- Apple Watch
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
PpenoO
PpenoO
Google payre jelenleg mi a legfrissebb megoldás?
Magisk Canary + magisk hide app + nem forceolt deny list de csak a sima appokat megjelölni, a play servicest és a playstoret hagyni kell?
Zygisk-detach 1.10
PIF 15.2 + custom PIF
Shamiko 1.0.1Ennyi lenne?
PpenoO
PpenoO
Van baj mert ma reggel elszállt és nem tudtam fizetni, próbáltam betenni custom PIFet de nem ment. Így újra raktam a Magisket (boot flash is megvolt) és tudni szerettem volna mi a latest javasolt config. A bankkártyát gránit appban digitalizálnom kell, hogy használni tudjam, így ameddig az nem indul el addig meg vagyok lőve. Kezdem a PIF 15.2 + custom PIFel.
PpenoO
válasz the radish #4771 üzenetére
Ha a magisk freezelve van akkor a PIF modul sem működik, nem? Ilyenkor meg a kártyás fizetés nem fog menni, jól gondolom?
PpenoO
Visszateszem a sima magisket, hátha, aztán megpróbálam ezt a fagyasztást. Ha esetleg van más topiklakó aki használ Gránit appot és nála működik, megoszthatná a beállításait.
Letelepítve a magisket, működik az app, viszont api checker természetesen elhasal device/basic checken.
PpenoO
válasz energiezolee #4776 üzenetére
Köszi, nekem valamiért elhasalt ma reggel fizetésnél és PIF csere sem segített. Ott "hibáztam", hogy felraktam a canary féle magisket, azzal valamiért sehogy sem ment a Gránit app pedig átment az API Checken illetve mindenféle modult, pifet próbáltam a lehető legtöbb permutációban. Most visszatettem a sima stable magisket, denylistre tettem + enforce list de így se ment. Feltettem a Mindetach 3.4et + LSPosed 1.9.2 kombót és elindult végre (PIF 15.2 + crok féle custom pif). Remélem működni is fog egy jó darabig.
PpenoO
Csak a Gránit appot tettem magiskban denied listre és enforceoltam a listet, viszont így se ment. Feltettem ezt a két modult és elindult. A canaryval is ezt csináltam, de azzal nem akart elindulni. Nem biztos, hogy meg fogom/akarom érteni most miért is indult el, 3 órám meg két pohár borom ment rá... Ha kellene log stb, szólj és csinálok.
PpenoO
válasz energiezolee #4781 üzenetére
Köszi hogy segiteni akartál, sajnos a crdroidon alapból nem megy, viszont ezzel a két modullal igen.
PpenoO
Érdekelni érdekel, de mára elfáradtam az 50 rebootba meg matatásba. Sosem volt és most sincs fent semmilyen hidelist apk vagy, modul, sem pedig detach.txt. Az általad leítak alapján nem ezen modulok miatt kéne működnie. Az viszont biztos, hogy amikor felraktam a romot fél napig matattam redditen amikor rátaláltam egy kommentre, hogy LSPosed és Mindetach kell a Granit applikációnak, akkor feltettem és el is indult.
PpenoO
válasz janakbacsi #4785 üzenetére
Újult erővel leszedtem először a mindetach aztán az lsposed modult és pár újraindítás után nekem is megy. a granit app..miracle
Pedig nem indult miután a canary magisk verziót complete uninstalláltam, crdroid boot img filet stable magiskel patcheltem és adbvel flasheltem fastboot modeban.
Csak azután indult el, hogy felraktam a fent említett két modult. .asz tudja, most plusz moduloktól mentesen, Deny + enforce + 15.2 pif + custom pif.json megy a Granit app + device/basic check.
Mindenkinek köszönöm a rám szánt időt és hozzászólásokat
PpenoO
Eddig tartott az új custom pif
PpenoO
Onnan, hogy a kasszánál a telefon kiírta, hogy nem felelek meg a standardnek. 15.2es chiteroman féle modullal használva. Gondolom 24 óra és mindenkinél törni fog. Az a durva (persze biztos a véletlen műve), hogy mindig az Aldiban száll el, 20 perccel korábban a parkolóban tudtam fizetni.
Amit faszságnak tartok ebbe a google korlátozásba, hogy a fizikai bankártyán nincs ilyen kontrol. A telefonon ott a pinkód stb.... totál nosense risk szempontból.
Aminek lenne értelme az egy fizikai sim méretű bankkártya, amit csak paymentre lehetne használni, lenne rá slot a telefonba, oszt jónapot.
PpenoO
Linux localhost 4.14.190-perf+ #1 SMP PREEMPT Wed Jan 5 08:15:46 CST 2022 aarch64 Toybox
Nekem van bajom, ZTE fingerprint eltört, most osm0sis féle PIFel és annak generátorával próbálkozom de vagy már tíz féle custom pifet betöltve is failel a Device Integrity.
PpenoO
válasz micafighter #4947 üzenetére
Szívesen megnézem, csak nem tudom, hogy kell átnevezni kernel nem tudom mit
PpenoO
Legújabb jelenség hogy 3ból egyszer failel a device integrity, viszont fizetéskor a mobilom nem felel meg a biztonsági követelményeknek blabla üzenet helyett, a kártyaleolvasó írja ki, hogy használjak más kártyát. Sajnos Chiteroman issue logja sem túl biztató jelen állás szerint
PpenoO
válasz baitsee23 #5020 üzenetére
Akkor ott elszállt valami. Nálam is hasonló volt a 15.2es chitero féle modullal. Lekopogom, most az osm0sis féle forkkal és a zte piffel megy a gpay. Ami fontos szerintem az a play service, play store és a service framework storage data törlése, denylist forceolása, banki app, play store és play services denylistben való aktiválása, play protect kikapcsolása, reboot és utána a banki appban a kártya újra felvétele. Jah és a Wallet appot el kell felejteni szerintem. Nekem így megy. Persze ha a custom romod rajta van a kernel blacklisten, akkor nem fog menni.
PpenoO
lassan jöhet az auto update funkció
PpenoO
Nekem felment a Shamiko de pár nap múlva ez illetve a playintegrity module is inaktiválódott magától inkompatibilitás miatt. Leszedtem a modulokat, újratelepítettem a 27es Magiskot (directly - recommended) és a modulokat. Most megy minden.
PpenoO
Ezt nem tudom hogy hoztam össze, nem csináltam semmit... Checken átmegy de a modulok nem mennek.
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Hobby elektronika
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A54 8/128GB Garancia 2026-ig
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
