- Netfone
CHIPman
válasz #57919488 #31211 üzenetére
"Nexus s-t mondták még ismerősök de sokallom érte mert már +15 és Defy."
Egyrészt te beszéltél itt 15-ről, közben pedig 5, és az én értelmezésem szerint azt írtad, hogy a Defy kerül 15-tel többe, mint a NS. Én erre írtam, hogy fordítva van, de abban igazad van, hogy nem 15, csak 5, viszont azt se én írtam először...hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
Eléggé tisztában vagyok a megjelenésekkel, viszont lehet, hogy volt, amit figyelmen kívül hagytam. Jön mostanában valami jó nagy(4" minimum), felsőkategóriás cucc QWERTY-vel? Kicsit idegesítő, hogy a csutka amerikai piacon ott az Epic 4G már másfél éve, az európai piacon meg még azóta sincs semmi ilyesmi. (Az Xperia Pro-t nem nevezném méltó ellenfélnek)
CHIPman
válasz TazLeacher #31230 üzenetére
Ezen kívül sgs-nél lehet választani, hogy egy out-of-the-box rendszert akar használni, amiben nem kell vacakolni a gagyi zenelejátszóval, meg ingyenes videólejátszókat tölteni, vagy AOSP-t. NS-nél csak az utóbbi lehetőség van.
CHIPman
válasz TazLeacher #31236 üzenetére
Mutass egy olyan programot, ami helyből viszi a FLAC-t, képes albumok, előadók és számcím szerint rendezni, megnyitás után két kattintás egy listához adás, és van benne egyéni EQ. Ja, és nem kerül egy fillérembe se, és nem is nyomja a pofámba a reklámot vagy a trialt.
Videolejátszó is jöhet, ami 720p-ig megeszi az mkv-t és az avit, és esetleg a hardveres gyorsítás miatt nem is szlopálja be az akksit háromnegyed óra alatt. Szintén ingyen, reklámok nélkül. Nincs, mi?[ Szerkesztve ]
CHIPman
válasz TazLeacher #31241 üzenetére
Végre használtad a "nekem" illetve "számomra" szavakat. Azért írtam a hozzászólást, mert általánosítottad a saját véleményedet. Nem mindenkinek van pénze fullos 5.1-es rendszerre, meg álló 2.0-ra külön-külön, inkább vesz 5-8k körül egy fülest, és használja a telefonnal. Márpedig ilyen füles mellett már élvezhető a zene, akármilyen DAC van alatta.
A felsorolt négy szempont a navigációt kivéve(bár lehet, hogy ott is, nem ismerem igazán a rendszert) tökéletesen ráillik egy BlackBerry lehetséges felhasználási területeire. Ezzel elárultad, hogy üzleti, vagy ha nem is, akkor legalább középkorú felhasználó vagy. Márpedig sajnos be kell látni, hogy a fiataloknak semmi szüksége sem a navigációra, sem az e-mailre, sokuknak pedig a netezésre sem(vidékiekre kell elsősorban gondolni, akik a mobilnetet nem engedhetik meg maguknak, maximum egy-kétszer felugranak WiFi-re, arra jó lehet), a telefonálás pedig hátrányba kerülő funkció. Az kerül előtérbe, hogy látványos legyen a menü, buszozás közben ha kedve szottyan filmezni egyet, akkor megtehesse, vagy ha esetleg minőségi játékot akar játszani, akkor az is mehessen. Ha pedig zenélni kell, akkor ne kelljen még egy második kütyüt venni, amit csak arra lehet használni, és minden zenét vigyen, amit kell. Azt pedig beláthatod, hogy a zenélésen kívül az általam írt két felhasználásra alapvető szükség az oprendszer, tehát okostelefon kell.
A programnak azért kéne ingyenesnek lennie, mert állításod szerint jobb, ha az AOSP-re a felhasználónak kell összevadászni a programokat.
