Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
ph Viszont a kínai riválisok óriási erőfeszítéseket tesznek, és kisebb méretkategóriában már ledolgozták korábbi hátrányukat.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
ma Ilyen az, amikor át is címkéznek és a névvel is zavart okoznak.
Bigya
Ha az alaplap hdd activity LED tüskéről visztek el jelet, és egy optocsatolót hajtanátok vele az nem jó? Az optocsatolóra aztán olyan elektronikát teszel amilyet akarsz.
Bigya
válasz hummerdikk #1574 üzenetére
ez ismerős ötlet...
Bigya
Hali!
Tette már valaki a gépház aljába a tápegységet?
Mi a tapasztalat?
Most építek egy házat, és az aljába raknék egy passzív tápot, úgy hogy az álltala termelt hő tudjon távozni (kissé felfelé, oldallapon kifele).
köszi -
Bigya
válasz CounterBoci #3785 üzenetére
Lehet, hogy nem egyforma a két erősítő bemeneti érzékenysége.
Csak jelzi, hogy sok a bemenő jel, vagy hallhatóan túl van hajtva? -
Bigya
válasz CounterBoci #3792 üzenetére
A HF erősítőknek a teljes spektrumban kellene átvinni, de legalább 20Hz-16KHz.
Ha teszel elé egy szűrő áramkört akkor lehet hogy valamivel normálisabb hangja lesz, de ezt sztem csak úgy hallod, mivel egy szűkebb tartományt hallasz.
Szvsz impedancia illesztési gondok vannak.
Hoby Elektronika topikban jártál már? -
Bigya
válasz barnam_ #3794 üzenetére
3 állású kapcsoló.
A test (fekete) nem kerül megszakításra, megy a fogyasztóra.
A piros az egyik szélső kivezetésre.
A sárga a másik szélső kivezetésre.
A fogyasztó pozitív vezetéke (ventinél piros ritkán fehér) a kapcsoló középső pontjára kell hogy kerüljön.
Így az egyik szélső állásban 12V, a másikban 5V, középen 0V.
Ilyet nagyon sok elektronikai boltban kapsz, néha még villanyász boltokban is.
Ami Neked kell, az a 3 állású 1 vagy 2 áramkörös kapcsoló (ez utóbbi neked mindegy).
Kis feszültségű, kis áramú elég. Amilyet kapsz azvalószínűleg ilyen kék színű, kicsi fém pöcök áll ki belőle és legtöbbször 250V/1-2A-t tud kapcsolni. -
Bigya
Hosszútávon valóban nem túl egészséges, pláne egy szobában.
Gondolom 12V-ról műxő neont akarsz venni.
Csinálsz vagy veszel egy 12V-os dugasztápot, piacon occó egy öccá...
És úgy hosszabítod ahogy akarod... Pontosabban, ha garivesztés nem érdekel, akkor a mazzagjait meghosszabítod.
[Szerkesztve] -
Bigya
Jah 3 kábel, egy +12V egy test és egy diagnosztika.
A Te ventiden csak kettő van, fekete és piros szvsz.
Ha alaplapra akrod dugni, akkor a három tűs csatin csak kettőt használsz el, emiatt az alaplap nem tudja mennyivel pörög a venti.
Ha molex-re kötöt (a tápra), akkor a venti pirosát a táp sárgájára kötöd, fekete -> fekete.
Egyéb esetben keresel egy régi ventit aminek 3 tűs csatlakozója van, és arra ráfabrikálod. A középső a +12V ami a venti pirosa, a venti feketéjét meg ha szemből nézed a csatlakozót, akkor ezt látod: [ . . . ] álljon úgy hogy a két kis pozícionáló ''pöcök'' felfele álljon. Ekkor a bal széle lesz a negatív, ami a ventillátor feketéje.
(lyen csatit vehetsz a Lomex-ben [link]) -
Bigya
Igen a táp output feszkója a lényeg Neked.
Áramerőségre illik odafigyelni, ehhez tudni kell a neon illetve inverter áramfelvételét. Ha megvan a neon/inverter, rajta kell hogy legyen a teljesítmény, (x)W amit osztasz a 12V-al és kijön mekkora áramot igényel.
Ezután veheted a tápot, vagy felkötöd a gépre. -
- Windows 11
- Gyúrósok ide!
- Diablo IV
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
