DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
pingwin92
Üdv, mindenki!
OFF:
A könnyebb olvashatóság érdekében inkább mégis ON-ban hagyom, de amúgy OFF. TL;DR a végén.
Tudom, talán nem a legjobb helyen járok, ezért az OFF.
A MIUI / HyperOS és a Mi 11 Ultra topikokban nem kaptam választ, nem is pörögnek annyira, ez meg igen, és elnézve az összefoglalót itt olyanok vannak, akiknek egy sima update custom ROM-on nem nagy kunszt; vagy legalább el tudnak irányítani egy olyan topikba, ahol kapok választ a kérdésemre.Szóval egy Xiaomi Mi 11 Prót szeretnék OTA update-elni Xiaomi.eu V13.0.9.SKACNXM-ről Xiaomi.eu V14.0.13.0.SKACNXM-re. Azon túl, hogy ROM-olásban kezdő vagyok, nem én raktam fel a meglévőt (meg a TWRP-t) sem. Így vettem használtan.
Ezek a ROM-ok már hibridek, így frissíthetők TWRP-ből. És azt is tudom már, hogy van TWRP-m. Hurrá! Először nem tudtamA beállítások appban, ahol felkínálta a frissítést, letöltöttem egy közel 5 gigás fájlt. Aztán nem sima Update gomb jelent meg, hanem "Check MD5 and update". Ez nem tudom, mi, de rányomtam. Szerintem lecsekkolta, amit le akart, és mindent rendben talált. Nyilván.. Majd ezt írta ki: "Your internal storage is encrypted. After device is rebooted to recovery, please enter your device unlock password to continue."
Na, most szerintem – vagyis inkább tudom, hogy – nincs se jelszó, se ujjlenyomat, se semmi beállítva, de még egy SIM kártya sincs benne, hogy ahhoz kelljen valami passcode. Mindegy, leokéztam.
Aztán kiírta, hogy most a TWRP update-elni fog nekem, és majd kell egy reboot, meg szól, hogy majd válasszam a "Slot A"-t a TWRP-ben, amikor felkínálja.
Aztán bootolt, és bedobott a TWRP főmenüjébe. Mivel azt mondta, hogy ő majd update-el, csak a rebootra nyomtam. A következő képernyőn lent volt egy ilyen Slot A / Slot B választási lehetőség, rányomtam a Slot A-ra.
Majd ezen a képernyőn, hogy:
Changing Boot Slot Complete
Successful
kiírta, hogy:
"Updating partition details...
...done
Unable to mount storage
Full SELinux support is present.
Unable to mount /data/media/TWRP/ . twrps
Unabile to mount /data/media/TWRP/, twrps"Itt alul csak egy"vissza" és egy"reboot system" gomb van. Ha ez utóbbira rányomok, visszabootol ugyanabba a MIUI 13-ba, amin eddig is voltam.
Na, már azt is megtudtam, hogy ez nem elég, nekem kell a főmenüben az installra nyomni, kiválasztani a .zip fájlt, és aztán reboot. (Tán még kell valami Dalvik/Cache wipe, de itt már kezdem nem érteni, hogy mit beszélek.)
Ezután kipróbáltam ezt a Install gombra nyomást, de ahol ki kéne választani a .zip-et, meg ahol elvileg lennie kéne, nincs semmi. Felül azt írja: internal storage 0 MB. Pedig a \sdcard-ban vagyok.
Közben olyat is olvastam, hogy a TWRP-nek "kell egy jelszó". Sőt, itt egy PH!-s irományban azt is olvastam, hogy nem jó a PIN, pattern kell, hogy "lássa" a tárhelyet – vagy valami ilyesmi...
Kipróbáltam mindkettőt, ugyanaz az eredmény.Mit kéne csinálni, hogy menjen az update?
Igazából még nem laktam be nagyon a telefont, tehát nem tragédia, ha teljes wipe kell, csak jó lenne, ha mindent meg tudnék oldani a telefonról. A gépre kötést, SDK installálast, adb-vel szórakozást szeretném egyelőre elkerülni.
Ha és az update-hez sem ragaszkodom, sőt, csak jelenleg netezés közben össze-vissza bugzik a telefon. Szétesik és "vibrálgat" a kép – ez nem tudom jobban leírni. Ezért gondoltam, hogy megnéznék egy update-et, hátha megoldja.TL;DR:
Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi.eu ROM, 13 -> 14 update
Nem látom a .zip-et (meg mást se) a \sdcard mappában a TWRP-ben. // Internal storage 0 MB. //
Illetve van egy ilyen hibaüzenet is a Reboot system után:
...done
Mondjuk ennek ellenére visszabootol, csak ugye update nélkül.
Ötlet?Előre is köszönöm szépen a válasz(oka)t!
pingwin92
válasz SerialWin7 #5285 üzenetére
Hát, "Format" menüpont nincs a főmenüben, csak "Wipe", de gondolom erre gondoltál. Itt a "Format data"-ra nyomva csináltam egy ilyen formázást, de szerintem, nem lesz jó. Fölül ugyan kiírta, hogy Data Format Complete, meg, hogy Successful, de alul / középen ezt írta:
...done
Unabe to mount /data/media/ TWRP/.twrps
Unable to mount /data/media/ TWRP/.twrps
Done.
