- Netfone
- Google Pixel 6/7/8 topik
Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
gp Egyelőre semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy mikor érkezik a hosszú ideje készülő felújítás.
mr_ricsi
''230 V os áram''
A 230V feszültség, nem áram.
''Fkete (piros melleti) 5 V NEGATÍV''
Ez valami bődületes szamárság! A fekete a test, amihez képest +5V, +12V, -5V a többi, vagyis kis matematikával kiszámolható, hogy a fekete vezeték a 0V.
''az egyetlen egy földelés az a Tápban van, és egy kábellel van a Táp alaplemezére erősítve..''
Ami fémesen érintkezik a házhoz, ami fémesen érintkezik a fekete vezetékekkel, vagyis a testtel. Vagyis minden fekete vezeték le is van földelve.
[Szerkesztve]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz gromble_ziz #273 üzenetére
''ha jól tudom, akkor DC-nél a kisebb potenciálú vezeték nem test vagy föld''
persze, pl. +/--os táplálású rendszerben a -táp a legkisebb potenciál.
''elméletben 0''
A feszültséget mindig valamihez képest mérjük(értelmezzük).
Az berendezésekben van egy ''közös potenciál'', amit a 0V-nak tekintünk, és ehhez képest mérjük a többi feszültséget. Ezt szokták test vagy földpotenciálnak hívni, időnként tévesen.
Valóban nem mindig van ez a közös vezeték összekötve a testtel (fém ház, burkolat), vagy a földdel(földelővezeték), de ha össze vannak kötve, akkor mindig egyforma a potenciáljuk.
''egy áramkört beteszel a 12 és az 5 V közé, akkor annak igazából 7 voltos betápja van és földje az adott viszonyítási rendszerben''
Ez az áramkör -szvsz- földfüggetlen ebben a rendszerben.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''a kérdésem akkor még mindig adott: hogy számoljam ki, hogy mekkora elleállás kell nekem?
természetesen előtte tesztelni tudom a ventit, tehát azt tudni fogom, hogy hány volton halk.''
Leírod ide, hogy ? volt kell neki, ill. a matricájáról azt, hogy 12V/?A-es, és kiszámolom neked.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Ha egy 9V-os elemre rákötünk egy enállást, ami 20 mA-re krlátozza a továbbfolyó telepáromot (kb. 560-470 ohmos ellenállás) akkor bármelyik LED-et ráköthetjük, ugyanúgy jól fognak müködni, pedig az üzemi feszültségük eltérő,''
Ez a közelítés csak addig használható, amíg az ellenállásaon eső feszültség többszöröse a LED nyitófeszültségének. Pl. 5V tápfesz mellett a fenti módszerrel egy kék LED igencsak haloványan világítana.
''Ilyen alapon akár közvetlen 220V-ra is lehet LED-et kötni, csak megfelelő ellenállás kell hozzá, aminek az értéke a feszültséggel általában nő''
Ilyen alapon egy közönséges 3,5V-os izzólámpát is lehet a 230V-ra kötni, csak egy megfelelő előtét ellenállás kellene hozzá. (És az izzó még működne is, míg a LED valószínűleg nem, mert a LED-et a 230V záróirányú félperiódusa azonnal a másvilágra küldené.)
''de nem feltétlenül azért, hanem azért mert a 220V-os hálózat áromereje kicsit nagyobb, mint egy elemé.''
Ajaj! Eszerint egy 12V-os ólomakkuról LED-et nagyobb ellenállással kell üzemeltetni, mint 8x1,5V-os ceruzaelemről?
''ha kellően egyforma ellenállásuak a LED-ek''
Korábban azt írod, hogy a LEDen eső feszültség állandó, az átfolyó áram pedig a soros ellenállástól függ. Eszerint különböző előtétellenállásokkal különböző LEDeket is be lehet állítani azonos ellenállásúra.
Milyen ellenállásuknak kell tehát megegyezni?
''A LED-eknek üzemen kívüli állapotban is meg lehet külömböztetni a kristályuk szinéből, hogy milyen színnel világítanak. Persze, csak ha víztiszta fehér a búrájuk!''
Ez nem igaz! A kristályok színe, és az áram hatására kibocsátott fényük között nincs semmi összefüggés. Amit leírtál, az legfeljebb egyedi tapasztalatnak fogható fel, a kristályok összetevőitől függően ettől bármikor bármelyik LED eltérhet. (Ráadásul van olyan LED is, amelyik az átfolyó áram növelésével változtatja a színét!)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''1., Olvastam valahol, hogy talán valamilyen tipusú fémtokozású tranzisztornak ha levágom a tetejét, akkor az fényérzékelőnek lehet használni. Ez hogy is van pontosan?''
