Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
janakbacsi
létezik esetleg olyan magisk modul, amelynek segítségével készíthetünk "screenshot"-ot olyan appról, amelyiknél ez a lehetőség alapból tiltva van? pl. mcdonalds.
"You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."
janakbacsi
ezt már megoldottam, de a cts profile false még mindig megvan. a terminal emulatoros dolgot megcsináltam, de hiába adom meg egy másik készülék "fingerprintjét", nem jó sajnos. a mcdonalds app nem működik emiatt.
janakbacsi
- redmi note 8 pro (mtk), xiaomi eu rom, miui 11, android 9
- rágugliztam a hibaüzetre, és a terminal emulatorban kellett valami parancsot kiadni, ezután ment a magisk manager hide
- modult letöltöttem, de nem tudom, hogy hogyan kell használni
- root nélkül nem próbáltam, nem tudom mi az a rootbeer[ Szerkesztve ]
janakbacsi
de megoldottam, csak már nem emlékszem, hogy hogyan. másik romot tettem fel, és most újra meg kellene oldani. setenforce 0? azt hol kell állítani? terminal emulatorban?
janakbacsi
válasz janakbacsi #574 üzenetére
most elindult.
janakbacsi
idegbajt kapok ettől az új magisktől. nem működik rendesen a magisk manager hide. vagyis megcsinálja, de utána indítás után lefagy, nem tudom feltenni vele a saját Mi6 készülékemhez készített modult, amivel lehet screenshot-ot csinálni banki appról is. mi lehet a megoldás?
janakbacsi
válasz janakbacsi #600 üzenetére
ha ezt nem frissítem, akkor nem rejti el a magisk managert. ha meg frissítem, akkor elrejti, de elindítás után megfagy. nem lehet semmit csinálni vele.
janakbacsi
erre mi a megoldás? terminal emulatorban kell mókuskodni? redmi note 9s a készülék.
megcsináltam azt a fingerprint-es dolgot terminalban, de továbbra is failed az attestation.
janakbacsi
nem tudom. szerintem nincs frissebb. eltávolítottam a magisket twrp-ben unroot paranccsal. magisk nélkül sem jó. egyébként ez mennyire jelent problémát? banki alkalmazások nem fognak menni például?
janakbacsi
Akkor valamit ujithatott az McD.
Van fent Lucky Patcher? Milyen root-ot igenylo appok vannak fent? A Magisk osszefoglalo gyorstalpalobol mit csinaltal mar meg? Folytassuk inkabb a Magisk topikban.LP nincs fent. Titanium Backup fent van. De úgy látom, hogy a safetynet is elromlott. Akkor valószínűleg ez lehet a probléma. Nem?
janakbacsi
Ez hogy baszódhat el ha egyszer már jó?
janakbacsi
janakbacsi
válasz janakbacsi #913 üzenetére
redmi note 8 pro telegram csoportból letöltöttem egy magisk modult, feltettem, és azzal jó lett. köszi a segítséget.
janakbacsi
nem tudom root-olni az x3 pro telefonomat. mindent úgy csinálok ahogy ebben a videóban a csávó, de nekem a magisk zip fájl twrp-ből flashelése után újraindításkor a poco logónál megakad a telefon, és nem indul el. mi lehet a probléma? xiaomi.eu rom van a telefonon.
[link][ Szerkesztve ]
janakbacsi
ez kell nekem? de hogyan peccseljem, ha nem indul el a telefon?
"Patching Images
If your device has boot ramdisk, you need a copy of theboot.img
If your device does NOT have boot ramdisk, you need a copy of therecovery.img
You should be able to extract the file you need from official firmware packages or your custom ROM zip (if using one). If you are still having trouble, go to XDA-Developers and look for resources, guides, discussions, or ask for help in your device’s forum.
Copy the boot/recovery image to your device Press the Install button in the Magisk card If you are patching a recovery image, make sure “Recovery Mode” is checked in options.
In most cases it should already be automatically checked. Choose “Select and Patch a File” in method, and select the stock boot/recovery image The Magisk app will patch the image to[Internal Storage]/Download/magisk_patched_[random_strings].img
. Copy the patched image to your PC with ADB:adb pull /sdcard/Download/magisk_patched_[random_strings].img
Flash the patched boot/recovery image to your device.
For most devices, reboot into fastboot mode and flash with command:fastboot flash boot /path/to/magisk_patched.img
orfastboot flash recovery /path/to/magisk_patched.img
if flashing a recovery image Reboot and voila! "[ Szerkesztve ]
janakbacsi
megcsináltam, köszi. telefon elindult. magisk ikon ott van a kezdőképernyőn. rábökök, akkor azt írja, hogy upgrade to full magisk to finish the setup. leokézom, és utána nem történik semmi.[ Szerkesztve ]
janakbacsi
Magisket lehet telepíteni működő telefon alatt apk t futtatva? Vagy csak twrp ből?
janakbacsi
Igen. Érdekes, hogy tegnap ugyanezt a telefont ugyanezzel a rommal sikerült az su props os módszerrrel megcsinálni, ma meg már nem. A magisk manager hide ot mikor kell bekapcsolni? A terminálos csesztetés előtt vagy után?
janakbacsi
Redmi Note 8 Pro, miui global indonéz rom, stabil, 11.0.2, android 9. A videóban csak a play store adatainak a törléséről volt szó. A safetynet ellenőrzést a magiskből csinálom. Pontosan úgy csináltam mindent, ahogy a yt videóban látható.
janakbacsi
12-es pont nincs, csak +1-es. arra gondoltál? magyarul a jelenlegi magisk uninstall, ugye?
janakbacsi
Most nem vagyok pc közelben, telefonról írok ide. Emiatt a kért verzió számokat nem tudom megadni. A yt videó alján szereplő linkekről töltöttem le az alkalmazásokat, és lépésről lépésre aszerint csináltam. Majd újra megpróbálom ha otthon leszek.
janakbacsi
válasz janakbacsi #1866 üzenetére
janakbacsi
válasz F.E.K.. #1853 üzenetére
Nem érek semmit a safetynettel, ha nem működik a gránit bank appja. Már a magisket is fagyasztottam, ahogy crok javasolta, de sajnos ennek ellenére sem működik. És a mcdonalds app sem.
janakbacsi
az alkalmazások között van magisk ikon és settings ikon is.
ha a settings-re bökök nem történik semmi, ha a magisk-re, akkor pedig betölti ezt:
ezután az install-t választva recovery mode-ban fájlt akar patch-elni. ki kellene szednem a feltelepített rom-ból a boot.img fájlt, és azt kellene itt betallózni?"You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."
- Kupon kunyeráló
- Eredeti játékok OFF topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Kártyafüggetlen Iphone 12 White 64gb 80% akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
