- Alaplap leszakadt csatlakozó, valóban javíthatatlan?
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
válasz DamonJay #23240 üzenetére
Képminőség terén szerintem rendben van, homogén felületeken lehet picit észrevenni egy kis felhősödést de semmi extra. A szokásos LCD-s előnyök/hátrányok itt is megvannak
USB-s lejátszás megy rendesen, 1080p is, DLNA-n viszont csak a 720p amit biztosan visz.
3D ugyanolyan mint LG-nél, ha esetleg láttál olyat (mivel LG panel van benne). SBS és OU 3D-t visz a médialejátszója.Ami idegesítő lehet, hogy ha műsorújságot lapozgatsz, akkor nincs kis ablakban a műsor a sarokban, mint más készülékeknél, hanem azt lekapcsolja, még a hangját is.
Hangminőségről ne beszéljünk: többi TV-hez képest jó, de attól függetlenül brutális doboz hangja van, kell mellé valami, én egy sony srs d8-at aggattam a fejhallgató kimenetére (kicsit kényelmetlen, mert a fejhallgató kimenet hangerejét csak menüből lehet állítani).
válasz rappit4 #23302 üzenetére
más meg annak ugrik be hogy megveszi a csúcs hdmi kábelt 100ezerért. és azt hiszi azon szebb kép megy át mint egy 5ezer forintos kábelen, ami teljesíti a követelményeket...
Az meg hogy rá van írva hogy 1.4 szerintem nem átverés, mert csak egy éve kell használni az újabb jelöléseket, simán lehet hogy azokat a kábeleket előbb gyártották. Egyébként is az 1.4-es szabvány része az ethernet drót is, legalább biztos lehet benne az ember hogy az is van benne. (egyáltalán használja bármilyen készülék ezt a fícsört?)
szerintem normális ember nem vesz egyáltalán 100ezres hdmi kábelt általános otthoni felhasználásra
Igazad van hogy az új jelölés egyértelműbb, szerintem is az, csak itt az merült fel hogy az ilyen feliratok hogy "1.4 3D FULLHD" satöbbi egy kábelen félrevezetőek, szerintem meg nem. Ha egyszer átviszi a kábel... akkor miért baj hogy rá van írva?
költői kérdés volt, egyben be is fejeztem mert ez már nagyon offtopic
najó, de katódsugárcsöves TV-t nem nagyon használ már senki, a plazma meg már nem olyan érzékeny az elektromágneses hullámokra, az LCD meg egyáltalán nem az.
Nekem az a sejtésem, hogy ezek egyszerű jobban árnyékolt kábelek csak, de akkor felmerül akérdés, hogy a TV belső tápegysége nem zavarja ugyanúgy? azért az mégiscsak egy trafó, ami elektromágneses mezőt is gerjeszt... Külső tápos TV-t meg még nem láttam
következmény -> a drágább tápkábel ebben az esetben garantált placebo hatás. -
bocsánat, én mérnök vagyok, azt hiszem el amit mérésekkel alátámasztanak.
A félreértések elkerülése érdekében, a mérés műszerrel történik, megismételhetően, és hibahatáron belül azonos eredménnyel.
Az anlóg kábeleknél nem vitatom az átvitelre gyakorolt hatásukat, hangfalkábeleknél sem. De várjunk csak! Hiszen ezek mind mérhetőek! -
khmm, kis infó: ezen én is meglepődtem, de Magyarországon DVB-T-n 3 db "fullHD" adó van. Azért az idézőjel, mivel a napokban pont néztem a mindigTV oldalát, és meglepődtem azon hogy ezek az adások is csak 1440x1080i képpel bírnak. A többi meg csak 720x576i, azaz erősen SD.
Én eddig abban a tudatban voltam, hogy a retekklub, és hasonlók 720i-ben nyomják, és a királyi TV-k meg 1920x1080i-ben, de sajnos tévedtem -
Az én értelmezésem szerint ez arra az esetre vonatkozik, ha a képarány nem 16:9 emellé.
Ez egy 4:3-as képarányú felbontás széthúzva 16:9-re.
Egyébként igazad van ezt is fullHD-nak hívják, én letörném a kezét annak aki ilyet megenged annak nevezni. Ennyi erővel egy 1px széles és 1080 magas kép is fullHDMi határozza meg azt, hogy mi a fullHD? a magasság, vagy a szélesség?
720i az 720p akart lenni, mert előbbi nem létezik hivatalosan.
válasz nightshadow #23623 üzenetére
Jó kis készüléknek tűnnek, de miért hátrafelé néznek a csatlakozók?? Ezt direkt csinálták, hogy ne legyen vékony tartóval falra akasztani?
Hidd el, nem lesz nagy a 82-es, az az alattiak viszont általában gagyik. Az előttem ajánlott panasonic egyébként jó kis készülék, 110k-t megér.