Ez így igaz. Lesz belőle egy infravörös-láthatóvörös fényre érzékeny fototranyó.
''3., Háromállású kapcsolót (1-0-2) kellene helyettesítenem relével. 5V-ról kéne kapcsolnia''
Ezt hogy gondolod? Mert a leírtakból 2 állás jön ki: ha van 5V, és ha nincs.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
12V-ból szeretnék 5V/1,5A-t előállítani, amihez javasolhatnátok valami Mo-on beszerezhető PWM-es DC/DC konverter IC-t.
További feltétel, hogy ne legyen drága, és lehetőleg ne kelljen hozzá túl sok járulékos alkatrész.Előre is köszönet!
mr_ricsi
Lenne pár kérdésem:
Ez egy DC-DC step-down converter elvi rajza.
Kiindulási értékek:
L= 22uH (250 mA 0,71Ω)
C=100uFKérdéseim:
1, Ha növelni szeretném a konverterből kivehető max. áramot, akkor növelnem vagy csökkentenem kell az induktivitást?2, Ha a C értékét megnövelném pl. 220uF-ra, az milyen paraméterre lenne hatással?
3, Ha az L helyett 22uH (420 mA 0,6Ω) induktivitást tennék, attól mi változna?
mr_ricsi
"Honnan ez a képlet?"
Éppen most szülöm.
A jelenlegi legfrisebb állapota szerint így néz ki:
L= (Ube-Uki)*Uki/(I*Ube*f)A levezetése:
U=L*dI/dt
U=Ube-Uki
t=Tbe <-a nagy "T" is időt jelöl
Tbe=D*T
D=Uki/Ube
T=1/fU=L*dI/dt=L*I/Tbe ->ezt átalakítva:
L=U*Tbe/I=(Ube-Uki) * (Uki/Ube*1/f) /I= (Ube-Uki)*Uki/(I*Ube*f)
mr_ricsi
válasz Narancs #6281 üzenetére
"Nem tudod (tudjátok) véletlenül, hogy ilyesmit hol lehet beszerezni?"
Ha ez neked gondot okoz, akkor inkább PC boltokban keresd. Lehet kapni itt-ott olyan potmétert, ami hátra, a PCI helyekhez rakható be, vagy drágábban olyat, ami előre a floppy vagy az 5negyedes meghajtók helyére.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Hequila #6294 üzenetére
"Akkor építs magadnak egy huzalpotit..."
Pl. egy 5-10 W-os huzalellenállásból tolópotit. Smirglivel egy csíkban leszedni a kerámiaszigetelést, és valami érintkezőt csúsztatni rajta. (Esetleg léptetőmotorral, amit valami digitális áramkör vezérel, ami a proci melegét méri.)Ejj, azt hiszem, túl sokat nézem az Állítólagot a Discoveryn...
mr_ricsi
válasz MarioAna #6362 üzenetére
"RivaTuner azt hiszem tud olyat, h kiírja a hőmérsékleteket az egyik sarokba"
Ha jó a játék, úgysem veszed észre, bármi legyen is kiírva.
És mivel egy ember 1000 alkalomból átlagosan 7x téved, te sem kerülheted el a sorsodat, és valamikor biztosan el fogod felejteni átkapcsolni.
Ilyen feladatot emberre bízni NEM SZABAD!Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Nem tudja valaki, hogy egy hagyományos 3 pines ventillátort hogyan lehetne 4 pines alaplapi csatiról PWM-el vezérelni?
(Elvileg csak egy N-típusú Mosfet és pár alkatrész kell hozzá.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Narancs #6437 üzenetére
"A házunkban nincs földelt konnektor,"
Akkor a házatokban védőföldes berendezéseket (köztük a PC-t) használni tilos és életveszélyes!"ahol leszúrom a földbe."
8-10m mélységbe hogyan?"nem akarok az egész házban falat bontani, újravezetékeztetni, stb."
FI relé, avagy életvédelni relé. Ehhez is villanyszerelő kell, de nem kell az egész házat szétvésni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Undoroid #6508 üzenetére
"Mi történik,ha összepréseljük a levegőt?FELMELEGSZIK(nem is kicsit!)."
A kockaventik nem képesek jelentősen összepréselni a levegőt. A nyomásváltozás legfeljebb 1 %, ami -a P x V / T képlet alapján- 1%-nyi hőmérsékletváltozást okoz. Vagyis mondjuk a 30°C-os levegő 29,7 vagy 30,3°C-os lenne, ami teljesen elhanyagolható."Ha ez utóbbi a hűtőlemezek között történik meg,akkor jobb lesz a hűtés!"
