- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Netfone
- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
ma A következő Find X csúcsmodell már biztosan nem csak Kínában lesz kapható, a Reno12 széria pedig júniusban evez nemzetközi vizekre.
Router
Valaki használ itt Huawei e5172-22 modemet? B593-12-ről váltanék. A 150Mbit és a jobb konfigurálhatóság miatt. Illetve ehhez nem kellene MIMO antenna, könnyebben tudom tetőre tenni. Mert a jelenlegi tornyom este full terhelt, (1-3Mbit) ezzel talán látnám a messzebbit ami talán jobb. Illetve milyen antennát ajánlanátok? Vélemény, tapasztalat? Köszi!
www.reballing.hu/forum
Router
válasz 4Grider #5838 üzenetére
Nem szoktam figyelni, hogy átvált-e de mivel nem válaszható ezért ez mindegy is. Csak este csúcsidőben kritikán aluli a sebesség, éjszaka nem ritka a 90/40Mbit. Ezért lenne jó rálátni a messzebbi toronyra ellenkező irányban, hátha az nem térdel le ilyenkor. Az lenne jó tudni, hogy az új modem egy antenna csatijával járok jobban MIMO nélkül vagy a régivel amin két csatlakozó van.
Router
válasz 4Grider #5846 üzenetére
Nagyon jó gép az 593, én nem vettem komolyan a fix 4G beállítást, automatán volt ezért csúcsidőben átdobhatott 3G-re amivel borzalmas volt. (Még itt van nálam, csinálni fogok egy tesztet azzal is.) Viszont az 5172-ben a kívánt frekvenciát is lehet állítani, erről csatolok képet. Egyelőre jobban tetszik, stabilabban hoz nagy sebességet illetve az előző tulaj egy mezei LTE Yagi antennával 135/45Mbit/s-t ért el, az azért eléggé meggyőző, ezt én is ki fogom próbálni. Viszont a LAN része csapnivaló, 3 nap alatt kétszer akadt össze az alaplapi kártyámmal, most routeren keresztül teljesen stabil, ennek mélg nem értem a pontos okát.
Router
Iqpro flottás korlátlan netet használok huawei E5172 modemmel. Alapvetően a speedtest szerinti teltöltésem átlag 45-90Mbit között mozog időjárás/hálózat terheltségtől függően. Előfizettem egy IPTV szolgáltatásra ahol minimum 30Mbit netet ajánlanak a stabil lejátszáshoz. Ez meg is van de gyakorlatilag használhatatlan a dolog, nagyon ritkán tudok kapcsolódni a streamhez akkor sem stabil, akad, laggol.. Megpingeltem a google serverét amin ténylegesen látszódik, hogy instabil a ping de nekem nem tűnik veszélyesnek. A kérdésem, hogy ez okozhatja-e a gondot? Tervezem külső antenna felszerelését hátha ez javít rajta. Van-e esetleg ezzel tapasztalatok?
Router
A bolhapiacon tettem szert egy huawei e5577 MiFi routerre. Bekapcsol, működik de a pin kód megadása után "nincs hálózat" szöveg fogad. (több kártyával is próbáltam) Lehetséges, hogy az előző tulaj nem fizette a számlát és letiltották vagy valami más gond lehet? Mi lehet a megoldás ha van? Előre is köszönöm!
Router
Huawei B525s-23a modemhez hol találok gyári firmware-t? Telenoros van jelenleg rajta ami egy forintot nem ér.
Köszönöm!
Router
Router
válasz szaboi6512 #7548 üzenetére
Molyolt vele egy kicsit aztán kiírta, hogy sikertelen frissítés és maradt minden a régiben.
Router
Sikerült megoldanom a B525 firmware gondot ez alapján: [link] Egy usb apa-apa kábelt kellett szerkeszteni hozzá és első nekifutásra felment a gyári firmware. Automatikus frissítést le is tiltottam mert nem akarom még egyszer látni ezt a telenoros szemetet. Hátha másnak is segítségére lesz.
