- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Morris
Ez az, hogy a fogyasztás is ugyanannyi mint korábban volt. Mivel jó a szigetelés, ugyanannyi gázfogyasztással jóval melegebb van.
gordonfreemN: Természetesen nem lesz hideg a felület, így nem lesz páralecsapódás sem (mármint nem a hideg falon, mert az nincs).
Belső szigetelésnél a szigetelt falakat kizárod. Így azokat nem fogod felfűteni. Ezért hamarabb is lesz meleg. Viszont mivel kevesebb az anyag ami fel van fűtve, így hamarabb ki is hűl a szoba.
Külső szigetelésnél az összes fal fel lesz fűtve. Időben később éred el a kívánt hőfokot, de később is fog lehűlni a lakó tér, mert több "fal" van felfűtve.
rem erre gondoltál...[ Szerkesztve ]
canniball
A szomszédom pl. maga csinálta. Bement, megkérdezte mit hogy kell, megvette, összeszerelte, kijöttek átvenni, végül küldték a kiszállásról a csekket; ennyi volt a történet.
Azt mondjuk nem tudom ez térségenként/társaságonként ugyanúgy működik-e...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
thyeby
A csatornadíjat elengedik, ha a kerti csapra - aminek a kertben kell lennie - vízórát szereltetsz, vagy szereled magad, és hitelesítteted. Drága az eljárás, hiába csak négyezer forint egy vízóra, ugyanis tervrajz, kérvény, kuncsorogvány, zengedély, és ide egy kis ilyen díj, oda egy kis olyan díj. Kábé 20-25 ezer pénz, mire megvalósítod. Ha sokat locsolsz, megtérül.
De látom, valaki már írta is Neked:
Fúrt kút? (Mert az már nem sokkal drágább, de sokkal olcsóbb a víz belőle.) Ahhoz is kell engedély, ha olyan az önkormányzatod, de biztosan találsz olyan kútfúrót, aki szarik a demokráciára, és kifúrja neked hamar.Több fa van, mint asztalos!
csemberlen
pesten van a cstornázási müveknél egy ürlap locsolósi kedvezmény talán 5%. Ha ez kevés akkor marad az almérő amit 6 évente kell cseréltetned kb 30e ft-os költség.
ha csak 1 kerticsapra rakatod az almérőt az még olcsó, onnan meg az automata locsolóhoz viheted.Hja kérem az élet nem egy habostorta
thyeby
Akkor oda egyszerű lesz betenni egy másik órát.
Számolgass, hogy mennyit locsolsz, mi éri meg jobban: Így hagyni, ahogy van, órát tenni rá, vagy egy házi vízmű telepítése?
Amikor jönnek az órát leolvasni, akkor tőlük pontosan megtudhatod, mi vonatkozik Rád?Több fa van, mint asztalos!
thyeby
Igen.
Annyival egészíteném ki, hogy azt a kapcsolót, amellyel fixre akarja bekapcsolni, párhuzamosan kell kötni a mozgásérzékelő kapcsolójára.
Ám lehet, hogy jobban jön ki, ha megvesz egy fényvetőt komplett mozgásérzékelőstől. (Én most vettem a múlt héten: Energiatakarékos égővel - ha jól emlékszem, valami 18W - ötezer pénz volt, ugyanez szimpla égővel négy a baumaxban.)Több fa van, mint asztalos!
Lipton
Lebontottuk 4 óra alatt lehordással együtt (5. emelet + lift). Nem volt vészes, nem lett nagyon por sem. Szépen a tetejéről mint a LEGO-t szétkaptuk. Holnap megyek rendbetenni a környékét, festeni és még egyszer takarítani.
Rosszabbra számítottam. Szinte csak a Hérával mehetett így nem volt gond a korom.Amin megdöbbentem, hogy volt alatta parketta...
wrox
Azt mondta a wagora, hogy látott ő már nem egyet szétégve.
Egy nagy cégnél villanyszerelő, mondja hogy ott is forrasztanak, pedig ott biztos van rá pénz, hogy vegyenek cuccot. Nem tudom igazából mi legyen, mondja, hogy megcsinálja wagoval is, de szerinte jobb a forrasztás. -
Timocicu
Üdv mindenkinek
Én nem javaslom a forrasztott kötést már csak azért sem mert lágyforrasztásnak számítanak, mechanikailag gyengék. 15 éve vagyok villanyszerelő és csak wago-t használok és semmi gond nem volt még vele max 4mm2 vezeték befogadására alkalmas egészen 32 amperig használhatóak és csak kizárólag tömör réz vezetékekhez alkalmazhatóak, alumíniumhoz és sodrott vezetékhez nem, még akkor sem ha a végét leforrasztjuk.
Aki villanyszerelésre adja a fejét gondolja végig, hogy mit csinál inkább bízzuk szakemberre és ne próbáljuk meg mi magunk megszerelni mert lehet, hogy valaki az életével fog fizetni.
