunk átfolyó gázos vízmelegítő és kombi gáztűzhely lett cserélve 80 literes villanybojlerre és indukciós főzőlapra. A rezsi összege talán egy ezressel lett olcsóbb. Távfűtéses a lakás.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Armahun
fero02 #52514 üzenetére
Tedd a párkányt szerelő habba.
Aláproknizol vékony fa lécekkel vagy műanyag hézagolóval, vagy valamivel, hogy arra felülve jól álljon a párkány.
Kitolod habbal és mehet rá a párkány terhelve vagy ékelve.
Szerelő habbal lehetsz bátrabb nem fog sokat dagadni.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
föccer
Hat, nem arra van kitalalva. Lehet, ogy nem fog szrt repedni, de realis esely van ra, a csemperagasztokban buven van zsugorodas csokkentik es kopenzatorok, de az nem ilyen mennyusegu viz jelenletere van tervezve.
Az aljzatkiegyenlitokben joval tobb folyosito adalekszer van, igy kvazi keves vizzel is tud folyos lenni, tervezetten.
En os agyfaszt kapok, amikor valaki nem tudja, hogy mit rendel, felvizezik es utanna meg jonnek reklamalni, hogy jajj, nincs mrg a nyomkszilardsag meg jajj reped a beton.
Vipower: definicio szerint a csemperagaszto es az aljzatkiegyenlito is beton. Igaz kicsit furcsa, de beton.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Csabroncka
fero02 #52543 üzenetére
Elmélet? Mi az ami ellentmondásba ütközik - vagy csak tényleg a belekötés a cél
Ha megvan mekkora a max terhelésem ehhez választom ki a vezető átmérőt és a kismegszakítót! 2-3 KW-ra miért nem elég a 1,5-es átmérő?Na mindegy ne forszírozzuk, nem ez volt a cél, tök mindegy hogy balról vagy jobbról közelíted ennek a táblázatnak kell megfelelni.
"in medias res"
pjen
fero02 #52556 üzenetére
Ez a táblázat nekem picit ellentmondásos.pl:1,5mm vezeték terhelhető 16A,viszont biztosítani csak 13A ig lehet,mostanában.Ha 13A ig biztosítom hogyan tudom 16 A vagy az érvényes táblázat szerint nagyobb árammal terhelni.A másik,mikor én tanultam Cu ból mindíg egy szabvány keresztmetszettel vékonyabb vezetéket alkalmaztunk mint Al ből.Most nincs ilyen különbség.Mi változott?
philoxenia
fero02 #52783 üzenetére
A fizikai magyarázat elérhető valahol? Mi az, hogy "hidegen nyomás alatt folyik"?
Ez így egy ordonáré bullshitnek tűnik nekem... Eleve rengetegféle ón létezik, sokféle folyósító anyaggal. Az érvéghüvely nyilvánvalóan sokkal kisebb felületű érintkezést tesz lehetővé, persze nyilván az érvéghüvelygyártók nyomják a propagandát, mint a koleszterinszint csökkentő gyógyszereket gyártók de egy tetszetős szimuláció, esetleg egy komolyabb levezetés jólesne erről...
Valami elvetemült meg is nézte, ráadásul full forrasztottal... [link][ Szerkesztve ]
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