Router
A problémám a következő. Az esti órákban kb 6-9 óra közt totál megtérdel a iqpro-s mobilnetem egy Huawei B525-ben. 2-3Mbit max. Ezt még érteném is ilyenkor van csúcsforgalom. Nade telefonnal is rámérek ugyanúgy telenor, ugyanaz az APN és ott 10-15Mbit. Csúcsidőn kívül nincs nagy különbség a két sebesség között. Ez mitől lehet?
Router
Tudnátok ajánlani valamilyen ios appot amivel 4G jelszinteket tudnék nézni? A probléma az, hogy estére mindig betérdel a netem. Huawei B525 modemet használok. 2-3Mbit a max, tőle 1 méterre telefonon 40-50Mbitet mérek de nem mindig, van hogy ugyanúgy 2-3 megát. (telenoros mindkettő) Ebből arra következtetek, hogy két torony közt ugrál a telefon és jó volna megtalálni, hogy hova helyezzem el a modemet. Köszönöm!
Router
válasz 4Grider #8290 üzenetére
Most találtam meg a menüben. Valóban ha csak a B20-at engedélyezem akkor 1Mbit alatti érték jön, ha csak a B3-at akkor 3-6Mbit, de ugye van ez mellett néha egy harmadik is ami most is 45Mbitet tud de csak a telefon csatlakozik erre ha elkapja. Egyszer sikerült a másik szobában a modemmel is elcsípnem de egy perc alatt visszaváltott a lassabbikra. Gondolom azon kevesebben lógnak csak gyengébb a jele ezért dobja el a modem. Cella infó alapján ha el tudnám helyezni a térképen, hogy merre kell keresnem talán sikerülne olyan pontot találni ahol stabilan rajta tudok maradni esetleg egy irányított antennával akár.
Router
Erős cucc de ennyiért beáldozom a B525-öt és kiteszem vízhatlan dobozban egy fára két bot antennával, poe tápot megoldom utp-n egy step down konverterrel. Van mozgásterem, agglomerációban élek. Bent a házban is elkaptam már a stabilabb tornyot modemmel, az alapvető probléma az, hogy nem tudom behatárolni melyik torony irányában kellene keresgélnem. Szegény ember vízzel főz.
Router
Tudna nekem valaki értelmes magyarázatot adni arra, hogy egy korlátlan 4G telenor sim egy huawei B525-ben miért produkál esténként 1-3Mbitet, mikor ugyanott egy iphone 6S koppra ugyanarra a toronyra csatlakozva 40-50-et? A telefon is csak az első 1-2 mérésnél hozza ezt, utána ugyanaz a gyalázat 1-2Mbit.
APN megegyezik, torony megyegyezik, mindenféle FW-t kipróbáltam az 525-ön, sim-et cserélve is ugyanez. Tuti, hogy be van terhelve ilyenkor a cella mert éjszaka 80-90Mbit megvan. De akkor nem értem, a telefon, hogy mér az első egy-két alkalommal ugyanazon a cellán 50Mbitet.
Router
Ha használható lenne nem mérnék de 1-3Mbit a használhatatlan kategória. Gondolhatod, hogy nem a nagy számok érdekelnek mert megelégednék 10-15Mbittel. Telekom TVGO-t használtam ameddig lehetett de állandóan szétesik a kép, kidobál, szakad és egyszerűen nem értem, hogy a két készülék, hogy tud ekkora eltérést mutatni ugyanarra a cellára csatlakozva.
Szerk.: És ezt nem ma tapaszalom csak, szombat este hanem minden áldott nap.[ Szerkesztve ]
Router
Egyszerűen csak bosszant, hogy 2021-et írunk és az elméleti maximum 150megából 3 ha jut. És ha a fejem tetejére állok sem kapok többet. Komolyan gondolkodom, valami helyi mikrós szolgáltatón mert ez nevetséges.
ElektrikusDE: Ezen már túl vagyok, ott sem sokkal jobb a helyzet. 5-6Mbit max.