Feltéve, hogy előtte sikerül a gázt visszahűteni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a tágulás után a kiindulási hőmérséklet áll vissza, vagyis nem nyertünk semmit.Azért tapasztalhattatok a gyakorlatban eltérő hűtést szívó és fújó irányban például egy CPU cooleren, mert gyárilag fújt levegő áramlásához van kialakítva a bordák alakja.
mr_ricsi
"Kelvinben kell beírni a hőmérsékletet"
Jogos!"Továbbá egy jó példa még, hogy miért is így használjuk: autókban a hűtőradiátorról is szívnak, nem fújatják azokat. "
Ez csak megszokásból maradt így.
Az egyértelmű, hogy a levegőnek a kocsi hátafelé kell áramlani, hogy a menetszél is besegítsen.
Régen viszont a ventit a robbanómotor hajtotta, és egyszerőbb a meghajtást megoldani, ha nem a hűtő elején van a venti, hanem a hátsó felén."Sőt konkrétan én egy volvo hűtőradiátort használok."
Gondolom: nem hűtő-, hanem fűtőradit. Azon pedig gyárilag fújták a levegőt, nem szívták.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Ha jól emlékszem, a szokásos PC-ventilátorok 1-3 mmH2O sztatikus nyomást hoznak létre."
Az a légköri nyomás 130-400-ad része, tehát még annyi szerepe sincs a hőmérsékletváltozásnak, mint amivel én számoltam. (Ráadásul a max nyomásnál már nincs levegőszállítás, ezért gyakorlatilag nem is hüt semmit.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
válasz Dani_kp #6569 üzenetére
"Azért ráz mert nincs földelés a házba (kivéve a fürdőszoba) "
Akkor nálatok PCt használni ugyanúgy tilos, mint részegen autót vezetni. Ha valakit agyonvág a PCd, akkor kifejezetten szerencsés leszel, ha téged vág agyon, mert a börtönt úgy megúszhatod.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Kolondrum #6576 üzenetére
"Nukku zöldsárga!"
Vagy van zöldsárga, vagy nincs PC! Ebből lehet választani.Földelést igénylő berendezést földeletlen konnektorból használni szigorúan tilos, mert életveszélyes, és aki ilyet csinál az potenciális (ön)gyilkos.
És gazdasági indokokra csak az állam hivatkozhat, amikor hagyja meghalni a drágán gyógyítható betegeket -mondjuk: nekem ez sem tetszik-, de ha neked nincs pénzed a villanyszerelőt kifizetni, akkor vegyél magadnak olyan notebookot, aminek sima villásdugója van.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Dani_kp #6577 üzenetére
"a 2 kezemen és a 2 lábamon lévő ujj is kevés volna ahhoz hogy megszámoljan hányszor rázott meg az usb kábel, crt monitor, gépház.....de szerencsére még itt vagyok az élők között."
Egy a híres utolsó mondatok közül:
"Mitől félnék? Az ezredik ugrásom! "Egyébként én nem a te életedet féltem -hiszen te csak azt kapod, amit magadnak összehoztál-, hanem a szobádat takarító anyádét, meg a gépedhez beszabaduló rokongyerekekét, vagy a pacemakeres számítógép-vásárlóét. (Vagyis az ártatlan áldozatokét.)
mr_ricsi
válasz Dani_kp #6588 üzenetére
"z áramütés akkor okozhat halált ha pl.: megfogom az usb kábelt és a másik kezemmel meg vmi fémes tárgyat. Vagyis a testemen átvezetem az árat. De javítsatok ki ha tévedek."
A lábadon keresztül a föld felé is folyik áram, és az is keresztül mehet a sziveden.Egyébként ha szokás lenne magyar nyelvű kezelésit adni, akkor valami ilyet olvashatnál benne: A készülék I. érintésvédelmi osztályú, a védőföldelés vezető össze van kötve a készülék fém-házával, csak védőföldes hálózati csatlakozó aljzatba szabad dugaszolni!
mr_ricsi
válasz Dani_kp #6591 üzenetére
"de ez egy 40 éve épült ház"
Nincs "de"!
Ha a ház volt meg előbb, akkor nem lett volna szabad megvenni a földeléses PCt, most pedig használni nem szabad."a szőnyeg tudtommal elnyeli az áramat és nem pedig tovább vezeti."
Igen, aztán a szönyegben összegyűlt elektronokat a porszívó összegyűjti, majd a porzsákkal mennek a kukába.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
- Gaming notebook topik
- Milyen TV-t vegyek?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Ukrajnai háború
- Milyen alaplapot vegyek?
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Kena: Bridge of Spirits - Bemutatkozott az Xbox változat
