- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
csemberlen
válasz Exodion #106096 üzenetére
Fürdőszobába van leginkább megkötés. keress rá a védő zónákra. pl. https://www.lampak.hu/ujdonsagok-reszletek-biztonsagi-zonak-a-furdoszobaban/
Hja kérem az élet nem egy habostorta
DeFranco
válasz Exodion #106107 üzenetére
a villanykapcsoló témában én lehet körüljárnám az ikeás "okos" rendszereket, ahol van egy szabadon mozgatható távirányító és azzal kapcsolsz. egyszerű példa, de vannak szofisztikáltabb szettek is: [link]
a hűtővel kapcsolatban pedig óvatos lennék, a mi hűtőnknél annyira rövid a kábel hogy a kb. 1.50-es konnektorig sem ér fel, hosszabbítózni kell. lehet hogy a mostani hűtőnél OK lenne de ha cserélni kell ne legyen ez szűk keresztmetszet.
pjen
"A padloszegelyre nem fogok erosaramu kabelt rakni mert ott futnak el a ethernet meg a koax kabelek,"nincs azzal baj,lehet kapni osztott csatornát is+meglepően jópofa falon kívüli szerelvények is vannak,főleg 2 méter magasan szerelve.A kapcsolóknál átgondolnám De Franco ikeás ötletét.
Atomgeszi
válasz Exodion #106335 üzenetére
Magának a doboznak fúrod ki a lyukat.
Ami lehet mélyebb vagy keskenyebb, attól függően, hogy hány kötést akarsz benne elvégezni, vagy akarsz-e végezni, vagy csak simán az adott dugaljt, kapcsolót akarod bekötni.
Amúgy ilyet szoktunk(65-ös): [link]
Ebbe 99%, hogy minden kompatibilis lesz, legalábbis a hagyományos családok biztosan.Meg attól is függ, hogy mi az adott fal. Gipszkarton, tégla?
Gipszkartonba egyszerűbb, mert kifúrod a lyukad, és csak betolod, amikor csavarozod a két csavart, akkor két kis köröm kijön oldalt és betámaszt a gipszkartonnál.
Téglánál ugye kicsit nagyobb lyuk, amibe gipszet dobálsz és "ágyba" rakod a dobozt, ami utána majd körbe lesz vakolva.[ Szerkesztve ]
justmemory
válasz Exodion #106631 üzenetére
Szia,
nekünk olyan van a bejárati ajtón, amit nem ragasztani kell, hanem vízzel tudod feltenni. Ha cserélni kell, csak egy mozdulat lehúzni (mondjuk a gyereknek is, és sajnos minél többször jön le, utána annál kevésbé lehet szépen viszzarakni; ez hátránya; viszint az esetleges légbuborékokat könnyen ki lehet alóla tessékelni).
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
Fr3eWar
válasz Exodion #106740 üzenetére
Ahogy írták a többiek is, belülről kell csavarozni. A tokon keresztül. Süllyesztett fejű csavar mindenképp elfér még ha régi fa nyílászáróról van is szó. Műanyagnál épp a gumitömítés alatt szokott lenni a csavar feje. Így ha D fejű lenne még az sem akadályozna.
pjen
válasz Exodion #107192 üzenetére
Ha nincs áram alatt akkor nem csinálnak semmit.engedd le teljésen a redőnyt,aztán kapcsold a motort leengedő állásba és addig járasd amíg megáll.Kapcsold rá a redőnyt és kezd a motorral felhúzni.Olyan 20 centinként megáll.Attól függ hogy áll a motor vagy az alsó vagy a felső imbusszal lehet megint megindítani.Addig kell állítgatni amíg teljesen felmegy.Ha utána nem megy le teljesen a másik csavarral lehet finomhangolni.
vzozo
válasz Exodion #107383 üzenetére
Ejj, ezt hogyan hozták össze? Lakások között legalább 15 centis falnak kell (kéne?) lennie, ki az a hüye, aki 15 centit ennyire kifúr-kimélyít?
Nem lehet, hogy inkább arról van szó átüttöték a meglévő (és nálad esetleg körbeglettelt) szerelőlyukat? Mert az bizony a szomszédok között is közös, én mondjuk kitömtem kőzetgyapottal és szigetelőszalaggal a lyukat, ne jöjjön át hang.
Hint: gondolom áramlopáshoz ideális, hogy egy panelben hozzáférsz a szomszéd konnektorához...
Egyébként hogy értitek azt, hogy statikai vélemény kéne fúrásokhoz is, azért kétlem, hogy a tipikus 1-2cm átmérőjű lyukaktól, amiket ilyen villanyos felújítás során extrába fúrhatsz pár szoba közé, fog összedőlni az épület.
Reggie0
válasz Exodion #107391 üzenetére
En ilyen 80-as CRI paneleket/ledeket nem raknek sehova, max kozlekedobe. Nagyjabol a 20 evvel ezelotti fenycsovek szinvisszaadasat produkaljak. Arrol nem is beszelve, hogy minel kisebb a CRI annal nagyobb a kek csucs, ami artalmas a szemnek es az alvasciklusodat is szetcseszi. (Ikeabol csak a ledare szeriat szabad venni, annak magas a CRI-je, az uj r-betus szeriajuk ocska, de olcso.)
120lm/W az csak a hatasfok, nem a 3400lm-re gondolsz?