Áruházláncokban esetleg az akciós cuccokat érdemes menézni, mert általában drágábbak, mint amit árgép kidob (árgépnél is érdemes inkább csak a nagyobb webáruházak ajánlatait figyelembe venni). -
StLui, szuro:
Nekem azt írták vissza mailben, hogy nincs telephelyük, nem lehet megnézni a cuccokat, de eu gari van rájuk.Mondjuk ha kamu, és paypallal fizetek, akkor visszakérhetem a pénzem elvileg.
Berendeltem egy TV-t, ha 50k-ér kihozzák, örülök, ha nem, akkor ki lesz próbálva a paypal buyer protectionmajd beszámolok a kimenetelről.
(igen, hazárdírozok, senki se kövesse a példám, vagy csak saját felelősségre!)[ Szerkesztve ]
válasz szabolaszlo2 #23838 üzenetére
Tessék: [link]
válasz nightshadow #23872 üzenetére
Jó kis cuccnak tűnik, csak még a tudásához képest drága. Se valós 100hz, se 3D, és drágább a tavalyi et5-ös szériánál is. Még.
A hátrafelé néző csatlakozókról ne is beszéljünk...[ Szerkesztve ]
samsung ue40es6100-nál tud valaki olcsóbban olyan TV-t ami smart, és wifi is van benne? A méret minimum 40", esetleg 39"-os lehet de kisebb semmiképp.
Ez olyan 155k környékén hozzáférhető.[ Szerkesztve ]
válasz nightshadow #24151 üzenetére
ettől féltem én is
[Sharp LC40LE730ENET] + wifi stck, ami még szóba jöhet speckók alapján, bár gyanítom ez 2011-es TV és tesztet sem találok sehol róla. Gyanítom a smart rendszere is rosszabb mint a samsungé.
válasz Piftuka #24174 üzenetére
kössz, pont ezt néztem délután, igazából már a múltkor is néztem, csak a toshiba magyar oldalából nekem az jött le hogy nincs benne wlan... Egész jónak tűnik, csak az 1 év gari... hát az nem sok
Fórum hozzá itt, aki tud németül.
Multimédia lejátszás sincs nagyon kivesézve egyik tesztben sem amit találtam. Hmhm... Végülis, szüleimnek lenne, időjárás app, meg jútúb, divx megy ezen is... és eddig nekem jobbnak tűnik a leírások alapján mint az es6100. -
válasz blakey #24186 üzenetére
1. Német fórumon írták, hogy összekavarodik rajta néha a csatorna lista, és eltűnnek belőle elemek, ilyennel találkoztál?
2. Nem egyértelmű számomra, hogy tud-e time shiftet? PVR az oké hogy van.
DMS (digital media server)-en keresztül a gyári leírása alapján nem tud MKV-t, 720p-t sem visz így? Egyébként ez DLNA akar lenni nem?3. Ismét a német fórumon írják hogy sokat crashel a szoftver leginkább a smart felületen, és nemelyikük kifogott olyat ami erősen bevílágít a sarkokon.
4. EPG nézegetés közben van élő műsor kis ablakban?
5. Mekkora magyarországon az alkalmazáskínálat a smart rendszerben? (shoutcast/tunein radio ami leginkább érdekel)
+1 kiállítva vajon hol lehet ilyet találni Bp.-n?
válasz blakey #24188 üzenetére
köszi a válaszokat.
Samsung/LG smart rendszert még nem láttam élőben, de a panasonic ET5-ösömmel nagyjából elégedett vagyok ilyen téren, szóval ha azt a szintet hozza a smart rendszer az már jó.
DLNA-s mkv lejátszás hiányát nem értem miért hagyták ki ha vinyóról tudja... így már nem ér ennyit a cucc, mert szüleimhez is akarok majd egy pici NAS-t DLNA-val, és feltétel ehhez hogy a TV tudja kezelni. -
válasz blakey #24193 üzenetére
a tizenpárezres médialejátszókról megvan a véleményem
Mire a médialejátszó is wifis használható kategóriába kerül, már az sem tizenpárezer. Androidos stickek is az értelmesek távirányítós billzettel minimum 30k, és azok használata közel sem kényelmes a jelenlegi állapotukban.
+ az még egy távirányító, a francnak kell az ha megy egyben is. -
válasz tmscsaba #24203 üzenetére
Na állj, azért a 60hz-es villogást bárki képes kiszúrni, ha koncentrál rá, márpedig ha a TV 120Hz-et tud, akkor szemenként 60 jut. Engem speciel koncentrálás nélkül is zavar. Akit nem zavar, vegye nyugodtan,de azért ne bagatellizáljuk el a problémát, mert létezik. (ahogy a polarizáltnál a fekete csíkok is... szóval választhat az ember a 2 rossz közül)
Plazmánál gondolom jobb a helyzet, a magasabb frissítési frekvencia miatt, viszont némelyik plazma enyhe villogása még így is észrevehető.
