- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Czimby
Egy gyors kérdésem lenne:
Egy PWM-es venti ha csak a 12v-os feszt kapja meg működik?
Tehát ha 4 vezetékből csak 2 lesz bekötve(esetleg 5V-ra) akkor menni fog a venti?
Vagy kell neki a PWM jel?Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz superecneB #17616 üzenetére
Nekem 11e Ft-os Einhell van, sokat volt már használva de egyenlőre semmi gond vele.
Pedig látott csúnya dolgokat is, kocsin féltengely anya, 3-as falú csőből korona készítése stb.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Uraim olyan kérdésem lenne, hogy került jozzám egy elég szép házikó, de belülről kifújták feketére.
Ami nem is lenne gond, de valami gagyi spray-t használhattak mert körömmel is simán le lehet kaparni a festéket, és ugye ebből már lehet selyteni, hogy tele van kopásokkal a ház belselye.Mivel tudnám ezt a festéket belülről eltávolítani?
Kromofág nem jó, mert a za gyári szürke festést is lemarná, csiszolni pedig nem szeretnék...Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz superecneB #17628 üzenetére
Passz.
Nézegettem a dremelekt, de abból a fapados volt annyi mint ez a 240db tartozékkal.
Czimby
válasz estikornel #17627 üzenetére
Egy régi rossz háznak kivágod az alaplap tálcáját és azt fogatod facsavarral a bútorlaphoz.
A tálcára meg gyerekjáték lesz a lapot feltenni.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz alfiboy #17672 üzenetére
1000-Es csiszolópapirrall mattitsd meg a felületet, nitro higitóval vagy alkohollal zsírtalanítsd, majd spray festékkel fújd le. Első 2-3fújásnál csak ködöld meg, mindig várd meg míg megszárad.
Majd fújd telibe szép egyenletesen terüljön, de ne vastagon!
Ajáom a verywell márkájú matt fekete sprayt, sokkal jobb mint a maestro pl.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
5 hozzászólással lentebb leírtam
Czimby
válasz nakos1212 #17680 üzenetére
Fémig ne csiszold, ha mégis megteszed olyan festéket válassz ami jól tapad közvetlenül a fémre, különben alapozó festést is közbe kell iktatnod.
Milyen színről milyen színre szeretnél festeni, sima vagy rücskös most a felület?
Czimby
válasz nakos1212 #17685 üzenetére
Ahol karcos ott érdemes lenne szórógittel fújni és úgy visszacsiszolni, megint fújni csiszolni, amíg el nem tűnnek a karcok. Utána jöhet a festés, de készülj fel, hogy a feketét nehezen fogja takarni a fehér. Több rétegben kell majd fújnod szinte biztos.
Czimby
Ezt a megoldást próbálta már valaki, működhet egyáltalán?
Sajnos a házamon csak 2.0-s előlapi usb aljzat van.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz macko20 #17878 üzenetére
Én itt arra gondoltam, hogy a csari usb3, de a ház kivezetése usb2-es. A két csatlakozó cizikailag megegyezik, de az usb3vezeték máshogy van árnyékolva ha jól tudom. Szóval az érdekelne, hogy mijen sebességre számithatok.
Czimby
Tv javításban tudna valaki segíteni?
A jelenség, csak 10-ből 1x kapcsol be a Tv, de ha már meleg akkor sosem.
1nap pihi kell neki.Párat villan a Led és kialszik.
Át lett kondizva a táppanel, mit kellene még megnézni?
5 éves Samsung LCD tv, a panel tipusa BN45-00340B
Czimby
PWM-es venti elosztóra lenne szükségem mert több a venti mint az aljzat a lapon.
Ezeket néztem ki:
Van bármi értelme a csatornánkkénti kondisat venni? Nem elég az 1db szűrő kondi?
Valamint ami még fontosabb lehet bármi baja a lapomnak, ha ilyet kötök rá?
Az megvan, hogy a tápot a molexből veszi a PWM jelet pedig a lap felől, a lap pedig a fordulatszám jelet a piros aljzatra kötött ventiét kapja, és az összes venti ugyanazt a PWM jelet kapja majd.
Nem lehet baj abból, ha pl:5 felé van osztva a PWM jel?
SZóba került még egy ilyen is mivel csak házventiket kötnék rá, elég lenne a termisztoros szabályzás, már ha ez egyáltalán jó Pc-s ventikhez?
Czimby
válasz razorbenke92 #20134 üzenetére
Köszi a kimerítő választ!
Reggie0-neked is!
Czimby
válasz SirKero #20162 üzenetére
Azért azt megnézném, hogy tapétavágóval szépen, hogy vág ki bárki ekkora méretben plexit ilyen 4-5mm anyagból, szerintem engedd el az OBI-t.
Melóhelyen sokat doloznak a kollégák plexivel, nem úgy van az mint ahogy ítt a kolléga leírta.
(Gépekre csinálnak burkolatokat, hajlítás vágás stb...)A legolcsóbban akkor jössz ki ha eladod a házat értéke alatt és veszel egy újat.
És így lesz a legszebb is a végeredmény.Ez így úgy néz ki mintha pornhub nézés lett volna
Czimby
Ház moddinghoz hol lehet jó áron venni perforált lemezt, rácsot? Nem kell 100*250-es tábla csak egy pc előlapnyi.
Czimby
Létezik olyan villanykapcsoló vagy valami kütyü amivel megoldható az a probléma, hogy egy nagy helységnek 2 bejárata van, de csak az egyiknél van villanykapcsoló, és ugye szeretném a mésik bejárat mellől is kapcsolni, falvésés, vezetékelés nélkül.
Tehát valami távírányítós kapcsoló kellene, amit a meglevő kapcsoló mellé kötve lehetne távítrányítani azt.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz razorbenke92 #21666 üzenetére
Szerintem megoldható lenne igen.
Rákeresek a Sonoffra.
Köszi szépen.
Sz.L. köszi az ötletet, viszont akkor 2 lámpa kellene, mert ha nem egyformák akkor tényleg hülyén néz ki.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Köszi ez tényleg jónak néz ki.
Azon gondolkodok hogy lenne jobb 1db ilyen 2 távirányítóval,
vagy a meglevő kapcsoló mellé ezt bekötni és akkor csak 1 táv kell.
Tehát, hogy fizikailag hol helyezzem el, a kapcsoló fölött, vagy a világítótestnél.
Itt is mindenképp kell egy nullát behúzni(ahogy razorbenke92 is írta), meg kell néznem, hogy egyszerűbb a dolog.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz razorbenke92 #21673 üzenetére
Czimby
válasz razorbenke92 #21676 üzenetére
Akkor legyen ez, zöldek vagyunk vagy mi.
A mezis által linklet vevővel kombinálva jó is lesz.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Hidegfehér fényforrást keresnék a házamba, mert nagyon sötét az üveg rajta és semmi sem látszik a belbecsből.
Az alaplap nem tud semmiféle fényt vezérelni, és egyébként is csak hideg fehérre lenne szükségem.Olyat keresek ami;
5V-ról táplálható.(Belső USB header)
Lehetőleg fekete színű.
Olcsó[ Szerkesztve ]
- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- No Voice in the Galaxy
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Milyen videókártyát?
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Opera böngésző
- Le Mans Ultimate
- BestBuy topik