A 720p-t pedig azért nézném rajta, mert egy átlagos avi felbontása kisebb, mint a képernyőé, és ha nem akarok fél órákat konvertálgatni és a pixeleket sem akarom nézni, akkor nincs más választásom, mint az mkv, ugyanis a 720p xvid ritka, mint a fehér holló.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz fatal` #31249 üzenetére
1000 forintért nem fogsz zenelejátszót kapni, 10000-ért meg már inkább legyen benne az okostelefonban. Én például biztosan nem vennék a sgs mellé egy Sansát.
Ha meg programra gondolsz, akkor miért kéne telefonvásárlásnál azzal számolnia, hogy egy csutka zenelejátszó lesz rajta?hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz fatal` #31254 üzenetére
Akkor úgy kérdezem, hogy miért jó az a gyártónak, hogy fogja az Android zenelejátszóját, és átskinezi, ahelyett, hogy valami érdemlegeset belerakna. Itt gondolok SE-nél az FLAC-támogatás, és az egyéni EQ hiányára.
Béta szoftverre meg nem érdemes építeni, előbb-utóbb megszűnik ingyenesnek lenni, vagy, ami valószínűbb, telerakják reklámmal.
A tájékozódásról: Hol van leírva, hogy a SE nem támogatja az flac-t? És hol, hogy a Samsung igen? MÉg ha az EQ-t ki is lehet nézni tesztből, ezt biztos, hogy sehol nem találod meg.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz fatal` #31257 üzenetére
Egyszerűen csak idegesített, hogy megkaptam a Pro-t tesztre elmentem itthonról egy hétre, akartam zenét hallgatni, és a kedvenc zenéim felét nem tudtam megnyitni, mert nem volt mp3-ban. És WiFi se volt, hogy külső lejátszót töltsek le. A 720p-re meg csak ismételni tudom magam, inkább az, mint az 530-640 pixel széles xvid.
CHIPman
válasz TazLeacher #31264 üzenetére
Itt írtad: "Sokszor vannak jobb app-ok."
Felsoroltam a mai átlagfelhasználók legnagyobb felhasználási területeit, aminél a Samsung gyári alkalmazásai sokkal jobbak egy AOSP-nél, az átlagfelhasználónak bőven elég.
A 720p-ről meg az mkv-ről meg szálljatok már le, abba miért nem köttök bele, hogy az avi támogatást alapfelszereltségnek tekinteném? Ja, mert az jogos, mi? És arra nincs is ingyenes, reklámmentes program, eddigi tapasztalataim szerint. Egyébként ha érdekel, az esetek 80%-ában avi-t nézek, viszont ha valami megvan 720p-ben, mert gépen/TV-n épp úgy néztem meg, és volt időm letölteni, akkor nem fogok egy órát várni(Hello "vidék"), amíg leér a BRRip, hanem 5 perc alatt rátolom a 720p-t. És ilyenkor jó, ha ott van, és nem kell néznem a film mellett a reklámot is.
A haverok meg nem érdekelnek. Mindig igyekeztem a legjobbat megvenni, de csak annyira, amit ki is használok, nem pedig azért, hogy rajoljak vele. Az érv ott volt, nekem ez elég ok rá. Attól, hogy neked nem, attól még nem kell leoltani, én a véleményemet írom az elejétől fogva, ellentétben az általad tanúsított általánosítással.
hunfatal: De, sajnálom rá azt az 1-2k-t, mivel első teszttelefon lévén nem számoltam ilyen kiadásokkal. És úgy gondolom, hogy amit már a második telefonom(i8000, i9000) óta megkapok egy gyártótól, azt nem értelemszerű, hogy leellenőrzöm ennél. Persze, az én hibám, mert rosszul jártam belőle, de akkor is.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz janes74 #31273 üzenetére
Én is "vidéki" vagyok, és tapasztalataim szerint nem hogy nincsen, de még azt se tudják, hogy lehetne. Nyilván akik itt jelen vannak, azért tisztában vannak a lehetőségekkel, de a többiekre nézve ez abszolút nem igaz. Nekem például van ugyan, de csak 40MB, amit ha nem osztok be, akkor szépen lelassítják.
