- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Atomgeszi
válasz fero02 #104168 üzenetére
Milyen relét ajánlanál? El fog férni valami OBO dobozban a féltető alatt valahol? Egyelőre még rendes elosztószekrényt nem vettem, mert nem tudjuk, hogy hány év múlva lesz elkezdve az új garázsok építése..
3 db 20 vagy 30 Wattos LED reflektor lenne. Egy 20W fogok holnap elhozni és kipróbálom az udvart mennyire világítja meg. De szerintem 3 már elég lesz, 3 kocsibeállóhoz. Egyelőre csak féltetős megoldás. Nem tudom, hogy mikor lesz megcsinálva a rendes garázs, oda majd vinném tovább innen a technikát.
Egyelőre úgy néztük, hogy 2 db mozgásérzékelő, egy az elejére, egy a végére. És mindkettő kapcsolná mind a 3 reflektort, hogy mindegy legyen, melyik végéből megyünk az udvarba.
Ja plusz azért egy kapcsolót is jó lenne bekötni, hogy fixen is világítson. Lehet ehhez akkor már nem lesz elé egy kis OBO doboz, ennyi mindent megkötni ott. -
Paul64
válasz fero02 #104281 üzenetére
A védővezető és a nulla vezető összekötésére a lakáselosztóban. Because lentebb feltett egy képet az ő lakáselosztójáról. Onnét kezdtem el témázni róla. Ha már egyszer közösítve voltak, akkor ha a két kötés között valahol megsérül a nulla vezető, attól kezdve a védőföld helyettesíti a nulla vezetőt. Ez nem túl egészséges dolog szerintem, főleg ha egy kb. 1,5mm2-es vezetékkel történik.
tothjozsi96
válasz fero02 #104326 üzenetére
Ez a saját tapasztalatom.
Amikor elhívtam anno a villanyszerelőt és nem jön el, amikor 5 időpontot egyeztetek vele, egyszer sem jelenik meg. Eközben voltam egy hónapot Japánban, hazaértem, gondoltam bepróbálom még egyszer, és akkor eljött. Na?! Akkor? Felhívtam más szakikat is, elmondtam az elképzelést és olyan árajánlatot adtak ugyan arra a munkára hogy csak lestem. Nem kétszeresét kérték volna el.Akkor mi a jó hozzáállás amikor nincs értelmes megbízható szakember? Tudom, ez itt vidéken nálunk van így, nem tudok országos viszonylatban beszélni. De már több ilyen rossz tapasztalatom volt, hogyha kisebb dologról volt szó, kevésbé volt érdekes a szaki számára.
Most épp aktuális egy bicikli probléma, 16 ezres településen nincs értelmes szerelő. Olyan van aki élből azt mondja hogy nem vállalja, mert nem az ismerősének az ismerőse vagy, meg mert tele van munkával és nem fogja megcsinálni. Olyant ismerek még aki a rosszra is azt mondja hogy ez jó..
Ispy
válasz fero02 #104334 üzenetére
Plusz ott van a kiszámíthatóság, a kis munka olyan, mint a kutya vacsorája: ma lenne 3 is, holnap meg egy se, ezért érthető, ha mindenki próbálja magát lekötni hosszabb távra, még akkor is, ha ezzel kevesebbet keres. Félreértés elkerülése végett: nem védeni akarom a szakikat, csak lássuk egy kicsit a másik oldalt is. Én ezt elfogadtam, és tudom, ha ki akarom hívni a villanyászt, akkor lehet, hogy holnap tud jönni, de lehet, hogy csak 4 hét múlva.
Viszont nálam az első dolog, ami a legfontosabb, az a kommunikáció. Ha nem lehet soha elérni, nem válaszol, nem hív vissza stb., akkor kuka, keresni kell mást.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
csemberlen
válasz fero02 #104118 üzenetére
Javában tart még a kerítés felújítás projekt. Még mindig a régi festék rétegeket és a Nagyfater által 1970-ben felvitt ólom tartalmú alapozót kapargatom.
A külseje nemsokára kész, bár ez a könnyebb része volt, ugyanis a rács szerkezet t vasakból lett összeállítva, szóval belül nem sima felület van.