Azt is vedd figyelembe, hogy a 2700 kelvines 860 lumen az komfortos, de 4500 kelvinen mar minimum 200 luxot kell osszehozni, hogy komfortos legyen. Ha egyszerusitunk es csak a padlora vetitjuk le es teljesen homogen eloszlast feltetelzunk, akkor 3620lm kell a nappalidban. De tudjuk, hogy megvilagitja a falakat is, a sarkokban sotetebb van, stb.. Szoval a ket panel minimum kell, en harmat is beraknek.
Reggie0
válasz Exodion #107393 üzenetére
Hat a hideg es meleg kozott az fenyero kerdese is. Ha tul nagy a fenyero akkor latod sargasnak a 2700K-t. Van ez a Kruithof gorbe, ami alapjan be lehet loni, hogy milyen szinhomersekletnel milyen megvilagitas lesz komfortos.
V-TAC-nak van par high CRI tipusa, egyik az amit lentebb emlitettem: VT-6245.
Szerk: most latom, hogy rosszul emlekeztem, 200 lux a 4000K melle a minimum, neked a 4500K melle meg tobb kell, szoval 3 panel ala ne menj, ha megis azt valasztod.
macilaci78
válasz Exodion #107506 üzenetére
Az aljzatkiegyenlítőt arra találták ki, hogy a stabil betonhoz hozzákössön. A lépésálló szigetelésen el fog törni és bachatod. Inkább 2*8 mm mfp lap átlapolással.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Eagl3
válasz Exodion #107593 üzenetére
Sziasztok! Aki épített be mennyezet hűtést meg tudná mondani, hogy a mennyezet becsövezése anyaggal együtt (gipszkarton álmennyezet kerülne a csövek alá), tehát a csövek, rögzítő elemek + munkadíj kb. mennyire jön ki m2 áron? A gipszkarton álmennyezet nem érdekes azzal alapból kalkulálva van.
Exodion
válasz Exodion #107639 üzenetére
Esetleg gondoltam meg erre:
(7) Burkolo
(6) Alatet
(5) MFP lap (csavarozva az also reteghez)
(4) parazaro folia
(3) CK lap (pu ragasztohabbal ragasztva az aljzatkiegyenlitohoz)
(2) aljzatkiegyenlito
(1) betonA CK lapnal nem kell felni a penesztol (nincs is ezzel gondunk hal istennek sem a plafonon sem a padlon). Ezzel megusznam hogy a padlot is furkalni kelljen. A CK-rol azt olvastam viszont hogy mivel tul merev nem alanljak kozvetlen burkolo ala.
Kiegyenlitem az aljzatot, Murexin Lewell ST330 -al (ilyet tudok olcson szerezni ). A CK lapokat lemerem, lepakolom PU ragasztohabbal 3mm-es hezagokat hagyva korben. Ra a parazaro folia, aztan megy ra az MFP lap amit meg belecsavarozok a leragasztott CK-ba 40*60cm-kent. Arra mehet a XPS meg szonyegalatet ketoldalu ragasztoval, vegul meg a szonyegek meg a laminalt.
Ez mukodhet hosszutavon, vagy total hulyeseg? -
ctrlaltdel13
válasz Exodion #107708 üzenetére
Mindnél csak a távolságok a mérvadók.
Kis távolságnál a karton viszi a terhelést, utána csak a képzelet szab határt.
Ud cd-vel nagyon sok fajta variáció lehetséges.
Csináld úgy ahogy legjobban átlátod az egészet.
Festő nem vagyok, de nem látszós résznél nem hiszem hogy nagy hangsúlyt fektetnek a találkozások eldolgozására.
Főleg ha oda se lehet férni. -
lemmy71
válasz Exodion #108865 üzenetére
Általában perforált alut szoktunk tenni, ha jól van felragasztva, akkor azt csak kalapáccsal vered le. Az meg hogy megpattan a szélén a festék amikor nekivered pl. a porszívót teljesen mindegy. Az élvédő a sarok védelmére van nem pedig a rákent festékre.
macilaci78
válasz Exodion #108872 üzenetére
Gérvágó, van/volt most a Lidl-ben is. Igaz, 40k körüli áron.
Flex is jó, ha le tudod rögzíteni a munkadarabot és van állványod hozzá.
Vagy eleve ráhagyással vágod és csiszolópapírral, ráspollyal egyengeted. A sorja miatt úgyis kívánja.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
lemmy71
válasz Exodion #109050 üzenetére
Lakótérben a betonfalakra én mindig a gipszkarton borítást ajánlom, telibe felragasztva. Persze lehet glettelni és (festeni tapétázni nemedvakolni) de akkor is csak egy rideg fal marad örökké. Alapozónak arra a betonfalra (természetesen mielőtt alaposan lekapartad és portalanítottad) mapei primer g -t vagy ha még kapsz akkor vakofix alapozót használnák. Glettek közül rengeteg a választék szinte mind jó a betonra is, széria glettől az extra erős rigipsig nagy a választék a palettán.
Borisz76
válasz Exodion #109132 üzenetére
Lézert állítsd be egy sarokba.
Állítsd be a szintet.
Egy lécet állítva a szoba bármely pontjában látszik rajta a magasság. Azokon a pontokon apró cserép, csempe stb darabokat egymásra téve tudod jelölni a magasságot. Minél több ponton csinálsz mérést és kis csempés "púpokat", annál pontosabb lesz a végső vízszinted.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
- Futás, futópályák
- Xbox Series X|S
- Milyen alaplapot vegyek?
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