You may need to reboot recovery to be able to use data again.
Formatting Metadata using mke2fs...
Done.
...done
Megnézem, hogy így megy-e. Aztán, ha nem, még kipróbálom ezt. Itt ugyan nem pont ugyanaz a hibaüzenet, de hasonló. -
pingwin92
válasz pingwin92 #5289 üzenetére
Ehh, jó lassan töltött le megint ez az update...
Na, mindegy, így a Wipe / formázás után sem látom az Install menüben a /sdcard tartalmát.
Aztán kipróbáltam, hogy Change / repair file system, ott átállítottam a fájlrendszert ext2-re, majd vissza(?) ext2-re, de nem, hogy nem oldotta meg a problémát, most a Főmenü -> Reboot -> Slot A után más hibaüzenetet dob. Ezt:"Android Rescue Party trigger! Possible solutions?
Either:
1. Wipe caches, and/or
2. Format data, and/or
3. Clean-flash your ROM.
The reported problem is:
--reason-init_user0_failed'
...done
MTP Enabled"És, ha utána a Reboot system gombra nyomok, nem bootol be, csak visszadob a TWRP-be...
Basszus, csak szarabb lett.Ja, viszont most az Install menüpontban – ahol amúgy nem látom a /sdcard tartalmát – fönt már nem azt írja, hogy 0 MB, hanem 106450 MB. Tehát valami történt..
Szerk.:
Illetve most jut eszembe, hogy ezúttal nem jelentkeztem ki a Google fiókokomból. Bár elvileg "minden adat megtartásával" szerettem volna update-elni de lehet, hogy ez bekavarhatott a fájlrendszer piszkálásánál...[ Szerkesztve ]
pingwin92
válasz koppasz1986 #5287 üzenetére
Hát ilyen kábelem nincs, úgyhogy ez kiesik.
pingwin92
válasz pingwin92 #5291 üzenetére
Áh, hallelujah!
Kipróbáltam a megoldási javaslatokat, amiket írt. A wipe cache alatt gondolom a Wipe -> Dalvik/cache-t értette, ez nem változtatott semmit.
Aztán a jó öreg Format data után visszakaptam a tiszta MIUI 13-as rendszeremet. Most kezdhet(t)em elölről a setupot, meg tölthetem le újból az update-et..Viszont most előbb kipróbáltam, hogy mindenek előtt bebootoltam TWPR-be, és megnéztem, hogy így mi a helyzet.
Hát, továbbra sem látok semmit a /sdcard-ban – nem csak a még le nem töltött .zip-et, de egy rohadt mappát se –, viszont most felül megint 0 MB-ot ír.Amúgy, ha kilépek, és a Rebooton belül a Slot A-ra nyomok, megint az "első" hibaüzenetet kapom ("...Unabe to mount /data/media/ TWRP/.twrps...").
Mondjuk azóta rájöttem, hogy elég fönt a Systemre nyomni, és akkor piros üzenetek nélkül bebootol.
Illetve kipróbáltam még egy "Repair file system"-et, de el se akart indulni, mondván, hogy:
"/system/bin/fsck.f2fs /dev/block/sda34 process ended with ERROR: 255
Unable to repair Data."Amúgy közben azt is megnéztem, hogy a TWRP-m a legfrissebb verzió, tehát azzal sincs gond.
Csak ezzel a 0 MB-os belső tárhellyel...
Most mielőtt mégegyszer letöltöm az 5 gigás update-et, jó lenne erre megoldást találni. -
pingwin92
válasz SerialWin7 #5294 üzenetére
Nincs SD kártyám, de a Mi 11 Próba amúgy se lehetne beledugni. Pendrive-hoz meg kábelem nincs.
Közben én is próbáltam guglizni, és én is csak olyan megoldásokkal találkoztam, hogy gépről, fastboottal újrarakni a rendszert, bár pontosan ezt a hibaüzenet, amit én kapok nem láttam, meg nekem úgy tűnt, mások akkor futottak bele ebbe az "unable to mount /data..." dologba, akkor mountolni akartak valamit – bár ez már csak találgatás.
Amúgy, ha már itt tartunk, beléptem a főképernyőről a Mount menüpontba, és a fönti listában ki van véve a pipa a data elől. Nem kéne az nekem? Meg itt alul van egy olyan gomb, hogy "Decrypt Data".
Bár nem tudom, milyen titkosítást kéne feloldani, amikor nincs jelszó... -
pingwin92
válasz SerialWin7 #5296 üzenetére
A Data-t a fönti listboxban, be kéne pipálni ehhez? Alapból nincs benne pipa, és most én se kattintottam be, de amúgy kipróbáltam. Beállítottam előbb egy négyjegyű PIN-t, aztán TWRP -> Mount -> Decrypt Data, megadom, de szerinte nem jó a jelszó ("Password failed").
pingwin92
Köszönöm a választ!
Akkor a beszélgetést átvittem ide.Köszönöm, hogy.. zavartam! Nem akartam.
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