Elég sok buktatóba ütköztem a folyamat során.A munkát a drótkorongos sarokcsiszolóval kezdtem, majd jött a festékoldó szer. Itt jegyezném meg, hogy ez az új kromofág semmire se jó, ezt simán meg lehetne inni.
Eco Paint Remover 600 nevű szer hatásosabbnak bizonyult.
Újra elő a sarokcsiszolót, viszont eszi a fazék korongot, mint a fene. Ma kipróbálom a hőlégfúvós menetet, hátha sikerrel járok. -
Ispy
tibbike01
válasz fero02 #111493 üzenetére
Köszönöm. Akkor konkrétan ez a Fi relé jó lesz nekem? A kismegszakítók már be vannak szerelve, csak a fi relé maradt ki.
Exodion
válasz fero02 #111492 üzenetére
Tisztasor. Nem az zavar hogy ketszer kell felkapcsolnom; az egesz mizeria elott ha kiment egy izzo akkor az 5db lakason beluli mismegszakitobol ment le 1. Az vitte az adott helyseget meg a eppen ami meg ra volt kotve.
Miota ki lett cserelve a Schneiderekre azota mar 3x fordult elo hasonlo eset (3x oldott le kismegszakito osszesen). Nem zavar ha leold egy lakason beluli kismegszakito, de a gond az hogy nem ezek valamelyike old le. Leold a szolgaltato plombalt kismegszakitoja a lepcsohazban es a schneiderek nem csinalnak semmit. Amikor visszakapcsolom a kintit, leold a benti es ismet leold a kinti, ami utan mar felkapcsolhatom a kintit hogy egyaltalan legyen mar aram a lakas tobbi reszeben ahol amugy is lett volna aram ha a schneider old le lakason belul.Az altalam minimum elvart viselkedes az hogy amennyiben kimegy egy izzo szoba2-ben, akkor a lakason beluli szoba2-es kismegszakito leold, a tobbi helysegben tovabbra is minden rendben. Szerintem nem akarok en tul sokat. Bar igazabol jobban aggaszt az 1x25A a lakasban, nem keves nagy fogyasztoval amik egyszerre (is) mehetnek.
- Fozolap (cserelve lesz indukciosra)
- suto
- mikro
- kv fozo
- konyhai robotgepjovore boviteni akarom 3x16 -ra (1x16 konyha, 1x16 vizesblokk + folyoso vilagitas, 1x16 3szoba + nappali - remelem elviszi). Panelben, hat remelem nem koltom ra a fel vesemet a bovitesre. De ehhez ugyis konzultalnom kell egy reg. vill. szerelovel remelem januar elso feleben tudnak vallalni majd marcius korulre.
tothjozsi96
válasz fero02 #111501 üzenetére
A világítás áramkörének összesen egy kismegszakítót szoktál tenni, vagy többet?
Az esetek többségében a Fi-relé megy le többször szerintem, illetve hogyha egy helyiségben probléma van a világítással, leveri azt az egy darab kismegszakítót amin csak a világítás van, akkor sehol sincs világítás. Mitől jobb ez a megoldás minthogyha 1 szoba kompletten egy kismegszakítóhoz tartozna?
Exodion
Igyvan ahogy irod. Minden szobanak van egy sajat betapja egy 16A-s kismegszakitoval, a szoban belul meg szetosztva 221-es wagokkal. Igazabol a lakas 70%-a (a konyha meg a vizes blokk kivetelevel) teljesen ujra lett vezetekelve.
Jovore jon a konyha elso korben ami kap:
- 51kWh/ev dontott fali paraelszivo
- 7.35kWh indukcios fozolap
- 1.09kWh beepitett suto
- 800W mikro
- 5.3kWh moso-szarito gep
+huto, kavefozo, rizsfozo, konyhai robotgep. Mondjuk megy 3 fozolap+paraelszivo, sutoben sul a hurka, a mikro meg olvaszt ... jo lenne az a 3x16A ne adj isten 2x16A(konyha+vizesblokk)+1x25A(minden mas). Es akkor majd kiderul hogy az 1fazisu 2P Fi-rele amit beraktak kuka es johet a 3fazisu . -
tothjozsi96
válasz fero02 #111510 üzenetére
Így van, ezért sem értettem hogy a fórumtársnál hogy ment le a szolgáltató biztosítéka.