Haveromét otthoni környezetben teljesen sötét szobában is látom villogni, igaz az egy kb 4 éves samsung, annál már bármi jobb. -
válasz blakey #24334 üzenetére
Azért manapság már lehet úgy tekinteni egy smart TV-re, hogy egy "mini számítógép" lakik benne. Némelyikben csak szoftver kérdése a legtöbb fájl lejátszásának támogatása, és itt a bibi, hogy a gyártók csesznek megcsinálni rendesen, mert akkor a kutya sem vinné az asztali lejátszóikat. Meg újabban már a bluray playerek is "smart"-osítva vannak...
Szerintem a tökéletes megoldás egy jól összerakott HTPC, csak az nem működik out of the box.
válasz Dorian #24341 üzenetére
nagy összegben mernék fogadni benne hogy nem radeon VGA volt benne, de még csak nem is nvidia, hanem valami szutyok intel.
Nem tudom mi az amit manapság egy médialejátszó ki tud adni HDMI-n de egy radeon HD3000-es sorozattól felfelé lévő kártya nem. (a frame packed 3D-t leszámítva a régebbieknél).Ezt lehet venni kérdésnek is mert tényleg nem tudom, és kiváncsi vagyok rá.
válasz panpeter92 #24750 üzenetére
de beleég az eredményjelző
nem látott valaki valami jó kis akciót a digitális átállás közeledte kapcsán?
Ősöknek kellene 40" körül valami jóárasított LCD TV, 100-120k körül max. -
válasz radi8tor #25402 üzenetére
mindenképpen cserélni kell mert egy kb 12 éves sony crt-jük van, aminek a színei már csöppet el vannak csúszva, eddig azért nem lett cserélve mert elég ritkán nézik, és kivárásra játszottunk
samsung ue42f5300 egész jó cuccnak tűnik, és jó árban is van. Valszeg valami ilyesmi lesz (a smart és a beépített wifi is elég jól hangzik ennyiért). De árban ez már nagyon a teteje.
válasz soldi3r #25416 üzenetére
nekem et5e van, (tavalyi széria). Eddig minden 720p-s anyagot vitt még DLNA-n keresztül is. 1080p-s anyagokat viszont javarészt csak USB-ről hajlandó akadás mentesen lejátszani.
Mkv-ban több hangsávot, és beépített feliratsávot is kezel.A lejátszó kinézete elég fapad, a túl hosszú fájlnevek vége nem látszik (tipikusan sorozatoknál lehet gond).
válasz Dave567 #25511 üzenetére
Én már nem vennék et5e-t, van utódja. Egyébként csalódtam az IPS kijelzőkben, a feketéjük, és ezzel a valós kontrasztjuk messze elmarad egy normális *VA paneltől. Sötét filmeket nézni rajta nem nagy élvezet
Felhősödés van, de ne ilyen nagy foltosodásra gondolj, hanem inkább ilyen kis foltocskákban, teljesen homogén háttéren nem tűnik fel, csak ha valami mintázat mozog a képen, szóval csak nagyon ritkán észrevehető. Ellenben oldalról nézve van IPS glow rendesen, ez zavar.
Ezt leszámítva a színek teljesen rendben vannak.
A smart rendszere elég buta, +találtam benne egy bugot is: ha USB háttértárat dugok rá, akkor néha tönkremegy benne a wifi (egyszerűen nem lát semmilyen hálózatot), ilyenkor vagy főkapcsolós áramtalanítás kell hogy megjavuljon, vagy factory reset.
Wifin keresztül DLNA-n max 720p-s filmek lejátszása ami csont nélkül megy, néhány alacsonyabb bitrátájú 1080-ast megeszik, LAN kábellel kicsit jobb a helyzet. USB-ről még nem találtam olyat amit egyáltalán ne játszott volna le, max kicsit hibásan.
Input lag az Game módban teljesen rendben van (értéket ne kérdezz, nem mértem), de TV-n nem FPS-ezek, csak TPS, vagy autós játékok.
3D: szokásos polarizáltra jellemző dolgok, crosstalk szemből nézve nem észrevehető.dvd_R+: szerintem a normalizálódni szót keresed
válasz nightshadow #25528 üzenetére
tény, de mondj egy gyártót, ami passzív 3D-vel csinál *VA-s TV-t Még mielőtt azt javasolná valaki hogy vegyek plazmát, az azért nem jó, mert irtó világos a nappalim, és esélytelen normálisan lesötétíteni nappal.
Monitoroknál is orrba szájba nyomatják mindenhol az IPS-t, *VA-t alig kapni. Biztos drágább előállítani, pedig egy gyengébb AUO gyártmányú *VA panel is jobb kontrasztot tud hasonló minőség mellett mint az e-IPS-ek.
Persze ne panaszkodjak, legalább alábbhagyott a TN dömping.
LCD TV topic összevonásra került a LED TV topiccal.
Fáradjatok át a másik topicba a kérdésekkel!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- SAMSUNG 55Q80T Premium 4K Qled smart Tv!2026.Garis!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