CHIPman
válasz hajospeti #31717 üzenetére
Jó a HD2, de már öregecske. Ha nem baj a kisebb kijelző, szerintem egy Galaxy S-el jobban járnál.
Multimédiában a Galaxy-k a legjobbak, alapból viszik hardverestámogatással a legtöbb videó-, és zeneformátumot, míg a legtöbb kütyüre programot kell vadászni hozzá, ami nem biztos, hogy van olyan jó, mint a Samsung gyárija.[ Szerkesztve ]
CHIPman
válasz krisztian112 #31722 üzenetére
Azon elfelejtheti a Gorillát.
Galaxy S?hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz geri0503 #31748 üzenetére
Neo-t felejtsd el, a menü repül, de amikor tényleg számolni kéne, akkor meghalnak. 2.3.4-es Xperia pro volt nálam, és a PDF-olvasás kész rémálom volt rajta, tovább töltötte az oldalt, mint amennyi idő alatt elolvastam. Na jó, ez egy kis túlzás volt, de 10-15mp-ben simán benne van egy renderelés. A SGW-nél talán az 1,4GHz miatt ez kicsit kevesebb, de alapvetően szerintem a hardver hibája.
CHIPman
válasz mate543 #31758 üzenetére
Azt még mindig nem írtad hogy milyen kondíciókkal(előfizetéses, kártyás). Ha nem sürgős, akkor nézelődj aprón, tegnap volt egy Xperia Mini 35000-ért 2 év garral. Bár az T-s volt. Ha új kell, akkor valahonnan szerezz ennyiért Galaxy Gio-t, a mininek nem jó a képernyője. A többi általad felsorolt meg alapból felejtős.
CHIPman
válasz bajnokpityu #31782 üzenetére
T-sen ilyesmi gyári 2.2.1-gyel és 2.3.4-gyel sem volt, viszont a kijelző iszonyat ronda.
CHIPman
válasz audi100td #31818 üzenetére
A Defy stimmel, de csak akkor, ha nem baj hogy főzött rom kell rá mindenképpen. Xperia mini is jó, ha nem zavar, hogy kicsi. ZTE Skate-re várj egy kicsit, amíg kisilabizálják, hogy lehet nyitni főzött rommal, és akkor vehetnél azt. Blade-t egy hónapon belül lehetett nyitni, és annyiból állt, hogy felraktál egy főzött romot. SE Live with walkman is jó lenne, csak nincs használtan. Ha a kis képernyőméret amúgy nem zavar(ahogy a mininél), azért fórumozásra kellhet a QWERTY, tehát egy használt Xperia mini pro-t is elkaphatnál. Esetleg HTC Desire vagy HD2 lehet még ebben az árkategóriában használtan.
Vagy a másik vonal, a WP7, elég olcsóak használtan, és az azonos árú androidosokhoz képest a chipsetet kivéve jól fel vannak szerelve.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz Twicehun #31849 üzenetére
Multimédiában Samsung a legjobb, a sima Galaxy S játékokban is igencsak erős, de a Galaxy S+-nak sem kell szégyenkeznie. A kezelőfelületet teljes mértékben át lehet szabni, rengeteg lehetőség van. A 2X hardveresen bitangerős az árához képest, és mostanában jött ki rá a gyári 2.3.4, ami talán egy fokkal jobb, mint a 2.2, de a főzött ROM(Cyanogenmod7) a legbiztosabb, és semmi hátránya nincs, csak annyi, hogy alap, és sok mindenhez Marketből kell levadászni programot, míg a Samsung alapból is elég felszerelt ilyen szempontból. A SE-t a felsőbb kategóriában hagyd ki szerintem, a kisebbeket érdemesebb megvenni abból.
sulep: Gio.[ Szerkesztve ]
CHIPman
Elmondom, hogy semmit nem számít, a Qualcomm 1,4GHz-en annyival gyengébb, mint a Hummingbird 1GHz-en, hogy még a Qualcomm-optimalizált Quadrantban is kevesebb pontot kap. Lehet, hogy az alap rendszer az RFS miatt kicsit jobban akad, de a Hummingbird sokkal erősebb számítási teljesítményben.
