Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
pjen
válasz Exodion #129640 üzenetére
Minden szifonban a viz zár. Most néztem az enyém is hasonó, tegnap este használtuk és van benne víz. Vagy naponta 1x kéne bele engedni egy kis vizet, vagy megnézni nem e a WC lehúzás szippantja ki. Esetleg egy légbeszívó talán segíthetne. Egy víz szerelővel kéne megnézetni.
Exodion
Ha padlo kifolyo lenne akkor a flexibilis csove ellatna a vizaro szerepet. Nekem panelben viszont az oldalfalon a van a kifolyo ahonnan mar suvit is kifele. Szoval nekem egybol kiszalad belole a viz. Ezert keresek olyan szifont ami magaban buzelzaros es nem a flexibilis csove teszi azza.
Dyingsoul
válasz Exodion #130030 üzenetére
Hát igen, én is elkezdtem sokmindent magam megcsinálni, de nem nagyon értek hozzá és sokat kell olvasnom. A vízzel meg pont úgy vagyok, hogy azért azt nem ártana szakemberre bízni vagy legalább is olyanra, aki biztosan meg tudja úgy csinálni, hogy ne áztassam el az alsó két szomszédot mert az kellemetlenebb, mint most kifizetni valakit aki valamennyire ért is ahhoz amit csinál.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
lemmy71
válasz Exodion #130054 üzenetére
Először is, tudatni kellene hogy milyen hálót is akarsz beágyazni és mi célból (festés, javítás, nemesvakolás stb.)
Mi az hogy nem tudod elhúzni a csemperagasztót, amúgy meg minek rá a drága csemperagasztő amikor simán DuoContactba ágyazzuk a hálót vakolaton és EPS en. Flexi csemperagasztót csak a nagyon kritikus helyeken használunk.
A Rimano miért esik le nálad valamit nem jól csinálsz vagy döglött az anyag. -
tothjozsi96
Olvastam a jogász topikban, dryvit hálót szerettél volna feltenni.
Hőszigeteléshez való ragasztóval tedd fel, egyébként a Finofill is alkalmas erre a célra!Annyi a lényeg hogy először húzd telibe a mennyezetet, majd azt követően húzd át a fogazott vassal. Ha egyből fogazottal húzod én azt vettem észre hogy mennyezet esetén sokkal több anyag potyog vissza, ezért először telibe húzom, eloszlatom az anyagot nagyjából, és csak utána húzom át a fogazott oldalával. Ezt követően spaklival több irányba húzz csíkokat, ez fenntartja a hálót. Ezt követően a fogas vassal húzd át a hálót, így átnyomja az anyagot a hálón, és beleágyazódik rendesen a ragasztóba. A felesleges anyag az átkerül a hálón kvázi, és ezzel letudod simítani. Egyébként legyen sűrű az anyag, de annyira hogy azért szépen lehessen is simítani! Nézd meg ezt a videót, 1:30-tól érdekes, [link] Pont ugyan így kell csinálni, és akkor szépen le is fogod tudni simítani.
petakpa1
válasz Exodion #130541 üzenetére
@ gerisz23, macilaci78 és Exodion, köszönöm a választ mindhármótoknak.
Meggyőztetek akkor, nem tudom elspórolni az aljazkiegyenlítést, még úgy se, hogy ha alárakok egy komolyabb 1,5 mm-es alátétet. Pl Logoclic Vinyl Aquastop vagy Click Smart Underlay .
Kérdésem az lenne, hogy dolgozott már valaki itt önterülő aljzatkiegyenlítőkkel? Mennyire folynak ezek meg? Ugye ahol most a télikertem áll az eredetileg terasz volt, és a padlónak volt annyi lejtése kifele, hogy az esővíz lefolyt róla szép lassan. Ez a lejtés értelemszerűen ma is megvan, de eső már nem eshet rá mert felül és oldalt is fedett
Az ilyen enyhén lejtős felületen megpróbálkozhatok önterülő aljzatkiegyenlítővel, vagy le fog folyni róla? Csak olyannal érdemes próbálkoznom amit simítóval el kell teríteni, vagy ez önterülők sem folynak annyira mint a víz, és meg fognak állni az enyhén lejtős felületemen is?
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Exodion
válasz Exodion #128349 üzenetére
Ez se most volt mar, de ez lett eletem elso vakolasanak az eredmenye:
Mapei Planitop FAST 330 -as simitohabarcs. ~1.5x2.5m. A teteje meg hianyzik. Sajnos nem szaradt zsugorodasmentesen (ami erdekes mert 3-30mm -ig lehetne hasznalni de ezek szerint megsem 1retegben ), ahol vastagon van (~1cm) ott beesett pont a 2mm fole amit az SPC enged. Igencsak rahuzok egy halvany reteg finofill-t aztan megy az aquadefense.