Router
Utolsó esélyként én is kültéri irányított antennában gondolkodom, de még nem tudom honnan és mit érdemes venni. Ha van ötleted esetleg azt szívesen fogadom. A modemet már felkészítettem egy hackelt FW-el ami tud Cell ID lockingot, ezzel megpróbálom megcélozni a másik tornyot ami 800MHz-n szór sokkal kisebb területet. Hátha az stabilabb lesz.
Router
B525 tulajok figyelmébe ajánlom. Most találtam egy újabb nagyon jó All-in-One FW-t.
[link]Firmware Updates:
- Built-in NAT Fixer (No Need Module)
- Fixed TTL - Built-In Additional Parameters (No need to install)
- Built-In OpenVPN GUI (No need to install)
- Built-In Antenna GUI (No need to install)
- Built-In IMEI Changer w/ FREE IMEI List for Globe at Home Prepaid Wifi & PLDT Home Prepaid Wifi
- CELL ID Locking w/ EARFCN-Frequency Calculator
Éjszaka fel is pattintom.www.reballing.hu/forum
Router
Huawei B525 mellé milyen kültéri mimo antennát ajánlotok és honnan érdemes rendelni? Köszönöm!
Router
válasz 4Grider #10811 üzenetére
Nekem pontosan erre kellene, moddolt fw van rajta, ezzel tudok lockolni 2 legértelmesebb frekvenciára, cell id-re. Enélkül teljesen halott a dolog. Viszont azok a tornyok amikben még maradt sávszél, messze vannak. Erre kellene valami megfizethető kültéri mimo.
Router
válasz Mikulásbá #10815 üzenetére
Úgy kukáztam én is össze a youtube-ról, talán cell id locking volt a kulcsszó a modem típusa után.
Itt egy link ami alapján el tudtok indulni. [link]
Kell egy usb a-a kábel, huawei driverek és némi türelem, főleg mire élő linkeket találtok.
Én nagyon meg vagyok vele elégedve, százszor stabilabb mint a gyári a lehetőségekről ne is beszéljünk…
Router
B525-öt fejlesztenék 5G routerre.
Még kibírható de a közelben megjelent a yeti 5G. 2.2Km-re vagyok légvonalban a toronytól, környezeti akadály szinte nincs de ha nagyon kell ki tudom tenni padlástérbe / tetőre a routert, onnan optikai rálátás van. Azt már olvastam, hogy 5G-nél elég körülményes a külső antenna, ezt egyelőre nem erőltetném. Eddig az összes routerem huawei volt de úgy látom javarészt tp-link és ZTE megy most. Van jelentős pro/kontra vagy teljesen mindegy melyiket veszem?
Köszönöm!
Router
válasz donjohnson #11485 üzenetére
180k... Akkor várok még egy kicsit, annyira nem nagy a gond viszont a B525 két sávja kezd kevés lenni csúcsidőben.
Router
Yetteltől próbára kihoztam egy otthon netet ZTE modemmel. Éppen az 5G lefedett terület szélén vagyok. 100Mbit stabilan meg is van lefelé zárt térben, feltöltés gyakorlatilag nincs. Padlás tér - tető - külső antenna gyanítom javít a helyzeten, ez egyelőre részlet kérdés, ezzel majd kísérletezek. Viszont iQpro lenne a cél. Beletettem a meglévő iQ kártyámat és csak 4G módban hajlandó menni. 5G beállításban nincs hálózat. Most az a kérdés, hogy a yetteles routerben van korlátozás vagy az iQpro részéről, esetleg régi a sim kártyám (kb. 7 éves).
Köszönöm!
- Nothing Phone 2A 12/256GB Új!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black - 1 ÉV GARANCIA , Kártyafüggetlen, 99% Akkumulátor
- iPhone 13 Pro 128GB Gyári KártyaFüggetlen Újszerű állapotban
- Genius 5.1 hangszóró Dark Cherry, Eladó!
- Új, bontatlan FIXED 100W PD 3.0 utazó gyorstöltő univerzális adapter - 2 év magyar bolti garival! -
