EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
és használd a keresőt is!
zozó40
válasz blakey #23553 üzenetére
Köszi a választ,igen lehet hogy amiatt van mert a 640-es is olyan viszont a plexi otthon is ugyan úgy előtte van nem?
Sajnos tényleg csak arra tudok hagyatkozni amit valójában látok és ezt láttam 2 üzletben is.
azért voltam kíváncsi olyanok véleményére akiknek 640 vagy 660 van.
Na és a Micro Pixel Control mennyit dob a képen mert ugye azt a kivilágított üzletekben nem lehet látni,van számottevő képminőségbeli különbség köztük? -
Rakeem
válasz blakey #23650 üzenetére
az a helyzet hogy kikapcsolt készülék mellett "dugdostam".
áramtalanítottam a TV-t számítógépet BD playert. HDMI kábel "dugdosás" majd mindent visszakapcsoltam.
ezt a gyári beállítós dolgot pedig mindjárt kipróbálom. kb ez az utolsó reményem.(egyéb aggodalomra adó dolog, hogyha átdugom bármely más HDMI bemenetre a PC-t, bekapcsolás után rögtön szól hogy egy DVI-HDMI átalakításon keresztül csatlakoztattam egy megjelenítőt, így megeshet hogy a hang nem megy át. de a HDMI2-re való csatlakoztatásra nem mond semmit a PC. ebből arra következtetek hogy a készülék azonosítás sem indul meg a HDMI2-n keresztül, ergo lényegi kommunikáció sem épül fel.)
shteer
válasz blakey #24072 üzenetére
mivel szakmai fórum, gondolom az "okos vagy" megjegyzés is feltétlenül szakmai lehetett tőled. de nem esett le, ahogy neked sem az, hogy miért került smiley a dvd-s bejegyzésem végére
azt se tudja mi az a dts, gondolom a 24p fogja legkevésbé izgatni..
..szerintem jónak tűnik
Gumy27
válasz blakey #24140 üzenetére
la620-ban is valós 100Hz-es panel van, csakúgy mint az lm620-ban, csak az egyikben szoftveresen 200Hz a másikban 400Hz a generált képfrissítés. Az la620 valóban egy új kategória, mert eddig nem volt jellemző a direct ledes 3d smart így egyben. Lm620-nak idén la640 felel meg. (lm640->la660, lm660->la690.)
Visszatértve lm620 vs la620. Smartban egyértelműen erősebb az új modell, persze ez funkcionálisan nem jelent akkora különbséget. 3d is szinte ugyanaz, én szabad szemmel nem vettem észre különbéget a kettő között. Direct led előnye hogy elvileg nem felhősödik, viszont vastagabb az egész tv. Edge leddel vékonyabb a tv, de előfordulhat minimális felhősödés. Még annyi hogy lm620-nak oldalra néz a legtöbb csatlakozója, la620-nak hátrafelé.
Ha most akarsz tv-t venni és nem fontos a beépített wifi akkor lm620-hoz jobb ár/érték aránnyal juthatsz hozzá. Karácsonyig az la620-nak is jóval lentebb megy az ára. -
BloodRay
válasz blakey #24156 üzenetére
Használtam mindkettőt eleget, egymás mellett is. Jobb az LA620S képe szerintem. Nagyobb a fényereje és hangyányival talán egyenletesebb a megvilágítása is.
Tudásra is mindenképp az újabb a jobb.
Amiben egyedüliként jobb az LM620S az az, hogy jobb a csatlakozóinak elhelyezése és vékonyabb."A gép pentium 4-es. Mit mondjak még róla?! Leírom mégegyszer. PENTIUM 4." -► Henky83
huncutka1029
válasz blakey #24197 üzenetére
én is olvastam, de mielőtt szervízbe viszi, érdemes kipróbálni más opciót is, ahogy időközben
Kmarci25 is javasolta.
Adott esetben meggyorsítja a szervízt ís, ha elég pontosan behatárolod neki a hibát, illetve kizárod mi nem lehet rossz.[ Szerkesztve ]
a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
baro32
válasz blakey #24635 üzenetére
Na beindul az okoskodás
Igen teljes tudatában vagyok annak hogy a tv amit vettem 100hz-es csak van képjavító technológia ami pontosan (Képfrissítés: 400Hz MCI) azaz mozgóképek minnél folyamatosabbak minél nagyobb a hz.
De ha rosszul tudnám kérlek javítsál ki.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz blakey #24637 üzenetére
Onnan hogy beszúrod hogy "örüljek hogy ha 100hz-es" szerinted vásárlás előtt nem jártam utána a dolgoknak?
Éppen az előbb írtam le hogy alap volt nálam wifi és a widi meg az a mesés 400hz (MCI).
Ha a válaszommal megsértettelek volna akkor bocsi de tudtommal én nem kérdeztem tőled semmit ezért nem is kell válaszra méltatnod "Ha így állsz a dolgokhoz akkor ne számíts tőlem semmilyen válaszra" ezt írtad.
De jó részemről nincs harag csak nagyon makacs tudok lenni ha oktatni akarnak olyan dologban amiben biztos vagyok (utánajártam).
Amúgy ha tudni akarod a 620s-tip. ami 50hz-es panellal készült a 640s-tip.-ba már 100hz a panel.
További szép napot.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
OldMike
válasz blakey #24666 üzenetére
Sajnos ezt a témát már körbejártam. A fejhallgató kimenet használatakor minden állítási lehetőség le van tiltva. Se az auto hangerő, se a tiszta hang, se a hangszínszabályozó (és még több más dolog) sem állítható.
Az LG ügyfélszolgálat szerint ez szoftveres, de az LG nem kíván változtatni rajta.42LM660S
totalpatec
válasz blakey #25399 üzenetére
Ezeket a képeket épp, hogy kutyafuttában készítettem, pontosan azért, hogy látszódjon semmi trükk, nem palástolok el semmilyen hibát.
Azért töltöttem fotót, mert jobb egyszer látni, mint százszor hallani..
Hogyan készítesz jó fotót egy felhős, átvilágított képernyőről? Amikor épp felhőket mutatnak a kék égen, azt fotózod le?! Azért az eléggé átlátszó lenne.[ Szerkesztve ]
#16729600
bigangel
válasz blakey #24686 üzenetére
A feliratok és a hangokra vonatkozó beállításokat előtte el kell végezni, milyen kódolás legyen, stb. Mivel ez nem az a topik ezért itt valószínűleg nem fogjuk boncolgatni, de a net tele van mindenféle beállítási lehetőséggel. Érdemes tanulmányozni őket.
Tudnál ajánlani topicot?
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sony PlayStation PULSE 3D
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
