- Realme GT 2 - aláírjuk
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
aRm1n
válasz Trailblazer #1049 üzenetére
Sziasztok! Talált valaki esetleg megoldást arra, hogy az OTP bank új appja nem hajlandó elindulni root mellett (a régi működik)? crDroid 6.1.2-n vagyok, Magish hide rá van engedve az appra, CTS profile check rendben van (SafetyNet Checker szerint, magiskban api errorral nem hajlandó lefutni). SELinux kényszerítve a beállítások szerint. Érdekes módon friss telepítés után és root előtt sem indult el... lehet, hogy nem is a magisk a baja...?
Samsung Galaxy S10+ - Stock | Xiaomi Redmi Note 8T - crDroid 8 official
aRm1n
Végül sikerült mezőnyből megoldani, kiderült, hogy a Magisk volt rosszul hideolva. Mint kiderült, nem lehet akárminek elnevezni, mert nem megfelelő név esetén hibaüzenet nélkül nem nevezi át magát. Most működik az OTP!
aRm1n
Egy olyan problémába szaladtam bele az imént, hogy hosszabb kihagyás után frissítettem a ROM-ot a Redmi Note 4-esemen (crDroid 7 => 01.31-i build), Magisk 23 volt és van fent, a szokásos módon patcheltem a boot.img.t majd recoveryből flasheltem (eddig is így csináltam). Na ezek után most root van, de az alkalmazás elrejtése nem működik valamiért. Időnként kilép magától az "eredeti" appból és létre is jön egy úgy app az általam megadott névvel, de nem szedi le az "eredetit", és az új sem indul el. Ez a banki appok miatt nem túl jó, nem is indul aminek kéne (OTP)... mit rontottam el? Direkt nem frissítettem 24-re, mert láttam, hogy nagy változások voltak...Samsung Galaxy S10+ - Stock | Xiaomi Redmi Note 8T - crDroid 8 official
aRm1n
Köszönöm szépen! Én egyelőre továbbra is maradnék 23-on, most sem frissítettem, csak a Magisket telepítettem újra, az appot nem frissítetetm (de az app rejtését valóban nem szedtem ki). Próbáltam leszedni az .apk-kat és újratelepíteni a Magisk 23-at, de utána sem rejti el. Jól értem, azt javaslod, hogy teljesen szedjem le az egész Magisket (app + Magisk), és próbáljam elölről az egészet?
aRm1n
De ez hogy lehet...? Az app szerint mindkettő verziója 23...
Akkor legyalulom az egészet és újrakezdem. Valamiért azt hittem, hogy amikor patchelem a boot.img-t, akkor a telepített apk-val megegyező verziójú Magisket fogja telepíteni...
(Sry a tudatlanságomért, évek óta használok Magisket, de nem volt még ilyen gondom...)
aRm1n
Köszönöm a segítséget! Nos, teljesen leszedtem a korábbi telepítést, nulláról úrjahúztam 23-mal, de továbbra sem rejti el az appot! Ugyanaz a probléma: új név megad, leokéz, nem történik semmi, ha belescrollozok az appba, kilép, és nem történik semmi. A frissen létrehozott app nem nyílik meg, az eredeti megnyílik, de nincs elrejtve. Több névvel is próbálkozva több nem működő proxy app az eredmény. Mi a szösz?
aRm1n
Letöröltem minden proxy appot, és az eredeti Magisk app-ból rányomtam, hogy "uninstall magisk". A Play Protect kikapcsolásával próbálkoztam ez előtt, de mivel nem használt, az újratelepítés előtt lehet, hogy mégis visszakapcsoltam, ezt még ki lehet próbálni mondjuk. Az USB telepítés úgy emlékszem, be van kapcsolva, a /data/adb könyvtárat nem töröltem (ez mit csinálna amúgy?), a Magisk appot leszedte saját maga az uninstallálás során. Viszont írod korábban, hogy csinál rejtett appot, amire stub-ként hivatkozol, ez maga az átcsomagolt app lenne, vagy keresnem kell még egy appot? A kezdőképernyőn nem találtam shortcutot, szóval valószínűleg nem az lesz a gond.
aRm1n
Sziasztok! Nemrég áttértem A12-re (crDroid 8.8, Redmi Note 8T), de a Magisk sajnos nem működik tökéletesen elsőre... A basic integrity és a CTS profile rendben vannak, denylist be van állítva, de az appok (pl. OTP, LastPass) mégis látják a rootot. Lehet, hogy a data/adb mappát látják? Mintha egyszer olvastam volna valamit itt erről, de nem találtam meg. Universal Safetynet Fix már fent van. Van valakinek valami tippje esetleg? Nagyon köszönöm!
aRm1n
MagicSettings néven szoktam megcsinálni az elrejtett appot, eddig nem volt vele gondom... Az előbb leszedtem az egészet, visszaállíttam és uninstaláltam az appot, visszaflasheltem a stock boot.img-t, és most működik minden. Csak nincs rootom.
Jó kérdés, hogy miért maradtak ott mégis azok a csomagok. Lehet őket törölni egyébként, vagy szükség van rájuk az unhide-nál?
aRm1n
Köszönöm a segítséget! Megpróbáltam időközben egy másik eszközön is (Note 4, crDroid 7 latest official) a legújabb Magiskkal, de ugyanaz a helyzet: root nélkül minden megy, roottal semmi. Vicces amúgy, mert ezen a Note 4-en eddig is volt Magisk (csak sztem régebbi), és úgy ment minden, csak aztán újra kellett telepíteni az egészet és ezért kellett újrarootolni.
Egy szó mint száz, most sem a Note 8T-n, sem a Note 4-en nem megy. Az Enforce Denylist amúgy hogy működne pontosan? Alapból tilt mindent, és megfordítja a Denylist működését, hogy csak azokat engedje át, ami ott meg van adva?
aRm1n
Köszi szépen! Igen, ez van fent (2022.02.20). Akkor valószínűleg egy hibát még elkövettem, a Force Denylistet rosszul használtam eddig. Tehát ezek alapján ha jól értem, a listában be kell állítani azokat, amik elől el akarjuk rejteni a rootot (mint eddig is), az Enforce-al meg alkalmazzuk a listát. Csak mert eddig nem használtam az Enforce-ot a korábbi romokon, mégis működött. Otp app pedig az új van fent a Note 4-es setupon (a régi nem panaszkodik), illetve Revolut.
aRm1n
válasz niklebi #2608 üzenetére
A gond itt (szerintem) az, hogy azon kívül, hogy a felhasználónak kára lehet a rootolásból, a Google-nek is kára lehet belőle. A Lucky Patcher és a hozzá hasonló alkalmazások konkrétan anyagi kárt okoznak a Google-nek, az alkalmazások fejlesztőinek és csökkentik a platform értékét és megbízhatóságát. Egyes ROM-ok és Magisk modulok Pixel készülékek prop beállításait használva Pixelként tüntetik fel a nem Pixel telókat, így pl. korlátlan fotótárhelyhez lehet jutni - legalábbis elméletben -, szintén a Google kárára. És akkor még nem beszéltünk a reklámok tiltásából kieső bevételeikről, sok-sok trükkös Magisk modulról, stb... szóval nem látok sok esélyt az általad felvázolt "alkalmazás" megjelenésére.
- OTP Bank topic
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Diablo IV
- NVIDIA® driverek topikja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