Nálam pár napja kiment egy wolfram szálas izzó, de nem csapott le semmit.Szerintem elég nagy luxus az hogy külön kör van kiépítve az energiatakarékos +- 10 wattos izzóknak, én ennek nem látom az előnyét. Itt a szüleimnél még a régi 50 éves csillárok vannak, nagyon szép állapotban vannak és nincs velük semmi gond, szóval nem értem hogy a lámpatesttel hogyha nem történik semmi mert mi történne, akkor mi értelme világítás miatt felrakni 10-12 kismegszakítót + külön ÁVK-t.
Exodion
válasz fero02 #111511 üzenetére
2x8-ast, van benne 1db szabad hely. A szobak mar olyanok maradnak amilyenek de az biztos hogy a konyha meg a vizesblokk meg tartogat par meglepetest.
- folyoso
- wc
- furdo (elektromos torolkozoszaritos radiatorral)
A konyhaban meg ugye ott vannak a cuccok:
- indukcios fozolap
- suto
- mikro
- huto
- moso-szarito
na meg az apraja. A fo gondot nem is az okozta hogy mi kell (bar ezekszerint lehetett volna ez jobb is - nemtudom mennyibe kerult volna akkor igy 630eFt volt) hanem maga az hogy embert talalni.A villanyszerelok vagy azonnal lenyomtak a telefont mikor kimondtam hogy panelrol van szo, hogy kijott megnezte es arajanlatot soha nem kuldott, vagy a szelrozsa minden iranyaban vesni akarta a falat amikor meg 9 emelet van felettunk. Nem volt egyszeru...
Szoval ha nincs valasztasi lehetoseg akkor kapja az embert amit kap .
pjen
válasz fero02 #111534 üzenetére
Én nem ferditek és nincsen beteges fantáziám se:111518 hsz, kazán B16A.Holott értelme akkor lenne, ha a kazán mellett lenne egy méretezett kismegszakító.Ha mindenképpen tanácsokat akarsz adni,inkább arra hívd fel a figyelmet, hogy 12 voltot nem vezetünk 2x0,75 vezetéken.
#111531:ha a redőnyös szerelni jön és normálisan van szerelve simán lekapcsolom, nem nyomom a gombot.A vezetéket mitől védi?minimum 1,5mm réz drót, végén egy masz 100W os redőny motor.A kismegszakító észre sem veszi és a vezeték se melegszik fel miközben a redőny motor porrá ég.Pár házban már jártam ahol millió kör volt, de méretezett kismegszakítókat nem nagyon láttam.Pedig lehet kapni 1A ost is. -
fogtunder
válasz fero02 #111535 üzenetére
Értem én a mögöttes logikát, ettől függetlenül nekem ez továbbra is overkillnek tűnik. Simán lehet, hogy azért, mert most már megoldom magamnak az egyszerűbb dolgokat és egy lámpacseréért nem emelem fel a telefont, csak a szerszámaimat.
Pl riasztó, ez ugye az esetek többségében egy családi háznál, ahogy nálunk is, az előszobában van. Van egy külön megszakító az előszobának, erről kvázi csak ez megy, egy kaputelefon, ami lekapcsolható, ha elmegyünk, meg a világítás, ami szintén kapcsolható, még dugalj sincs. Én indokolatlannak tartom, hogy ezért egy külön kört csináljak, nekem logikusabb, hogy ez a pár kis tétel egyben van egy körön.
Persze egy kis lakás megint más, ahol nem feltétlenül lehet így zónázni és ha most kellene nulláról megcsinálni a házunk elektromos hálózatát, én se úgy csinálnám, ahogy van, de ennyire azért nem is szabdalnám szét.Full laikusként kérdem, ha ott van az 5 led panel, trafóval, váltókapcsolókra kötve és elpukkan egy, lekapcsolom a világítást, akkor azon a körön miért ne lenne sehol áram?
I hate morning people. And mornings. And People.
- Futás, futópályák
- Aliexpress tapasztalatok
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