CHIPman
válasz Twicehun #31950 üzenetére
1: Apple-re több a minőségi, viszont kevesebb az ingyenes. A 4,5-5*-os ingyenesek többnyire minőségiek.
2: Androidra a sok törés miatt később jelennek meg az appok, csak a nagyon nagy nevek(Rovio pl.) adják ki ugyanakkor, vagy előbb. Gameloft is lassan egy hónapja késik az MC3-mal.
3: A rendes marketen nem szokott ilyesmi lenni, viszont az Amazon minden nap tesz valami fizetőst ingyenessé, csak oda mindenképp bankkártyás reg kell. Ma például a Quickoffice Pro ingyenes.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
40k az Xperia mini dominoban T-nél, ha érdekel valakit.
CHIPman
válasz Marvinyo #32028 üzenetére
PÜ-ben jöhetne, hol lehet ennyiért Xperia Pro-t kapni.
kope3: S+ mindenképp, hacsak nem sokkal olcsóbb a ray.
bisznisz_man: Mini egyértelműen, ebben az árban más hasonló nincs. A feljebb ajánlott Ace-t felejtsd el, a mini odavágja minden szempontból, és még olcsóbb is.
CHIPman
válasz nggabi #32081 üzenetére
Mindenképp S1, ha a neo-nak ugyanolyan az érintője, mint a pro-nak, akkor sokkal nehezebb rajta gépelni, elég pontatlan. Sgsnél meg pixelre pontosan el lehet találni. Na jó, ez egy kicsit túlzás, de elég pontos és gyorsan is érzékel, míg a neo-nál a betű közepére kell nyomni, ha be akarod gépelni. Ezenkívül meg mindenben jobb, főzött ICS biztosan lesz az sgs-re is.
CHIPman
válasz wandor0930 #32060 üzenetére
Vodafone-ban mikor adtak 3 év bolti garanciát? Nyilván nem hülyeségből kérdeztem.
CHIPman
ERRE emlékszik még valaki? Lehet kapni az egyik webshopban. Elég elcseszett ára van bolti garral, de talán később beáll.
CHIPman
válasz TazLeacher #32245 üzenetére
Akkora kezem van, mint egy szeneslapát, és a minin állítva tudtam QWERTY-n gépelni. Nyertem?
szerk.: Sgs-hez hasonló a gépelési élmény, tehát igencsak jó, bár már megszoktam, hogy melyik billentyűt hol kell keresni. Az Xperia Pro-n többet ütöttem félre egy szónál, mint a minin az 5 perc alatt.[ Szerkesztve ]
CHIPman
válasz herb555 #32265 üzenetére
Nem az órajelkülönbség a lényeg. A proci 1GHz-es, de ARMv7-es, amin nagyobb eséllyel indulnak a mai programok, és van flash támogatás is. Aztán van itt még Adreno 205-ös GPU jelentősen nagyobb teljesítménnyel, és mindez 45nm-en, tehát(és amúgy is) kisebb fogyasztással. Az Ace képernyője pedig egy hulladék.
CHIPman
válasz Radioactive #32267 üzenetére
Aprón nézz használt Xperia minit vagy mini pro-t, ha elég a 3". Ha nem, akkor használt Defy. Írd le, hol vennéd és milyen konstrukciókkal.
Újonnan lehetne esetleg ZTE Skate vagy Samsung Galaxy Ace.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
#34; #35: Galaxy S +kihangosító
Tehát ez sima S, nem +. De ettől függetlenül S.hardverapro.hu/tag/chipman
- LEGO klub
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Linux kezdőknek
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Xbox Series X|S