A baumit allaspontja szerint direktben finofill is megfogna az SPC-t gond nelkul de mivel vizes helyseg ezert kategorikusan nem tamogatjak. Ha bejut a viz blablabla...Zart zuhanykabin; 2reteg Aquadefense; Planiprep 4LVT ami szaradas utan vizzaro; Eco MS4 LVT Wall ragaszto ami szaradas utan vizzaro. Ha oda viz jut be ... na.
Folment 100Kg arra az 1falra ... mondjuk komuves aki egyaltalan eljott >175Kg normalis vakolattal szamolt (6mm a legkisebb vakolosin ugye).[ Szerkesztve ]
atika88
Ereshkigal
válasz Exodion #131378 üzenetére
... és macilaci78: Köszi!
Szemre nekem nem tűntek a monoblokkosak mélyebbnek, de megmérve valóban minimum 3 centivel mind mélyebb, mint a mostani tartály+WC kombó (kb. 62 cm). És így is majdnem rúgdosom az ajtót... Akkor marad a külön tartály. Nézegettem a mélyöblítésű Grohe csészéket, de ha jól emlékszem mind csobbanós, nincs csúszda rész.
macilaci78
válasz Exodion #134102 üzenetére
Igen, csak a korpuszt felül szűkítsd le annyira, hogy ne legyen helye valamelyik irányba lecsúszni.
Ha jól látom a metszeri rajzon, van körben pereme, ehhez hozzá lehet falcolni a korpuszt és jó is vagy.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Dyingsoul
válasz Exodion #134189 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Ez alá te tettél még párazárót? Mert úgy látom ez 3 in 1, a leírás alapján nem kell alá.
Nekem is 12mm-es a lapom.Ugyanakkor attól tartok, hogy ha 5mm-est veszek, akkor kicsit magasabban lesz a szintje, mint a hidegburkolatnak, ajtó is lesz közte de természetesen akarok közé tenni burkolatváltót, amivel szintén nem volt még dolgom de majd most.
Még nem mértem le, hogy most pont mennyi de holnap viszek tolómérőt és megmérem mennyi szintkülönbség van most van a lerakott csempe és a kisszoba padlókiegyenlítővel, alapozóval kezelt szintje között.
Dyingsoul
válasz Exodion #134191 üzenetére
Én is változó, 70-73 kg vagyok. De ezt nem értem, ez nem számít nagy súlynak szerintem és recseg a laminált klikkje? Nem a lamináltad maga a ludas? például amit én vettem kronotex abban vannak ilyen kis műanyag cuccok:
Nem tudom, hogy ez segít-e bármit is ezen a problémán de most rámhoztad a frászt mert én már ide plusz 1 cm-t már nem hiszem hogy rátehetek a rétegekre, meg úgy nem is nagyon van már kedvem MFP lap után járogatni. Pedig még előtte lennék..
Z_A_P
válasz Exodion #134988 üzenetére
Koszi!
Es a gipszkarton/csempe talalkozasnal hogy tunteted el a par mm rest? Szilo?@pjen / Dorian / 6030D:
Vakloni? Ezt hazilag is meg tudnam csinalni 6-30-al, kb 1.5cm vatagon kene kihuzni, nem? De nem nezne ki hulyen, hogy a csempe sikjaban folytatodik a fal?
A csempe is feher, kiveve a tusolo sarkot, ott feher de fekete mintak vannak rajta.
[kép][ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
válasz Exodion #135008 üzenetére
Ertem, koszi. Most nem tunik annyira draganak a Glassroc-X, 12e/tabla, pl: [link]
A habito hydro 90%-ig paraallo. A "sima" zold 80%.
Nalam a falon oldalt lesz paraelszivo, de csodat az sem csinal.@Met
Koszi. Akkor a gipszkartont rogton lehet telibe glettelni, es a festes elott kell csak alapozni.[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Errol jut eszembe, almennyezet: az UD profilt korbe kell a 4 falra rakni, es ebbe csuszik bele a CD, de ugye csak 2-be, elol/hatul. Node, sem a gipszkartont, sem a CD profilt nem szabad az UD-ba furni. Tehat a 2 szelso (CD-kkel parhuzamos UD profiloknak) mi szerepe van? Mert igy max disznek jok.
