- KuKirin G4 - a sebesség ára
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Veriakilis
válasz .::cHeKkk::. #1 üzenetére
Az áramerősség számít a LED-eknél.
0,7 V a nyitófesz (Dióda).
10-15 mA, ha még jól emlékszem.
20 mA-nél már melegedni szoktak, és hamar tönkremennek.
R= U / I képlettel lehet számolni.
R: ellenállás: Ohm
U: feszültség:Volt
I: Áramerősség: Amper
12V / 0.15A = 80 Ohm
Köss rá egy 1K-s potit, és azzal kipróbálhatod.
Egy idő után kézzel érezni, hogy melegszik.
Ha van Ohm mérőd, akkor utána ki tudod mérni a potin beállított ellenállást.A spagóca a kondenzátor, és az illesztőtrafó nevében térjetek meg. http://www.heatpipes.tk/
Veriakilis
A 0.7 a sima diódáé!
A LED-é 1.5- 2.2V.
Ezzel kell számolni.A spagóca a kondenzátor, és az illesztőtrafó nevében térjetek meg. http://www.heatpipes.tk/
Veriakilis
Ma is!
Veriakilis
Aki optikai tuningal foglalkozik, annak ajánlom figyelmée ezt:
[link]A spagóca a kondenzátor, és az illesztőtrafó nevében térjetek meg. http://www.heatpipes.tk/
Veriakilis
Kaptam ajándékba egy megszűnés alatt álló cégtől egy AOC 17-es TFT monitort (ha kell a segítséghez, akkor elküldöm a pontos típusszámot).
Van egy kis problémája a monitornak:
Időnként elmegy a kép...
De hogy pontosabb legyek: mielőtt elmegy a kép, a fényerő lecsökken 2-5 másodperces időtartamra kb. a teljes fényerő 3/4, vagy 1/2 részére,- tehát halványabb lesz a fényerő 2-5 másodpercre, aztán végképp elmegy.
Ha ezután kikapcsolom a monitort a ki/be kapcsolóval, majd újra bekapcsolom, akkor visszajön megint a kép, de csak pár másodpercre, és megint elmegy a kép.
Az elmegy a kép alatt azt értem - ha jól látom - hogy a monitor fénycsöve(i) is kikapcsolnak.
Szétszedtem, és a következőt tapasztalom:
Ha beleteszem a hátsó műanyag kávába, és leteszem így az asztalra (vízszintesen leteszem), akkor elég hamar elmegy a kép.
Most viszont káva nélkül 'felpolcoltam' pár CD-re csak magát a panelt.
Gondolom így a műanyag borítás hiányában kevésbé melegszik...
Így egyenlőre stabilan üzemel: nem megy el a kép.
Először kontakt-hibára gyanakodtam, és újra forrasztottam pár alkatrészt, de ezt végül elvetettem.
Gyanítom, hogy valami túlmelegszik.Mi lehet szerinted a hiba?
Tapasztaltatok hasonló jelenséget TFT monitornál?
UI.: megpróbálom, hogy befűtök neki így szellősen egy hajszárítóval (persze csak óvatosan), így talán megbizonyosodok afelől, hogy melegedés okozza-e a hibát
Nem lettem okosabb a hajszárítós melegítéssel sem...
Stabil maradt így is, pedig most melegebbek lettek az alkatrészek, mint ha a műanyag kávában lett volna...
Mindig végigtapogatom az alkatrészeket áramtalanítás után, és most sokkal melegebbek voltak, mint a műanyag kávában.
Egyébként normál használat mellett (tehát a műanyag kávájában) nem melegszik egyik alkatrész sem túl: bármelyik alkatrészt is fogom meg, egyik sem olyan forró, hogy ne lehetne megérinteni (semmi sem megy szerintem, 45 C fok fölé,- legalábbis kézrátétellel ezt tudom mondani).
A vezérlőpanel alkatrészei sem melegszenek túl.******************************************
Még annyit, hogy ennek az AOC TFT-nek nem adapteres külső tápja van, hanem a monitorba épített,- egy panel.
Most viszont érdekes módon a kávába téve is üzemel stabilan már vagy egy órája.
Nem igazán derült ki eddig, hogy túlmelegedés okozza-e a hibát.
Arra gondoltam, hogy üzem közben lemérem a feszültségeket, és lemérem akkor is, amikor elmegy a kép.
Így talán többre mennék.
Érdekes lenne a feszültséget lemérni akkor is, mielőtt elmegy a kép,- akkor amikor kb. 3/4, 1/2 fényerő van.
De ezt nehéz lenne lemérni, mert csak pár másodpercig tart.
Bár most meg nem produkálja a hibát,- és ha nincs hiba, akkor nincs mérés sem,- maximum az üzemi feszültségeket tudom csak ellenőrizni.Veriakilis
Veriakilis
válasz Undoroid #6760 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Azt nem néztem meg sajnos közelről (ez nem jutott eszembe...), hogy az LCD rész működik-e ha elmegy a kép.
Sajnos (vagyis inkább hála égnek! ) most nem megy el a kép, így egyenlőre nem tudom kipróbálni amit írtál.
Ha megint elmegy a kép akkor megnézem, hogy látszik-e a halvány kép az LCD-n.
Gondolom valami olyasmit kell látnom, mint amikor a laptopokon lekapcsolják a háttérvilágítást (mert ott lehet ilyet is, ha jól tudom).Milyen feszültségeket ad le a táp rész általában a TFT monitoroknál?
Gondolom 3.3V, 5V, 12V, plusz a fénycső tápfeszültsége.
A fénycső tápfeszültsége mennyi kell hogy legyen?Veriakilis
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Battlefield 2042
- Elektromos autók - motorok