Ha a drága villanyszerelőd nem biztos a dolgában vegyetek érzékeny búcsút egymástól és keress másik szakembert.„Kell, hogy valahol hiányozzak, hogy álmatlan éjt okozzak, hogy valaki, ha nincs is messze, felriadjon minden neszre, hogy én legyek az élete értelme.”
Lipton
Milyen típus?
Ez a gyomelfojtás dolog szerintem marketing. A fű a táptól gyorsabban nő és emiatt "lehagyja" a gyomot. Sajna az életben a gyom gyorsabb szokott lenni.
Nézzed meg az összetételét... mi fojtja el a gyomot?Trágyázni + öntözni kell a füvet és az "elején" rendszeresen gazolni szépen kézzel és idővel "kikopik" a gaz. Szelektív gyomirtó is jó, de azzal vigyázni kell nagyon (szélcsend, nem menjen rá semmi másra mert leperzselheti, stb.) Tavaszi ültetésnél ha a föld nem volt nagyon "szennyezett" őszre nagyjából be is állhat.
canniball
"Majd legfeljebb veszek valami fűfestéket "
De ha azt mindenhova kifújod akkor a többit is tönkreteszi, ha meg egyenként fested a fűszálakat az nagy meló lesz."Ja, házilagosan lehet valami műtrágya szóró alkalmatosságot szerkeszteni?"
Feloldod vízben és azzal locsolsz?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Lipton
A műtrágyát kell rendesen kiszórni. Nem kevés pénz és idő a rendes fű, megéri és csak egyszer kell megvenni mondjuk egy szórót.. Én az Easy Green-t használtam 2 hete és gyönyörű a fű. Egyenletesen szépen sikerült a kiszórás.
Lehet akkor megégetted egy kicsit. Locsoltad rendesen a szórás után? Amennyiben jól regenerálódó fűved (sport?) van akkor relatíve megúszhatod az ilyen eseteket.
Azért a különböző gyomirtókat is ésszel kell permetezni
runner 125
..én meg a fűmagot várom, h végre kikeljen már. Kb. 1 hónapja tuti elvetettem, de még semmi. Nem tudom mi a francért, pedig öntözve is van/volt, eső is verte. Kevés lenne még a Nap?
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Szia,
..akkor bevállt ez a GyomStop? Valamit vennem kell nekem is, mert irtozatósan elburjánzik a gaz a friss fűben (noh meg a régiben is), s félő, h elnyomja az új magokat.
Köszi.
runner 125
Zsír, köszi.
Néztem Google-ban én is, elég borsos áron találtam. De, akkor megnézem mindkét helyen.
Kb 1,5 literre biztos szükségem lesz.
Macska nálunk eddig sem járt, az ellenszer neve; Rex.
runner 125
Nem vagyok ekkora kertész, de tudomásom szerint az pont nem 1 nap alatt fog lebomlani.
Tavasszal én is szórtam szét, majd meglocsoltam aztán szépen lassan 4-5 nap alatt kb teljesen lebomlott.Bízd a természetre, csak azért nem kell locsolni órákig.
Lipton
En jobban szeretek valamilyen hosszabb hatasu gyeptragyat hasznalni. Egyreszt nem tudod olyan konnyen kiegetni a fuvet, honapokon keresztul hat, masreszt kisebb az eselye hogy a kevesbe egyenletes kiszoras miatt ossze vissza novekszik a fuved. Locsolni igy is ugyis kell ha valoban szep zold fuvet szeretnel - persze az is igaz, hogy a mutragya utan egy rovidebb ideig intenzivebb locsolas szukseges. A petiso sem feltetlenul rossz. Arban nagyon kedvezo es az alapveto tapanyagot tartalmazza. Komplexebb mutragyak elonye meg, hogy "pluszban" vannak bennuk olyan nyomelemek amitol meg szebb lehet a gyep. En ugy vagyok vele, hogy a szep gyep alapvetoen azert munka meg penz is. 25kg scott mutragya eleg egy tavaszi es egy nyari kiszorasra es 14e Ft, ennyit nekem meger. Csodalatos a fu tole. Osszel egy harmadik szorasnal mar masik fajta szuksegeltetik a "teli felkeszitesre".
Lipton
Alapvetően a pétisó is jó és nyilván azért megkapja a fű a tápanyagot, árban pedig rendben van.
Amennyiben egyszer most kiszórtad akkor egy darabig nem szabad már újra műtrágyázni. Legközelebb talán valamikor nyár közepe de ez erősen függ a most kiszórt mennyiségtől is.Nekem nem volt ilyen problémám még locsolófejjel. Milyen vízről használod? Garanciális még?
Érdemes azért fej körül néha kicsit "takarítani". -
Lipton
A csapvízben nem nagyon lehet homok. Bejövő szűrőd van? Mondjuk ha annyira sok lenne benne nem a locsoló fáradna el elsőre...
Amennyiben 10 éves akár ki is kophatott. Ami még talán elképzelhető, hogy amikor lekapcsol akkor visszamos valamennyi földet bele - bár ez elég hihetetlen. Ahogy nálunk néztem nem megy bele semmi kosz.
Maga a fej annyira nem vészes, lehet érdemes egy-két darabot kicserélned.
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