OK
macilaci78
válasz Exodion #135194 üzenetére
Én 2 lukba akartam M6 menetes szálat ragasztani. Pusziért kaptam egy tubus Fischer vegyi dübelt. Amíg várt a felhasználásra, 8 hónappal járt le a szavatossági ideje. Benyomtam a lukba, félretettem a kinyomópisztolyt, és már nem tudtam betolni a menetes szálat. Fúrhattam.kinaz ytongból és mentem az OBI-ba venni valamit.
Szóval a szavatossági időt ellenőrizd.
st6969
válasz Exodion #135794 üzenetére
Köszönöm, hát ez húzós, ezt lehet, hogy kihagyom...
A fürdőszoba felújítást hogy oldottad meg? Tusoló vagy kád? Ha tusoló: nem kellett nagy dobogót építeni (20+ cm), hogy lefolyjon a víz a strang felé?
Gondolom, a régi fűtőtestet lecserélted törölközőszárítóra. Annak a vezetékeit hol vezetted? -
P00By
válasz Exodion #135868 üzenetére
Ha hetekig utána olvasnék és mindenféle eldugott banki dokumentumokat olvasnék naphosszat, bemennék több banka, ahol ki tudja mennyi időt várok, aztán a banki ügyintézőt győzködöm az igazamról, aztán várunk a fiókvezetőre, hogy utánanézzen kinek van igaza, akkor valószínűleg megkapnám ugyanazt a kamatot ugyan azokkal a feltételekkel. Nekem ehhez sem a tudásom sem pedig az ehhez szükséges idő nem áll rendelkezésre! Ezért a bankváltáson át, a babaváró hitelig (tudom, azt nagyon egyszerű lenne elintézni) a baleset és betegbiztosításunkon át a gyerek megtakarításáig mindent közvetítővel intéztünk.
Chris0321
Én is úgy vettem fel hitelt, hogy egy biztosításokkal/befektetésekkel, stb. foglalkozó cég intézte nekem. Persze 1-2 helyre én is bementem ami a környéken volt. Kedvezményt nem kaptam, de nem nekem kellett összehasonlítgatni a különböző bankok ajánlatait, végül is egy olyan bankba vettem fel a hitelt aminek 80 km-re van a fiókja és elég volt egyszer bemenni, nem kellett az ajánlatkérés miatt is odamennem. Plusz nem nekem kellett velük vacakolnom, már csak azért kellett bemennem, hogy aláírjak mindent. Utána valamiért megakadt a dolog, elég volt az ügyintézőt hívni és ő intézett mindent. Az autó és lakásbiztosítást is ő intézi, a kocsinál kedvezőbbeket szokott adni mint amit online tudnék kötni. Hacsak nem akar az ember órákat tölteni bankokban, hogy össze tudja hasonlítani melyik lenne jobb, majd megint mert több pénzt akar felvenni/más futamidőt akar akkor így sokkal egyszerűbb és nem kerül egy fillérbe sem.
macilaci78
válasz Exodion #137455 üzenetére
Nem szoktunk vele foglalkozni. Nem tudom, a falfesték milyen, de ha étolajjal bekened, az is impregnál annyit, hogy tovább bírja, mint a fólia.
Met
válasz Exodion #137984 üzenetére
Van egy 60x60-as ablak amin keresztul valameddig beferek, most tisztitoszeres vizzel csapassam le vagy mi?
Na ennek így szerintem nem sok értelme, most képzeld el, bebújsz az ablakon, amit felfelé locsolsz, szerinted hova fog folyni?
Én lebontanám az egész falat ameddig lehet, hogy rendesen le lehessen takarítani.
A nagy kérdés hogy mivel, google? Esetleg a biztosító nem tud segíteni kit hívj?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Z_A_P
"Kilyukadt a flexibilis wc bekoto csove es telibe a strangot."
Nem ertem. Marmint a WC kifolyo csove? Nade abban volt 1-2 liter viz, raadasul tiszta kvazi ivoviz.
Vagy amikor lehuzta a kabelt, akkor lukadt pont ki, es szetkenodott mindenfele a strangon?[ Szerkesztve ]
OK
válasz Exodion #141118 üzenetére
Jónak tűnik, de ahogy nézem, ez elsősorban az 1m fölötti csőhosszúságú elszívók kategóriájában... tehát a második kérdésemre sikerült válaszolnod. Köszi!
#141119tyielow
Specifikációk alapján ez kb. ugyanazt tudja, mint az általam linkelt Vents."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
- Synology NAS
- Revolut
- TCL LCD és LED TV-k
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
